Sigma EF-500 DG ST, есть схема (частично)
- Стаж 12 лет
Re: Sigma EF-500 DG ST
Никакие лампы, длиннее родной, в сигмы не поставить: над подвижным оптическим блоком стоит П-образная пластмассовая деталь, т.е. лампа по длине попросту не пройдёт (упрётся).
Менял я как то лампу на бОлее длинную, пришлось U-образные пропилы делать в П-образной детали; получилось, но больше повторять такой подвиг нет желания.
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Это, мягко говоря не так. Просвет в П-образной пластмассовой детали равен 50 мм. Лампа "для Nikon SB-800", длиной 48 мм, помещается свободно.Maxim Sed писал(а):Никакие лампы, длиннее родной, в сигмы не поставить
- Стаж 12 лет
Когда были куплены лампы на замену, одна (лампа) была более 50мм (с выводами). Начитался, что родная лампа работает в перегруженном режиме (народ советовал ставить более мощные). Вот и поставил. )))
Купить лампу от сб800 тогда не было возможности.
Maxim Sed, если не затруднит, дайте, пожалуйста, ссылки на те места, где это советуют. Если это на нашем сайте, то, пожалуй, придётся формулировки подкорректировать. Но даже если это не у нас, то тоже интересно будет почитать.Maxim Sed писал(а):Начитался, что родная лампа работает в перегруженном режиме (народ советовал ставить более мощные).
- Стаж 12 лет
Инфа не с этого сайта (давность уже более 3-4 лет).
- Стаж 7 лет 9 месяцев
Re: Sigma EF-500 DG ST, есть схема (частично)
Последний раз редактировалось stanislavsochi 16 сен 2018, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
Они горели в самом тяжелом для IGBT режиме: HSS FP на выдержке 1/320.
Оригинальные IGBT транзисторы и подделки.
IGBT – подделки и оригиналы. Собственное исследование - от нашего коллеги vth.
На этой вспышке HSS нет. Самое главное, чтобы транзистор был оригинальным.
stanislavsochi, когда появится горелый оригинал RJP63F3A, покажите его кристалл и подложку, как сделано здесь: viewtopic.php?p=24714#p24714
- Стаж 13 лет 8 месяцев
У меня есть рабочая вспышка Sigma EF-500 DG ST MA под башмак Minolta/Sony.
Есть переходник, как китайцы обещали - универсальный, Pixel TF-324.
На его коробке написано: Hot Shoe Converter. TF-324 for Canon or Nikon convert to Sony.
По факту ничего он не конвертирует.
А у меня задача, оживить вспышку в системе с Никон, есть системные Никоновские вспышки, есть синхронизаторы YN-622 для них.
Sigma EF-500 DG ST MA почти новая, я в своё время ею почти не пользовался.
Выкинуть жалко.
Есть какие-нибудь возможности для вживления Сигмы в Никоновскую систему?
Выкинуть жалко.
Это было бы революционно, если бы коробочка с тремя проводками умела переводить с "языка" Canon на "язык" Sony. Хотя они обе японские, но в своем кругу общаются каждая на своем наречии (на своем протоколе - машинном языке), мало похожем на язык соседей. Точно также и Nikon не понимает своих "земляков".Dimapepsi писал(а): TF-324 for Canon or Nikon convert to Sony.
У вас выбор не большой. Проверить работает ли поджиг при замыкании синхроконтактов 0 и 1: viewtopic.php?p=7724#p7724 При этом микровыключатель в ноге должен быть нажат, например вставьте туда спичку.
Если работает, то можно использовать как ведомую вместе с синхронизаторами YN-622, но, конечно, только на двух уровнях мощности: MH и ML.
Если замыкание работает, то также можно поставить вспышку на внешний светосинхронизатор и использовать как ведомую на уровне MH или ML.
Или, на мой взгляд, лучше всего продать вспышку пользователю камер Sony/Minolta и на вырученные деньги купить Yongnuo или что-то другое с поддержкой i-TTL (Nikon).
Большое спасибо за ответ!
Все стало более-менее понятно.
Подскажите, а здесь на форуме можно продать вспышку?
Попробуйте выставить здесь: viewforum.php?f=25
Но наш форум в другой тематике, поэтому разместите свое объявление на соневских форумах. Ещё есть Юла, Авито, Мешок, Ибей и т.п..
- Стаж 3 года 7 месяцев
Приветствую всех, возможно сюда еще кто-нибудь заглядывает и сможет мне помочь) Досталась такая вспышка для никона в нерабочем состоянии. При подключении механика работает но не моргает, визуально лампа целая, был оторваный белый провод который подходит к красной катушке - припаял ничего не поменялось. Решил взглянуть на основную плату и заметил что одна половина трансформатора оторвана с повреждением обмотки. Собственно, вопрос в том что нужна любая информация про трансформатор, какие параметры? возможно есть маркировка или его аналоги. Буду очень благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось Raybin_ 10 ноя 2022, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
