Стаж 10 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение islam-karag » 1 июн 2016, 14:26
Резистор R211 он рядом с двигателем ZOOM, под оранжевым проводом маркировка на резисторе "470".
Купить можно, но не хотелось бы повторно процессор сжигать. Есть ли варианты избежать повторного сгорания процессора. Метод на подобие с лампой "Ильича" для проверки импульсных блок питаний для ПК здесь наверное не прокатит ?))
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 июн 2016, 20:33
Чтобы не повторилась авария, надо разобраться почему сгорел резистор R211. И точно также по другим сгоревшим деталям.
Поиск по слову "R211". Через него и транзистор RQ33 напряжение батареи VBATT кратковременно подается на УЭ симистора BCR1.
Поиск по слову "RQ33".
Либо по какой-то причине RQ33 был открыт слишком долго (время открытого состояния чрезмерное) и батарея перегрела R211 и R212.
Либо RQ33 повреждён и в коротком замыкании (КЗ).
Либо был поврежден BCR1 и высокое через УЭ пошло "гулять".
Либо ещё что-то, что я не вижу...
Стаж 11 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение mech » 15 июн 2016, 04:49
Прошу помощи спецов.
Вспышка вспыхивала всегда на полную мощность и TTL запаздывал (или раньше пыхал) в общем снимки были темные.
Поменял IGBT транзистор на CT40KM-8H TO-220 Transistor. И поменял тиристор на CR3AS-12 SOT-252. Пыха начала вспыхивать еще сильнее чем раньше (субьективный вывод), но беда осталась та же, TTL не работает, мощность на мануале не меняется, вспыхивает раньше\позже нужного момента.
Все делал как по книжке, разрядил конденсатор, потом перепаял тиристор, потом добрался до транзистора.
Учитывая что симптомы не поменялись даже и не знаю что думать, одна теория есть - насчет тиристора. У него центральная лапка короткая, на лапку даже не похожа:
Может быть не то купил? Я ножку нарастил, чтобы припаять, но что-то как-то подозрительно это.
Может быть подскажите как проверить тиристор и транзистор? Транзистор прозванивается между центральной ножкой и наверное эмиттером, может базой, точно не помню. Тиристор не звонится, сопротивление показывает ровно 1 секунду в районе пару кОм потом ничего.
Буду благодарен за любую помощь!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 июн 2016, 15:42
mech писал(а):Может быть подскажите как проверить тиристор и транзистор?
mech, об этом довольно часто в теме упоминалось. Пролистайте снова. И посмотрите здесь: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=317#p317 и здесь: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=8436#p8436
mech писал(а):Я ножку нарастил чтобы припаять
Лучше припаять удлинитель к ушку теплоотвода. CR3AS можно заменить на CR5AS, TS820-600 и т.п. http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=10395#p10395
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение MrHot » 20 июн 2016, 16:44
Нужна подсказка.
Дано: Canon 580 EX II, вставил АКБ, зарядилась нормально, нажимаешь "тест", она делает пых (после пыха заряжается быстро, т.е. импульс делает короткий), нажимаешь "тест" ещё раз - молчание. Выключаешь/включаешь - пофиг, не вспыхивает. Вытянешь АКБ, подождёшь, вставишь АКБ назад, пыхнет ещё один раз.
Я чёт не пойму: что за блок может такое чудо давать ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 июн 2016, 20:16
Здравствуйте, MrHot!
Если качество и состояние каждого из 4-х аккумуляторов вне подозрений, то сообщите, каковы результаты проверки накамерной вспышки, предлагаемой здесь?
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение MrHot » 21 июн 2016, 14:18
impulsite писал(а):Если качество и состояние каждого из 4-х аккумуляторов вне подозрений, то сообщите, каковы результаты проверки накамерной вспышки, предлагаемой здесь?
Мужики - вы просто шаманы !
Проверка по этой методе показала: что если игнорировать индикатор заряда и делать минутные перерывы между тестовыми импульсами мощностью 1/1 то вспышки происходят всегда и стабильно.
У меня в голове почему-то мысли про неродную лампу и про недозаряд силового конденсатора до 330V.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 июн 2016, 14:38
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг,
И Случай, бог изобретатель
А.С. Пушкин
То, что вы наблюдали - это признаки поведения изношенной лампы. Ещё и аккумуляторы, верно служившие несколько лет, уже, вероятно, "в предпенсионном возрасте". Отсюда сравнительно медленный заряд конденсатора. При случае в лабораторных условиях измерьте их внутреннее сопротивление. И сравните с сопротивлением новых аккумуляторов.
Ничего мистического.
Применение внешнего блока питания (бустера), Canon CP-E4 или подобного, поможет сократить время готовности вспышки до того момента, когда лампа окончательно сгорит.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение MrHot » 21 июн 2016, 15:46
Не, стойте.. это мой косяк. Я забыл написать что АКБ - новые. Imedion (не реклама). Я их вставляю в другие вспыхи - они кочегарят как милые. Только успевай...
Вскрыл голову вспыхи. Лампу как только что поставили. Вообще никаких следов ни снаружи, ни изнутри. Выглядит просто идеально. Нашел предыдущего владельца пыха.. Предыдущий хозяин заявил что вспых был в ремонте и блок лампы пошел под замену. Вспых не новый, но лампа в идеальном состоянии. Наверное так и было. Сказал что блок лампы поменяли, вспых работал какое-то время нормально а потом опять скис и перестал вспыхивать как надо, а только изредка..
Чёт я вообще не понимаю.. Щас попробую проверить что творится на линии 330V в момент полного заряда и после импульса 1/1
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 июн 2016, 16:03
Вот здесь viewtopic.php?p=818#p818 на первых двух фото лампа тоже "кажется" идеальной. И будьте аккуратны с открытой вспышкой. На деталях длительное время сохраняется высокое напряжение, поэтому максимум внимания. И вообще, прочитайте эту тему и другие по кеноновским вспышкам перед тем, как возьмётесь за отвертку и паяльник.
При отсутствии трещин в стекле нестабильный поджиг может быть следствием обгорания металлизированного покрытия лампы в области катода. Если щупами мультиметра в режиме измерения десятков килоом коснуться проволочки поджигающего электрода и металлизированной поверхности лампы между катодом и анодом, то у свежей исправной лампы можно обнаружить сопротивление покрытия от 0,5 кОм до примерно 2-3 кОм в зависимости от расстояния до катода. Сопротивление близкое к сотням килоом и больше будет указывать на нарушение целостности металлизированного покрытия. Лечение - обмотка проволочкой.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение MrHot » 21 июн 2016, 16:10
impulsite
Спасибо вам за совет. Буду предельно осторожен. Один раз стукнуло током от разобранной "мыльницы". Так стукнуло, что я её аж выронил на пол. "Починил" я её в тот раз короче :) Если и лезу, то первым делом пытаюсь разрядить силовой конденсатор. Жуткая штука... очень долго хранит заряд...
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение snoocky » 17 июл 2016, 22:24
Добрый вечер! У меня такая ситуация: вспышка Canon Speedlite 580EX2 перестала вспыхивать. Отнес в ремонт. Заменили лампу китайского производства. Поработала, сделав около 300 кадров, и опять перестала работать. На нажатие кнопки пилота тоже небыли никакой реакции, при том кнопка пилот загоралась красным цветом! Отнес опять в ремонт, сказали выбило IGBT-транзистор. Пришлось везти в другой город, так как запчастей в нашем городе нет и практически никто ремонтом не занимается. Заменили IGBT, при нажатии кнопки пилот делает пых, но на фотоаппарате делает слабой мощности пых и потом перестает работать. Отправил в сервисный центр, сказали замена главной платы, цена чуть меньше новой вспышки. )
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение Semjenych » 14 авг 2016, 01:33
Коллеги, откликнитесь, кто в Питере может сделать диагностику вспышки. Симптом - не включается. Разобрал, посмотрел все чисто, горелых деталей и дорожек нет... Сам в электронике полный "0". Заранее благодарю!!!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 авг 2016, 12:03
Здравствуйте, Semjenych!
Места проверок прозвонкой первого (внутри батарейного отсека) и второго (на плате преобразователя) термопредохранителей в случае, когда вспышка не включается и на дисплее нет никакой индикации. Точки проверки обозначены зелёными кружками.
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение Semjenych » 14 авг 2016, 15:29
Благодарю Вас impulsite за столь скорый ответ!!!
У приятеля прозвонил указанные Вами точки. Питание (+) проходит до (цитирую) крышки закрывающей микросхемы с оборотной стороны платы. Т.е. (+) идёт через белый предохранитель от батареек и далее на микросхемы.... НО! Вспышка не подает никаких признаков жизни, on-off не реагирует. Подсветки нет, дисплей не светитться. Аккумуляторы выкинул - думал все..., тестирую на новых батарейках дюрасель....
Может ЦПУ навернулся!!!???
P.S. - Добавлю, вспышкой пользовался крайне редко, т.к. я любитель (брал б/у) ...
СПАСИБО ВАМ!!!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 авг 2016, 16:22
Здесь https://impulsite.ru/ctlg/canon/580ex2/fuse-first1.jpg предохранитель стоит вместо одной из перемычек между элементами батареи. Что показала прозвонка?
О том, как включается вспышка, подробно под спойлером в тексте сервис-мануала для 580EX II, раздел CIRCUIT DESCRIPTION. Из него следует, что при заправке вспышки батарейками/аккумуляторами (смотрим схему A PCB viewtopic.php?p=6515#p6515 ) после микросхемы IC16 на её выводе 1 и на контрольной точке TP19 должно присутствовать напряжение +4,8 В относительно минуса батареи. Это есть?
Какие напряжения на контрольных точках TP17 и TP19?
