На кнопку не вспыхивает, при этом 3 В на затвор транзистора приходит. При замыкании пинцетом сток-исток в месте соприкосновения пинцета к контакту проскакивает небольшая искра, вспышки нет. Каждые 20-25 сек напряжение на конденсаторе падает до 300 В и происходит дозарядка до 335 В.
Приблизительная схема высоковольтной части: https://impulsite.ru/ctlg/doerr/daf44/t ... meni-1.png
Только диод, обозначенный D203 оказался заменен перемычкой (видно на фото): https://impulsite.ru/ctlg/doerr/daf44/thelife_3630.jpg
Следует ли его установить и каких параметров?
Выпаял транзистор, проверил на БП: при 10 В ведет себя как полностью работоспособный. При снятом транзисторе замыкание сток-исток дало вспышку (или меня так искрой ослепило). Контактные площадки при этом частично погорели. восстановил не очень аккуратно. Видно на фото. При выпаянном транзисторе напряжение на конденсаторе не падает.
Предполагаю следующее: утечка через транзистор, вследствие чего на конденсаторе C2 не накапливается заряд, достаточный для возбуждения во вторичке трансформатора Тесла достаточного для поджига напряжения.
Если я прав, то можно ли как-то защитить транзистор на будущее? Слышал есть варианты с намоткой дросселя из лакированного медного провода достаточного сечения с установкой диода для гашения тока самоиндукции при размыкании транзистора.
Нужен совет здравомыслящего человека.
