модульность
доступность деталей
простота
электробезопасность
возможность измерений токов, напряжений, временных параметров
Основа
Блок 1. Повышающий преобразователь
цель получить электробезопасные 300-600 вольт.
автономность (низкое напряжение питания 6-12 вольт)
за основу пока выбрал опробованную схему обратноходового преобразователя.
по этой схеме удачно сделал 2 преобразователя
12-> 27вольт + накал (для часов на кр145ик1911)
12-> 200вольт (для питания газоразрядных индикаторов)
достоинства - простота
высокий кпд (12->27 при мощности около 2ватт показал КПД~ 92%)
Блок 2. Накопительная ёмкость
в работе
Блок 3. Лампа, цепь запуска
в работе
продолжение.
внешний вид макета
эксперименты с перобразователем 12->200
преобразователь питался от сетевого блока питания 12В (реально без нагрузки ~13) с током 1.5А - от модема или свича.
на входе преобразователя на плате была ёмкость 470мк (на схема не нарисована, скоро исправлю).
накопительная ёмкость 470мкф х 400В (не фото!!) была выпаяна из БП монитора.
напряжение на затворе (желтый) и выходной ёмкости (синий).
ёмкость заряжается за ~4,5 сек. в первое время питающее напряжение "проседает".
тоже самое , но начало процесса. напряжение питания стартует от 6 вольт.
после зарядки ёмкости, преобразователь работает с пропусками (вообще не понятно, почему работает совсем). по моему разумению он должен вообще отключиться цепочкой r4-r6 q2.
убираем нагрузочный резистор R7. преобразователь работает только на ёмкости !!
пропускаов больше. но отсечения генерации не происходит.
все измерения происходят после разряда ёмкости лампой накаливания!!
офтоп
просто нагружаем преобразователь лампой накаливания 15ватт 230вольт
из всего описанного вижу проблему - продолжение рабоы преобразовантеля после заряда ёмкости. в AN-9006.pdf описывалась похожая схема, где цепь обратной связи была заведена на вывод 4 (reset) триггера. (позже выложу схему) + неплохо бы добавить низкоомный резистор в цепь затвора.
у кого какие мысли есть ?
