Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN568EX II
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 янв 2017, 15:14
Вообще, посмотреть, как работает преобразователь. Переключает ли Q106 обмотки трансформатора на пороге 160-200 В?
На схеме https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... iagram.png транзистор, переключающий обмотки, обозначен как Q109.
И смотреть динамику напряжении на основном конденсаторе MC 1500 мкФ, на конденсаторе поджига C301 и на конденсаторе вольтодобавки C306. И, пожалуй, на конденсаторе C109 питания драйвера U107.
Стаж 8 лет 9 месяцев
Пробит транзистор IGBT
Непрочитанное сообщение end_dima » 25 янв 2017, 11:47
Здравствуйте, форумчане!
Проблема такая. Пробит транзистор IGBT (Вспышка Yongnou YN568EX II). Маркировка на корпусе транзистора: TIG056 4L3. В Москве можно достать транзисторы той же серии с маркировками TIG056BF и TIG056BF-1E. Может кто знает какой из них годится для замены. Насколько я понял сами эти два транзистора не взаимозаменяемые.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 янв 2017, 13:20
Здравствуйте, end_dima!
По вашему вопросу:
viewtopic.php?p=16149#p16149
viewtopic.php?p=20103#p20103
viewtopic.php?p=23296#p23296
Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 26 янв 2017, 00:11
viewtopic.php?f=28&t=742&start=25 Так выглядят нынешние (последние два фото ). BF -1Е это по бумагам, а на транзисторе, как на фото. Надпись - шероховатая гравировка. Под боковым светом на фото иногда как белая краска - обманчиво. Сравнивайте с тем, что вы нашли. В кругляшках на транзисторе должны быть цифры и буквы.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 26 янв 2017, 09:39
ЮРАЙ писал(а):Сравнивайте с тем, что вы нашли ... должны быть цифры и буквы.
ЮРАЙ, царапинка на пробирке - ДопингПроба поддельная ... , так?? :green:
end_dima писал(а):Пробит транзистор IGBT на корпусе транзистора: TIG056 4L3. В Москве можно достать транзисторы той же серии с маркировками TIG056BF и TIG056BF-1E. Может кто знает какой из них годится для замены
Любой годится, но этот: http://www.ebay.com/itm/RJP4301-Origina ... wIv1FUbv2g :) годится лучше.
Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 26 янв 2017, 13:52
Если TIG из вспышек Yongnuo оригинал, и всё равно дохнет, то дело не в нём. Есть TIG оригинал у меня в SB-800 и работает по всякому и на любой выдержке в HSS.
Стаж 8 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Skala » 20 мар 2017, 16:40
Всем привет! Подскажите, на что можно заменить транзистор Q111, а то что-то не могу найти CR08AS и по маркировке на нем 6x8 5BC24 тоже не нашел.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 мар 2017, 19:04
Здравствуйте, Skala!
Q111 с маркировкой "AF" это тиристор CR08AS-12 на 600 вольт. Заменить можно на любой из списка тиристоров "в схемах поджига": viewtopic.php?p=317#p317 Соблюдая, конечно, цоколёвку выводов. CR02AM и F0R3G (SF0R3G42) имеют прямо такой же ряд выводов: G, A, K.
Дополнительно: тиристор поджига, замена.
Непрочитанное сообщение hukos » 4 май 2017, 10:11
Вспышка Yongnuo YN568EX-II для Canon (E-TTL) сгорела лампочка. После замены лампочки в режиме ETTL перестала правильно выдавать световой поток. Может попутно ещё что-то сгорело?! Что посмотреть перед сдачей в сервис?
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 май 2017, 10:20
hukos писал(а):в режиме ETTL перестала правильно выдавать световой поток
Бывает, что IGBT горит вместе с лампой. А какие симптомы, признаки неисправности? В ручном режиме на разных уровнях мощности экспозицию нормально отрабатывает? Или в E-TTL вспышка срабатывает при закрытом затворе и вообще в изображении нет света вспышки?
Непрочитанное сообщение hukos » 4 май 2017, 10:33
Изображение на тех же настройках значительно темнее, чем до ремонта. Добавляешь немножко ISO явный пересвет.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 май 2017, 11:01
Вы не ответили, регулируется ли мощность в ручном режиме?
Дайте примеры снимков (с сохранением EXIF) с вспышкой в помещении, где выключено общее освещение, так легче понять, что там вы наблюдаете. Вообще, если IGBT не поврежден, тогда смотрите, не передавили ли световод при сборке: https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568 ... erwire.jpg
Непрочитанное сообщение hukos » 5 май 2017, 10:22
impulsite писал(а):Вы не ответили, регулируется ли мощность в ручном режиме?
Тесты сделал
https://yadi.sk/d/gBOman1X3Hgihk
В ручном режиме вспышка работает , но световой поток слабый. Попутно сравнил с YN 565 и Canon 430 на ISO 100,200,400,800,1600.
В YN 565 на больших ISO желтит и идёт пересвет. Canon 430 все нормально.
Сравнил в ручном режиме 568 и 565, световой поток примерно одинаковый. В режиме ETTL в 568 световой поток слабее намного. Что делать перед тем как отправлять в ремонт?
https://yadi.sk/d/y_9LdnPu3HhboN
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 май 2017, 17:18
Ну, если все равно думаете отсылать в сервис-центр, то, наверное, ничего не делать. Там не любят ремонтировать вспышки после вмешательства пользователя.
Давайте пока измерим силу предварительного импульса на ваших вспышках, может быть это подтвердит предположение и найдется решение и без того, чтобы обращаться в сервис.
Причина недостаточной экспозиции в E-TTL, по моему мнению, в том, что вспышка не настроена под новую импульсную лампу. Т.е. новая лампа, возможно, имеет меньшее сопротивление и в результате предварительный импульс чуть сильнее/длительнее, чем нужно. В результате автоматика, видя, что света "возвращается" от объекта слишком много, укорачивает основной импульс, и вы получаете недоэкспонированный снимок. Примерно также, как происходит при съемке преимущественно светлого объекта, - автоматика всё уводит в серятину, а то и в минус, если объект зеркальный. При том, что в ручном режиме всё в порядке.
Точнее можно было бы сказать, если измерить силу предварительного импульса с помощью флешметра. Тем более, что у вас есть с чем сравнить: вспышки YN565 и Canon 430EX. https://impulsite.ru/ctlg/instrum/meter ... a7a5b3.png Для этого разместить флешметр на расстоянии 1 метр от вспышки, подключенной к камере с синхронизацией по второй шторке на выдержке длиннее, чем 2 секунды.
Если нет флешметра, то измерить силу предварительного импульса можно с помощью другой цифровой камеры по такой методике: viewtopic.php?p=25949#p25949
Прошу сообщить, какое число диафрагмы у вас получилось для предварительного импульса пока неисправной вспышки и также для других вспышек. И сообщите, разбирали ли вы нижнюю часть вспышки? При сборке обращали внимание на положение световода в головке вспышки?
Поскольку программный путь настройки пока не доступен и вряд ли есть в вашем местном сервис-центре, то для корректировки силы предварительного импульса до достижения нормальной экспозиции в E-TTL остается следующее:
  • Выдвигать понемногу начало световода в сторону линзы Френеля.
  • Подобрать нейтральный светофильтр на пути световода на другой, с меньшей плотностью, чем там сейчас имеется.
  • Подобрать другую импульсную лампу.
  • Заменить световод другим, с большим светопропусканием.
  • Использовать вспышку с экспокоррекцией.
Или, наверное, работать только в ручном режиме. :)
Непрочитанное сообщение hukos » 5 май 2017, 19:47
Спасибо за исчерпывающий ответ. Ваши советы не раз выручали меня и других дилетантов. Флешметра у меня и на сервисе в Киеве, куда я обращаюсь, нет. А вот со световодом и линзой Френеля попробуем поэкспериментировать сами. Осенью рассыпался башмак и его собирал знакомый мастер по ремонту мобилок, возможно, что-то не так собрал. Ещё раз Вам огромное спасибо.
Непрочитанное сообщение simple » 5 май 2017, 19:48
impulsite писал(а):Полученное число диафрагмы при расстоянии между вспышкой и экраном в 1 метр и положении гистограммы в средине дисплея
Это же определение ведущего числа, не? Если так, то я тоже хочу знать, какое число диафрагмы получилось для предпыха 568 вспышки.
Непрочитанное сообщение hukos » 7 май 2017, 09:28
impulsite писал(а):Поскольку программный путь настройки пока не доступен и вряд ли есть в вашем местном сервис-центре, то для корректировки силы предварительного импульса до достижения нормальной экспозиции в E-TTL остается следующее:
Открутили внизу 4 винта но до световода и линзы Френеля дилетанты не добрались. Черный провод не передавлен.
Попробуем заменить импульсную лампу. Получил вроде как для YN. До этого вместо родной поставили аналог Y17-1073-000 для Canon 430.
На YN565 тоже заменили на тот же аналог и хотя ведёт она себя немного странно работать можно нормально, главное следить за ISO. Кто знает, есть ли принципиальное различие импульсных ламп Canon и YN?
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 7 май 2017, 14:27
hukos писал(а):Осенью рассыпался башмак и его собирал знакомый мастер по ремонту мобилок, возможно, что-то не так собрал.
Вот с этого и следовало начать (собрать не так - сложно), при "рассыпался ..." один винт (100%) "летит" во внутрь и что он делает :) , только Богу известно.
Из личного опыта: "рассыпание" приводит чаще всего к "убийству" Мамы, но встречаются и иные последствия, например, на руках вспышка с проблемным импульсом. Пока так и не разобрался: - низкий уровень на затвор и IGBT уходит в "аут", но только на "сильных" пыхах (режим М).
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 май 2017, 18:42
Martemyanovich писал(а):Пока так и не разобрался: - низкий уровень на затвор и IGBT уходит в "аут"
То, что при низком уровне напряжения на затворе IGBT открывается не полностью и при большом токе горит, - это как раз нормально и объяснимо.
Значит, следует выяснять, почему на питании драйвера транзистора U107 бывает низкое напряжение, т.е. меньше 28 вольт для CT40KM и RJP4301 и меньше 12 В для RJP5001.
Вот здесь https://photo-parts.com.ua/engineers/30 ... ig-or-not/ есть свой ответ:
  • Для китайских вспышек требуется основательная переделка драйвера. Можно рекомендовать вместо резисторов питания драйвера
    ставить активный источник тока, по схеме любой фирменной вспышки (см. рис.)
На мой взгляд, вполне подходящее решение также установка вместо R146, R147 одного 1-ваттного резистора на 5,6...9 кОм и увеличение вдвое-втрое ёмкости C109.
Непрочитанное сообщение hukos » 10 май 2017, 12:50
impulsite писал(а):* Подобрать другую импульсную лампу.
Заменили лампочку. В мастерской при проверке она раз пыхнула, домой пришёл, красная лампочка горит но пыхов нет ни в каком режиме. Наверное что-то сгорело окончательно.
Что теперь делать даже не знаю. В сервисе наверное сделают, но если нет флешметра, то неисправность по недостатку света в TTL не устранят. Если сразу в Китай, то это лишних 20 у.е. только на дорогу.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение andrew_abv » 22 сен 2017, 08:50
Здравствуйте. Купил вспышку на ебэе, у нее такой симптом: пых срабатывает на одной и той же мощности, скорее всего минимальной, т.е. 1/128 - не зависимо от настроек. И в автомате, и в мануале на любых мощностях (вплоть до 1) - импульс константный. Есть еще с десяток других вспышек (все тоже Yongnuo кроме одной родной Canon) - они работают без нареканий, т.е. дело точно не в камере (5D2). Что может быть причиной такого дефекта? Вспышку пока не разбирал. Спасибо заранее за помощь.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение andrew_abv » 22 сен 2017, 15:47
В первую очередь, конечно, проверю транзистор, когда вскрою. На что еще обратить внимание?
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 сен 2017, 17:35
Здравствуйте, andrew_abv!
Сначала попробуйте измерить силу импульса. Например, сравнивая по яркости картинки с такой же, но исправной вспышкой. Думаю можно и визуально сравнить яркость пыха неисправной вспышки с исправной в ручном режиме при одинаковых установках мощности от 1/1 до 1/128 на обеих. Если действительно на уровне 1/128, то IGBT-транзистор исправен и работает. Но, скорее всего, ожидаю, что видимый импульс неисправной вспышки будет намного слабее, чем на исправной вспышке.
И, если вскроете вспышку, то первым делом надо будет измерить напряжение на контрольных точках 1 и 4. Когда индикатор готовности светит красным, напряжение в норме обычно в пределах 320...330 вольт.
И не забывайте о мерах безопасности: viewtopic.php?p=11184#p11184
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение andrew_abv » 22 сен 2017, 17:48
Спасибо Вам, когда проверю, обязательно отпишусь.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение andrew_abv » 22 сен 2017, 20:24
Сравнил с 560-3. YN568EX I дает импульс примерно на 3 ступени меньше, чем 1/128 у 560-3, т.е. как 1/1024 у 560-3 (если бы она была).
Вскрывать пока не вскрывал, оказалось, что нечем. Нужно будет отвертку мелкую купить, мои не достаточно мелкие.
