Примеры открытой лампы в YN560 III и других (с картинками)
О вспышках, которые как студийные имеют открытую лампу, и батарейное питание
подобно накамерным вспышкам
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 май 2017, 17:42
Вспышки, которые можно отнести к классу "открытой лампы" или Bare Bulb Flash.
Qflash T4D
Qflash T5D-R
Qflash QF8N, QF8C Trio
Qflash model T
Qflash model T2
Qflash model X
Qflash model X2 Digital
Godox Witstro AD180, AD360
Godox Witstro AD600,
Godox Witstro AD200, eVOLV 200 R2 TTL Pocket Flash, Flashpoint eVOLV 200 R2 TTL
Polaroid PL-135 (Triopo TR-120)
Sunpak Auto 622 pro + Bare Bulb Head BH-1 (UX-4P)
Sunpak 120J TTL
Sunpak 120J II
Falcon Eyes Strobe Gun Kit SG-100BK
Bare Bulb Flash
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 май 2017, 00:56
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 май 2017, 12:05
Hannes поделился своим результатом переделки вспышки Yongnuo YN560 III: https://www.canonrumors.com/forum/index ... ic=21859.0 А здесь краткий пересказ.
В результате переделки автор заметил, что света стало больше примерно на 1/3...1/2 ст. диафрагмы в зависимости от светорассеивателя (в софтбоксе более заметен эффект, чем в бролли), свет стал более холодный (раньше линза Френеля заметно "утепляла" цветность), и более рассеянный. Кроме того, благодаря открытой лампе и свободной вентиляции, вспышка может делать значительно большее количество импульсов до того, как начнет перегреваться.
Порядок разборки понятен из фото. Из листового алюминия толщиной 1,2 мм, используя ножовку и напильник, автор выпилил заглушку вместо линзы Френеля. Сделал в заглушке отверстия диаметром 5 и 6 мм для пропуска резиновых изоляторов и проводов лампы и саму лампу защитил половинкой акриловой трубки диаметром 32 мм длиной 60 мм, распиленной вдоль и приклеенной термоклеем.
Ниже, на первом снимке показан октабокс с открытой лампой. На втором октабокс c обычной вспышкой YN560 III.
Заглушку вместо линзы Френеля можно сделать и из пластмассы, но оклеить отражающим материалом, типа алюминиевой (шоколадной) фольги.
Энергия в конденсаторах вспышки способна сохраняться длительное время, поэтому, для безопасной работы, перед разборкой рекомендуется оставить вспышку без батарей на несколько дней, чтобы она полностью разрядилась. И при разборке проверить остаточное напряжение на точках пайки чёрного и жёлтого проводов. Как правильно и быстро разрядить, читайте здесь: viewtopic.php?f=27&t=94
Стаж 12 лет 2 месяца
Re: Открытая лампа в YN560 III (с картинками)
Непрочитанное сообщение Рубен » 22 май 2017, 12:27
В сети попался забавный вариант выноса лампы.
http://1001bestphotographytips.blogspot ... flash.html
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 май 2017, 12:33
Ещё подобный пример: YN460 II ombouwen naar bare bulb flash.
YN-460 Bare Bulb от Malowz: http://photography-on-the.net/forum/sho ... 541&page=4
Комментарий модератора:
Не следует касаться импульсной лампы руками, так как следы пальцев, содержащие кожный жир и пот, будут приводить к накоплению на лампе пыли и загрязнений, что в итоге значительно сократит срок службы лампы.
И должны быть приняты соответствующие меры безопасности, так как на открытых деталях присутствует высокое, опасное для жизни напряжение. Кроме того, должна быть предусмотрена механическая защита лампы, которая исключит касание к лампе и разлёт осколков при возможном взрыве колбы лампы.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 май 2017, 12:46
И, конечно, Vivitar 283, излюбленная вспышка многих поколений фотолюбителей, не могла остаться в стороне. :)
Родная лампа вспышки вынесена на удлиняющих проводах и защищена стеклянной (или пластиковой) пробиркой. Кроме того, к вспышке примонтирован ручной регулятор мощности. Подробнее здесь: True barebulb DIY mod, Vivitar 283
Vivitar 283 Barebulb-Mod:
Vivitar 283 Barebulb-Mod V2:
Re: Примеры открытой лампы в YN560 III и других (с картинкам
Непрочитанное сообщение sa137 » 22 май 2017, 23:10
impulsite писал(а):В результате переделки автор заметил, что света стало больше примерно на 1/3...1/2 ст. диафрагмы
Всегда думал, что линза Френеля вместе с рефлектором "улучшает направленность" света - а тут такое...
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 30 июн 2017, 12:12
Как в Yn-560 производится замер света при разном делителе мощности? Уже понятно что нет световода. Каким-то таймером? Была бы пыха с световодом ничего бы не получилось или почти ничего. Так как производится замер импульса?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 июн 2017, 14:38
ЮРАЙ писал(а):Так как производится замер импульса?
В YN560 нет замера силы разряда в лампе. Нет и обратной связи по яркости лампы. А регулируется длительность импульса микропроцессором по таблице времён, примерно соответствующих заданным уровням мощности.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 окт 2017, 19:33
Ещё пример открытой лампы от Ryan Mangondaya. Автор использовал радиоламповый 4-контактный цоколь UX4, точно такой же, как в Quantum Qflash, Godox Witstro AD180, AD360, Cheetah CL-360, что позволяет использовать запасные лампы этих вспышек.
Главный плюс Quantum Qflash или Godox Witstro в сравнении с обычным спидлайтом в наличии голой лампы, не запрятанной в головке вспышки, а потому склонной быстро перегреваться. Открытая лампа способна дольше работать с импульсом полной мощности. Такая лампа обеспечивает равномерное освещение больших модификаторов света, вроде софтбоксов и паразонтов. Вынесенная батарейка и преобразователь позволяют ощутимо увеличить мощность импульса, скорость перезарядки, чего не в состоянии сделать обычные аккумуляторы внутри спидлайта. Это своего рода переходная форма от накамерной вспышки к студийному осветителю, со всеми плюсами и минусами гибрида.
Подробнее о модификации вспышки можно почитать в статье Udi Tirosh или в первоисточнике: DIY Bare Bulb Flash Mod.
Фото из источника.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 окт 2017, 20:59
iTuner писал(а):китайцы давно занимаются вот таким тюнингом
продают даже комплекты
или ваяют сами из компонентов для усилителей на радиолампах
https://club.foto.ru/forum/view_topic.p ... 77&page=31
Стаж 10 лет 9 месяцев
Re: Искал, не нашел тему про ИФК-120 в накамерную вспышку
Непрочитанное сообщение smurf » 8 апр 2018, 20:04
Может быть подскажете .
По ИФК-120 понятно .
Допустим поставить FT-5057ST , недорогая, доступная , и по Дж подходит .
Вот таким способом :
Вопрос по лампе : насколько безопасно для электроники и без переделок её подключение ?
Оптические кабели можно подвести под лампу в отверстие и отрегулировать
есть 540EZ (без "цифрового" TTL) и 550EX с TTL(I) не знаю назначения второго оптического кабеля в 550-й и куда его девать (может быть просто "спрятать")
Спасибо за любую помощь . (почему-то первое сообщение не прикрепилось)
Последний раз редактировалось smurf 8 апр 2018, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 апр 2018, 20:38
Здравствуйте, smurf!
Пожалуйста, обратитесь в Личные сообщения.
Непрочитанное сообщение smurf » 8 апр 2018, 20:42
Добавлю свои 5 коп
SB-800 Bare Bulb Mod
https://www.photicious.com/sb-800-bare-bulb-mod
Bare bulb mod of YN-560 III (with pictures)
LP160 Strobe (Extreme Bare Bulb Mod)
https://www.diyphotography.net/how-to-r ... -bulb-mod/
ещё
https://hiveminer.com/Tags/barebulb,diy
http://flickrhivemind.net/Tags/mod,yongnuo/Recent
https://www.flickr.com/photos/galllo/12 ... otostream/
ИзображениеHack your flashgun! by Vicco Gallo, on Flickr
промышленный "Polaroid" PL135 Bare-Bulb Flash
http://strobist.blogspot.ru/2013/06/qui ... -bare.html
METZ https://hiveminer.com/Tags/metz%2Cmod/Recent
Sigma EF500 на ИФК-120
http://radioskot.ru/publ/remont/zamena_ ... e/4-1-0-84
И знаменитый Санпак (сейчас ссылок нет под рукой , много мод'ов)
прошу прощения если оформлено не так как положено )))
и конечно последняя удачная вспышка от Godox AD200
Последний раз редактировалось smurf 8 апр 2018, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 апр 2018, 21:10
smurf писал(а):Вопрос по лампе: насколько безопасно для электроники и без переделок её подключение?
Обратите внимание, что в нижней строке сообщения есть кнопка "Правка". И в течение 2 часов вы можете редактировать свои сообщения.
Заменять лампу можно до тех пор, пока ток, протекающий через лампу, не опасен для IGBT-транзистора, управляющего мощностью вспышки. И здесь надо знать, что чем больше диаметр трубки лампы, тем меньше её динамическое сопротивление и поэтому тем бОльший ток возникает в лампе и в IGBT. Лампа, как FT-5057ST, диаметром 5 миллиметров может быть и будет работать с указанными вспышками, но есть риск, что IGBT-транзистор придется менять на более мощный.
Непрочитанное сообщение smurf » 8 апр 2018, 21:30
Боюсь своими силами не справлюсь. :(
Интересовала возможность без вмешательство в электронику, кроме как, при удачной переделки сделать механическую - отражатель, и убрать зум модуль. с зум модулем тоже вопрос: не скажется ли это на работу, например опрос электроникой параметров "зума", при отсутствии ответа - отказ в работе. На 540-й не работает моторчик зума, вручную установлен зум на определенное значение и вспышка перед включением "задумывается" какое-то время. следовательно возможны проблемы с удалением модуля зума вообще.
Ну и 550-я и 540-я всё равно с подозрением на "убитые" IGBT-транзисторы, или их чинить, или модифицировать. мне нужен только делитель. TTL не нужен.
... Спросил про эту лампу, потому что думал, что уже был опыт замены. читал что её пытались (возможно) ставить вместо родной, тк родная дефицит и проблема с её покупкой и проблема с фейковыми лампами и т.д.
Подумал, что уже есть какие-то наработки и опыт именно по этой лампе, независимо вовнутрь или снаружи установки.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 апр 2018, 21:56
smurf писал(а):Подумал, что уже есть какие-то наработки и опыт именно по этой лампе
Так попробуйте. Если повезёт, то будете пользоваться с удовольствием. А нет, так ущерб невелик. А как усилить транзистор - тема разработанная. Как выбором более мощного IGBT, так и параллельным подключением нескольких.
В крайнем случае, можно, ведь, использовать на полной мощности или уменьшить ёмкость конденсатора во вспышке.
FT-5057ST встречалась только в темах AC Slave Godox SY8000, Falcon Eyes SS-66, SS-88 AC Slave.
Вернуться в «Вспышки с открытой лампой (Bare-Bulb Flash)»