Стаж 9 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение denli » 25 мар 2017, 19:23
Есть две вспышки Canon. Одна из них, Canon 580EX (старая модель, без ii) используется в качестве ведущей. Сегодня с ней начались глюки: в режиме Master вспышка перестала давать импульс (при этом ведомая тоже не работает). Попробовал включать/выключать - поработала через раз, и перестала работать ведущей совсем. В режиме одиночной вспышки работает нормально.
Снимать пробовал с двух камер Canon - результат аналогичный. Что это за глюк? Мог ли я случайно сбить какую-нибудь настройку? И если да, как сделать сброс настроек к заводским?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 мар 2017, 15:24
Здравствуйте, denli!
Как сбросить настройки, основные и пользовательские, - это читаем в инструкции пользователя.
И, конечно, знакомимся с тестом импульсной лампы: viewtopic.php?p=3605#p3605
Изношенная лампа + полуживые аккумуляторы. Как следствие, пропуск предпыха и пересвеченный снимок. В конечной стадии лампы могут быть и рабочие импульсы пропущены. Это уже проявится тёмными снимками, без света вспышки.
Стаж 9 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение denli » 26 мар 2017, 19:46
Спасибо за ответ. На счет полуживых аккумуляторов была мысль, но пробовал и с новыми аккумуляторами, и с новыми батарейками. Насчет умирающей лампы - маловероятно: я первый и единственный владелец вспышки, и использовал ее очень мало.
Пришла в голову мысль, что где-то закисли контакты, из-за чего на зарядку конденсаторов тока хватает, а вот на подпитку мозгов - не очень. Вот и имеем такой глюк.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 8 апр 2017, 19:25
Ахтунг! Они все поменяли!
Открыл 580/2 и не увидел практически ничего знакомого: viewtopic.php?p=25303#p25303
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 апр 2017, 19:54
Перенёс сообщение в viewtopic.php?p=25303#p25303
Стаж 11 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение Юрий А » 19 апр 2017, 09:59
Здравствуйте! После замены лампы вспышка стробит на всех режимах. До этого вспышка не работала, лампа была в черно-серой паутине. Может ли стробить вспышка из-за самой лампы или её дефектов?
Оказывается, стробит только при нажатии на тест. При замыкании контактов на башмаке работает нормально. Может в настройках режим теста есть..? Хотя сомневаюсь... (((
Вспыхивает примерно с частотой 25 Гц до разрядки основного конденсатора или до загорания индикатора зелёным цветом, если стоит мануал на 1/128.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 апр 2017, 12:44
Первое дело: сбросить все настройки к начальным через меню вспышки. И второе: как это "стробит" выглядит? Покажите на видео.
стобит только при нажатии на тест.
Это у вас опция "Modeling flash" разрешена: C.Fn-02 переключите в 0, извините, переключите в 3, если не нужен "модельный" свет. Страница 27 инструкции к вспышке.
Непрочитанное сообщение Юрий А » 19 апр 2017, 12:56
Спасибо! Всё получилось. Благодарю!
Непрочитанное сообщение sa137 » 24 апр 2017, 18:53
Очередная смена лампы в 580-2 вспышке.
 Показать скрытый текстПоказать исходники
https://postimg.cc/image/fcfphsuv3/
https://postimg.cc/image/d95aa4v27/
https://postimg.cc/image/91ai1dtmn/
https://postimg.cc/image/8pt1omd6n/
https://postimg.cc/image/a64k6rg3j/
https://postimg.cc/image/r7xe8uuyn/
https://postimg.cc/image/dsadjemgv/
https://postimg.cc/image/f8lw1jpdr/
https://postimg.cc/image/3wecgvn0f/
https://postimg.cc/image/8jkeinadb/
https://postimg.cc/image/882y5vtxb/
https://postimg.cc/image/tvrwgbubj/
https://postimg.cc/image/qdfwjxtfj/
https://postimg.cc/image/ff4n1r4u7/
https://postimg.cc/image/oo6tbvdq7/
https://postimg.cc/image/es5qc87y7/
https://postimg.cc/image/m9exrfxhb/
https://postimg.cc/image/vih41k6db/
https://postimg.cc/image/i2yopun9b/
https://postimg.cc/image/q9qohfdbz/
https://postimg.cc/image/x1h3ka2bj/
https://postimg.cc/image/ox8zfjfwf/
https://postimg.cc/image/8nitcn58f/
https://postimg.cc/image/67gzysn5r/
https://postimg.cc/image/s7xcff5tr/
https://postimg.cc/image/5ki399q9r/
https://postimg.cc/image/5ls12os3j/
https://postimg.cc/image/6pc5encqn/
https://postimg.cc/image/8ijngpnb3/
https://postimg.cc/image/c3fizxrun/
https://postimg.cc/image/5ldse370f/
Лампа была уже не родная. При извлечении (обрезал термоусадку) - лопнула. Ставил что есть - размером немного меньше (на 2-3 мм наверное).
При сборке потратил почти 40 минут на установку резинки под первое стекло - так и не получилось его поставить. :(
Собрал без нее.
