Попробовал сегодня питать вспышку от Литий-ионной сборки
Стаж 8 лет 3 месяца
Re: Попробовал сегодня питать вспышку от Литий-ионной сборки
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 25 май 2017, 16:43
impulsite писал(а):Мужики, соблюдайте порядок, не переходите к публичному обсуждению личностей и оскорбительным оценкам. Не лишайте друг друга права на ошибку. Любой обсуждаемый вопрос не стоит неуважительного отношения к оппоненту.
Простите, никого не хотел обидеть, я же даже специально подчеркнул
Rimlyanin писал(а):что по моему мнению,
ЮРАЙ писал(а): Они имеют свою зарядку с отключкой на 6,8 вольт . Повторю . мёртво держится напряжение до 6,5 и только потом быстрый рост .
А производитель другого мнения про напряжения и графики. Ссылки выше.
Или Вы используете зарядку для работы в буферном режиме? Например от ИБП?
ЮРАЙ писал(а):Это признак низкого сопротивления и никак не умеротворённого состояния
Странно, ведь чем ниже Rвн, тем меньше должно быть падение напряжения под нагрузкой.
Похоже я прав про буферный режим.
ЮРАЙ писал(а):Про sb-800 и 8,4 -8.0 вольт имел ввиду что можешь так пожечь её как я свои на 6,7. Я понял что уже цепляли и пыхали так.
Да, подключил и работал, от 18650 Samsung INR18650-30Q (я же не зря привел выше их график).
Стаж 11 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Рубен » 25 май 2017, 17:11
В генераторе 60 Метца (к нему есть свинцовые, кадмиевые и даже какой-то литий) есть переключатель типа батарей. Включаются дополнительные резисторы. У меня А123 хорошо работают уже года 4.
Стаж 8 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 25 май 2017, 17:29
Молотки METZ Прекрасно работают от 12 вольт свинцового напрямик без ограничения. Пишу не по наслышке. Metz 50 и Metz 74 так питал. Самое странное, что от родного аккума 7АА или от 13 вольт кислотника время перезаряда одинакова - 4,5 сек. Здесь моих знаний недостаточно, чтоб понять сей момент. Что-то есть, что ограничивает.
Питался и от внешнего высоковольтного блока только подключился в вспышке, а не через разъём внешний. Через три жилы подавалось высоковольтное на конденсатор и 10 вольт на внутренний преобразователь вспышки из трёх лиферов. Минус общий.
Родная батарея без элементов - кукла.
Запитывал от высоковольтного без батарей АА в вспышке.
Последний раз редактировалось ЮРАЙ 25 май 2017, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 25 май 2017, 17:39
ЮРАЙ писал(а):Молотки METZ Прекрасно работают от 12 воль свинцового напрямик без ограничения. Пищу не по наслышке . 50 и 74 так питал . Самое странное что от родного акума 7АА или от 13 вольт кислотника время перезаряда одинакова -4,5 сек. Здесь моих знаний недостаточно чтоб понять сей момент . Что-то есть что ограничивает .
ЮРАЙ писал(а): Если думаете что не прав и где видим на вспышке 6 вольт или на блоках под 8 АА надпись 12 V и можно беспечно подавать эти напряжения от мощных акумов - то тому и быть . Да можно и и даже чуть по более вольт - преобразователь будет потреблять те токи коотрые может переварить то есть нормальные .
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 25 май 2017, 17:49
METZ молоток особый случай. Подключал первый раз осторожно поднимая напряжение по немногу . И токи не выросли чего не будет ни в одной другой вспышке при подаче завышенного напряжения да ещё от мощного акума. Токи до небес попрут если не ограничить проводом длинным или ещё как. Токи в цепи разряда акума на вспышку не каждый промерит ,мультиметр здесь не помошник . А вот понять как подросли можно понять по индикации готовности вспышки . Не превышайте скорость перезаряда вспышки от альтернативных несанкционных источников питания . Ограничивайте скорость перезаряда до уровня скорости заряда от хороших АА NiMh . Это про питание без высоковольтного внешнего . И да будет много пыхов и живая вспышка !
Непрочитанное сообщение Рубен » 25 май 2017, 18:02
Согласен,что молотки - случай особый. Мне когда то производитель подтверждал,что 60 метц до 12 вольт запитывать можно. Переписка утеряна. Сам 12 вольт не пробовал.
Еще экзотика - Яшика 90 годов. Аппарат и вспышка. Запрет на кадмиевые акки. Говорили, что нет ограничения по току.
