Стаж 10 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение tugarinka » 10 май 2015, 18:51
Здравствуйте! В общем возникла проблема со вспышкой Yongnuo YN560-IV (четвертая версия). После двух месяцев использования вспышка начала срабатывать на одной какой-то средней (возможной на максимальной) мощности. При попытке изменить вручную, то есть выставляя к примеру минимальную 1/128, мощность ничего не меняется. Возможно кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как с ней бороться? Заранее спасибо!
P.S.: Вот здесь ссылка на видео, у человека такая же проблема, наглядно она продемонстрирована:
http://www.youtube.com/watch?v=n3tMX-bVVI8
Добавлено модератором: Схема вспышки близка схеме Yongnuo YN560-III http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=11108#p11108 и в некоторых частях схеме Yongnuo YN565EX http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=7435#p7435
При работе с открытой вспышкой следует время от времени проверять напряжение на основном конденсаторе и разряжать его по необходимости. Дело в том, что даже на разряжённом конденсаторе напряжение может восстанавливаться до опасных пределов. Замкните указанные контакты резистором резистором величиной 0,5-1 килоом на 2-10 ватт.
Дополнительно: "Приспособления для разряда основных конденсаторов вспышек".
Фото из YN560 IV Teardown
Плата POWER PCB с обеих сторон, практически такая же, как у YN560-III:
Распайка проводов с ноге вспышки. Плата FOOT PCB:
Плата основного конденсатора. DRB PCB (Cap PCB):
Re: Yongnuo YN560-IV, срабатывает на одной мощности.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 май 2015, 00:32
Здравствуйте, tugarinka!
Чаще всего такое поведение бывает, когда поврежден IGBT-транзистор. Точнее можно сказать только после вскрытия и диагностики. Поскольку у Вас срок пользования небольшой, вспышка вероятно на гарантии, то рекомендуется вернуть её продавцу.
Либо сэкономить на пересылке и ремонтировать на свой страх и риск. При самостоятельном ремонте помните о наличии высокого напряжения на деталях вспышки, о мерах безопасности и о разрядке основного конденсатора.
Непрочитанное сообщение tugarinka » 11 май 2015, 06:59
impulsite, спасибо! У меня было предположение, что пробило управляющий транзистор. Будем разбираться, искать. Отпишусь, когда что-нибудь прояснится!
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 11 май 2015, 11:18
Я во вторую версию ставил CT40KM-8H вместо того что стоял (если там не он) - работала отлично. Заказывал на алиэкспресс. ~5$ за 5 шт.
Непрочитанное сообщение tugarinka » 11 май 2015, 12:15
Kuzmick, спасибо! Будем пробовать. Отпишусь позже ;)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 май 2015, 12:27
tugarinka писал(а):было предположение, что пробило управляющий транзистор
Открыв вспышку и убедившись, что на основном конденсаторе напряжение около 0 Вольт, измерьте сопротивление между коллектором и эмиттером транзистора с маркировкой RJP4301. Если меньше 100 Ом, то транзистор - менять. Если КЗ нет, то проверять провода прозвонкой с одновременным растяжением.
Разряжать основной конденсатор можно на пайках чёрного и желтого проводов:
И пожалуйста, делайте по ходу работы фото плат и соединений между платами. YN560-IV у нас еще не было, посмотрим, чем отличается от предыдущих версий. Особо интересует плата в ноге, так как иногда эти провода отрываются, и плата радиоприёмника. Последнюю нужно снять очень крупно с обеих сторон.
Непрочитанное сообщение tugarinka » 11 май 2015, 12:41
impulsite, хорошо, спасибо, фотки сделаю обязательно! Ваши советы приму к сведению и все проверю. Да кстати такой момент, я читал, что Вы писали в теме ниже о 560 серии, что если нагрелись очень сильно аккумуляторы, то значит где то либо КЗ, либо неисправен какой-либо элемент схемы, у меня как раз в тот момент произошел очень сильный нагрев, после чего начались такие чудеса со вспышкой.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 май 2015, 18:27
tugarinka писал(а):у меня как раз в тот момент произошел очень сильный нагрев
Ищите, начиная от батареи, где короткое замыкание (КЗ) по токам утечки. Т.е. подключаете батарею и следите за потребляемым током. Отключаете цепи по очереди и смотрите, как меняется потребляемый ток. Когда вспышка выключена, потребление составляет в норме единицы микроАмпер. Кроме того, еще можно выявить "потребитель" по чрезмерному нагреву. Были случаи, когда SMD-конденсаторы фильтра (которые стоят после предохранителя, параллельно батарее) уходили в КЗ.
