Yongnuo YN460-II (вторая)
Re: Yongnuo YN460-II (вторая версия)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 сен 2015, 16:03
Небольшой список микросхем повышающих преобразователей (Step-Up Boost converter, Step-Up (Boost) Switching Regulators). Это не полные аналоги, но могут заменить U102 для получения 12...15 В для питания U105.
Стаж 10 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение GluKosAlex » 28 дек 2015, 07:44
Здравствуйте. Спалил новую вспышку Yongnuo 460 воткнув в неё PC кабель синхронизации, работающей от сети старой вспышки FIL 41m. YN перестала реагировать на нажатие любых кнопок. При включении, после вытаскивания батареек, индикатор заряда быстро переходит с красного на синий, но кнопка пилот не вспыхивает и все остальные кнопки тоже не работают, даже кнопка выключения не выключает (работает только на вкл). Носил в сервис - сказали, что не смогут починить, т.к. нет принципиальных схем и половина деталей не промаркирована, а именно, как они потом выразились, не промаркирован контроллер питания. Вспышку они даже не вскрывали. Любопытства ради вскрыл её сам (фотки приложил). Можно ли её починить и сколько это примерно будет стоить? И если не сложно, посмотрите по фото, действительно ли контроллер не промаркирован и где он находится? И где стоит главный конденсатор? Я его не обнаружил в привычном месте за лампой.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 дек 2015, 09:41
Здравствуйте, GluKosAlex!
Извлеките главную плату (которая на снимке https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn460 ... x_3824.jpg ), снимите с неё белый шлейф и черную картонку и качественно сфотографируйте её с обеих сторон. Процессор на этой плате. Можно будет по фотографиям попробовать проследить цепи и затем прозвонить соответствующие места, определить, что именно повреждено. Заодно крупно и с обеих сторон сфотографируйте плату (это светосинхронизатор) на передней стенке.
это станет понятно после чтения первых сообщений данной темы. Просто сопоставьте фотографии. Извлекать его пока не надо, нет необходимости.
И переснимите все нерезкие снимки.
Непрочитанное сообщение GluKosAlex » 28 дек 2015, 10:43
Здравствуйте! Оказывается не я один такой экспериментатор. Тоже воткнул FIL 41m. Симптомы те же. Удалось починить вспышку? И в чём была проблема?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 дек 2015, 10:46
Пока нет снимков главной платы, по которым можно было бы отследить входные цепи, говорить не о чём.
Стаж 9 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение dend_a » 29 июл 2016, 08:58
Помогите, в процессе разборки и замены конденсатора случайно отпал трансформатор TF1, возможности припаять его назад нет, жилы оборваны, подскажите чем можно заменить или может вообще можно обойтись без него?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 июл 2016, 09:31
Здравствуйте, dend_a!
Насчёт замены посмотрите здесь: viewtopic.php?p=412#p412
Непрочитанное сообщение dend_a » 1 авг 2016, 17:04
Спасибо, нашел похожий трансформатор в старом пленочном фотоаппарате SKINA SK-106. Все работает!!!
DVD
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN460-II (вторая)
Непрочитанное сообщение DVD » 23 авг 2025, 03:51
Всем Добра и доброго дня. Принесли такой аппарат, он работает, но работает только с хорошими батареями или аккумуляторами. И то, хватает на 10 пыхов, а далее надо снова свежие аккумуляторы.
При подключении к лабораторнику, при первом включении, ток доходит аж до 4А. При этом заряжает штатно конденсатор до 315в. и лампа вспыхивает.
Проверил диодный мост и зарядные транзисторы на транформаторе, они исправны.
Что это, неисправность или особенность данной вспышки в угоду её упрощения.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 24 авг 2025, 00:31
Привет!
А как меняется зарядный ток по мере зарядки накопительного конденсатора? Есть ли снижение тока менее 100 мА по достижении готовности?
И что сейчас называется "хорошими батареями"? И можно ли отбраковать аккумуляторы? Какое внутреннее сопротивление они имеют, показывают? А то, может, на них вся энергия теряется?
У меня в давние годы был случай, когда контактные пружины в кассете-самоделке для аккумуляторов, неожиданно сработали, как токоограничивающие резисторы. Такое большое падение напряжения на них оказалось. И грелись эти пружины "не по-детски" :)
DVD
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение DVD » 25 авг 2025, 12:20
Ток после разядки, как положено падает, даже менее 100мА. Потребление большое только после вспышки, в момент зарядки.
Проверил конденсатор зарядки. Емкость упала с 1200мкф, до 220 мкф. Поменял, но и как следовало ожидать, пыха стала больше, а ток зарядки повысился аж до 7А. Я даже на батарейках не стал проверять.
Напряжение на конденсаторе превысило 330в и составляет до 350в. Ограничения нет.
DVD
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение DVD » 27 авг 2025, 14:31
Вообщем проблема решилась сама собой. конденсатор по размеру на него, на али, стоит 1200р. с доставкой, плюс ремонт.
Клиент сказал, что за 1.5т.р купит на юле. Забрал и ушёл.
