Обычный трансформатор с двумя одинаковыми, гальванически не связанных друг с другом, обмотками на 220В. Если будут трудности с покупкой именно разделительного, то покупаете любой, который сможете разобрать, мощностью 150-180 Вт, и с первичной обмоткой, расчитанной на 220 В.Jimmy писал(а):Приобрести разделительный сетевой трансформатор мощностью не менее 180Вт.
Можно немного подробней по его параметрам?
Сматываете вторичные обмотки, просчитав количество виткой на обмотке с известным выходным напряжением, пересчитываете количество витков на 220В и наматываете послойно вторичную обмотку на 220В проводом, диаметром которого определяется из расчёта 5 А на квадратный мм сечения провода! Не забудьте положить между первичной и второично обмоткой изоляцию - 3-4 слоя тонкой лакоткани, а между слоями вторичной обмотки - 1-2 слоя. Если будет возможность сделать пропитку намотанной катушки трансформатора лаком, то будет вам счастье и практически вечный трансформатор!
Думаю, не открою ничего нового, если предложу вам съёмку "длинной" вспышкой с "короткой" выдержкой фотоаппарата. Т.е исключить смаз не за счёт укорачивания светового импульса вспышки, а за счёт уменьшения выдержки фотоаппарата.Jimmy писал(а):Смаз получается, даже при вспышке на полной мощности. Приходится снижать чуть ли не до минимума, чтобы укоротить пых.
Проблема - обеспечить срабатывание затвора фотоаппарата в середине светового инпульса лампы вспышки! Но, практически во всех современных фотоаппаратах, данная функция присутствует! Т.е. вам, скорее всего, даже не придётся городить специальный таймер синхронизации фотоаппарата и ваших вспышек!
 , поскольку смогу снимать только бабочек.
