Регулировка мощности вспышки Фотон
- Стаж 8 лет 9 месяцев
Кто-то может знает куда и какой переменник влепить, чтобы мощность регулировать?
Re: Регулировка мощности вспышки Фотон
Здравствуйте, zhukovnet!
Если речь про этот Фотон: viewtopic.php?p=4048#p4048 , то можно было бы ответить: никакой и никуда. Корпус тесноват. Но если не стеснять себя размерами корпуса и шире ставить задачу, то возможны варианты.
И напишите подробнее, в каком диапазоне требуется регулировка мощности? И под какую задачу? А то, может, не нужна плавная регулировка и достаточно ступенчатой.
Пока познакомьтесь с возможными решениями:
Nippon MOD4: viewtopic.php?p=2753#p2753 - ступенчатая регулировка коммутацией конденсаторов.
Мод вспышки FIL-107 от Waldemar Szymanski - плавная регулировка по уровню напряжения.
Прерывание импульса в лампе с помощью параллельного ключа - плавная регулировка по времени отсечки. Рис. 37. Схема фотовспышки - потребуется переменный резистор вместо фотосопротивления.
Я хочу поставить ее в софтбокс и сделать как студийную. Внутри или снаружи будет переменник - не важно. Уже и так корпус претерпел изменений кода встроил светосинхронизатор с солнечной батареей. Плавность не столь важна, больше интересует понижение мощности и доступность деталей у меня на складе.
И еще, может можно какой-то другой конденсатор поставить?
Вместо одного конденсатора 800 мкФ можно поместить 4 по 200 мкФ (или около того, от 150 до 220 мкФ), заимствуя их из одноразовых фотоаппаратов, плёночных или цифровых фотомыльниц (там как раз конденсаторы с маленькими диаметрами) по схеме, которая обеспечивает три уровня энергии вспышки: 1/1, 1/2 и 1/4. На рисунке показана оригинальная схема вспышки "Фотон" и её несложная модификация. Кроме конденсаторов потребуются два диода 1N5408 и два переключателя на напряжение 220-250 вольт и ток до 3 ампер. Можно примерно такие, как показано здесь: viewtopic.php?p=3863#p3863 или другие, подходящие по дизайну.
Также можно получить комфортное регулирование мощности (без принудительного сброса вспышки при переключении на меньшие уровни), если мелкие конденсаторы объединить в группы по 400 мкФ, 200 мкФ, и 200 мкФ и воспользоваться схемой модификации вспышки Луч-М1 мод 1: https://impulsite.ru/ctlg/sovet/luch/m1_mod1.png, переделав её под третий конденсатор. Развитие этой идеи вы увидите в схемах:
Спасибо, а как-то с реостатом можно сделать для более плавной регулировки? И я думаю эту информацию стоит поместить в основную тему по этой вспышке. Вдруг пригодится кому-либо.
А в каком месте по схеме в фотоне подпаивать этот переменник? Где именно здесь фотосопротивление?Прерывание импульса в лампе с помощью параллельного ключа - плавная регулировка по времени отсечки. Рис. 37. Схема фотовспышки - потребуется переменный резистор вместо фотосопротивления.
- Стаж 10 лет 9 месяцев
Советую посмотреть Falcon SS-110 или аналогичный. Взять схему и перепаять под себя. Другой вариант не парить мозги и купить SS-150, SS-200 3500руб - не такие большие деньги.
Зачем если у меня 4 фотона без дела лежит?
не порядок - все должно работать)))
Тогда схему на диммере, как питающую. И все.
А пример схемы можно?photocanon писал(а):Тогда схему на диммере, как питающую. И все.
На схеме https://impulsite.ru/ctlg/bibl/shashin/ris37c.png фотосопротивление обозначено как R3, ФСД-1.zhukovnet писал(а): Где именно здесь фотосопротивление?
И эту схему, похоже, никто не повторял. Во всяком случае, не удалось найти упоминания об этом. И в книжке "МРБ-0844. Электроника в фотографии. Шашин Ю.В., 1974" эта схема явно с ошибкой. Я хотел вам предложить эту схему попробовать собрать. Потребуется, конечно, по ходу работы уточнить номиналы некоторых деталей. Так например, вместо ИФК-20 поставить лампу ИФК-120, закрыв её в непрозрачный корпус. Тиратрон МТХ-90 можно найти во вспышках FIL-106, Луч-М1, да и в продаже он ещё встречается. И не смотря на то, что схема кажется простой, работы по её настройке будет много.
А если делать схему с диодами и конденсаторами - это конденсаторы пусковые нужны? Что-то типа такого? http://www.chipdip.ru/product0/9000239384/
Или какие можно электролитические использовать?
Я нашел у себя только 330mF 200V
Уже отвечал на этот вопрос: viewtopic.php?p=24506#p24506. Пригодны практически любые конденсаторы с рабочим напряжением 330...400 вольт. Электролитические, например, самые компактные среди прочих.
Вот когда вы покажете успешно работающую регулируемую вспышку, тогда и будет понятно, стоит ли приклеивать её к теме вспышки "Фотон"zhukovnet писал(а):И я думаю эту информацию стоит поместить в основную тему по этой вспышке. Вдруг пригодится кому-либо.
