Непрочитанное сообщение Freeze16 » 23 авг 2016, 08:32
Предположительно, он считает время открытия CT40KM
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 авг 2016, 09:13
Каким образом? Что указывает на это в спецификациях на указанные драйверы TC4432 и/или IX4427 ?
И вот все упоминания о драйверах на форуме: поиск по слову драйвер*.
Стаж 13 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 23 авг 2016, 09:40
А световод, применительно к вспышке, это в куда? :)
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 23 авг 2016, 14:00
Ой, я дальше полный нуб. :) или дуб по-русски :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 авг 2016, 09:38
На C105 какое напряжение? Какие напряжения относительно "GND" на выводах U107 "VDD", "IN", "OUT" в ожидании и при поджиге?
И надо проверить разъём J101. Martemyanovich сообщал, что неоднократно встречал обрыв пайки.
Стаж 10 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение andas » 26 авг 2016, 15:07
Повтор вопроса.
При работе вспышки, сильно нагреваются аккумуляторы, даже без пыхов, с ними просто быстрее.
Посмотрел что происходит при работе. Идёт подзарядка импульсным током порядка 1А через 1с, про длительность импульса сказать ничего не могу.
Аккумуляторы пробовал разные.
Гарантия закончилась, теперь можно поизмерять.
Напряжение на конденсаторе порядка 330В. При выключении разряжается до 0 за несколько часов (точно не засекал).
Напряжение между ХЕ- и эмиттером, коллектором и базой одинаковые, но мощность вспышки регулируется.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 авг 2016, 20:50
andas писал(а):При выключении разряжается до 0 за несколько часов
Это нормально.
andas писал(а):При работе вспышки, сильно нагреваются аккумуляторы, даже без пыхов, с ними просто быстрее.
andas, заправьте во вспышку исправные свежезаряженные аккумуляторы, включите вспышку, но на кнопку PILOT не нажимайте. Оставьте вспышку лежать включённой на полчаса-час, если заснет - разбудите. И сообщите, насколько сильно нагрелись аккумуляторы за это время.
Какие применяете аккумуляторы? И на сколько вспышек хватает одной зарядки этими аккумуляторами? На сколько хватает зарядки свежими щелочными батареями?
Стаж 10 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение vipmen35 » 29 авг 2016, 22:09
Наконец то дошли руки прозвонить вспышку. Показания следующие C105: 33,6 В и возрастает до 33,8 В.
C301 и C302 пищат. R146 и R147 - 2,4 на обоих. IT301 замыкания нет. Q112 пищит между верхним и центральным нижним.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 авг 2016, 22:45
vipmen35 писал(а):... пищат... пищит...
При прозвонке пищалкой на конденсаторах напряжения не было?
И если конденсатор пищит, то, чтобы окончательно убедиться в неисправности, следует сначала измерить на выводах конденсатора напряжение и, при отсутствии напряжения, измерить величину сопротивления, которое имеет конденсатор. Довольно часто приходится выпаивать конденсатор (или отсоединять один из его выводов), чтобы на проверку не влияли соседние по схеме детали.
Непрочитанное сообщение vipmen35 » 29 авг 2016, 23:15
На обоих напряжение по 180.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 авг 2016, 23:19
Воот! Значит, пищалка среагировала на напряжение, а не на КЗ в конденсаторе. Это надо учитывать.
И вообще-то, небезопасно выполнять прозвонку, измерения сопротивлений, ёмкостей, не разрядив основной конденсатор вспышки!
Это нормально.
Непрочитанное сообщение vipmen35 » 30 авг 2016, 00:16
:) Что дальше то?
Непрочитанное сообщение andas » 30 авг 2016, 09:12
Использовал аккумуляторы GP RECYKO+ и IMEDION, хватает примерно на 120 срабатываний на полной мощности.
Для сравнения METZ 58-AF2 на этих же аккумуляторах и на полной мощности, отрабатывает около трёхсот "пыхов".
В режиме ожидания, через два часа, аккумуляторы нагрелись до температуры порядка 40 градусов.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 30 авг 2016, 09:48
на обкладках C105 - 31.4 вольта
На U107 на VDD выводах относительно GND - 31.4 вольта
GND - OUT - нет напряжения.
GND - IN - нет напряжения.
При поджиге замерить не могу. Рук не хватает :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 авг 2016, 14:47
Freeze16 писал(а):Заменил CT40KM, а импульс все равно на максимуме.
Полный пых может быть в случае, когда:
- или IGBT поврежден, имеется КЗ между коллектором и эмиттером,
- или неисправен IGBT-драйвер U107, при поджиге на его выходе импульс, управляющий IGBT транзистором слишком длинный, не прерывается соответственно установленной мощности,
- или IGBT-драйвер исправен, но на его входе имеется постоянно управляющий импульс со стороны процессора.
Перепроверьте IGBT на наличие КЗ.
Придумайте как проверить при поджиге (нажатии кнопки PILOT) наличие входного импульса, величиной около 3...5 В, на IN ( U107:2). И наличие выходного импульса на OUT ( U107:6, U107:7) амплитудой до 30...33 В относительно GND. Проще всего, конечно, осциллографом. Но, если такого прибора нет, то, может быть, ваша смекалка поможет найти другой способ. Можно, например, попробовать заменить U107.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 1 сен 2016, 16:44
IGBT исправен, т.к. был заменен превентивно.
Осцилографа нет, хотя давно уже о нем мечтаю :) Все понял, спасибо за наводку!
Лоханулся. IGBT замкнут был. Каким-то образом к нормальным попал не рабочий. Но сейчас вообще импульса нет. Индикатор снизу загорается, но разряда нет. На лампе 310в.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 сен 2016, 19:02
Ага, вопрос тестирования (или замены) IGBT-драйвера стоит стеной. :) Одно из возможных решений: viewtopic.php?p=22709#p22709
Проверьте состояние паек в колодках разъёма J101 как на плате преобразователя, так и на ответной части на главной плате.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 2 сен 2016, 16:39
Проверю конечно. Уже пропаивал его 1 раз.
Но ведь с замкнутым IGBT максимальный разряд был.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 сен 2016, 18:04
Freeze16 писал(а):с замкнутым IGBT максимальный разряд был.
Да, потому что было КЗ между коллектором и эмиттером транзистора. А теперь IGBT-транзистор не открывается или из-за неисправного IGBT-драйвера или из-за наличия проблемы до драйвера. Т.е. драйвер не подает на затвор транзистора управляющее напряжение по команде со стороны процессора. Я, ведь, не просто так вам предлагал попытаться изучить роль IGBT-драйвера. Методом тыка вы немногого добьётесь. Знания - сила! (Ф. Бэкон).
Сейчас надо выяснить, имеется ли на IGBT-драйвере входной импульс и, соответственно, выходной на затвор транзистора. Вам ещё несколько полезных ссылок здесь: viewtopic.php?p=22708#p22708
Стаж 11 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение enulight » 21 сен 2016, 09:29
Привет, я ищу питание вспышки Yongnuo 560 II или III от 230 В, потребности отдельных коротких времен вспышек.
Я нашел видео, используется источник питания для вспышки
https://www.youtube.com/watch?v=I_5HbVyeQqE (от 34:30)
https://www.youtube.com/watch?v=SZ3UjIIhQjU
Насколько это безопасно?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 сен 2016, 16:12
enulight писал(а):230V... источник питания для вспышки...
Безопасно при использовании разделительного трансформатора. Примеры и вопросы по питанию вспышек от 220-230 В здесь: viewforum.php?f=14
Питание накамерной вспышки от 220 вольт.
Разделительный трансформатор 220В->220В
Техника безопасности при работе с сетью 220-240В.
Поиск по форуму: разделительн*, затем поиск в найденном: трансформа*
Стаж 9 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение avs257 » 27 окт 2016, 05:53
Во время съемки перестала срабатывать вспышка Yongnuo YN560-III, все остальные функции в норме. PILOT горел красным, при нажатии вспышки не было, после замены аккумуляторов на свежие несколько секунд горел зеленым, после заряда основного конденсатора красным и все тоже самое в любых режимах. Перед этим было несколько пропусков (я тогда списал на старенькие аккумуляторы). Вспышке 2,5 года, эксплуатация не очень интенсивная, от случая к случаю. Поизучав форум, понял, что скорее всего проблема в конденсаторе С301. Купил вот такой: URL. Перед тем как начать разбирать вспышку, еще раз проверил - заработала! До проверки вспышка отдыхала приблизительно 2 дня. Погонял весь вечер на почти максимальной мощности, лишь бы не перегреть - работает без сбоев.
Посоветуйте пожалуйста, стоит ли сейчас заменить С301 в профилактических целях или подождать пока неисправность явной станет? Боюсь только, что вспышка, как это обычно бывает, откажет в самый неподходящий момент, а запасной у меня нет. Коммерческой съемкой, правда, не занимаюсь, использую в личных целях.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 окт 2016, 12:57
Здравствуйте, avs257!
Как первые пропуски начнутся, так и меняйте. И сообщите, сколько этот новый конденсатор отработал съёмок к тому времени.
Непрочитанное сообщение avs257 » 27 окт 2016, 13:05
Спасибо. Конденсатоp родной стоит, на новый пока не стал менять, тк вспышка сама ожила без моего вмешательства. Вот и думал, то ли перестраховаться и поменять, то ли так пока оставить, понаблюдать будут ли пропуски. Когда (если) конденсатор перепаяю, напишу как он себя покажет.
