Синхрокабель для механической камеры
- Стаж 10 лет 11 месяцев
Коллеги!
А где взять (купить, оторвать) или как делать самому кабель с синхро разъемом для подключения к старой камере с механическим синхроконтактом (Pentacon SIX - хочется оживить ветерана!)
Далее хотелось бы подключить какую-нибудь вспышку, совместимую с Olympus'ом через синхробашмак.
С уважением,
Николай
С уважением,
Николай
- Стаж 13 лет 6 месяцев
Re: Синхрокабель для механической камеры
У Pentacon SIX вроде бы стандартный разъём, как и у подавляющего большинства механических камер!?
В чём собственно проблема?
По идее подойдёт любой кабель (шнур) от советских вспышек например.
Или посмотрите в ассортименте продукции "Поиск-фото", раньше у них были подобные кабели/шнуры.
Или я не прав?
Или я не прав?
to Strannik
Спасибо за ответ, коллега! Вы наверное правы, я поторопился с вопросом.
Тем не менее, задам еще один вопросик. А кабель с разъемом PC - это в данном случае то, что нужно?
Такие разъемы бывают гладкие, держатся на трении, и с гаечкой. Для моего случая можно использовать любой?
С уважением,
Николай
С уважением,
Николай
heli_nick
Вот уж чего не знаю, так это именно того, нужен ли конкретно для Пентакона разъём с гайкой!
Просто ни разу его в руках не держал.
Определить можно только путём внимательного изучения разъёма на вашей камере.
Зачастую, именно за счёт трения подобные разъёмы и сопрягаются.
Так что тут всё в ваших руках.
И да, на приведенных вами изображениях представлены шнуры с разъёмами папа-папа.
Но есть аналогичные шнуры с разъёмами папа-мама - это так называемые удлинители синхроконтакта.
Выбор будет зависеть от используемого вами типа вспышки и того, каким типом гнезда/шнура она будет снабжена.
Strannik, cпасибо коллега!
С уважением,
Николай
С уважением,
Николай
Здравствуйте, heli_nick!
Вариантов соединения в вашем случае - масса. От простого кабеля типа такого: на одном конце вилка PC, на другом - башмак для накамерной вспышки, и до радиосинхронизаторов, когда передатчик крепится на планке к штативному гнезду и подключается в PC-синхроконтакт камеры коротким кабелем (обычно есть к комплекте).
Поиск по картинкам: "Sync Hot Shoe to Male".
Проводное соединение, в отличие от радио- или светосинхронизации, требует от фотографа постоянного внимания к проводам, лежащим под ногами, и всё равно не редки случаи, когда или вспышка или фотоаппарат падают от рывка синхрокабеля.
И замечу, что синхрогнездо Pentacon SIX не имеет крепёжной резьбы, но снабжено механизмом запирания вилки. Обратите внимание на рифленое кольцо у гнезда, при повороте оно зажимает вилку в гнезде.
Спасибо господа за подробное объяснение!
Чтобы определиться с подходящей для моих целей вспышкой, хотел бы спросить еще о цоколевке горячего башмака Olympus'а. На этом сайте нашел только цоколевку для старой версии. Может есть данные о более новой? У меня есть старенький цифровой аппаратик Olympus C-5050Z, хотел с ним и Pentacon'ом немного поэкспериментировать со вспышкой.
И еще вопросик. Протоколы информационных обменов между вспышкой и камерами разных марок (цифровых, разумеется) наверное в целом совпадают (различия, видимо, только в физическом расположении контактов в башмаке)?
С уважением,
Николай
С уважением,
Николай
heli_nick
Не-а, ни разу не совпадают протоколы )))
Причём не совпадают эти самые протоколы не только у разных производителей, но даже у одного производителя эти самые протоколы отличаются в зависимости от поколения оборудования. Имеется в виду поколения плёночных, первых цифровых, и более поздних (современных)...
Так что, не мучайтесь понапрасну.
Понятно коллеги, вопрос запущенный!
А с цоколевкой башмака для Olympus есть какая-то ясность?
С уважением,
Николай
С уважением,
Николай
Ответил здесь Внешние разъёмы фотовспышек и камер Olympus. В качестве OFF Camera TTL Cable, - кабеля для выносного подключения внешней вспышки Olympus к камере Olympus, так как расположение контактных пятачков совпадает, можно применить кабели-адаптеры от системы Canon и их многочисленных аналогов.
Дополнительно: Disabling the FL-40 Pre Flash.
"impulsite"
Спасибо, коллега!
Полезная информация!
С уважением,
Николай
Спасибо, коллега!
С уважением,
Николай
