конденсатор из предыдущего сообщения припаял.
Yongnuo YN500EX
- Стаж 11 лет 5 месяцев
Re: Yongnuo YN500EX
Починил! Ура!
- Стаж 11 лет 4 месяца
Re: Yongnuo YN500EX
Уважаемые специалисты! Помогите советом.
Купили новую вспышку Yongnuo YN-500EX у одного продавца и аккумуляторы Panasonic Eneloop у другого.
Буквально на второй съемке аккумуляторы "взорвались" внутри вспышки и полностью вывели ее из строя.
Скажите, пожалуйста, чья тут вина? Кому нам предъявлять претензии - в продавцу вспышки или аккумуляторов? Что может быть причиной такой поломки?
- Стаж 11 лет 8 месяцев
Re: Yongnuo YN500EX
У меня вначале взорвался (выше писал) основной конденсатор, при этом аккумуляторы при аключении вспышки нагревались за считанные секунды так, что невозможно было дотронуться. Я думаю подержи я всрышку включенной подольше, взорвались бы и мои...
- Стаж 11 лет 2 месяца
Re: Yongnuo YN500EX
Здравствуйте. Приобрел вспышку Yongnuo YN500EX на AliExpress. Оценить не успел, примерно на 10 пых вспышка стала трещать и отключилась. При повторном включении индикатор заряда горел постоянно зеленым цветом, пока вспышка снова не выключилась. Батарейки при этом нагревались. Отправлять вспышку назад не было желания. Разобрал – раскрылся конденсатор 1300 мкФ x 330 В. Также, заметил, что разломана индуктивность 101 (не по моей вине). Обрыва у катушки (101) нет. Для пробы заменил конденсатор 1300 мкФ на 470+470+220 мкФ x 400 В, работает. Вопрос к специалистам: для чего нужна катушка индуктивности 101 и чем её можно заменить?
- Стаж 13 лет 10 месяцев
Re: Yongnuo YN500EX
Здравствуйте, S_E_R_E_G_A_D!
Покажите, как "раскрылся" основной конденсатор 1300 мкФ x 330 В. Такие случаи довольно редки и поэтому фото будут очень кстати. Также, как у colomix?
Обозначенная индуктивность - это часть частотно-модулированного преобразователя постоянного напряжения на основе микросхемы с маркировкой "JXJ". Вместе с трёхножкой "6201/5.0" это стабилизатор вспомогательного напряжения 5 Вольт для питания узлов вспышки. Заменить можно на индуктивность с близкой геометрией на 100 мкГн.
Re: Yongnuo YN500EX
Здравствуйте. Спасибо за ответ! У меня к Вам еще один вопрос. Когда я для проверки вместо конденсатора 1300 мкФ подключил конденсаторы 470+470+220 мкФ x 400 В, то напряжения на них (при зарядки вспышки) доходило до 327 В. Это нормально?
И вопрос ко всем. Может, кто все-таки нашёл, где можно заказать или купить этот конденсатор (1300 мкФ x 330 В)?
Re: Yongnuo YN500EX
327 В - это в допуске, нормально. Вообще, номинально напряжение должно быть 330-10+0 Вольт.
Габариты конденсатора такие же, как у colomix: D=32..33 мм, L=45 мм ? В этой же теме он отписал, где купил конденсатор на замену.
S_E_R_E_G_A_D, сфотографируйте, пожалуйста, сторону платы в головке, обращённую к лампе. Нет ни одного такого вида, а без него схему не восстановишь. Для этого потребуется только отвернуть два самореза и осторожно, так, чтобы не сорвать с места световод (чёрный "провод", закреплённый на верху рефлектора) отвести плату от рефлектора. Пара-тройка видов с разным положением проводов вполне хватит. И хотелось бы подробнее рассмотреть платку в ноге со схемой пищалки. Вас не затруднит это?
- Стаж 11 лет
Re: Yongnuo YN500EX
Всем доброго времени суток!
У меня следующая проблема - пользовался с новья вспышкой YN500EX в проф целях, репортажи, съемки в клубах и т.п. В общем отработала где то год она, а потом на съемке, стала вспыхивать на полную мощность. Во всех режимах, всегда срабатывает на максимум, будь то подключенной на фот через башмак, через синхронизаторы или по светоловушке.
Разобрал голову вспышки - вроде все на своих местах, нигде повреждений не видно. Лампа и отражатель чистые.
Сейчас вспышка с разряженным конденсатором лежит в разобранном виде. В первом сообщении данной темы вроде упоминалась та же проблема и замена резистора какого то.
Может кто нибудь подскажет куда смотреть и что делать?
Re: Yongnuo YN500EX
Здравствуйте, Count_Paul!
Сначала проверьте напряжение основном конденсаторе. Измерять на пайках жёлтого и чёрного проводов платы в головке. В этих же точках можно безопасно разрядить конденсатор резистором 1 кОм 2 Вт перед манипуляциями со схемой.
Проверьте, нет ли короткого замыкания между коллектором и эмиттером транзистора с маркировкой RJP4301. Из-за КЗ вспышка может постоянно срабатывать на полную мощность.
Count_Paul, сфотографируйте обратную сторону платы в головке, ту сторону, которая обращена к рефлектору и лампе. Для этого не обязательно отпаивать провода, достаточно отвернуть винты, которые держат плату, отвинтить винты механизма зума и осторожно отвести и механизм и плату от рефлектора, так, чтобы можно было увидеть дорожки и детали на скрытой стороне платы.
- Стаж 11 лет
Re: Yongnuo YN500EX
Напряжение основного конденсатора около 300v (под рукой был только старый стрелочный мультиметр)
По поводу транзистора RJP4301 - ставлю тестер в режим измерения сопротивления на 1 кОм, черный щуп кидаю на затвор, красный на коллектор и эммитер, показания в районе 0.2 кОм, меняю местами щупы (красный на затвор, черный поочередно на коллектор и эмитер), показания такие же. Кидаю черный щуп на эмитер а красный на коллектор (и наоборот) - сопротивление близкое к 0 кОм.
фото платы в большом разрешении:
Re: Yongnuo YN500EX
Остаточное напряжение на основном конденсаторе может влиять на измерения непосредственно в схеме, поэтому хочу уточнить: при измерениях сопротивления основной конденсатор был разряжен?
Чтобы окончательно убедиться, что RJP4301 пробит, можно проволочкой замкнуть затвор на эмиттер и после этого измерить сопротивление между коллектором и эмиттером. Измеренное сопротивление меньше 1 кОм будет означать неисправность транзистора и необходимость его замены (+ ещё). Откусите выводы транзистора и, не перегревая, выпаяйте остатки выводов.
- Стаж 11 лет
Re: Yongnuo YN500EX
Пыха лежала пару месяцев без движения, остаточное напряжение не измерял, но предполагаю, что за это время конденсатор разрядился. С проволокой поэксперементирую, отпишусь.
Вопрос - можно ли конденсатор основной разрядить например 100вт лампочкой? Где то читал, что так делают.
Re: Yongnuo YN500EX
Можно, но только непосредственно на выводах конденсатора. И есть несколько случаев, когда "тыкание" лампочкой куда ни попадя приводило к повреждению схемы. Ранее я давал вам ссылку: безопасно разрядить конденсатор. Резистором всё же меньше риска.Count_Paul писал(а):можно ли конденсатор основной разрядить например 100вт лампочкой?
- Стаж 11 лет
Re: Yongnuo YN500EX
Интересный факт - после измерений напряжения на конденсаторе отложил все добро в сторону часа на 3.
Сейчас меряю напряжение на конденсаторе - 2-2.5v, никак конденсатор не разряжал.
Замкнул перемычкой 2 крайних контакта на RJP4301 т.е эмиттер и затвор, выставил мультиметр на измерение сопротивления 1кОм, ткнул черным в эмиттер, красным в коллектор - сопротивление показало близкое к 0.
Следовательно надо перепаять RJP4301?
Re: Yongnuo YN500EX
Да, менять.
