Стаж 10 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение slavjan » 4 окт 2015, 13:14
tavric писал(а):Я понимаю, что трудно ответить на мой вопрос, но может у опытных людей были похожие случаи? Если были, то хотелось бы узнать, как люди выходили из такой ситуации
Конечно были... А выходят из такой ситуации так: разбирают, сушат, находят неисправности, если возможно - ремонтируют, собирают обратно.
Стаж 10 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение tavric » 4 окт 2015, 15:25
Разобрал - собрал нижнюю часть вспышки: визуально все в порядке. Но обнаружил одно обстоятельство: в каждом из двух комплектов батареек по одной полностью севшей. (диодных фонарик даже не включается). Собираю из оставшихся рабочий комплект и вспышка начинает работать, как положено. Примерно через минуту экран начинает мигать, проверяю батарейки - опять одна из четырех мертвая... Может это обстоятельство подскажет путь к истине?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 окт 2015, 15:43
Пронумеруйте аккумуляторы и проверьте, всегда один и тот же разряжается до 0 или разные. Если разные, то ищите в батарейном отсеке место, где батарейка закорачивается.
Вообще, не повредит протестировать аккумуляторы, измерить их ёмкость при разряде током 2С. А пока зарядите во вспышку свежие щелочные батарейки, так как очень вероятно, что аккумуляторы не годятся уже для вспышки.
Непрочитанное сообщение slavjan » 4 окт 2015, 15:48
Возможно на плате где-то короткое замыкание и аккумуляторы садятся.
Непрочитанное сообщение tavric » 4 окт 2015, 16:42
Разобрал батарейный отсек - никаких замечаний! Пользуюсь батарейками дюрасел. Садятся в основном батарейки, вставленные в самый нижний отсек, каждый раз это другие батарейки. Чуть реже, которые вставляю в верхний отсек. Это как раз те батарейки, к контактам которых припаяны провода питания вспышки. А за то отвечает белая деталь, впаянная в плату батарейного отсека между черным проводом питания и контактом батареи?
Непрочитанное сообщение slavjan » 4 окт 2015, 16:55
Батарейки соединяются последовательно, поэтому первая дохнет обычно самая слабая.
А деталька - это по-моему предохранитель.
Непрочитанное сообщение tavric » 4 окт 2015, 20:34
Постояла вспышка немного, вставляю батарейки - включается. Я сижу и смотрю. Спустя минуту вижу слово "bat". следующая батарейка и лампа готовности включилась, и начала светится, как положено, но недолго. через минуту тихонько внутри начинает тихонько пищать с нарастающей частотой и все начинается сначала: то есть экран тухнет и нижняя батарейка в нокауте. При изменении зума лампа готовности мигает. Помогите советом, пожалуйста :cry: Верю, что неисправность пустяковая, так как на живых батарейках вспышка полностью восстановила свою работоспособность.
Непрочитанное сообщение slavjan » 5 окт 2015, 05:50
Батарейки становятся горячими?
Непрочитанное сообщение tavric » 5 окт 2015, 08:37
Нет. Просто каждый раз одна садится практически в ноль, а через несколько минут восстанавливается.
Непрочитанное сообщение slavjan » 5 окт 2015, 12:09
По-любому что-то коротит... для таких поисков желательно иметь блок питания с ограничением по току,
тогда можно поискать греющиеся детали, которые садят батарейки... а так, только по вашим словам,
сложно поставить диагноз...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 окт 2015, 13:45
tavric писал(а):Просто каждый раз одна садится практически в ноль
Измерьте, пожалуйста, какой ток потребляет вспышка
а) выключенная
б) включенная в момент заряда
в) включенная в паузе.
Ещё можно измерить уровни напряжений на электролитических конденсаторах, указать их на схеме или на фото плат. Это тоже может подсказать, где происходит ненормальное потребление батарей. И, поскольку Вы, видимо, предполагаете самостоятельно ремонтировать, то досконально изучить сервис-мануал и схему вспышки.
Непрочитанное сообщение tavric » 5 окт 2015, 22:32
Товарищ с тестером придет завтра. С электроникой я на "Вы". Сегодня разобрал нижнюю часть вспышки и снял разъем с конденсатора (черный с красным) и вставил батарейки - писк пропал и вспышка практически "заработала". Подключаю этот разъем и начало тихонько пищать, пока батареи не сели...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 окт 2015, 23:25
Хорошо, тогда пусть ваш товарищ проверит напряжение на отсоединённом разъёме WF1 основного конденсатора. При необходимости пусть разрядит, и затем измерит сопротивление конденсатора на красном и чёрном проводе с переменой щупов мультиметра. Исправный конденсатор показывает сначала сравнительно маленькое сопротивление, но оно медленно растет, пока, наконец, не достигнет величины сопротивления утечки. Какая получилась величина?