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 25 май 2017, 18:22
Ток в пике который может засечь стрелочник:
А вот какой ток пробегает от 5 вольт стабилизированных. Так что делайте вывод когда цепляете что-то с завышенным напряжением и высокой способностью токоотдачи. На самом деле более кратковременный пик больше но стрелка не успевает отклониться. Нам достаточно и такой визуализации происходящего.
И это ещё с длинными проводами в особенности с добавлением в цепи ещё и минусового провода при промере от стабилизатора
Непрочитанное сообщение Рубен » 25 май 2017, 19:16
Мы когда то мерили токи быстрых моноблоков. Там вылезало до 80 А, но где то на 1 период синусоиды. И плавкий предохранитель на 6 А выдерживал.
Пробовать новые типы акков надо. Любое использование нештатного питания - на свой риск.
Форсирование одних параметров неизбежно ведет к снижению других.
Безусловно, резисторы в цепи заряда - хорошая защита. Наверное постепенное уменьшение сопротивления обойдется недорого. Кстати вопрос - у кого какой акк с какой вспышкой и каким резистором успешно и долго работал? Учитывая что реальные характеристики разных акков и пых могут здорово отличаться.
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 25 май 2017, 19:48
Опробовал и долго гонял на стенде плавную ШИМ регулировку по току от 6 вольтового кислотника. Сразу после зарядки - одно положение подстроечника и по мере разряда подкручиваешь. Нужно серия - подкрутил на большие токи. Нет необходимости в быстром перезаряде - закрутил на меньшие токи и имеешь 3 сек после полного пыха.
Генератор частот на NE555 и транзистор IRL с управлением от низкого напряжения
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 25 май 2017, 20:05
Есть ещё такой колхозю. Если кто что понял и приемлит - можно и словами. Гнёздышки на поверхности корпуса и штырёк на проводке.
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 25 май 2017, 20:50
ЮРАЙ писал(а):делайте вывод когда цепляете что-то с завышенным напряжением и высокой способностью токоотдачи.
А если или? Т.е. если мы токоотдачу только повысим, не завышая ток? Например вместо 4S1P сборки из NiMH подключим 4S2P? А лучше 4S3P ?
P.S. О, я понял, надо питать вспышку от пару Panasonic NCR18650B :) :D :D :D :) :)
Кому интересно, вот их тесты от датчанина.
Почему? Да потому что они не способны отдавать большие токи, даже 10А для них непосильная задача.
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 25 май 2017, 21:23
Ошибочное мнение - в вспышке слаботочные Panasonic отдадут и все 25А с падением напряжения при каждой закачке до 2,5 вольт и большим их нагревом . Только это их сгубит за 20 циклов в точь как и я сгубил Панасоники слаботочные в внешнем блоке за одну осень потаскав их на свадьбах . Было лет шесть тому когда не знал о высоко-токовых и слаботоковых и о том что слаботоковый при не штатныз нагрузках деградирует разрушаясь анод .
Ваш пример с 4S3P - ' Это батарея с большой ёмкостью и в три раза меньшим сопротивлением . При малом сопротивлении имеем малое падение напряжения и тем самым более высокую токоотдачу ,. Опять слишком большие токи чем те на которые рассчитана вспышка. Вспышка будет перезаряжаться в два- три раза быстрее чем штатный режим . . В новых вспышках при нагреве транзисторов начинает замедляться перезаряд. В SB-900 к примеру она вырубалась и надо было долго ждать остывания . В китайских умирает один термодатчик. А может в каких-то есть востанавливающийся термодатчик - не знаю ,не ремонтирую и не разбираю . Но знаю что в SB-800 нет никакой защиты от перегрева .
Последний раз редактировалось ЮРАЙ 25 май 2017, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 25 май 2017, 21:40
ЮРАЙ писал(а):Ошибочное мнение - в вспышке отдадут и все 25А с падением напряжения при каждой закачке до 2,5 вольт.
Ошибаетесь, NCR18650B просто не способны отдать 25A
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 май 2017, 21:40
Rimlyanin писал(а):
arristos писал(а):сейчас делаю драйвер питания на 18650 14.4В сборка 4s. Попытаюсь сделать 5В с 10 амперами.
А в чем смысл собирать 4S и потом понижать напряжение аж до 5В ? НЕ лучше ли будет тогда собрать 2S2P ? Понижать меньше надо будет.