Кстати, можно было бы, не дожидаясь пока приедет заказанный CT40KM, RJP4301, TIG056 илиRJP63F3A, попробовать какой-то из доступных в местных магазинах IGBT-транзисторов с управляющим напряжением на затворе до 20 Вольт. Список здесь: viewtopic.php?f=28&t=47. Но при замене поставить между эмиттером и затвором дополнительно стабилитрон на 18-20 Вольт. Вот так:
- Стаж 11 лет
Re: Yongnuo YN500EX
Спасибо большое за помощь!
У друга оказался нужный мне транзистор, поеду сегодня заберу да припаяю.
- Стаж 11 лет
Re: Yongnuo YN500EX
Все припаял, собрал, теперь импульс вспышки идет, но не попадает в синхронизацию TTL. Т.е. на снимке вспышки вообще не видно. И так же срабатывает на полную мощность.
Перед пайкой транзистор прозвонил, везде есть сопротивление.
Re: Yongnuo YN500EX
Так ничего не изменилось. Как был полный пых, так и осталось. Что за транзистор Вы применили? И если сейчас измерить сопротивление между коллектором и эмиттером, то какое значение получаете? Опять транзистор сгорел? Или, судя по вашим словам, "Перед пайкой транзистор прозвонил, везде есть сопротивление." поставили уже горелый транзистор...
- Стаж 11 лет
Re: Yongnuo YN500EX
Транзисторы использовал CT40KM, перепаял уже второй, по измерениям - черный щуп на затворе, красный на коллекторе потом на эмиттере - сопр больше 1 кОм.impulsite писал(а):Так ничего не изменилось. Как был полный пых, так и осталось. Что за транзистор Вы применили? И если сейчас измерить сопротивление между коллектором и эмиттером, то какое значение получаете? Опять транзистор сгорел? Или, судя по вашим словам, "Перед пайкой транзистор прозвонил, везде есть сопротивление." поставили уже горелый транзистор...
черный на коллекторе красный на эмиттере - так же большье 1 кОм.
Красный на затворе - черный на коллекторе, потом эмиттере - больше 1 кОм
Красный на коллекторе, черный на эмиттере - сопротивление около 0.1-0.2 кОм
напряжение на поджигающем конденсаторе - что в углу платы в коловке вспышки - около 230в
на основном конденсаторе - 320-330в
напряжение на основном конденсаторе в момент включения вспышки 360-380в, потом падает до 330.
Re: Yongnuo YN500EX
Так не должно быть. В норме сопротивление много больше 100 кОм. Очень похоже, что транзистор неисправный. Так было до установки во вспышку? Или после?Count_Paul писал(а):Красный на коллекторе, черный на эмиттере - сопротивление около 0.1-0.2 кОм
Давайте на всякий случай проверим, какое напряжение на IGBT-драйвере - микросхеме в левом верхнем углу на фото:
Предлагаю выпаять этот транзистор, измерить сопротивление перехода "коллектор-эмиттер" вне вспышки. И, когда выпаян IGBT-транзистор, нужно измерить напряжение между 1 и 4 выводами в то время, когда вспышка показывает готовность, и как напряжение между выводами 1 и 4 и между выводами 7 и 4 меняется при нажатии на кнопку TEST. Точкой (углублением) на корпусе микросхемы обозначен первый вывод, номерация остальных - против часовой стрелки. 1 и 8 - соединены между собой, это плюс питания. 4 и 5 тоже соединены, это минус питания, точнее - общая земля.
Тоже что-то странное. Надо бы перепроверить другим вольтметром. Выключите вспышку, разрядите основной конденсатор резистором, подключите вольтметр к чёрному и жёлтому проводам и проследите за напряжением от момента включения вспышки до готовности.Count_Paul писал(а):напряжение на основном конденсаторе в момент включения вспышки 360-380в, потом падает до 330.
- Стаж 11 лет
Re: Yongnuo YN500EX
Взял электроный тестер.
Взял еще 3 штуки новых транзисторов IGBT CT40KM, поставил тестер в режим прозвонки и начал прозванивать...
