В Сервис-мануале откровений нетimpulsite писал(а):Нет, всё там продумано. Но у нас нет сервис-мануала, где была бы указана последовательность разборки.Keiichi677 писал(а):P.S. немцы собирают ужасно, хрен подлезешь, чтобы открутить плату
Есть одна тонкость при разборке вспышек FM, антенна при сборке на заводе клеится на термоклей уже после сборки платы с задней частью корпуса. Поэтому она часто мешает разборке. Ее обычно проще оторвать вместе с термоклеем и потом посадить на новый
У немцев есть 4 версии этой вспышки, в номиналах различается использование конденсаторов 220uf/450V и 100uf/500V.
Разница в скорости заряда (отличие незначительное).
