Re: Pentax AF-540FGZ
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 мар 2015, 20:08
Это поджигающий электрод лампы. Из-за него описываемые симптомы обычно не наблюдаются. Осмотрите гребенку, скользящую по плате под рефлектором - она отвечает за позиционирование рефлектора.
И какое напряжение на контрольных точках J1, J2 или в точках указанных на фото, когда включаешь вспышку?
Будьте аккуратны и внимательны, помните, что там высокое напряжение!
PS: иногда перемещению рефлектора мешают провода лампы. Попробуйте вручную вытянуть рефлектор вперед, к окну вспышки, и включив вспышку, понаблюдайте, куда будет перемещаться рефлектор. Разъём с проводами от верхней крышки https://impulsite.ru/ctlg/pentax/af540fgz/ab8a4d67.jpg должен быть подключен и широкоугольный рассеиватель задвинут до упора.
Стаж 11 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение leadmonkey » 28 апр 2015, 19:37
Добрый день, хочу восстановить у вспышки отломавшиеся зубцы крепления дверцы батарейного отсека. Подскажите, при разборке "тела" этой вспышки нужно разряжать конденсатор? И если да, то какие для этого использовать контакты? Про голову в теме всё подробно описано, а вот про корпус не слова.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 апр 2015, 20:40
Здравствуйте, leadmonkey!
Да, разряжать необходимо, если Вы хотите и дальше пользоваться вашей вспышкой. Фотографий по нижней части вообще нет, поэтому я прошу Вас документировать буквально каждый шаг, каждый разъём, каждую пайку. В таких сложных вспышках обычно много таких соединений и нельзя надеяться на память. Фото - надежнее.
Когда откроете нижнюю часть сделайте обзорные, общие фото, чтобы можно было сориентироваться, где там что и где находится высоковольтный разъём через который подключается основной конденсатор. Там и можно будет измерить напряжение и разрядить основной конденсатор резистором 0,5-1 кОм 2-5 Вт.
Попробую Вам помочь безопасно разобрать вспышку. Взамен прошу подробно отснять внутренности, платы, соединения между платами.
Выкладывать крупноразмерные фото, как показывает практика, достаточно просто на Yandex.Disk.
Непрочитанное сообщение leadmonkey » 28 апр 2015, 23:06
Спасибо. Смастерю разрядник и приступлю.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 апр 2015, 05:03
Интересно будет посмотреть, как Вы будете восстанавливать зубцы крышки. В подобной ситуации с Nikon SB-800 я по-быстрому отрезал полоску одностороннего стеклотестолита для печатных плат, выскоблил в фольге разрывы между "полигонами"-перемычками батареек и ставил вместо крышки. Потом предполагал "облагородить", привинтив к полоске крышку без зубцов, но как-то не потребовалось...
Непрочитанное сообщение seregagazik » 7 май 2015, 19:02
Здравствуйте, я себе сделал так - вплавил скобки из медной проволоки, разряжать ничего не нужно, только располовинить вспышку и все, весь ремонт 10 минут.
Стаж 11 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение JOHNjh » 11 окт 2015, 10:47
Добрый день. Подскажите возможно ли где-то найти пластиковое стекло, которое закрывает лампу. Оно рефленое, попала пыль и стекло немного поплавилось в нескольких местах. Теперь при каждой снимке возникает характерный запах. Подскажите, если кто знает где можно заказать.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2015, 18:07
JOHNjh, пока нет ответа на ваш вопрос. Но, пользуясь моментом, хочу попросить Вас делать тестовые снимки. Сфотографируйте белую или серую стену на зуме 50 мм с расстояния 2-3 метра. Интересно, будут ли видны пятна от пригорелых мест на линзе Френеля? И хорошо бы сделать ещё один снимок, но с удаленной из вспышки линзой Френеля. Наверное без линзы освещенность будет больше, но распределение света будет неравномерным. Так ли это?
Может быть у Вас получится проверить и способ восстановления горелой линзы Френеля, предложенный здесь: viewtopic.php?p=14342#p14342.
Ещё хотелось бы узнать, как решилась проблема, поднятая Вами раньше: viewtopic.php?p=15867#p15867.
Непрочитанное сообщение JOHNjh » 11 окт 2015, 22:17
Решение прошлой проблемы было простым, как мне и советовали тут, отказаться от аккумуляторов и пользоваться батарейками. От пайки контакта тоже отказался, поскольку не нашел не одного мастера, который бы мне это сделал, все боятся=)) Проверял на белой стене вспышку, места от пятен не видны. Просто может быть потому что они еще не настолько большие, но зато заметил пыль на матрице :cry: :cry: :cry: Надо икать сервис, жаль в Тюмени с этим полный ноль.
Стаж 9 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Matroskin » 6 окт 2016, 22:21
Если кто то сталкивался с симптомами похожими на мои просьба помочь.
После длительного перерыва перестала работать пыха.
Вспышка включается, экран работает, слышно писк заряда, потом писк пропадает, но кнопка "тест" не светится. При нажатии на "тест" ничего не происходит, никаких звуков на подобие щелчка нет.
Установленная на камеру вспышка зуммирует головку соответственно с фокусным объектива, т.е. коммуникация с камерой идет нормально, но подсветка автофокуса отсутствует.
Возможно на выходных дойдут руки до разборки, надеюсь ситуация прояснится.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2016, 06:58
Здравствуйте, Matroskin!
Сначала, наверное, открыть головку вспышки и, соблюдая наибольшую осторожность, так как там всё очень тесно! измерить напряжение на точках J1, J2 или между M+ и M-. Это чтобы выяснить работает ли преобразователь и нет ли обрыва в проводах где-то в области "шеи". См. фото viewtopic.php?p=5836#p5836
Попутно прошу уточнить места пайки проводов (синий, оранжевый, зелёный, жёлтый), идущих к плате энкодера зума: viewtopic.php?p=10547#p10547 Это так и осталось не решённым тогда.
Непрочитанное сообщение Matroskin » 8 окт 2016, 18:11
Вскрыл голову вспышки, на контрольных точках было 250 В. После установки батареек и включения напряжение поднялось до 350В и засветилась кнопка "тест". Писк заряда продолжался довольно долго, при нажатии вспышка срабатывает. Думаю, что переломился один или несколько проводов идущих в головку, при вскрытии видимо контакт частично восстановился. Напомните кнопка "тест" должна светиться зеленым при полном заряде? (хоть по звуку заряд был окончен кнопка продолжала светиться красным).
По поводу проводов идущих к энкодеру зума - интересует куда они подпаяны на основной плате? Основное боди буду вскрывать позже, на данный момент лежит разобранная SB600 с переломленным проводом. Никоновская вспышка в приоритете поскольку никон основная камера, а две разобранные вспышки перебор :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2016, 02:07
Matroskin писал(а):напряжение поднялось до 350В и засветилась кнопка "тест".
Напряжения измеряются относительно общего минуса схемы (GND), если не указано иное. 350 В - это много. Это признак неисправности. Должно быть +330 В. Из-за обрыва не работает цепь обратной связи в регулировании напряжения основного конденсатора.
Matroskin писал(а):По поводу проводов идущих к энкодеру зума - интересует куда они подпаяны на основной плате?
Вот с вашей помощью и узнаем. Они должны оканчиваться многоштырьковой вилкой, втыкаемой с один из разъёмов.
И не экономьте на количестве и качестве снимков. Чем их больше и они разные по ракурсам, тем проще бывает восстановить связи и нарисовать схему вспышки.
Лампа Ready/Test светит красным при достижении готовности.
Стаж 8 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение Nathes » 23 окт 2017, 14:45
Включил вспышку, зарядилась, индикатор загорелся, и почти сразу что то потрещало внутри, лампочка заряда поморгала и потухла.
теперь при включении вспышки раздается характерный для неё "писк" при зарядке. Но индикатор заряда не загорается.
Разобрал, и обнаружил то, что на фото. на плате pcb1207f на обратной стороне выгоревшее место. Но после всех ковыряний, в итоге лампочка заряда загорелась, но пых не происходил.
Позже появился и пых. Сейчас, пока что, вспыхивает и работает стабильно, но с платой нужно что то делать.
Ремонт или замена?
