Metz Mecablitz 58 AF-1, есть часть схемы
Re: Metz 58 AF-1 (схемы нет, но есть инструкция по разборке)
Непрочитанное сообщение larry » 13 авг 2014, 13:14
impulsite писал(а):Возможно это операционный усилитель OPA2343. Более определенно можно сказать, если проверить его "обвязку", т.е. соответствие входов, выходов, питания и земли, описанному в спецификации к OPA2343.
наконец-то приехала микросхема OPA2343. вот только вспышка с ней не работает как положено. при нажатии на кнопку "пилот" делает один пых и все, больше не вспыхивает. надо выключить питание и снова включить. как на камере себя ведет-не знаю...предпологаю, что так же. P.S. мощность пыха регулируется в мануале, конденсатор перезаряжается, а вот видимо команды не получает о перезаряде...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 авг 2014, 13:29
larry писал(а):при нажатии на кнопку "пилот" делает один пых и все, больше не вспыхивает.
Интересно, примерно такое же поведение описывал коллега duron. Почитайте, начиная отсюда: #p13931. Надо бы проверить и IGBT-транзистор и его драйвер (MIC4420). Да и другие компоненты на плате.
PS: larry, по возможности, сделайте, пожалуйста, крупные фото плат в нижней части вспышки. У нас их тут нет пока.
Непрочитанное сообщение larry » 13 авг 2014, 13:45
IGBT рабочие. мощность регулируется. Думаю, что все же это был не OPA2343
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 авг 2014, 14:32
А сможете определить, какую роль играет эта микросхема?
Если сделаете хорошие, детальные фото главной платы и платы преобразователя с обеих сторон, то можно будет хотя бы структурно восстановить схему платы преобразователя и управления IGBT-транзистором.
Непрочитанное сообщение larry » 14 авг 2014, 10:17
чудеса! вспышка полежала ночь, а сегодня утром прекрасно заработала :shock: :D
спасибо за помощь!
Непрочитанное сообщение igorakhsanov » 7 ноя 2014, 00:18
Как и описывал выше, коротнул свою Metz при очередном ремонте, но неизвестно что вышло из строя... Так что если кому запчасти в "доноры" - пишите что интересует (по возможности посоветуйте как прозвонить интересующую деталь). Вся механика в целости + 2 лампы на замену...
Стаж 11 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение Eugen65 » 16 ноя 2014, 15:38
Пришла оригинальная лампа для AF-1. Так она не лезет на место! 3,5 мм она только в середине! На концах она 3,7 мм. А вот Китаёзовская лампа для ex-580 чётко выдержана 3,5 мм и нормально влезает на место. Можно слегка рассверлить, но так ли оно должно быть? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 ноя 2014, 11:37
Здравствуйте, Eugen65!
"Родная" лампа как раз имеет диаметр 3,3-3,4 мм (Metz 58 AF1). И, чтобы установить лампу от Canon 580EX или от Nikon SB-800, требуется немного увеличить отверстие. Так что
если не секрет, где Вам удалось найти "оригинальную лампу для AF-1" ? И пришлите её габариты и фото, пожалуйста.
Непрочитанное сообщение Eugen65 » 17 ноя 2014, 19:30
Сейчас замерил один из хвостов взорвавшейся лампы. 3,5 мм. Электронный колумбус. К точности измерения вопросов нет.
Брал здесь http://www.uscamera.com/international/m ... 392.a1.htm
P.S. измерить лампу не могу. Уже расточил крепление и поставил на место.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 ноя 2014, 10:30
Не спорю, вполне может быть, что фотографии устарели. Как работает новая лампа? Нет ли отклонений в яркости в ручном режиме в сравнении с TTL? Как цветность?
Непрочитанное сообщение igorakhsanov » 18 ноя 2014, 14:59
Eugen65 писал(а): Брал здесь http://www.uscamera.com/international/m ... 392.a1.htm
Родная лампа самая изящная и должна быть в точности как на фото - тонкая, без округлых наплывов на концах колбы, с четкими очертаниями и аккуратными тонкими контактами (в отличии от оригинала Canon и других "хвостатых" аналогов что мне попадались).
Непрочитанное сообщение Eugen65 » 18 ноя 2014, 20:10
После нескольких пыхов на полную мощь вспышка заткнулась. Показывает готовность, делает вид пыха, но не вспыхивает. Причём, обоими рефлекторами. Напряжение на конденсаторе есть. Начну с транзисторов.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 18 ноя 2014, 23:10
Eugen65 писал(а):Начну с транзисторов.
