Nissin Di622 Mark II
Стаж 12 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение Borodalugansk » 24 апр 2013, 23:37
Доброго времени суток.
Данная вспышка перестала "вспыхивать". Лампа\кнопка "Pilot" зажигается зелёным, но при нажатии ничего не происходит. Визуально всё цело, писк преобразователя есть, основная ёмкость заряжается до 315 вольт, провода все целы, лампу (новую) подкидывал. Может есть у кого схема или может поможете найти причину? Вспышка разобрана, сфотографирую что угодно, только скажите что.
Добавлено модератором: рекомендую читать темы Nissin Di600, Nissin Di622, Nissin Di622 Mark II параллельно, так как в этих вспышках много общего.
Nissin Di600 Charger PCB v.5.0
Nissin Di600 Flash PCB v.4.0
Внешние разъёмы фотовспышек Minolta и Sony
Re: Nissin Di622 MARK II
Непрочитанное сообщение Borodalugansk » 28 апр 2013, 23:05
Други дорогие, ну не ужели не у кого нет хотя бы кусочка схемы? Транзистор мне кажется не может вылететь (там их четыре спаренных и довольно мощных). Может есть у кого данные, какое сопротивление должна иметь повышающая катушка (не знаю как правильно называется, наверное поджигающая) которая на лампе висит...
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 29 апр 2013, 05:44
Borodalugansk писал(а):какое сопротивление должна иметь повышающая катушка (не знаю как правильно называется, наверное поджигающая) которая на лампе висит...
Ни её сопротивление, ни её индуктивность ни о чём не говорят.
Так как, судя по всему, ни знаний, ни опыта ремонта вспышек у Вас нет, советую для начала просто поменять поджигаюший трансформатор, и конденсатор. Взять можно из любой плёночной "мыльницы", которые ноне по 50-100 руб.
Непрочитанное сообщение Borodalugansk » 29 апр 2013, 12:07
Душевно благодарю. Поменял поджигающий трансформатор и действительно "запыхала". Вот только ещё вопрос. Трансформатор нужен такой же размера или любой?
Непрочитанное сообщение alex0085 » 29 апр 2013, 22:46
У моей Nissin Di622 MARK II для sony сломалаась пластмассовая нога крепления к фотику.
Стояла на штативе + радиосинронизаторе с зонтом, тут ветерок подул и все это добро упало. Вспышка работает, только пластмассовое крепление сломалось
Очень обидно!!!
Может кто знает где можно купить такую ногу.
Киньте пожалуйста ссылку на сайт :)
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 30 апр 2013, 05:47
Borodalugansk, отличное - враг хорошему
alex0085, viewtopic.php?f=10&t=523
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 30 апр 2013, 07:57
alex0085 писал(а): Может кто знает где можно купить такую ногу.
Нигде нельзя купить. Можно отремонтировать тут http://www.avras.ru/support/seria.php
Непрочитанное сообщение alex0085 » 30 апр 2013, 08:22
Спасибо за подсказку...
Непрочитанное сообщение Borodalugansk » 2 май 2013, 13:45
Всех с праздниками. После сборки появился неприятный момент. При включении вспышки шаговый двигатель подводит лампу с отражателем миллиметров на пять назад и где то на семь вперёд. Так вот после нескольких включений\выключений получается так, что отражатель упирается в стекло. Такое ощущение, что не срабатывает концевой выключатель, который должен ограничивать движение вперёд. Из этого вопрос. В каком положении должен находиться отражатель при включении и почему вспышка не реагирует на концевой выключатель (сам выключатель срабатывает, прозвонил до процессорной платы)?
Сама механика не заедает и шлейф движка цел. Может это программный сбой? Неужели никто не сталкивался с такой "бедой"?
Непрочитанное сообщение Strannik » 8 май 2013, 03:11
Кроме концевого выключателя, каким образом вспышка определяет положение отражателя в корпусе?
Если так же, как и в некоторых других вспышках - по положению вспомогательных подвижных контактов относительно неподвижных секторов, тогда нужно смотреть, именно этот узел. Возможно при сборке, что то попало под один из контатов, или какой то из котактов погнулся в процессе разборки/сборки.
Если алгоритм жёстко прошит в микропрограмме, тогда нужно вспоминать, в каком положении был отражатель до разборки, и подбирать это "нулевое" положение.
Скорее всего проблема чисто механическая.
Без фото, сложно что то утверждать, с данной вспышкой "в живую"не сталкивался, так что пока только догадки.
Непрочитанное сообщение Borodalugansk » 8 май 2013, 10:05
В том то и дело, что вроде ломаться не чему. Концевик один, шестерня да червяк. Шлейф движка цел, контакты концевика прозвонил аж до процессорной платы (ну и сработку проверил естественно). Как мне видится алгоритм. Рефлектор доезжает до концевика и понимает, что это передняя точка. А назад просто отсчитывает шаги. Но в жизни он почему то упирается аж в стекло и останавливаться не хочет. Может есть у кого какие мысли?
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 8 май 2013, 10:31
То есть шаговый движок и больше ничего - тогда предложенный Вами алгоритм работы. Шаговик не хочет идти обратно - проверьте его, в прозвоните обмотки, проверьте шлейф, могли надорвать при ремонте, прозвоните до драйвера движка, это так на всякий случай - на одной обмотке он и вперед не поедет.
Посмотрел Ваш первый пост, как-то "лениво" работает шаговик - проверяйте, "погоняйте" его другим шаговым двигателем, этот метод проверки неоднократно описан в сети.
Непрочитанное сообщение Borodalugansk » 8 май 2013, 12:53
При включении движок тянет рефлектор назад и вперёд (причём именно в такой последовательности). Проблема в том, что вперёд он его тянет чуть дальше. В результате нескольких включений\выключений рефлектор упирается в стекло. Когда вешаешь на фотоаппарат и крутишь объектив рефлектор исправно гуляет и назад и вперёд. Попробую ещё шлейф и разъём пропаять, возможно там контакт неустойчивый. Когда разбирал шлейф был вставлен и приклеен, может в этом дело...
PS: Шлейф пропаял и приклеил на термоклей, рефлектор поставил посередине. Вроде пока работает, посмотрим как дальше будет...
Стаж 11 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение kulyasov_ivan » 23 мар 2014, 20:49
Доброго времени суток! Не устраивает яркость подсветки фокуса на данной вспышке. Можно это как то исправить? Поменять светодиоды там или как то иначе
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 мар 2014, 14:10
Здравствуйте, kulyasov_ivan!
В принципе, это возможно. Например, используя уже готовый прожектор от б/у вспышки или, что представляется более простым делом, разместив на месте светодиодной матрицы Nissin Di622 MARK II яркий светодиод с решётчатой маской, как у вспышек Metz. Фото и ссылки по теме здесь: "Подсветка автофокуса (AF assist beam)".
Непрочитанное сообщение Borodalugansk » 30 июл 2015, 20:18
Доброе время суток. Опять с моей вспышкой беда случилась. При нажатии кнопки включения короткий треск и не включается, хотя лампа\кнопка "Pilot" моргает. Если ткнуть включение и затем любую кнопку удерживать она включается, но не вспыхивает. Отпустил кнопку, всё потухло. Может у кого нибудь всё таки есть схема на это чудо?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 июл 2015, 20:31
Borodalugansk, треск слышен в головке? Там, где механизм зума?
Схемы нет. И похоже, не скоро появится. Можно тщательно отфотографировать платы и связи между платами и постепенно по фото можно будет восстановить схему. Или хотя бы определить слабые места, контрольные точки.
Стаж 12 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение usturk » 16 окт 2015, 06:14
Privet!
I have a Nikon Di622 II for Nikon.
It does flash sometimes full power, sometimes very weak, and most times no flash.
I have changed the lamp and the trigger transformer which are good.
I think I need to find the IGBT and SCR, do you know where are they located?
Thanks!
Привет!
У меня Nikon Di622 II для Никон.
Вспыхивает иногда на полную мощь, иногда очень слабо, и в большинстве случаев вспышки нет.
Я поменял лампы и трансформатора поджига, которые исправны.
Я думаю, что нужно найти IGBT и SCR, Вы знаете, где они находятся?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2015, 13:21
usturk, по вспышкам Nissin Di622 почти нет хороших фотографий, а по Nissin Di622 Mark II вообще нет. Поэтому прошу Вас сфотографировать как можно подробнее ВСЕ платы и соединения между ними. Не забудьте и плату ноги тоже сфотографировать.
Касательно IGBT могу предположить, что находится где-то в нижней части вспышки. Вероятно, на присутствие IGBT указывает розовый провод на фото вспышки Nissin Di622 viewtopic.php?p=5956#p5956.
С другой стороны на фото платы в головке Di622 https://impulsite.ru/ctlg/nissin/di622/3782fda3cac6.jpg можно видеть, что-то похожее на RJP4002. И на фотографиях в сообщении viewtopic.php?p=5975#p5975 виден CY25AAJ-8.
Re: Nissin Di622 Mark II
Непрочитанное сообщение usturk » 22 окт 2015, 06:54
It looks like Renesas IGBT array is on the head PCB. Here are the pictures, I hope they help the community here.
Похоже, линейка IGBT от Renesas на плате в головке. Вот фотографии, я надеюсь, что они помогут местному сообществу.
http://www.filedropper.com/di622inner
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 окт 2015, 15:38
Большое спасибо! Скажите, а есть фото распайки проводов в ноге вспышки (FOOT PCB)? Иногда, при падении вспышки провода обрываются и иметь такой снимок полезно.
usturk писал(а):Вспыхивает иногда на полную мощь, иногда очень слабо, и в большинстве случаев вспышки нет.
Вероятно, что проблема с поджигом лампы. Можно для проверки обмотать лампу проводом, усилить поджигающий электрод, как показано здесь: #p818.
Проверить ёмкость конденсатора поджига.
И возможно, что уже пора заменить лампу.
А как зажигается лампа в ручном (Manual) режиме?
Непрочитанное сообщение usturk » 22 окт 2015, 18:45
You're welcome. I will upload the foot picture too.
About the ignition, the lamp and trigger transformer has been changed, wires are fine.
It fails to flash in M mode too. There is inconsistency like a symptom of a depressurized or cracked lamp but it's fine as I mentioned.
Пожалуйста. Я также загружу картинки ноги.
О зажигании, лампа и трансформатор поджига были заменены, провода все в порядке. Вспышка не поджигается в режиме M тоже. Симптомы как будто лампы разгерметизирована или имеет трещины, но она в порядке, как я уже говорил.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 окт 2015, 19:39
Может быть имеется проблема со стабильностью питания драйвера, который управляет транзисторами Q405-Q408. Есть возможность с помощью осциллографа посмотреть уровень и стабильность открывающего напряжения на затворах Q405-Q408 ?
Вот по этому ещё один вопрос, хочу уточнить: так было с оригинальной лампой или с новой также происходит?
Какого типа лампа использована для замены?
В схеме я пока не увидел элементов вольтодобавки (voltage booster) и, возможно, схема рассчитана на низковольтные импульсные лампы (как например в Yongnuo YN560). Лампа от Nikon SB-800 плохо зажигается в схемах, где нет вольтодобавки.
Также прошу прояснить, что за детали под вопросами на плате FLASH PCB? Надо бы заглянуть под дроссель с помощью фотокамеры. И сообщите, куда идут провода из разъёмов J403, J404 ?
Непрочитанное сообщение usturk » 23 окт 2015, 17:48
It was doing the same with the old lamp which looked flawless. The new lamp I swapped is for SB-400.
What are the voltages for low and high voltage lamps and how can we identify visually?
То же самое было и со старой лампой, которая выглядела безупречно. Новую лампу я заимствовал из SB-400.
Каковы напряжения для ламп низкого и высокого напряжения и как мы можем идентифицировать визуально?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 окт 2015, 14:53
При том разнообразии импульсных ламп, что мы можем наблюдать, визуально трудно определить какая лампа низковольтная, а какая - высоковольтная. Одно определённо: линейные лампы, которые имеют утолщённый анод и которые продаются под названием "для SB-800" - плохо зажигаются при напряжениях около 330 В и меньших. Для них требуется большее начальное напряжение и в схеме вспышки это обеспечивается вольтодобавкой. Такой вывод был сделан из неудачных попыток использовать "лампу для SB-800" во вспышки Yongnuo YN560. (Схема)
Пожалуй, единственный способ - это входной контроль ламп по минимальному рабочему напряжению с применением стенда с подобной схемой, где можно было бы регулировать напряжение на конденсаторе в диапазоне от 200 до 600 В:
