Rapid Light 250 (Харьков), есть схема
Стаж 11 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение shel_sy » 26 июн 2016, 13:50
Добрый день! Есть такая вспышка, по информации производилась или в Харькове или Днепропетровске, но в интернете никакой информации нет.
Сгорел мощный резистор (фото прилагаю), возможно кто-то сталкивался с такой интересует номинал резистора.
Заранее благодарю.
Добавлено модератором: диаметр посадочного цилиндра для рефлекторов, рассеивателей и др. насадок равен 90 мм, как подтвердил коллега shel_sy.
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Вспышка Rapid Light 250
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 июн 2016, 14:31
shel_sy, отснимите, пожалуйста, этот раритет как можно подробнее. По возможности: внешние виды с разных сторон, виды со снятыми крышками корпуса, каждую плату отдельно с обеих сторон, заднюю сторону панели управления, соединения между платами и узлами или зарисуйте или сфотографируйте. Покажите импульсную лампу и байонет и его основные размеры.
Размер фотографий, особенно с множеством мелких деталей, как можно больше. Форумный загрузчик, правда, пропускает до 3264х2300 пиксел максимум.
Резистор, судя по габариту - примерно 25 Ватт, сопротивление, если он в зарядной цепи, последовательно с симистором и основными конденсаторами, должно быть около 15-33 Ом.
Сгореть этот резистор может когда через него непрерывно течет ток тлеющего разряда из-за неисправной цепи прерывателя заряда. Или из-за короткого замыкания в одном из основных конденсаторов.
Если же резистор в цепи разряда остаточного напряжения основных конденсаторов (хотя вряд ли такая цепь есть в подобной вспышке), то его величина обычно 150-1500 Ом.
Есть схемы к подобной вспышке Likoblitz Model 440.
Ещё харьковские вспышки:
Blitz Model 300
StudioBlitz AC-250
Мираж 100 (Luch Rapid)
И, как обычно, в качестве меры безопасности при первом включении после ремонта вместо предохранителя примените лампу накаливания 220 В, 100-150 Вт. В нормальном процессе лампа вспыхнет и погаснет по мере заряда основных конденсаторов. Если же где-то в силовой цепи КЗ, то лампа будет гореть и защитит от фейерверка.
Непрочитанное сообщение shel_sy » 28 июн 2016, 15:38
Сделал несколько фото, если надо что то еще подробнее могу сделать.
Резистор действительно стоит в цепи тиристора и 220 В переменки. Буду разбираться дальше что вышло из строя
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 июн 2016, 22:03
На снимке shel_sy_0077.JPG не удается прочитать маркировку многоножек. Просто перечислите их или снимок сделайте под другим углом.
И хорошо бы повторить снимок shel_sy_0079.JPG с другим размещением проводов.
Вообще, полезно было бы зарисовать соединения проводов перед началом работы с вспышкой. А то оторвется и не найдешь, где была пайка... Ужас! :)
Схема по наличию кольцевых трансформаторов в цепях управления зарядными симисторами, очень похожа на схему Likoblitz Model 440, где такое же управление тиристорами.
Любопытно выглядит силовая часть схемы вспышки Blitz-440:
Заряд основных конденсаторов происходит через тиристор VS2. Тиристор VS3 служит для сброса напряжения основных конденсаторов при уменьшении задаваемой мощности вспышки. Тиристор VS5 включён как разделительный диод в цепи вольтодобавки 600 В.
Паузу для прерывания заряда в момент вспышки формирует микросхема DD1.1 и DD1.2.
Если взглянуть на схему вспышки Mirage-100А, то можно видеть те же самые идеи управления зарядным симистором/тиристором посредством автогенерации управляющих импульсов на транзисторе T1 и трансформаторе L2. Это может говорить об одном авторстве этих схем и вспышек.
PS: Да, измерьте, пожалуйста, диаметр цилиндра, на который надеваются рефлекторы, и размеры лампы.
Непрочитанное сообщение shel_sy » 30 июн 2016, 20:45
Спасибо за внимание к теме, но к сожалению не было времени(по работе) разбираться, сегодня искал резистор, нашел только 30 ват 20 ом. Буду на выходных ставить и разбираться что вышло из строя еще.
Микросхемы 3 шт таймеры 1006ВИ1 (555) на одной вообще не видно маркировки (скорее всего тоже таймер).
Диаметр для крепления рефлектора 90 мм.
Лампа наружный диаметр 68-69 мм, диаметр колбы 9 мм, расстояние между выводами электродов - 17 мм.
Как разберусь выложу схему соединений между платами.
Непрочитанное сообщение shel_sy » 4 июл 2016, 22:32
Кроме резистора, оказался неисправен тиристор VS3 - только в моей схеме стоит Т112-10-9. Если его отсоединить то конденсаторы заряжаются (но только до 210В загорается зеленый индикатор заряда-заряд прекращается.). При нажатии на кнопку тест вспышка срабатывает. Но есть 2 момента при при заряде от 100 до 210 возникает звон какого-то трансформатора (может это конечно звенит пьезоизлучатель). Второй момент - пробовал ставить вместо сгоревшего тиристора BT151-500R, но с ним вспышка не заряжается только до 77 вольт и жужжит. Лампочка, включенная вместо предохранителя, циклически мигает в такт с жужжанием. Скорее еще не исправна цепь управления этого тиристора.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 июл 2016, 14:39
shel_sy писал(а):Микросхемы 3 шт таймеры 1006ВИ1 (NE555) на одной вообще не видно маркировки (скорее всего тоже таймер).
Поскольку в схеме зарядом управляют таймеры, то смотрим схему Mirage-100А, где тоже DA2 (LM555) управляет зарядом и тоже 210 В соответствует мощности 1/2 посредством переключателя S2. И тоже зуммер пищит при подкачке основных конденсаторов и по окончании заряда светит зелёный светодиод.
Непрочитанное сообщение shel_sy » 5 июл 2016, 20:46
Попробую купить нужный тиристор и смотреть как будет работать.
По поводу писка и жужжания хотел бы уточнить что зуммер пищит по своему, но кроме этого есть посторонний писк или треск похож когда трансформаторы в импульсных БП работают не в режиме. Но так как тут нет повышающего трансформатора это и настораживает. К выходным куплю тиристор возьму на работе осциллограф посмотрим что как работают таймеры.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 июл 2016, 14:41
Думаю, что не обязательно Т112-16 искать. Должен и BT151-500R в такой схеме работать. Сегодня начал восстанавливать схему силовой платы. Постараюсь завтра черновичок закончить. SPL-файл: https://impulsite.ru/ctlg/sovet/rapid_l ... pcb001.zip
Не всё удается прочитать по фотографиям. Поэтому прошу дополнить и исправить черновик.
Непрочитанное сообщение shel_sy » 6 июл 2016, 23:16
Подкорректировал картинку, не заметил что к сообщению прикреплен архив и редактировал картинку в пайнте :D . если что позже переделаю.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 июл 2016, 03:48
Очень хорошо. Теперь проверьте, исправьте ошибки в обновленной схеме, если есть, особенно на плате с трансформатором и конденсатором поджига:
SPL-файл: https://impulsite.ru/ctlg/sovet/rapid_l ... pcb003.zip. Интересно и две остальных платки разрисовать.
Схема получилась совсем не такая, как я предполагал, ранее. Изучая схемы харьковских вспышек, любопытно наблюдать ход мысли с разработчиков. Нестандартные решения. Было бы интересно пообщаться с теми, кто создавал вспышки Rapid Light 250, Мираж 100 (Luch Rapid), Blitz AC-250, Blitz 300, Likoblitz Model 440.
Думаю, можно Rapid Light 250 и без осциллографа настроить.
В первую очередь отключить VS3 и можно начинать настраивать работу VS2.
1) Сначала надо проверить, состояние обмоток трансформаторов и их фазировку (расположение начал и концов), проверить есть ли генерация на выходных обмотках W2 трансформаторов TV2 и TV3 при отключении базы транзисторов от таймеров DA2 и DA3 и подаче на базу транзисторов VT8 и VT9 через подтягивающие резисторы положительного напряжения 3...5 В относительно GND. Генерация должна прекращаться при замыкании базы транзистора на GND.
2) Проверить качество переменного резистора R11, нет ли обрыва или неравномерности в резистивном слое. При повороте движка резистора и при питающем напряжении +5 В на среднем выводе резистора и на конденсаторе C9 напряжение должно меняться от 1,79 В до 3,38 В. Это опорное напряжение UVC для таймеров DA2, DA3 и DA4.
3) Таймер DA2 сравнивает напряжение на входе 5 (Voltage Control) c напряжением на входе 6 (Threshold) и, если на входе 2 (Trig) имеется высокое напряжение, то на выходе 7 (Discharge) подтягивающим резистором R19 поддерживается напряжение UDIS почти 5 В, генератор VT8+TV2 работает, открывает VS2 и обеспечивает заряд вспышки, пока опорное напряжение больше напряжения на входе 6 (Threshold), т.е. UVC>UTR. По мере заряда UTR возрастает и когда UVC⩽UTR выходной транзистор таймера открывается и на выходе 7 устанавливается напряжение UDIS = 0 В и заряд прекращается. Заряд также может прекратиться, если на входе 2 (Trig) DA2 со стороны таймера DA3 или со стороны платы Synchro PCB через разъём X1:5 будет установлено низкое напряжение, меньше 1/3 Uпит, т.е. меньше 1,6 В.
4) Далее, установив R11 в положение 1/1 и включив вспышку, проконтролировать напряжение на C1. Подстроечным резистором R34 выставить верхний предел напряжения на C1 на уровне 340...350 В. Или на уровне 300...330 В для увеличения срока службы импульсной лампы.
5) Измерить напряжения на 6:DA2 и 6:DA3, соответствующие максимальному и минимальному напряжению на C1.
После окончания настройки заряда и уверенности, что DA3 функционирует нормально, можно подключить тиристор VS3, отвечающий за разряд C1 в случае уменьшения мощности вспышки.
6) Для контроля разряда служит таймер DA3. Во время заряда вспышки, когда UVC>UTR и поскольку вход 2 (Trig) заземлен, то тиристор VS3 закрыт. После установки меньшего уровня мощности, вследствие того, что опорное напряжение устанавливается меньше напряжения на входе 6 (Threshold), т.е. UVC<<UTR, на выходе 7 (Discharge) появляется напряжение высокого уровня и генератор VT9+TV3 начинает работу, VS3 открывается, подключая основной конденсатор C1 к сети 220 В через резистор R20. Одновременно через выход DA3 3 (Out) на вход 2 (Trig) DA2 подается низкое напряжение UOUT = 0 В - запрет на заряд вспышки. Разряд конденсатора до меньшего уровня напряжения приводит к уменьшению напряжения UTR и когда достигается UVC⩾UTR разряд прекращается.
Непрочитанное сообщение shel_sy » 8 июл 2016, 09:27
Благодарю за огромную помощь которую Вы делаете.
Вчера зарисовал схему платы синхронизации. Сегодня, если получится, дорисую схему плату зуммера и в окончательном варианте выложу. В плате синхронизации не могу идентифицировать советские элементы фотодиод или фоторезистор (скорее всего фотодиод звонится как обычный диод в одном направлении) и микросхему к которой подключается на ней маркировка -А В4 .
Еще есть вопрос по лампе, у нее колба на минусовом выводе почернела, возможно лампе скоро придет конец.
ПС. Возможно авторы бывали на сайте osipoff.ru, на форуме есть какие то упоминания про изготовление вспышек в начале 2000 годов, возможно не этих, но может авторы этих там тоже были. Моя вспышка работала в фотосалоне организованном наверно еще в начале 80.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 июл 2016, 16:13
Догадываюсь, что фотодиод - это ФД-263: viewtopic.php?p=10186#p10186. Один из лучших на то время.
Да, возможно. Такие лампы на 250...300 Дж не дефицитны сейчас; цена в пределах 25...40 USD. И по моему мнению, почернел плюсовой вывод. Как правило справа (смотря с этой строны: https://impulsite.ru/ctlg/sovet/rapid_l ... y_0070.jpg) у кольцевых ламп находится анод, плюсовой электрод. Почернение справа может указывать на то, что лампа здесь была подключена обратной полярностью. Я бы исправил полярность подключения лампы. Т.е. слева, там, где сейчас припаян провод идущий от MC(+), должен быть минусовый провод.
По нормам срок службы ограничивается моментом, когда светоотдача лампы снижается до 75%...50% от начальной.
Работоспособность лампы можно увеличить применением вольтодобавки. Или так называемой "динамической", как я попытался, догадываясь по фотографии, изобразить на схеме Trig PCB цепочку R5, C16, VS5: https://impulsite.ru/ctlg/sovet/rapid_l ... pcb003.png. Ещё пример здесь: viewtopic.php?p=11188#p11188.
Или статической на 600 В, как на схеме https://impulsite.ru/ctlg/sovet/blitz30 ... r-line.png цепь R75, VD29, C27, VS5.
grinnik: на C26 реализован поджиг, С27 - вольтдобавка, VS5 выполняет функцию диода с малым обратным током, VT21, VT22 выполняют функцию порогового элемента с напряжением приблизительно по 75 В, т.е. с конденсатора вольтдобавки снимается сигнал для схему отработки паузы ("прерывателя заряда"). Как оказалось, не лучшая идея (длинный проводник иногда ловит помехи). Потом эта схема была продублирована элементами VT23, C32, R78, R79...
Прошу, по возможности выложить дополнительные виды с обеих сторон платы Trig PCB - уточнить схему вольтодобавки и номиналы деталей, и также синхронизатора и зуммера. Может быть удастся определить, что за микросхема там стоит.
Ещё, кстати, из различных статей по таймеру NE555 / КР1006ВИ1 касательно управления по 5-й ноге:
Вывод 5. Контроль[/b]. Этот вывод позволяет получить доступ к опорному напряжению компаратора №1, которое равно 2/3 Uпит. Обычно, этот вывод не используется. Однако его использование может весьма существенно расширить возможности управления таймером. Все дело в том, что подачей напряжения на этот вывод можно управлять длительностью выходных импульсов таймера и таким образом, забить на RC времязадающую цепочку. Подаваемое напряжение на этот вход в режиме моностабильного мультивибратора может составлять от 45% до 90% напряжения питания. А в режиме мультивибратора от 1,7 В до напряжения питания. При этом мы получаем ЧМ (FM) модулированный сигнал на выходе.
Непрочитанное сообщение shel_sy » 9 июл 2016, 14:07
Не успел дорисовать платку зуммера . Думаю к вечеру выложу уже все.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 июл 2016, 15:02
Скорее всего зуммер и синхронизатор как здесь, на схеме Андрея Семененко и шестиногая "А В4" - это оптрон АОТ110Б:
Непрочитанное сообщение shel_sy » 9 июл 2016, 22:05
Все дорисовал все элементы, файл Splan в архиве https://impulsite.ru/ctlg/sovet/rapid_l ... pcb004.zip, автоматически проставил нумерацию элементов схемы.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 июл 2016, 08:32
Замечательно. Спасибо большое! Вижу, что схема светосинхронизатора повторяется и в Мираже и у Семененко.
Теперь ждем решения проблемы. Со схемой-то всё проще. Как там чувствует себя переменный резистор R11?
Re: Rapid Light 250 (Харьков)
Непрочитанное сообщение shel_sy » 13 июл 2016, 22:17
Удалось позаниматься более детально нашел в схеме неточность (нужно соединить выводы 1,2 и 12,13 DA9).
Переменный резистор R11 практически в норме. В самых крайних положениях
наблюдалось пропадание контакта, разобрал, оказалось много грязи и мусора, почистил, протер стал работать нормально. Попутно отломалось несколько проводников, пришлось восстанавливать.
Вместо сгоревшего тиристора удалось найти Т112-16-10.
При подключении вспышки к сети через лампочку 75Вт при установке минимальной мощности напряжение на конденсаторе C1 198В на выводе 6 (TR) DA2 напряжение 2,12 В, на выводе 6(TR) DA3 - 1,89В.
При установке максимальной мощности напряжение на конденсаторе 309В и напряжения на выводах
6 (TR) DA2 3,3 В, на выводе 6(TR) DA3 - 2,98В. При достижении этих значений заряд прекращается.
Если конденсатор C1 заряжен на 309В резистором установить минимальную мощность, то открывается тиристор VS3 конденсатор начинает разряжаться (при этом лампочка включенная вместо предохранителя ярко горит пока напряжение не понизится до минимального значения, довольно медленно - это меня и смущало когда ставил ВТ151, думал что-то неисправно).
Синхронизатор работает. Заметил еще одну неисправность, при установке минимальной мощности нет поджига лампы (ни кнопкой тест, ни через синхронизатор) слышен щелчок разряда, но лампа не зажигается (из 5 выстрелов 1 поджиг). При увеличении мощности пропусков меньше, например на максимуме из 7-8 выстрелов 1 пропуск. Скорее всего подходит ресурс лампы. Так как лампа была сильно грязная попробовал помыть изопропиловым спиртом. Полярность лампы не менял.
Попробую собрать и отдать владельцу, чтоб попробовал поработать, если пропуски будут критичные буду разбираться дальше.
Большое Вам спасибо за огромную помощь.!!!
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 июл 2016, 23:09
Добрый!
shel_sy писал(а):нужно соединить выводы 1, 2 и 12, 13 DA9
На схеме они явно соединены.
shel_sy писал(а):Попробую собрать и отдать владельцу
Не спешите. Разберемся с вольтодобавкой и полярностью лампы, тогда и отдадите. Будет работать, как часы. Ну, до тех пор, пока лампа совсем не погаснет...
Правильно ли на схеме обозначено направление диода VD16?
Какое напряжение имеется на конденсаторе C15 и катоде лампы? Должно быть постоянно минус 300 В относительно GND (общей земли). Как сейчас?
При минимуме и при максимуме на конденсаторе C1 какое напряжение на C14? Постоянно +300 В? или меняется?
При минимуме и при максимуме на конденсаторе C1 какие напряжения наблюдаются между анодом и катодом лампы?
Лампа должна стабильнее зажигаться при правильной полярности, т.е. когда синий провод идет на катод, а белый от MC(+) приходит на анод лампы.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 июл 2016, 23:57
И, на мой взгляд, на основном конденсаторе с рабочим напряжением до 350 В диапазон напряжений от 198 до 309 Вольт - маловат. С батареей 4090 мкФ получить 240 Дж можно при напряжении 345 В. Подстройка резистором R34 как влияет на верхний и нижний пределы напряжения на C1 ?
Ниже схема для пояснения, как работает вольтодобавка до 600 В по схеме варианта 2 (viewtopic.php?p=11172#p11172) Думаю, надо добавить резистор R51 200 кОм, чтобы открытие тиристора VS4 не влияло на напряжение на C15.
Если же вольтодобавки 600 В будет недостаточно для изношенной лампы, то можно на C15 подать минус 600 В по схеме вольтодобавки до 900 В (вариант 1). C15 должен быть на 630 В и вместо VS5 поставить тройку диодов 6A10 или P600K...P600M.
Можно сделать и динамическую вольтодобавку 600 В. Напряжение +300 В на C15 при поджиге лампы через тиристор VS4 суммируется последовательно c напряжением на C1 и прикладывается к выводам лампы:
Непрочитанное сообщение shel_sy » 18 июл 2016, 20:55
impulsite писал(а):На схеме они явно соединены.
я имел в виду между собой, исправленный вариант добавил: https://impulsite.ru/ctlg/sovet/rapid_l ... pcb006.zip , а то получается, что 2 элемента логики нагружены только на светодиод, входы никуда не подключены.
impulsite писал(а):Правильно ли на схеме обозначено направление диода VD16?
Проверял несколько раз когда рисовал, мне тоже это казалось не правильно, но может и ошибся, так как рисовал поздно вечером. Проверить пока не смогу вспышку отдал.
Проблема с периодичностью поджига была в том, что вспышка все время была подключена через лампочку, подключил через предохранитель, все стало четко срабатывать. Надо было уезжать по работе, поэтому решил отдать владельцу вспышку на проверку чтоб долго не лежала. И если будет работать нестабильно договорились о дальнейшей настройке.
Пока все работает как и раньше проблем он не заметил. Если опять попадет то обязательно проверю полярность VD16.
PS: Возможно будет еще одна раритетная штуковина добавлю на сайт :)
Стаж 9 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение grinnik » 1 авг 2016, 21:06
Эти приборы были спроектированы в Харькове в середине 90-х талантливыми людьми из университета. Потом они ушли в более прибыльный бизнес. Для своего времени это была "бомба". Был еще цифровой Рапид - это совсем разные приборы. Изначально маленькие корпуса изготавливались для других целей, поэтому получилось то, что получилось. Схема отсканированная где-то есть, но где искать, не знаю.
Стаж 9 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение grinnik » 1 авг 2016, 22:16
В процессе эксплуатации в схему вносились изменения, так что Ваш экземпляр может немного отличаться. Но платы все одинаковые.
Лет восемь назад в некоторых экземплярах электроника была полностью заменена.
Но над корпусом пришлось "поиздеваться"
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 авг 2016, 10:49
Здравствуйте, grinnik!
Благодарю вас за предоставленные материалы.