Все 3 новые транзистора выдают одинаковые показания, а именно - как ни тыкай щупами - всегда показания - цифра "1" (сопротивление на бесконечность) кроме одного варианта - когда черный щуп (минус) на коллекторе, а красный (плюс) на эмиттере, так же ведет себя транзистор, уже впаянный в плату вспышки, как с разряженным основным конденсатором, так и с заряженным конденсатором, но выключенным питанием вспышки (вытащил батарейки), при этом на экране цифры 488.. По идее Ом.
Померял напряжение основного конденсатора с момента включения: 180-200-220-260-300-310-320-330 В - примерно такая последовательность была роста напряжения на конденсаторе, который был предварительно разряжен.
Заметил, что деталюха (наверное трансформатор мелкий или что это?), которая на фотке в левом верхнем углу обведена красным, близко к ноге IGBT транзистора, прозвонил меж ними - все норм, а вот прозвонил саму деталюху - сопротивление отсутствует. Хотя рядом, на с виду таком же квадратике звонится нормально, сопр - бесконечность.
Напряжение между 1 и 4 выводе на IGBT драйвере, когда "пилот" горит красным, т.е. пыха готова к сьемке - 31,5 В. Такое же на 7 и 4 и при нажатии кнопки пилот - не меняется.
После измерений, нечаянно задел какую-то из ног драйвера (замкнул щупом), после чего пошел легкий дымец и завоняло паленым.
Re: Yongnuo YN500EX
Так, версия с пробитым транзистором оказалась неверной.Count_Paul писал(а):пыха готова к сьемке - 31,5в, такое же на 7 и 4 и при нажатии кнопки пилот - не меняется.
Неисправен драйвер IGBT-транзистора - эта самая микросхема. По идее, на выводах 6 и 7 в покое напряжение должно быть около 0 и напряжение около 31 Вольта должно появляться только при команде на поджиг лампы. И после после того, как лампа погаснет, напряжение опять должно уменьшиться до 0.
Горелый резистор, обведенный красным, это 4,7 Ом.
Когда снимете микросхему с платы, сфотографируйте дорожки, которые под ней. Это нужно для уточнения замены. Вероятно, что должна быть TC4432.
- Стаж 11 лет
Re: Yongnuo YN500EX
Надо выпаять IGBT драйвер и сделать фото? Правильно понял?
Re: Yongnuo YN500EX
Полагаю, еще раз проверить исправность микросхемы и, если подтвердится, что битая, то снять её и сфотографировать плату без микросхемы. Это покажет есть ли дорожки под микросхемой.
В норме на выводе 2 микросхемы напряжение около 4-5 Вольт должно появляться только при поджиге лампы, т.е. при нажатии на кнопку PILOT, замыкании контактов ноги или когда встроенный светосинхронизатор сработает. Как следствие напряжение на выводах 6 и 7 с 0 Вольт поднимается кратковременно до 30-32 Вольт. Это открывает IGBT-транзистор и лампа может зажигаться.
Поэтому перепроверить следующим образом:
1) сначала убедиться, что на 2 выводе напряжение появляется только в указанных выше случаях. В остальное время держится около 0 Вольт.
2) также перепроверить, что 31 В появляется на 6 и 7 выводе только когда на 2 выводе есть входное напряжение. Если на 6 и 7 выводе напряжение присутствует постоянно, то, скорее всего, микросхема не исправна.
- Стаж 10 лет 10 месяцев
Re: Yongnuo YN500EX
Здравствуйте, нужна помощь со вспышкой Yongnuo YN500EX. Вспышка нормально отработала около года в паре с CANON 600D. Сейчас при съемке в режиме ETTL получаются темные кадры вспышка срабатывает нормально, контакты зачищал настройки фотоаппарата сбрасывал на заводские не помогло. Прочитал на одном форуме что если при включенной вспышке нажать кнопку фиксации экспозиции "*" на фотоаппарате, то в момент нажатия на эту кнопку происходит предварительный импульс вспышки , а при нажатии на кнопку спуска основной. Так вот у меня есть только предварительный импульс когда нажимаешь "*" основного при нажатии спуска нет. Со встроенной вспышкой фотоаппарата все нормально все кадры получаются. В чем может быть проблема? Можно попытаться исправить самому или лучше нести в сервис если таковой найдется в нескольких уже сказали что вспышками не занимаются.
