Falcon Eyes TE-300BW, TE-600BW, TE-900BW
Стаж 9 лет 3 месяца
Re: Falcon Eyes TE-300BW, TE-600BW, TE-900BW
Непрочитанное сообщение Zaclion » 27 дек 2016, 12:27
Поменял оба на вольтодобавке и зажигающий на всякий случай. А вот маленький проходной на прожигающем поменять было нечем.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 дек 2016, 13:24
Извините, вынужден повторить, поскольку это важно: давайте сначала сравним напряжения.
1) Сообщите, при установке минимальной мощности какое напряжение на выводах лампы (между красным и чёрным проводами) и какое напряжение на основном конденсаторе вспышки (между точками A и B https://impulsite.ru/ctlg/falcon/tebw/d ... d0a7e5.jpg )?
2) И также при установке максимальной мощности какое напряжение на выводах лампы и какое напряжение на основном конденсаторе вспышки?
3) При каких напряжениях между точками A и B нет поджига лампы?
4) Какого типа конденсаторы используете для замены C1, C2, C4?
5) Проверили разделительные диоды, как описано здесь: viewtopic.php?p=20756#p20756 ?
Это какой такой "проходной"? Есть схема, называйте детали по номерам. Так вас даже в Африке будут понимать.
И вы, кажется, фото обещали? Или мне показалось? :)
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Zaclion » 27 дек 2016, 13:38
На минимуме мощности на красном и черном 180в.
"проходным" назвал C5, его не менял, нечем было.
C1, C2, C3 менял на аналогичные по типу, только C1 и C2 поставил большей ёмкости - 0,22, 0,1 не было.
Фото сделаю сегодня, просто в сети я из дома, а паяю на работе.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 дек 2016, 13:50
Zaclion писал(а):На минимуме мощности на красном и черном 180в.
Кроме этого надо знать, какое при этом напряжение на выводах лампы больших конденсаторов. Или это секрет? Видать, диоды вы так и не проверили. viewtopic.php?p=20756#p20756
С5 ставится для защиты пользователя от фазного напряжения сети. На время ремонта его можно заменить перемычкой.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Zaclion » 27 дек 2016, 14:02
Напряжение на конденсаторах мерял, но по памяти не скажу, боюсь ошибиться. Диоды проверил все, отпаивал проверял тестером. Сегодня попробую отпаивать по одному и мерять вольтодобавку. И соответственно С4.
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение falcon eyes » 27 дек 2016, 14:49
Диоды желательно поменять на новые! C4 обязательно новый, не бывший в употреблении. Это один из частых дефектов, если он желтым цветом. С красными таких проблем нет.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Zaclion » 28 дек 2016, 00:51
Вот фотки:
В общем, все как вы говорили, так и получилось.
Напряжения:
на минимуме - кр. провод - 225 В, конд - 210 В.
на максимуме - кр. провод - 600в, конд - 590 В.
После замены диодов 2D1-2D4:
на красном проводе при всех мощностях - 600 В,
на конденсаторах 170 и 590 соответственно.
Диодов 6А10 у меня не нашлось, поставил Р600М, пока все норм.
С4 на всякий случай поменял на белый.
Спасибо всем за помощь.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 дек 2016, 08:40
Спасибо! Вы говорили, что и на 600-й и на 900-й одна и та же лампа, верно? На оригинальных лампах имеется маркировка, что-то типа "HPD90??" Вот на этой RTS12-4530 на катоде обозначено "HPD9021". На ваших лампах какие надписи?
Zaclion, скажите, видели ли вы на плате больших конденсаторов какие-либо резисторы? Для выравнивания напряжений в последовательном соединении конденсаторов должны быть два по такой схеме:
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение falcon eyes » 28 дек 2016, 09:34
impulsite писал(а):На ваших лампах какие надписи?
HPD9021, HPD9032 это 600 Дж.
HPD9033 - 900 Дж.
HPD9034 - 1200 Дж,
HPD9017, HPD9031 - 300Дж.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Zaclion » 28 дек 2016, 10:06
Резисторов там нет, ни на 900 ни на 600.
Плата от Рэйлаба там случайно, это для другой темы.
На этом форуме прочитал что лампы одинаковые. Так как лампа от 600 у меня разбита, ремонтировал с лампой от 900. На 600 лампу сегодня получу, пришла наконец.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 дек 2016, 23:01
Zaclion, сфотографируйте, пожалуйста, платы TE-900BW, если вспышка ещё открыта. Интересно увидеть, имеются ли отличия схемы от TE-600BW.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Zaclion » 30 дек 2016, 03:10
Они практически идентичны, в 600-ке конденсаторы накопительные большей ёмкости.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 дек 2016, 04:48
Zaclion писал(а):Они практически идентичны
Да, я тоже так думаю. Но после занятий с платами DE-300BW, DE-600BW, DE-900BW стали интересны нюансы в серии TE.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Zaclion » 30 дек 2016, 06:46
falcon eyes, рекомендуете сопротивления поставить?
