Лампа-вспышка Rekam Stardust 30/50/80 Дж (EF-SD 30/50/80), цоколь E27
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 30 сен 2012, 23:21
Лампа из Rekam Stardust 80, длина трубки 55 мм, диаметр 6 мм, расстояние между электродами 29 мм.
Лампы-вспышки Stardust 30/50/80 устанавливаются в патронный цоколь E27, одинаковы по устройству, отличаются лишь ёмкостью основного конденсатора, либо их количеством.
В REKAM Stardust 80 нет заявленных 80 Дж. Реально там не более 50 Дж. И надо быть готовым к тому, что встроенный светосинхронизатор "ослепнет" в светлой студии или около лампы накаливания.
Вспышкой можно вполне успешно пользоваться, с учетом её слабой стороны. Проигрывает в цене, особенно в сравнении с подобными вспышками, равной энергии импульса, типа MF-45.
Схема в оригинале:
Может ли вспышка перегореть? Спасибо. А то вот мучаюсь не работает у нее ик. У меня подозрение на сгоревшую лампу. =) Лампы готовности там и там горят..
Лампа редко перегорает. В этих вспышках - самое слабое место - трансформатор поджига: от него идет серый провод к лампе. Из-за непрочной изоляции происходит межвитковое замыкание во вторичной обмотке. Если измерить сопротивление обмотки, то у неисправного трансформатора оно меньше 30-40 Ом. Должно быть не меньше 55-60 Ом.
Заменить можно практически любым трансформатором поджига, лишь бы поместился в корпусе. Либо, при умелых руках, перемотать трансформатор.
Также не помешает проверить и заменить конденсатор C3, 0,22 мкФ. Он большой жёлтый (см. фото ниже). Заменить на 0,1 мкФ 400 или 600 Вольт типа К73-17 (К73-44).
Re: Лампа-вспышка Rekam Stardust 30/50/80 Дж (EF-SD 30/50/80
Непрочитанное сообщение SVoronov » 30 сен 2012, 23:22
Проверил пришедшим мне ик- трансмиттером. Вспышка до сих пор не отвечает. Наверное пойду покупать детали и менять.. Попробую своими силами :((
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 сен 2012, 23:23
На снимке видно, что вышел из строя конденсатор C7 100 нанофарад, замените его аналогичным конденсатором 100n на 600 Вольт (0,1 мкФ 600В). В принципе его можно вообще удалить, но тогда напряжение на конденсаторах понизится и немного уменьшится световая мощность вспышки.
Проверьте, исправны ли диоды VD1-VD3 и сопротивление резисторов R1, они соединены параллельно и их общее сопротивление должно быть равно 125 Ом.
Далее следует проверить сопротивление вторичной обмотки трансформатора поджига, т.е. сопротивление между поджигающим электродом и нижней общей точкой обмоток. Сопротивление исправного трансформатора обычно больше 40-50 Ом. Если оно меньше, то пробита изоляция обмотки и трансформатор не развивает нужного напряжения поджига.
Если все проверено и не вызывает сомнений, можно включить вспышку в сеть и проверить, есть ли напряжение ~ 310-320В на основных конденсаторах C2.
Сообщите, пожалуйста, что нашли, обследуя схему.
Непрочитанное сообщение Chudo » 30 сен 2012, 23:25
Имею такую вспышку. Спасибо большое за материал про сопротивление трансформатора, у меня отказалась срабатывать именно по этой причине. Перемотать родной трансформатор руками по-моему не реально, взять новый негде. Вышел из положения, купил советскую вспышку Норма Фил-16, откуда и взял трансформатор поджига, который достаточно легко уместился в небольшом корпусе Стардаста. Теперь все работает!
Спасибо большое за материал! :)
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 30 сен 2012, 23:25
Модификация Rekam Stardust 80
Благодаря наличию четырех накопительных конденсаторов, вспышку Rekam Stardust 80 можно легко переделать во вспышку с регулируемой в две ступени мощностью: полная мощность, половина и четверть.
Изменённая схема:
Разборка начинается довольно просто: необходимо снять рассеиватель, затем белое кольцо, которые держат по 2 маленьких самореза. Чтобы извлечь плату и лампу с рефлектором, придется отыскать два отверстия. В глубине находятся головки винтов М2 с крестовыми шлицами.
Сборку конденсаторов держат два самореза, они находятся в глубине, под двумя вырезами в верхней пластине. Выкручивать шпильки верхней пластины не нужно.
Освободив корпус вспышки от начинки, на боковой стороне, примерно в 25 мм от среза корпуса, вырезаем окно 13х19,5 мм под трехпозиционный переключатель S1. После этого возвращаем узел конденсаторов в корпус.
Из оригинальной схемы удаляем VZ1, VZ2 и C1, C7 (эти детали служат "вольтодобавкой", прибавляют примерно 30В к выпрямленному напряжению сети), и также лампу HL1. VD2 и VD3 пригодятся в схеме коммутации конденсаторов. Вместо VD2 и VD3 ставим перемычку. Убираем перемычку между плюсами конденсаторов и впаиваем диоды 6А10 и 1N4007 коммутатора. Далее втыкаем в окно переключатель и паяем к нему диоды и сетевой провод.
В качестве S1 используем переключатель на три положения. В среднем положении к сети подключен только один конденсатор. В нижнем положении подключены два конденсатора (1/2 мощности), а в верхнем - все четыре (полная мощность). Хорошо бы еще кнопку "Тест" поставить... :)
В конце работы не забудьте сделать намотку тонким медным проводом "усиления" поджигающего электрода. Это довольно значительно увеличивает срок службы лампы.
У данной схемы есть недостаток, после переключения на меньшую мощность необходимо сбрасывать энергию конденсаторов.
Щелкните по превьюшке, чтобы получить более крупное изображение.
Ещё одна модификация вспышки Rekam Stardust 80 или подобных вспышек имеющих в конструкции батарею из нескольких конденсаторов. Или когда имеется возможность вместо одного-двух конденсатора поместить в корпусе большее количество.
Отличается более простой схемой коммутации конденсаторов, меньшим количеством диодов. Когда оба переключателя в верхнем положении, заряжается и работает на вспышку только конденсатор C1. Сила света равна 1/4 от полной мощности. Если перевести S2 в нижнее положение, то в работу вступает второй конденсатор C2. Сила света увеличивается в два раза. Если и S1 переключить в нижнее положение, то все конденсаторы получают заряд и разряжаются на лампу. Вспышка дает полный импульс.
Диод VD1 - типа 1N4007 или аналогичный, VD2 и VD3 предпочтительно 6А10, 6А100, P600 или подобные. Допустимо использовать 1N5408.
Переключатели S1 и S2 - любые малогабаритные на 1-3 Ампера 250 В переменного напряжения.
Подобная схема коммутации конденсаторов использована также для ИК-трансмиттера: viewtopic.php?p=3353#p3353
Непрочитанное сообщение Валентин » 30 сен 2012, 23:26
всем доброго дня! может не совсем по теме, но лучше темы не нашлось. есть импульсная лампа rekam stardust 50, фото элемент слишком на мой взгляд чувствительный, частенько срабатывает раньше и фото темное получается. Вопрос, можно ли в место него впоять разъём для радио синхронизатора, будет ли таким образом запускаться схема. или я вообще не прав и не понимаю о чем спрашиваю. за ранее спасибо.
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 30 сен 2012, 23:28
Если на выходе радиосинхронизатора стоит тиристор CR02AM или MCR100-8, то припаяться лучше вместо тиристора во вспышке
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 30 сен 2012, 23:28
Здравствуйте, Валентин!
Первое, что нужно уточнить, какая вспышка у Вас используется как главная, ведущая, запускающая все остальные? в каком режиме она работает?
Улучшить стабильность запуска Стардастов можно, используя вместо встроенной вспышки ИК-трансмиттеры или накамерные вспышки в ручном режиме на низких уровнях мощности и затемняя студию.
Теперь о том, что можно сделать. Нужно подобрать монофоническое аудиогнездо на 3,5 мм, как показано на рисунке или подобное с переключающим контактом внутри, с резьбой и гайкой. Это удобно для крепления на стенке корпуса. Обычно радиосинхронизаторы имеют синхропровод с вилкой на 3,5 мм (jack 3,5 mm). Контакт обеспечит переключение вспышки с внутреннего фотодиода на внешний свето- или радиосинхронизатор при втыкании вилки. И такой синхроконтакт позволит подключать радиосинхронизаторы с низковольтными синхроконтактами, типа первых PT-04 или RF-602.
Примечание: небезопасно подключать в это гнездо синхропровода, соединяющие вспышку с фотокамерой или другими устройствами, кроме свето- и радиосинхронизаторов!
Защита от потенциала сети 220-230 Вольт в этой вспышке недостаточна!
Непрочитанное сообщение Валентин » 30 сен 2012, 23:30
Здравствуйте Виктор! большое спасибо за такой детальный ответ. как главная у меня используется накамерная вспышка сонька, мощность при съемке убавляю до минимума и импульс в потолок тогда ДА, вы правы более стабильно работает, но только чуть ближе 1,5 метра подошел к лампе этой, или же за нее зашел и все хана. я понимаю как аппаратура этот вариант не серьезен, но на моноблоки пока ни как. заказал с китая радиосинхр. вот и родилась такая мысль. еще раз спасибо за ответ и схему, когда переделаю фото выставлю к вашему описанию
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 30 сен 2012, 23:31
Их несколько. Что ж не указали название? А камера какая? Это же важно. И вспышка в ручном режиме или в TTL ? Вот эта фраза: "только чуть ближе 1,5 метра подошел к лампе" говорит о том, что вспышка, скорее всего в TTL режиме. А он не годится для нормальной синхронизации Rekam Stardust, потому что вспышка делает как минимум 2 импульса. Для надежной работы ведомых вспышек ведущая вспышка должна делать 1 импульс при открытом затворе. Проверьте вашу студию таким образом: включите режим синхронизации по 2-й шторке, камера в режиме М на выдержке 1 секунда или 1/2 секунды. И Вы увидите, что ведущая вспышка (встроенная или накамерная в режиме TTL) срабатывает первый раз, еще при закрытом затворе, сразу при нажатии на спуск (а вместе с ней и ведомая вспышка, когда слишком близко) и второй раз перед окончанием выдержки.
Кроме того, к примеру, на Sony A100 и, вполне может быть и на других камерах Sony, вспышка даже в ручном режиме делает 2 импульса, что тоже не годится для поджига Ваших ведомых вспышек.
Если у Вас камера Sony, то для установки передатчика ещё потребуется вот такой адаптер: viewtopic.php?p=112#p112
Непрочитанное сообщение Валентин » 30 сен 2012, 23:31
не думал что особо важно модель вспышки:) особо не разбираюсь в полных функциях вспышек, серьезного ничего пока не имеется.у меня сонка А200, вспышка HVL-F20AM, думаю что из накамерных наипростейшая. но TTL поддерживает. при съемке TTL отключено,
(в настройках предпочтение TTL отключаю), может как по другому надо отключать. впечатление что фотоприемник слишком чувствительный, скажем если перевести лампу вспышки в горизонтальное положение, (на вспышке лампа в корпусе вращается в верх и на фронт), тогда вообще не представляется возможным нормальный снимок сделать. а на счет переходника на стандартный башмак, так сказать, все в комплекте есть.
Думаю что если можно будет синхрон. лампу по приемнику, а так же заказал приемник на соневский башмак для вспышки, так вот этой маленькой вспышкой и лампой через зонтик, можно будет не мало эффектов добавлять в фото. Вот такая не задача вообщем. в схемах вообще практически не разбираюсь, но кое что понятно, буду пробовать, надеюсь получится. еще раз спасибо за общение
перевести лампу вспышки в горизонтальное положение... тогда вообще не представляется возможным нормальный снимок сделать.
Все верно. Светосинхронизатор на Rekam Stardust 50 слабенький, "какой-нибудь":-) И когда HVL-F20AM направлена вверх, то светосинхронизатор просто не чувствует первый, предварительный импульс и срабатывает на второй, который помощнее обычно. А когда HVL-F20AM направлена вперед, в сторону Стардаста и достаточно близко, то даже слабого предпыха достаточно для преждевременного срабаывания ведомой вспышки.
HVL-F20AM + Sony A200 и в ручном режиме делают двойной импульс.
Ну, отсоединить один провод фотодатчика от конденсатора C5, вывести три провода от платы до аудиогнезда 3,5 мм и припаять их соответственно рисунку- это не сложно. Сравните как есть сейчас на вашей вспышке: https://impulsite.ru/ctlg/rekam/stardus ... dust80.png и как должно быть: https://impulsite.ru/ctlg/rekam/stardus ... 0_mod3.png.
Если будут вопросы, заходите. Помогу. Не забывайте только перед началом пайки проверять, сколько осталось на них напряжения, разряжать накопительные конденсаторы при необходимости. И не спешите.
Непрочитанное сообщение Валентин » 30 сен 2012, 23:32
все в принципе понятно, заказ через несколько дней придет, буду пробовать модернизацию.