Непрочитанное сообщение tugarinka » 12 май 2015, 12:12
Здравствуйте! В общем проверил транзистор, на месте RJP4301, который у Вас на фото, оказался транзистор с маркировкой TIG056 4L3. Проверил - пробито все и коллектор эмиттер и база коллектор и эмиттер база. Фото будет позже. Нечаянно разрядил на паяльник конденсатор :). Буду искать аналоги.
P.S.: Что то не нашел аналогов в поиске. А подойдут ли те транзисторы, о которых написано выше? RJP4301 и CT40KM-8H.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 май 2015, 12:21
tugarinka писал(а):оказался транзистор с маркировкой TIG056
IGBT транзисторы. В принципе можно и транзисторы с 18 на затворе использовать, но нужно менять стабилитрон с 30 В на 18-20 В в цепи питания IGBT-драйвера.
Непрочитанное сообщение tugarinka » 12 май 2015, 12:32
А если не заморачиваться и поставить RJP4301 или CT40KM-8H?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 май 2015, 13:08
Поставьте. Вы уже пренебрегли советом разряжать основной конденсатор. Предпочитаете спецификации не читать, а сразу по граблям скакать? :)
3,3 Вольта на затворе для RJP4301 или CT40KM-8H не просто мало, а просто ничто.
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 12 май 2015, 14:11
Gate-emiter voltage TIG056 - 33V а у CT40KM-8H - 30 V и в целом по параметрам почти одинаковые. Или я что-то не понял... Я во второй версии вспышки менял TIG056 на CT40KM-8H - работает уже больше месяца точно у свадебщика.
А если все равно на aliexperess заказывать то вот _http://www.aliexpress.com/item/TIG056BF/322926 ... 4.2.hZ2481 :D
Непрочитанное сообщение tugarinka » 12 май 2015, 15:42
Я читал Ваш совет, да пренебрег, так как транзистор был сразу на виду и голову полностью разбирать не пришлось. А пробило вообще через белый провод, который идет на лампу прямиком.
P.S.: Вот здесь на паяльник разрядил, под стрелочкой:
Kuzmick, спасибо!
Последний раз редактировалось tugarinka 12 май 2015, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение tugarinka » 13 май 2015, 21:26
Снова здравствуйте! Получил сегодня еще одну вспышку, в этот раз даже день не успел пощелкать, как снова такая же беда. :( В этот раз причиной стало то, что когда я начал поворачивать голову вспышки произошел какой то самопроизвольный разряд вспышки, после чего мощность перестала регулироваться.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 май 2015, 10:25
Без осмотра, диагностики можно только гадать... Но всё также, проверили напряжение, разрядили как положено для безопасности. Измерили сопротивление между коллектором-эмиттером IGBT-транзистора...
Стаж 10 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Юрий А » 14 май 2015, 10:26
Плохо уложили провода жгута... какой-то проводок оторвался...
Непрочитанное сообщение tugarinka » 14 май 2015, 10:34
А где примерно искать этот обрыв? :)
Непрочитанное сообщение Юрий А » 14 май 2015, 10:45
Скорее всего в голове.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 май 2015, 15:59
tugarinka, что-нибудь нашли при осмотре?
Непрочитанное сообщение tugarinka » 15 май 2015, 23:13
Нет, все на месте, кз или почерневших следов не было нигде. Выпаял пробитый транзистор, включил вспышку - она включается, все как положено, но при попытке нажать на кнопку PILOT загорается красный светодиод (видимо сигнализация об ошибке), оно не мудрено - цепь прервана.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 май 2015, 10:41
Проверить надо резисторы R146, R147, стабилитрон D116 и драйвер U107.
Не хотите переделать под более доступные 18-вольтовые транзисторы типа IRG4BC40 или подобные? Сфотографируйте платы - посмотрим, что нового появилось в YN560-IV в сравнении с предыдущими моделями.
Учесть и это: viewtopic.php?p=16186#p16186
Стаж 10 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Ribkas » 25 дек 2015, 22:54
Сделал как показывалось на http://www.dpreview.com/forums/post/56304478 и все прекрасно заработало. И это удовольствие мне стоило 1$, а в сервисном центре ремонт обошелся мне бы 25$. Почувствуйте разницу. Правда, пришлось немного повозиться, так как давненько паяльник в руки не брал.
Стаж 9 лет 10 месяцев
Yongnuo YN560 IV вспыхивает только 1/1 мощности!
Непрочитанное сообщение dbelozerov » 7 мар 2016, 18:32
Всем привет. У меня проблема со вспышкой, yongnuo 560 IV на дисплее меняется мощность 1/1 и до 1/125 все работает.. Но вспыхивает только 1/1 мощности. И не меняется 1/125 так же вспыхивает как и на 1/1. Во всех режимах так... Нужно в ремонт?
Re: Yongnuo YN560 IV вспыхивает только 1/1 мощности!
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 7 мар 2016, 21:07
dbelozerov писал(а):Нужно в ремонт?
Так точно!!! :lol:
