Canon 550EX, есть схема и сервис-мануал
Re: Canon 550EX, есть схема и сервис-мануал
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 дек 2012, 17:47
Здравствуйте, Nika!
Световод (fiberwire) можно приобрести. Если нет именно под 550EX, то приспособить от других вспышек не сложно.
А вот починкой электроники будете сами заниматься или у вас "рояль в кустах" - есть специалист? ;)
Непрочитанное сообщение Nika » 1 дек 2012, 18:13
Сама. Это, пока, не сильно сложно. А без световода, синхронизатор из моей 550-й не получится? Мне казалось, ик импульс - не сложное дело.
Как по мне, так вообще отделить лампу и конденсатор, оставить только нижнюю часть вспышки. Ну так же не получится?)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 дек 2012, 18:36
Чтобы сделать простейшую "запускалку" без регулирования мощности импульса, достаточно вместо конденсатора 1420 мкФ поставить конденсатор ёмкостью от 47 до 80... 100 мкФ 350 Вольт. И закрыть окно вспышки ИК-светофильтром.
На мой взгляд можно попытаться восстановить вспышку. Необходимо проверить и заменить IGBT-транзистор CT40KM и тиристор CR3AS - оба находятся на плате (D)CBA. И другие детали, какие найдутся.
Вы уже измерили ток, потребляемый от батареи, когда вспышка выключена и в момент, когда заряжена и готова к съёмке?
Рассмотрите еще вариант продажи вспышки на запчасти подетально: корпусные детали, конденсатор, рефлектор, линза Френеля... - так может получиться намного выгоднее, чем продажа неисправной вспышки целиком. И вырученных денег хватит на несколько ИК-синхронизаторов.
Непрочитанное сообщение Nika » 1 дек 2012, 21:07
Спасибо за развернутость ответа!!!
impulsite писал(а):Чтобы сделать простейшую "запускалку" без регулирования мощности импульса, достаточно вместо конденсатора 1420 мкФ поставить конденсатор ёмкостью от 47 до 80... 100 мкФ 350 Вольт. И закрыть окно вспышки ИК-светофильтром.
Мне казалось, "пыха" для запуска ведомых 430-х, использует встроенный ик передатчик? Не права? Т.е. на скорую руку переделать ее под "запускалку", путем отключения головы не выйдет?
А какую роль несет световод(он порван)? Что без него не будет работать? Собрала, поставила батарейки, попробовала синхрить с 430-й -- не получилось. (550 вспыхивает один раз в ettl режиме, 430 не реагирует.) =( Это из-за световода?
impulsite писал(а): На мой взгляд можно попытаться восстановить вспышку. Необходимо проверить и заменить IGBT-транзистор CT40KM и тиристор CR3AS - оба находятся на плате (D)CBA. И другие детали, какие найдутся.
Восстановить конечно хочется, вот только это не минутное дело.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 дек 2012, 22:04
Дело, конечно, не быстрое. Но оно того стоит. Все же вспышка вполне работоспособная с цифровыми камерами.
Во вспышке нет специального "ик-передатчика". То, что Вы видите в нижней части - это окно приёмника сигналов и прожектора вспомогательной подсветки автофокуса.
И так называемое "wireless control" - беспроводное управление обеспечивается не специальным ИК-излучателем, а модуляцией света главной лампы во время предварительного импульса. Скачайте сервис-мануал к Canon 550EX. Там, в отличие от многих других таких документов, очень подробно расписана работа разных частей и узлов вспышки. Думаю, это чтение во всех отношениях должно принести пользу. Например, в ремонте вспышки.
Непрочитанное сообщение simple » 2 дек 2012, 01:25
Если световода нет или переломлен, то предпых будет на полную мощность, а не как должно - примерно 1/32. Световод служит для обратной связи и контроля силы предпыха.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 2 дек 2012, 07:34
simple, не всё так simple с предпыхом :) У кэнона это не одиночный импульс viewtopic.php?f=10&t=434#p4622
Непрочитанное сообщение simple » 2 дек 2012, 08:16
Как бе в курсях. :) И даже осциллограмму снимали. И непростота никак не отменяет факта роли световода.
Непрочитанное сообщение Nika » 18 янв 2013, 04:49
И вот месяц с половинкой прошел, а ничего не поменялось... В Минске, как оказалось, транзистор CT40KM и тиристор CR3AS -большая проблема. Может быть кто-то сможет посоветовать аналог или какое-то решение... Да и со световодом беда...(((
Помогите пожалуйста!!! Лежит комплект 2-е 430 + виновница переполоха - 550... лежит и пылиться... :oops:
P.S. Еще из симптомов: В кадр светит, только когда синхронизация по 2-й шторке стоит... по первой - снимок черный выходит. (естественно это в мануале)
P.P.S Скачала parts catalog от сюда viewtopic.php?f=4&t=152 а вот с сервис мануалом не вышло - http://flyfolder.ru/23862079 ... скачивается, но не открывается... а там целых 20мб полезной нифы. Я неудачница?! Или сегодня не мой день?((
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 янв 2013, 12:37
Тиристор CR3AS, если он пробит, замените тиристором CR5AS или другим на импульсный ток (ITSM) больше 70А и током управления IGT около 200 микроАмпер.
А вместо CT40KM - были сообщения в темах про вспышки Canon - успешно внедряли доступные транзисторы IRG4PC50W или IRG4PC50U.
Это на какой выдержке? На 1/15 - 1/30 секунды и по 2-й шторке тоже в кадр попадает?
Непрочитанное сообщение Nika » 21 янв 2013, 16:48
Вот не могу сейчас проверить... разобрала все... Думаю на длинных выдержках только... И, наверное, из-за того, что вспышка пытаясь сделать препых поподает в кадр находясь в режиме "по второй шторке". В любом случае пробиты оба компонента (транзистор и тиристор)... заменить их не так сложно... найти бы. А вот где взять световод...? (в Минске)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 янв 2013, 16:59
световод правильнее всего купить на аукционе (canon fiberwire) или заимствовать из разборки. На крайний случай можно попробовать приспособить световоды от светильников и игрушек - были такие в продаже.
Непрочитанное сообщение Nika » 21 янв 2013, 17:00
Стаж 10 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Toly084 » 24 ноя 2015, 17:13
Всем доброго времени суток. Чем можна заменить тиристор поджига на котором CD97?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 ноя 2015, 18:04
Почти любым из первой части списка: Тиристоры в схемах поджига. И в одной из тем про кэноны 430EX или 430EX II было про замену с фотографиями.
Непрочитанное сообщение Toly084 » 24 ноя 2015, 21:02
Спасибо! Нашел эту тему.
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 16 окт 2016, 18:21
Добрый день.
Умерла Canon 550EX. Не включается. Внимательно изучил тему. Но нужна Ваша помощь. При замыкании транзистора Q8 преобразователь запускается и заряжает основной конденсатор до 315 В, индикация не работает. Подскажите где смотреть дальше. Огромное спасибо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2016, 19:36
Сергей298, очень не хватает качественных снимков главной платы и платы преобразователя, - каждую с обеих сторон. Сможете сделать как здесь viewtopic.php?p=18129#p18129 или лучше?
По фотографиям можно будет установить маркировку и номиналы деталей, нанести их на схему, чтобы эта схема стала говорящей. И тогда станет ясно, какие точки надо проверить.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 окт 2016, 12:42
Спасибо. Очень хорошо снято.
Частично пополнил схему https://impulsite.ru/ctlg/canon/550ex/c ... iagram.png Теперь надо бы проверить, работает ли в вашей вспышке вспомогательный DC-DC преобразователь. Сергей298, измерьте напряжение на выводах 2 (Vin) и 3 (Vo) стабилизатора IC2 ("5L GX") или на конденсаторах C4, C6 относительно минуса схемы (минус батареи). Ещё сообщите, какое напряжение на C5, C8, С7. Фото и схема здесь viewtopic.php?p=6918#p6918
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 20 окт 2016, 13:45
Добрый день.
Спасибо огромное за участие. Проблема решилась промывкой переключателя питания перед фотографированием. Прошу прощения за задержку ответа.
Непрочитанное сообщение max_1980 » 23 фев 2017, 23:11
Здравствуйте. Есть проблемка со вспышкой 550ex. Очень тускло работает подсветка дисплея. Начинает гореть ярче только в момент подкачки конденсатора или при использовании зума головки, то есть пока жужит моторчик зума или идет позарядка конденсатора дисплей подсвечивется более менее ярко. В остальном вспышка работает превосходно.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 фев 2017, 11:37
max_1980, у такой старой вспышки могут быть разные причины. Если подсветка необходима, то зачем гадать? Открывать и диагностировать. Узел подсветки на транзисторах RQ7, Q21, Q22 и трансформаторе T3 получает питание от батареи. На схеме указано и примерное напряжение (переменное ок. 70 В), которое должно быть на контактах электролюминесцентной панели EL1 и частота меандра (4,6 кГц) с амплитудой от 2,5 до 4,8 В на входе транзистора RQ7. А в сервис-мануале к Canon 540EZ даже описано, как работает этот узел (4.10 Panel Illumination (EL) Lighting).
Непрочитанное сообщение max_1980 » 24 фев 2017, 20:11
Большое спасибо за столь развернутый ответ! Буду вскрывать смотреть.
Непрочитанное сообщение max_1980 » 25 фев 2017, 19:05
Замерил напряжение на подсветку - 105в переменное с неподключеной подсветкой, с подключеной 30в.
Заметил зависимость от температуры, чем холоднее вспышка тем лучше светит.
На вид все целое. Грешу на саму электролюминесцентную панель. За неимением запчастей дальше разбираться не стал.