Вероятно, такие прикидки: полнее используется запасенная энергия аккумулятора, так как меньше токовая нагрузка на аккумуляторы. КПД преобразователя - выше, т.е. от одной зарядки получите большее число импульсов. Ещё: можно применять разные источники питания в диапазоне 11-15 В - Li-Ion, LiFePo4, свинцовые 12 В и т.д..
Немного цифр: от NiMH аккумуляторов преобразователь вспышки SB-600 накачивает 54 Дж в конденсатор примерно за 2,5 с. Следовательно средняя мощность за это время составляет 22...25 Вт. Пиковая, конечно, побольше, но не сильно. Наверное, на это и можно ориентироваться. Пусть выходная мощность вашего внешнего питания будет 30 Вт, т.е. на выходе 6 В и 5 А. Габариты трансформатора значительно меньше, чем для выходного тока 10 А.
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 25 май 2017, 22:01
Что то я запутался в логике
Мощность с аккумов будет сниматься одинаковая, так что разницы, с точки зрения нагрузки на аккумы - нулевая.
Допустим, у нас мощность 24Вт (чуть чуть подобрал из озвученного Вами диапазона), и есть пару аккумов на 6В (проще считать)
Получаем что с 2S сборки будет сниматься 12В 2А, т.е. по 2А на каждом, а для 2P сборки надо 6В 4А, но т.к. включены на параллельно, то будет опять же по 2А на аккум.
impulsite писал(а):КПД преобразователя - выше, т.е. от одной зарядки получите большее число импульсов.
Ну, если есть преобразователь с боле высокого напряжения с лучшим КПД, то да. Но обычно же, чем ближе напряжения, тем КПД хоть чуточку, но лучше. Хотя и не значительно.
impulsite писал(а):Ещё: можно применять разные источники питания в диапазоне 11-15 В - Li-Ion, LiFePo4, свинцовые 12 В и т.д..
Ну, это может быть причиной.
impulsite писал(а):Немного цифр: от NiMH аккумуляторов преобразователь вспышки SB-600 накачивает 54 Дж в конденсатор примерно за 2,5 с. Следовательно средняя мощность за это время составляет 22...25 Вт. Пиковая, конечно, побольше, но не сильно. Наверное, на это и можно ориентироваться. Пусть выходная мощность вашего внешнего питания будет 30 Вт, т.е. на выходе 6 В и 5 А. Габариты трансформатора значительно меньше, чем для выходного тока 10 А.
А почему выходное вдруг стало 10А ? для мощности в 22-25Вт с таким током это будет 2,2-2,5В.
P.S. Или может мы Вас утомили уже ? :roll:
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 25 май 2017, 22:17
Растолкуйте тогда, что вы понимаете из графиков.
Думаете только вы умеете кидаться графиками ?
Ни те графики смотрите . Нас интересует пульсирующий режим разряда а не постоянный. Только не ворчите, что паузы в 30 секунд. И с меньшими паузами ток не меньший будет. Дальше уже сами считайте 6 вольт падение при токе 20А... У каждого уже свои подсчёты.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 май 2017, 23:11
Rimlyanin писал(а):А почему выходное вдруг стало 10А ?
Это так топикстартер, arristos, так закладывает: 10 А при 5 вольтах выходного напряжения в сообщении viewtopic.php?p=25821#p25821 . Надо дождаться, что он ответит на ваш вопрос.
Rimlyanin писал(а):для 2P сборки надо 6В 4А, но т.к. включены на параллельно, то будет опять же по...
2S2P vs 4S? И там и там 4 акка, и необходимость преобразования, но сборку последовательных аккумуляторов 4S проще балансировать, что, по моему мнению, может потребоваться при неровной нагрузке с длительными паузами между рабочими циклами.
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 25 май 2017, 23:24
ЮРАЙ писал(а):Изображение
А что тут понимать? НА них не показано что NCR18650B могут отдавать 25А. 20А да, на графике есть, 30А - один раз и все. Получается что 30А не могут, а 20А ещё могут, 25А где то там посредине. и не понятно, насколько "провален" аккум при нагрузке в 30А, а значит интерполировать это графики - не возможно.
ЮРАЙ писал(а):Думаете только вы умеете кидаться графиками ?
Ну почему же, не только я.
ЮРАЙ писал(а):Ни те графики смотрите . Нас интересует пульсирующий режим разряда а не постоянный. Только не ворчите, что паузы в 30 секунд. И с меньшими паузами ток не меньший будет.
