А именно аккумуляторы для игрушечных самолетов и вертолетов.
Мысль такая пришла после покупки игрушечного вертолета около полу-метра длинной, так вот там стоял "ли-по" (литий-полимерный) 3,7 вольта 1000 мА-час весом 28 грамм и в процессе работы отдавал свою ёмкость за 5-7 минут и не нагревался. Зато нагревались двигатели так, что можно обжечься. Но сегодня не об этом.
Вот например на 11.1 в 2,2А/час (3 "банки")
http://www.ebay.com/itm/TXRDUE-RC-PACK- ... 1e6987e175
Разрядный ток 25С то есть 55А держит по паспарту
Capacity: 2200mAh
Continuous discharge rate:25C продолжительный разряд
Burst rate : 30C кратковременный разряд
Voltage: 11.1V
Cells : 3
Size: 100 mm x 30mm x 22mm размер
Weight: 179g вес этого гиганта
Package Weight: 188g
Получается ёмкость по паспорту 11.1х2,2х3600= 86 900 дж
Многоконтактный разъём - для балансировки каждой банки при зарядке "умным" зарядным устройством.
И стоит с бесплатной доставкой US $10.46
Или например на напряжение 14,8
Specification
Size: 137mm x 35mm x 27mm
Capacity : 3000mah
Voltage: 14.8v
Continuous Discharge Rate: 25C
Burst: 40C
Net Weight : 296g
Charger Time: Recommend(by input 1A)
А этот держит 75А и стоит с бесплатной доставкой US $22.68
Подводя итог Литий-полимерные аккумуляторы небольшого веса и могут отдавать большие токи - как раз то что нам нужно быстро перезарядить фотовспышку.
Эти аккумуляторы можно соединять последовательно
А зарядник интелектуальный к ним я присмотрел вот такой
После изучения форумов стало ясно что большинство пользователей используют копию оригинальной IMAX B6 и даже не подозревают об этом. Подробнее как отличить можно почитать тут http://war.mk.ua/showthread.php?t=3665
Здесь естественно не оригинал IMAX B6, но я бы для себя взял - не так уж они сильно отличаются внутри, каждый конечно решает сам для себя.
http://www.ebay.com/itm/120836466111?ss ... 1423.l2649
Specification
Operating voltage range: DC 11.0 ~ 18.0Volt AC to DC adaptor(DC11.0 ~ 18.0V/5S) К нему нужен блок питания, но можно со встроенным блоком питания купить
Circuit power: Max.charge power 50W Max.discharge power5W Максимальная мощность зарядки 50ватт и разрядки 5ватт для измерения ёмкости и тренировки
Charge current range:0.1 ~ 5.0A цифровая установка тока зарядки
Discharge current range: 0.1 ~ 1.0A цифровая установка тока разрядки
Current drain for balancing Li-po: 300mAh/cell ток в режиме балансировки
NiCd/NIMH battery cell count: 1 ~ 15cell
Li-ion/Polymer cell count: 1 ~ 6 series количество секций в литийполимерном аккумуляторе( 1 секция это 3,7вольта)
Pb battery voltage: 2V ~ 20V
Weight: 277g(Net Weight)
Dimensions: 133 x 87 x 33mm
Стоит это чудо с бесплатной доставкой US $25.26
А здесь можно посмотреть видео инструкцию по применению этой зарядки (там тоже не орегинал на мой взгляд)
http://www.youtube.com/watch?v=FeeKYPNFrJE