Непрочитанное сообщение tavric » 8 окт 2015, 23:40
Был немного занят, только сегодня сели с товарищем над вспышкой. Что получилось: потребление с отключенным конденсатором 170-180мА, с включенным конденсатором 500мА. Напряжение на конденсаторе доросло до 160В и сели батарейки. Подключили батарею с Никон д90 и конденсатор сразу зарядился до 320В и вспышка заработала как надо, писк пропал. Перемерили батарейки - что там вышло не знаю, но товарищ сказал, что они негодные. Потребление тока с батареей никон составило 50 мА. Товарищ сказал, что это хорошо, и на хороший батарейках все будет ок. Завтра куплю батарейки и отчитаюсь
Непрочитанное сообщение tavric » 9 окт 2015, 12:10
Сегодня купил новые батарейки и вспышка оказалась полностью рабочей. Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто откликнулся на зов о помощи, создателям и модераторам данного форума. Также хочу предупредить о том, что даже сегодня в магазине вы можете купить несколько комплектов бракованных солевых батареек и грешить при этом на качественную дорогую технику. Всем желаю всего хорошего! :D
Стаж 10 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение a8s8 » 13 окт 2015, 10:18
Добрый день!
Прошу прощения, но поиском не смог найти.
Вопрос про маленькое поляризационное стеклышко внутри вспышки SB-600.
Разобрал вспышку, чтобы поменять лампу, которая разбилась при ударе и случайно разбил прямоугольное тонкое стеклышко.
Как я понял это какое-то поляризационное стеклышко.
Подскажите пожалуйста как оно называется и где его найти.
Огромное спасибо!
PS: Я так понимаю, что отсутствие этого стекла не повлияет на качество фото.
Но даже если и повлияет, то для обычного пользователя это будет незаметно?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 окт 2015, 11:10
Здравствуйте, a8s8!
Да, не повлияет. Стекло служит как теплофильтр и защита от осколков лампы на случай её взрыва. Но, если не будете перегревать лампу интенсивной съёмкой, то лампа не взорвётся.
Стекло имеет номер по каталогу 1K602-116. Купить, полагаю, можно на ибее у продавцов запчастей к никоновским вспышкам. Иногда детали отсутствуют среди лотов, то продавец может взять с разбора. С другой стороны можно выпилить такое стекло из так называемых "предметных стекол", применяемых биологами для микроскопии, и которые стали непригодными по прямому назначению. Или вообще оставить лампу без такого стекла.
Непрочитанное сообщение a8s8 » 13 окт 2015, 11:54
Спасибо большое!
Стаж 10 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Денис Denis » 29 окт 2015, 10:45
Привет всем. Ребята, подскажите, а лучше наглядно ткните пальцем, куда посмотреть. В общем, подогнали вспышку Nikon SB-600. В режиме М работает. В режиме TTL вспыхивает на полную. Режим TTL BL не включается. Разобрал башмак - отпал черный провод от медной пластинки. Припаял, но результат не поменялся. Фотоаппарат вспышку не видит. Это первая вспышка, которую поставили на этот фотоаппарат и вообще первая вспышка. Кто может, подскажите, пожалуйста.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 окт 2015, 13:06
Здравствуйте, Денис Denis!
"Тыкаю пальцем": сервис-мануал в Библиотеке. И даю подсказку: TTL BL не включается, когда нет связи между камерой и вспышкой по каналам CSP, CRY - по схеме проверяйте входные цепи. Вспышка, вероятно, "ударница" - т.е. падала и отсутствие TTL BL может быть последствием сильного удара, падения с оторванными деталями на платах.
И иногда бывает достаточно тщательно протереть контакты башмака камеры и ноги вспышки спиртом и ластиком. И зарядить во вспышку качественные аккумуляторы или батареи.
Непрочитанное сообщение Денис Denis » 29 окт 2015, 13:29
Спасибо. Посмотрю. Потом отпишусь.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 окт 2015, 22:27
Если не ошибаюсь, где-то в этой теме было про защитные диоды на входных линиях.
Непрочитанное сообщение Денис Denis » 1 ноя 2015, 07:21
Привет всем. Разобрал я свою вспышку. Да скорее всего падала она или слегка ударялась. В общем, откололся кусочек, маленький уголок L301. Но сам вроде на месте, все ножки припаяны. Как можно прозвонить его? Какое значение он должен показать? И пробит R222 показывает 38 ом. И на вид весь растресканный. Из-за этого R222 может не включаться режим TTL BL? Где можно найти такой дайте кто нибудь ссылку. Если можно, то в Екатеринбурге?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 ноя 2015, 21:20
Рекомендую через ЛС связаться с мастером Martemyanovich'ем, он Ваш земляк.
Непрочитанное сообщение Денис Denis » 3 ноя 2015, 08:18
Огромное спасибо за помощь.