И где можно найти такую плату?
ибей и али смотрел, не нашел.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 окт 2017, 22:47
Здравствуйте, Nathes!
Купить такую плату, наверное, только с разбора, если случайно на ибее подвернётся. Или на форумах пентаксистов спрашивать. Бывает, что продают на запчасти. Но там без гарантии, что живое.
Обычно, если печатная плата сильно прогорела, то бывает достаточно выскоблить, сошлифовать дремелем горелое место, удалить уголёк, восстановить проводники. И затем залить эпоксидкой без наполнителей.
Вспышка нормально функционирует? Всё, как и до аварии? Батарейки, оставленные в бат. отсеке, не разряжает при хранении?
И расскажите подробнее, что и как вы делали при ремонте. Что потребовалось заменить?
Непрочитанное сообщение Nathes » 23 окт 2017, 23:37
Да в том то и дело, что как такового ремонта и не было. Просто разобрал, потыкал пластиковым скребком. Стала заряжаться, потом стала и пых давать. Обычный нормально, а вот стробоскоп был обрывистый. Потом и он стал ровный.
Ничего не менял. Единственно заметил, что в месте нагара, если скрести, то пробиваются разряды и пластинка круглая, в центре прогара, такое ощущение, что может сорваться, если ее подцепить хорошо.
Сейчас работает так же, как и до аварии, но я понимаю, что это опять до следующего раза.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 окт 2017, 03:52
Кружок в горелом месте - это контрольная точка (TP33) https://impulsite.ru/ctlg/pentax/af540fgz/igbt-b.jpg. Служит для контроля напряжения в общей точке между конденсаторами C15 и C16 и анодом тиристора поджига SCR2. В принципе, эту TP33 можно удалить. Но сохранить на обратной стороне соединение этих деталей.
Непрочитанное сообщение Nathes » 24 окт 2017, 08:47
Хм, надо будет попробовать, спасибо.
Вы приложили схему платы от 360. Она с 540 одинаковая?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 окт 2017, 10:50
Во многом совпадает. Да вы сами проверить можете. А если нанесете на схему контрольные точки и другие отличия (например, R35 здесь 5,2 к, а не 10 к и т.д.), то можно будет схему переименовать.
Непрочитанное сообщение Nathes » 4 дек 2017, 15:41
А кто может сказать правильные параметры для
smd резистора R32 с маркировкой 512?
Вольтажи и т.д. и т.п.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 дек 2017, 14:04
Как и в схеме https://impulsite.ru/ctlg/pentax/af360fgz/head01.png R32 номинально 5,1 килоом. Судя по геометрии корпуса, типоразмер 2010 (5,1х2,5 мм), рассеиваемая мощность с учётом размера паечных площадок и толщины резисторов, номинально: тонкие резисторы - около 0,5 Вт, более толстые - 0,75 Вт. viewtopic.php?p=367#p3675
Непрочитанное сообщение Nathes » 22 дек 2017, 10:32
5х3,5 примерно.
Ладно, буду искать.
Без него не работает настройка мощности импульса
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 дек 2017, 12:23
Точно. Без него нет 30 вольт на управлении IGBT-транзистором. Вообще, SMD-шки сейчас не дефицит. Если нет одного на 5,1 кОм, то можно параллельно два по 10 кОм бутербродом, или три по 15 кОм. Так даже лучше, увеличивается теплорассеивающая поверхность. И, судя по схеме, величина R32 может быть от 5 до 8...10 кОм, а мощность - чем больше, тем лучше.
Вот только большой выводной резистор туда не поставишь, тесно. Мелкий выводной просто сгорит: https://impulsite.ru/ctlg/pentax/af360fgz/8749d08b.jpg Но на другой стороне платы можно припаять к C11 параллельно 1-ваттный резистор на 5,1-8 кОм.
Непрочитанное сообщение Nathes » 22 дек 2017, 12:27
Боюсь у меня может знаний не хватить на более хитрые схемы. )
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 дек 2017, 13:08
Вы ведь писали:
Nathes писал(а):Сейчас, пока что, вспыхивает и работает стабильно
Что же произошло с того времени, что потребовалось менять R32?