СО Которых ... :lol:
Непрочитанное сообщение Eugen65 » 2 дек 2014, 21:12
Наконец то дошли руки до вспышки. Мои действия:
1) Махнул между собой мощные транзисторы. Пыха молчит. Прозвонил их, вроде оба живы.
2) Посмотрел осциллографом на базе транзистора. Запускающий импульс есть 100%
3) Посмотрел на поджигающий сигнал. На трансформатор приходит и дальше на лампу точно так же приходит.
4) Выпаял саму лампу. Ни единого дефекта. Как будь-то только что купленная.
Если учесть, что лампа дала пыхов 5 на полной мощности и потом заткнулась... у меня вариантов не много. Могла ли она сдохнуть без видимых признаков? Электроника работает на 100%.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 дек 2014, 21:22
В темноте посмотрите, есть ли слабое свечение в лампе при поджиге.
Вот здесь viewtopic.php?p=817#p817 есть простенькая схемка для проверки ламп. Если есть ЛАТР, про проверьте как зажигается при напряжениях от 150 В до 350 Вольт.
Ещё можно попробовать усилить поджигающий электрод нелакированным проводом.
Непрочитанное сообщение Eugen65 » 2 дек 2014, 21:30
ЛАТР есть, вот где взять маленький трансформатор для поджига?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 дек 2014, 21:39
Из одноразового ф/а или б/у пленочной мыльницы. Или из разбора любого цифровика.
А для стенда можно применить поджигающий трансформатор из строй вспышки.
Непрочитанное сообщение Eugen65 » 2 дек 2014, 21:52
Но легче не стало. Это не мой профиль. Ничего подобного под рукой нет. Для меня проще продолжать эксперименты со вспышкой. Я так понимаю, если коротнуть на транзисторе эмиттер и коллектор, то лампа будет мочить по полной всегда. Может быть так и сделаю. Тем самым окончательно удостоверюсь в не/работоспособности лампы. Или сразу воткну другую (китаёзовскую) лампочку. Просто мне слабо верится, что новая, только что работала, и без видимых повреждений вдруг не работает. Это ведь не полупроводник.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 дек 2014, 21:57
Жилку медного или посеребренного провода намотать не сложно: viewtopic.php?p=818#p818
Непрочитанное сообщение Eugen65 » 7 дек 2014, 15:24
Похоже, что умер поджигающий трансформатор. Звонится нормально. Но, похоже, что на вторичке межвитковое. Теперь в нете рою, где можно заказать трансформатор на поджиг. Везде народ сам делает. Может можно где-то заказать?
PS: Заказал вот такой трансформатор _http://www.ebay.com/itm/120979124373?_trksid=p ... EBIDX%3AIT
пока жду, буду искать мыльницы по знакомым и потрошить, потрошить... может какой и подойдёт.
Непрочитанное сообщение Eugen65 » 8 дек 2014, 18:55
Нашёл у знакомого древнюю плёночную мыльницу. Выдрал оттуда поджиг и... вспышка ожила! Блин, кто бы подумал, что лампа с собой прихватит ещё и поджиг...
P.S. намотал на лампу посеребрённый провод, но он тонковат. Всего 0,15 мм. Выдержит ли он долгосрочных издевательств?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 дек 2014, 11:49
Да, выдержит. Как раз то, что нужно.
Во вторичной обмотке трансформатора поджига часто встречается эмалированный провод диаметром 0,08 мм, а то и 0,05 мм. Там напряжения большие, а токи - мизерные.
Непрочитанное сообщение Eugen65 » 9 дек 2014, 13:45
А почему тогда (именно на Metz) на поджиг приходят довольно толстые проводники? Он же пружина, он же поджиг. Померил - 0,3мм. И при этом условии, они частенько обгорают. У меня с одной стороны обгорел, народ выкладывает фотки - полностью обгорают.
impulsite писал(а):Во вторичной обмотке трансформатора поджига часто встречается эмалированный провод диаметром 0,08 мм, а то и 0,05 мм. Там напряжения большие, а токи - мизерные.
Так ведь так кроме токов ещё и температуры. У некоторых вон рефлекторы плывут. Я так понимаю, это даже более важный фактор, чем токи.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 дек 2014, 19:43
Eugen65 писал(а):народ выкладывает фотки - полностью обгорают.
Это основной конденсатор, в результате взрыва лампы в момент зажигания, разряжается на всё, что "под руку попадет". И эта пружина, кстати, создает неслабое боковое усилие, и изношенная, потрескавшаяся лампа при незначительной встряске может разрушиться от бокового давления пружины.
Непрочитанное сообщение Eugen65 » 10 дек 2014, 06:21
Я сделал такое предположение, но не был уверен. :idea:
