- Стаж 13 лет 6 месяцев
КЗ можно диагностировать и без выпайки транзистора. xJusterx, хочу уточнить, каким мультиметром измеряли и на каких пределах. Это тоже важно. Расскажите подробнее.
- Стаж 9 лет
Мультиметр самый простенький, точно не скажу название, но вот по типу Mastech M-832. Провернул колесо и установив его в положении "прозвонка", - если просто замкнуть щупы мультиметр издает сигнал, коснувшись к коллектору и эмиттеру сигнала не было, а на экране проскакивали числа близкие 1600. Саму плату на которой установлен транзистор с корпуса не снимал, поэтому несколько затруднительно было подбираться к ножкам транзистора.
Давайте перепроверим. Включите мультиметр на предел измерения сопротивлений "200k" и измерьте сопротивление между средним и крайними выводами IGBT, записывая величины. Затем поменяйте щупы местами и также проведите измерения. Всего 4 измерения. Если смотреть с лицевой стороны транзистора, левый вывод - затвор (G), средний вывод - коллектор (C), правый - эмиттер (E).
- Стаж 9 лет
Хорошо, проведу измерения и сообщу Вам результат, правда будет это примерно через неделю, так как сегодня уезжаю и не будет возможности этого сделать.
- Стаж 10 лет 2 месяца
Есть такая проблема с 430ex2. Вспышка включается, пилот горит, при нажатии не срабатывает. Провода все целые, транзистор IT1 целый, тиристор SCR1 тоже. Есть рабочая 430EX первой версии. Переставлял на неё голову, работает. Пробовал в поломанную 430EX II вставлять плату поджига от рабочей 430EX, работает. Вывод - причина в плате поджига, прозвонил все детали, вроде всё рабочее. Ещё замечание, нет звукового писка заряда. Какие мысли?
Нашёл проблему, это конденсатор C21 на плате поджига. Пробой не показывал, и по замерам вёл себя нормально, но после замены вспышка заработала.
Наверное обрыв в конденсаторе, поэтому потеря ёмкости и, как следствие, отсутствие поджига. В номинале ёмкость около 47 нанофарад 350-400 В. Сколько в действительности? Какое напряжение было на выводах неисправного C21? Сравнивали ли с напряжением на исправном C21?chadik писал(а):Пробой не показывал
Вообще, было бы полезно на будущее определить какие-то признаки, симптомы, указывающие на обрыв в конденсаторе поджига C21.
Что за конденсатор на месте C21, по фото мне не понятно. Но вы точно знаете, что он на рабочее напряжение не ниже 300...350 В?
Всегда - это и в ручном режиме тоже? А как в режиме E-TTL, предварительный импульс и основной - оба есть?chadik писал(а):Всегда полный импульс и это не транзистор 100%
Если вы уверены, что IGBT исправен, то надо принять во внимание, что из всех деталей, которые есть в головке, на длительность импульса влияет:И, кстати, наличие E-TTL можно проверить таким образом:
Включить камеру в режим съемки M, выдержка 1 секунда, синхронизация по второй шторке (2nd curtain, Second curtain или Rear). Режим подавления красных глаз выключен.
Нажать на спусковую кнопку и проследить сколько будет импульсов: один или два. Когда работает E-TTL должно быть два - первый (измерительный, оценочный) сразу при спуске, ещё при закрытом затворе, и второй (основной, осветительный) импульс через 1 сек., непосредственно перед окончанием выдержки.
- состояние (исправность) световода: например, отсутствует светопропускание из-за перелома... поиск по форуму световод*, fiber*,
- правильное положение линзы Френеля и светофильтров на входе и выходе световода: https://impulsite.ru/ctlg/canon/430ex2/fiber-wire.jpg,
- состояние импульсной лампы: viewtopic.php?p=3605#p3605.
Боюсь, что дело не в световоде. В ручном режиме дозировки импульса, тоже полный импульс на всех значениях. Вообще, вспышку купил на авито за 1200р, в надежде, что там тиристор пробит и всё. До меня, там кто-то изрядно её потрепал. В E-TTL режиме с секундой, даёт два максимальных пыха.
Сравните ваши слова с этим: viewtopic.php?p=15098#p15098 и продолжение сообщений photocanon там же.chadik писал(а):В ручном режиме дозировки импульса, тоже полный импульс на всех значениях.
Важный признак: на исправной вспышке Canon тестовый поджиг вручную кнопкой PILOT дает импульс примерно 1/32 от полной мощности.photocanon писал(а):держит 335 Вольт прыжками, как и должно быть.
Но вот работает только в ЕТТЛ и только на камере, фотки хорошие, не пересвеченные. Затвор и предвспых отрабатывают честно.
ВНИМАНИЕ: М - мануал и Строб - дают 1/1 пых и все. Как будто транзистор пробит, но нет, в ЕТТЛ работает все нормально.
PS: (PILOT аналогично дает макс. пых в любом режиме)
Лампа новая, IGBT нормально менялся везде.
PPS: открутил у заведомо рабочей вспышки с мамки крепление световода, включил - те же симптомы,
Быть такого не может! После полного пыха вспышка заряжается не менее 2-3 секунд и если первый импульс максимальной силы, то через 1 секунду вспышка просто не будет готова. И если вы отчётливо наблюдаете два импульса, то сила каждого не более 1/3 или даже меньше.В E-TTL режиме с секундой, даёт два максимальных пыха.
Да, действительно на секундной выдержке по второй шторке 1/8 . А если просто без второй шторки 1/1. И при нажатии на пилот тоже 1/1 во всех режимах.
Правильный путь - искать замену световода во вспышке-доноре, причем, что у Canon, Nikon, что у Yongnuo - "fiber wire" одинаковые и, кажется, даже по длине. Или искать где-то у продавцов запчастей. Но было бы интересно найти альтернативную замену этому световоду из каких-то локальных источников, типа монтажников кабельных сетей, бытовых светильников "звездное небо из оптоволокна", и т.п.. Что-то подобное в вашем окружении есть? Нужна-то всего одна нить из оптоволоконного кабеля.
И, наверное, можно попробовать удалить повреждённый участок кабеля, зашлифовать торцы и соединить муфтой с каплей силикона между торцами половинок кабеля. Это снизит, конечно, светопропускание кабеля, но скорректировать величину падения (и, соответственно, ошибку экспозиции в TTL и в ручном режиме) можно заменой нейтрального светофильтра в начале световода.
- Стаж 8 лет 9 месяцев
Привет, друзья! Стрельнул C306 и R17 на плате B PCB. 300 вольт есть только на C305 и C306, и соответственно D302 и D303. Подозреваю, что сгорели внутренние
дорожки на плате. Перемычкой подпаялся к выводу BC1 -340В держатся приблизительно минуту потом падает до порядка 24В, пилот не горит. У кого нибудь было похожее?
Здравствуйте, roman026!
Хотелось бы вначале услышать ваши мысли после чтения сообщений касательно C306: c306* canon
Сегодня пробовал запустить от аккумуляторов - трансформатор засвистел, пилот загорелся, но не на долго.. от обычных батареек не свистит и не греется. вторичка порядка 34 Ом, кто-нибудь мерил сопротивление на первичке?
Элементы питания грелись очень быстро до замены сгоревших C306 и R17.
Мне не понятна ситуация с 300 в они вроде как и есть, а вроде как и нет.impulsite писал(а):Хотелось бы вначале услышать ваши мысли после чтения сообщений касательно C306: c306* canon
А как работает схема преобразователя - повысителя напряжения батареи до 330 вольт https://impulsite.ru/ctlg/canon/430ex2/b-pcb.png, как происходит заряд конденсатора вам понятно? Могу порекомендовать почитать раздел Circuit Description в сервис-мануале для Canon 580EX II, где точно такая же схема. Без знания схемы нет смысла браться за такой ремонт.
viewtopic.php?p=18981#p18981
viewtopic.php?p=6310#p6310
Вы заменили C306 и R17? Какого типа конденсатор вы использовали на замену C306?
Какое напряжение наблюдается на контрольных точках MC(+) и GND:
https://impulsite.ru/ctlg/canon/430ex/s ... harge2.png
https://impulsite.ru/ctlg/canon/430ex/s ... harge1.jpg
Там две вторичных катушки. Какие сопротивления у каждой?roman026 писал(а):Вторичка порядка 34 Ом
На МС - 65В
R17 - 2.5Mohm
Ёмкость 0,047мкф 500в
Вторичка одна 20ом, другая 18ом
А вот с первичкой чудеса... Обе обмотки по 0,08Ом , кто нибудь мерил какое должно быть сопротивление?
R17 - 2.5Mohm
Это нормально. Несколько витков медного провода сечением чуть меньше 1 мм разве могут иметь иное сопротивление постоянному току?roman026 писал(а):Обе обмотки по 0,08 Ом, кто нибудь мерил какое должно быть сопротивление?
Необходимо разрядить основной конденсатор, строго в соответствии с предписанием: viewtopic.php?p=6257#p6257 и, включая вспышку, понаблюдать как скоро зажигается красный светодиод готовности "PILOT": через 2-4 секунды, как после полного пыха, или мгновенно после включения. Быстрое включение готовности может быть симптомом обрыва в красном или чёрном проводах между CN1 и K PCB: https://impulsite.ru/ctlg/canon/430ex2/wiring.png. Если после включения напряжение между контрольными точками MC(+) и GND не поднялось, хотя бы до 100 вольт, - это второй симптом обрыва.roman026 писал(а):На МС - 65В
Необходимо проверить, прозвонкой (или омметром) с одновременным растяжением проводов определить их целостность.
В том-то и дело, что конденсатор полностью заряжается - пилот не горит.
Причем сейчас наблюдаю завышенное напряжение порядка 380В
При включеной вспышке напряжение на конденсаторе держится около минуты, потом резко падает.
- Стаж 11 лет 3 месяца
Советую начать с проверки проводов. Все-таки болячка примерно у 30-35% вспышек этой серии, что чинил.
Где вы наблюдаете такое напряжение? На точках контроля, показанных ниже на рисунке или в другом месте?roman026 писал(а):Причем сейчас наблюдаю завышенное напряжение порядка 380В
Если, как вы писали: "Перемычкой подпаялся к выводу BC1 -340В держатся приблизительно минуту потом падает до порядка 24В" - то при обрыве провода там, на BC1, может быть такое напряжение.
Вообще, при напряжении на C14 выше +340 В надо проверить цепи защиты:
в аварийном режиме, когда на выходе преобразователя напряжение повышается более 350В, должен открыться стабилитрон ZD2. Как следствие последовательно открываются Q34, Q37, Q38. Вывод 9 микросхемы IC304 оказывается заземленным и преобразователь должен выключиться. Т.е. не должно быть на основном конденсаторе напряжения выше +350 В. Надо проверить, открывается ли Q38, падает ли напряжение с, примерно, 4 В до 0,5-0,7 В на резисторе R13, когда напряжение повышается более +350 В?
В норме напряжение на уровне +325...+330 В отслеживается через цепь HIV_IN обратной связи R17, R18 и далее через AB5 на резистор R16 и к процессору IC107S:47, который через AB3, линию CHARGE включает и выключает преобразователь. В цепи R17, R18 нет обрыва?
И не держите основной конденсатор долго под напряжением более +330 В. Он может "обидеться".
roman026, вижу противоречие:
roman026 писал(а):В том-то и дело, что конденсатор полностью заряжается
Чему верить? Или, наверное, я вас неправильно понял?roman026 писал(а):На МС - 65В
Impulsite, вы правы, на контрольных точках 260В, а на ВС1 380В.
На АВ3 4.2В.
Резисторы R17,18 целые.
Выходит, что не заряжается ёмкость? Хотя там даже если обрыв будет пилот должен же загореться?
На АВ3 4.2В.
При выключении вспышки моментально падает напряжение на конденсаторе до 65 иногда 24Вimpulsite писал(а):roman026, вижу противоречие:roman026 писал(а):В том-то и дело, что конденсатор полностью заряжаетсяЧему верить? Или, наверное, я вас неправильно понял?roman026 писал(а):На МС - 65В