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение falcon eyes » 13 янв 2017, 09:58
На плате сопротивлений нет.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 янв 2017, 13:55
falcon eyes, понятно, что на платах этих резисторов нет. Но не понятно, почему изготовитель "забыл" их поставить в схему с последовательным соединением конденсаторов, где такие резисторы (обычно около 100...150 кОм) служат для выравнивания напряжений на конденсаторах. Чтобы напряжение на отдельном конденсаторе не возросло выше рабочего для данного конденсатора. Кроме того, резистор параллельный конденсатору, ставят в целях безопасности; резистор разряжает конденсаторы после отключения от электросети.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение yan_rencis » 21 май 2017, 13:12
Привет форумчане, подскажите по вспышке, уже голову сломал. Вспышка Falcon Eyes TE-900BW, конденсатор C5 лопнул и почернел, ZS1052 (на схеме из этого форума это TR2, а на плате L1 и маркировка отсутствует) имеет обрыв на вторичке. Где я могу заказать этот трансформатор?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 май 2017, 00:37
О трансформаторах поджига: viewtopic.php?p=409#p409
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение yan_rencis » 8 июл 2017, 21:19
Не могу понять почему на любом режиме мощности вспышка всегда вспыхивает на максимальной мощности. Вольтодобавка вся живая, на контактах лампы 650В.
Вспышка не вспыхивала, поменял трансформатор поджига, конденсатор C5, конденсаторы на плате и тиристоры (поставил на 800В все) на верочку, начала вспыхивать, но всегда в максимуме. В чем может быть косяк?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 июл 2017, 22:38
yan_rencis, необходимо сравнить напряжения на основных конденсаторах с напряжением на выводах лампы.
Собрав вспышку в открытом виде, следует установить минимальный уровень, включить вспышку и измерить:
  • напряжение между точками MC(+) и MC(-) на плате больших конденсаторов,
  • напряжение между точками A и B выводов лампы.
Затем установить регулятором максимальный уровень, и снова измерить:
Таблица измерений:
      MC(+-)  А-В
1.0   ? в     ? в
6.0   ? в     ? в
Сообщите, какие величины у вас получились.
И посмотрите, нет ли перелома, как здесь: https://impulsite.ru/ctlg/falcon/debw/balex_2.jpg
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение yan_rencis » 12 июл 2017, 18:44
Во всех режимах 655В между МС+ и МС-, так же между А и В.
Поломок плат нету, обрывов тоже нету, уже не знаю где глядеть, т.к. проверил все, что только можно. Грешу на процессор уже...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 июл 2017, 12:43
yan_rencis писал(а):проверил все, что только можно
А что именно на силовой плате вы проверили?
Это может означать, что:
- или силовые симисторы TCR1, TCR2 неисправны, а именно имеют КЗ между терминалами;
- или неисправны оптроны U1, U2;
- или не работает цепь контроля напряжения основных конденсаторов. В этом случае, правда, не должен зажигаться светодиод "Ready" готовности вспышки;
- если TCR1, TCR2 и U1, U2 проверены и исправны, то плата управления по какой-то причине постоянно держит оптроны включёнными.
yan_rencis, в качестве вашей платы за консультации сделайте, пожалуйста, качественные, с максимальной деталировкой, снимки платы управления с обеих сторон и, желательно, на просвет также с обеих сторон.
И я предлагаю сделать вот что:
- разрядить основные конденсаторы мощным резистором на 1 кОм или лампой накаливания 220 В 60 Вт;
- отключить в шлейфе проводов две линии: Dod и Xod, например, просто вынуть охватывающие контакты этих проводов из вилки и заизолировать их;
- включить вспышку и сообщить, как изменились напряжения на MC(+-) и на точках A-B.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение yan_rencis » 14 июл 2017, 13:26
Хорошо, сделаю. Симисторы меняю всегда в первую очередь, поставил все на 800В, вместо 600В, U1 и U2 проверю, но кз на них вроде не было, фотокарточки сделаю.
ready загорается, при уменьшении мощности вспышка разряжается как и положено, но конденсаторы все равно заряжаются до 650В. Сегодня поставлю старые симисторы, если не поможет - сделаю фото платы и выложу.
Спасибо, что помогаете.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 июл 2017, 13:54
yan_rencis писал(а):Не могу понять почему на любом режиме мощности вспышка всегда вспыхивает на максимальной мощности.
Ответ вы получили из сравнения напряжений на основных конденсаторах на разных установках мощности с напряжением вольтодобавки:
yan_rencis писал(а):Во всех режимах 655В между МС+ и МС-, так же между А и В.
Теперь осталось выяснить, какая цепь виновата в том, что симисторы не выключаются при заданном уровне напряжения. Проверка оптронов отключением линий Dod (управление TCR1) и Xod (управление TCR2), а также анализ фотографий платы управления поможет в этом.
Вы ничего не сообщили о состоянии разделительных диодов 2-D1, 2-D2, 2-D3, 2-D4 (6A10), https://impulsite.ru/ctlg/falcon/tebw/f ... e600bw.png
Однако, если один из диодов пробит с КЗ между выводами, то тогда основные конденсаторы могут заряжаться до напряжения 630...650 В через вольтодобавку.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 июл 2017, 11:39
yan_rencis, как дела? Что показала проверка оптронов? И как скоро вы сможете выложить фото платы управления?