А я на паузы даже не смотрел, пока Вы не написали.
ЮРАЙ писал(а):Дальше уже сами считайте 6 вольт падение при токе 20А... У каждого уже свои подсчёты.
А причем тут 6В?
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 25 май 2017, 23:31
А разве не собирались две банки в серии цеплять. А разве не 3 ,1 вольта падение при 20 А закачках? Отсюда и 6 вольт с 20 амперами. И с лёгкостью 25 А с падением до 5,5 вольт для 2S. Дерзай!
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение arristos » 25 май 2017, 23:31
В том, что 8-10 Ампер можно получить только в схемах с понижением от 10-40 В без импульсного блока питания. Например, на TL 494 и мощном полевике. Если это делать с 7В, то максимум, что получится это 3 А. А на этих токах импульсники зависают и дико греются.
Сборка 4s гораздо емче и мощнее. Еще и ударная нагрузка на АКБ ниже, чем на низких вольтах. Да и возможность использовать в крайнем случае акб от шуруповерта. Эти АКБ я собрал на 20А 18650.
И еще.
У меня если балансирные платы на 4s с токами 8А и 30А. То есть зарядка по cc/cv + балансировка + отключение нагрузки при разряде.
На сборку 2s есть BMC, но они только на 3А, как оказалось этого очень мало. Виснут.
Это решение найдено после долгого поиска. КРоме того, у меня есть недавно собранная зарядка именно для таких сборок 4s, которая используется в шуруповерте.
не знаю, конечно, но если поделить 25 вт на 6В, которыми я заряжал от импульсника, то получается теоретически 4А. Ну может быть. Граничное значение 4-6-8А по моим расчетам. Я проверяю на вспышке Unomat-24, а она, вроде, помощнее чем SB-600, а о результате я писал.
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение arristos » 25 май 2017, 23:39
impulsite писал(а):2S2P vs 4S? И там и там 4 акка, и необходимость преобразования, но сборку последовательных аккумуляторов 4S проще балансировать, что, по моему мнению, может потребоваться при неровной нагрузке с длительными паузами между рабочими циклами.
Ну в сборке 2р они сами друг друга балансируют. Но еси собрать 2s2р, тогда да, начинается пляски. Именно поэтому сборки на ноутах дохнут - именно из-за этих схем. А сами акб в неисправной сборке вполне себе приличные, если их отбалансировать в "s"-сборках.
Весь дьявол в деталях :lol:
На паре аккумов НЕ 6В. И не 5В, и не 4.8В А 8.4 на полном заряде, и 5.2В на разряде отключения АКБ от нагрузки.
Вы путаете АА-пальчики с промышленными Литий-ионами без защиты.
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 25 май 2017, 23:40
А, ну да. Но какая разница при выходном, пусть даже 5В 10А, питаться от 2S2P или 4S1P ?
Хм, я бы сказал что 2S2P балансировать проще чем 4S1P
https://mysku.ru/blog/aliexpress/30793.html
Ну и готовый вариант все-в-1
https://mysku.ru/blog/aliexpress/30227.html
https://mysku.ru/blog/china-stores/27221.html
P.S. кстати, ЮРАЙ, смотрите, тут показаны две BMS, синяя и красная, знаете в чем отличия?
https://img.mysku-st.ru/uploads/images/ ... c24a40.jpg
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 май 2017, 23:42
arristos писал(а):Я проверяю на вспышке Unomat-24, а она, вроде, помощнее чем SB-600
Хм, я не встречал такой крутой Unomat-24. Покажите на фото (или ссылку на картинку в сети)? У меня под таким названием вот такая "балалайка": viewtopic.php?f=10&t=66 - там конденсатор 500 мкФ, а у SB-600 конденсатор 1000 мкФ.
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение arristos » 25 май 2017, 23:44
проще отбалансировать 4s мне лично. Ибо у меня УЖЕ есть bms-платы)) на 8 А
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение arristos » 25 май 2017, 23:46
Так уномат у меня переделанный)) Выдрана система замера и вставлен туда переменник. НУ и ёмкость заменена))
А Никон почти никогда не вспыхивает полными импульсом. У него стандарт - половина заряда ёмкости)) Поправки же! Поправки ВВЕРХ и вниз.
Уномат берет 3А на самом минимуме регулировки. То есть если он слабее Никона, тогда мой расчет верен - 8-10А.
