Внешнее питание от сети 220 В для Yongnuo YN560-III
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение kadenza » 19 июл 2017, 14:50
Здравствуйте, прошу Вашей помощи в модернизации вспышки YN560-III
У нас в помещении вспышка висит под потолком и используется в течение дня. Батареек на целый день не хватает а менять их довольно сложно, учитывая что надо лезть на стремянку)
Вообщем хочется сделать автономное питание от розетки. Посмотрел видео, где к этой вспышке вместо батареек используют блок питания 6v 4A и на видео вспышка работает) Однако у меня источник питания 5V 20A (компьютерный БП) едва справляется и то и дело уходит в защиту). Вообщем идея питать вспышку от БП таким образом кажется неправильной, так как БП работает на пределе.
Хочу собрать высоковольтный преобразователь на 300V. Нашел на форуме Описание выводов (на фото)
Есть такие вопросы:
1. Какие функции несет вывод 5V, на него подается напряжение чтобы вывести вспышку в режим работы? Или он сам выдает 5V сигнализируя о том что конденсатор заряжен?
2. Я так понимаю заряжать конденсатор через эти выводы надо не в бесконечном режиме, а просто поддерживать 300 - 330V?
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Внешнее питание от сети 220 В для Yongnuo YN560-III
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 июл 2017, 15:44
Здравствуйте, kadenza!
Я перенес ваше сообщение в раздел "Питание накамерных вспышек от сети 220-240В" так именно здесь есть несколько подходов к решению ваших вопросов.
И к сведению: Внешние разъёмы фотовспышек Canon.
Линия SEH используется вспышкой для управления внешним высоковольтным БП. Когда вспышка включается, на контакте SEH появляется положительное относительно GND напряжение с уровнем примерно 4,5...4,8 В и это заставляет включиться преобразователь внешнего БП. Соответственно, когда вспышка засыпает, то и внешний БП тоже выключается.
К некоторым из транзисторных высоковольтных блоков питания рассмотренных в разделе "Питание вспышек от аккумуляторов с повышением напряжения" типа Shoot SD-9a Extra, Yongnuo SF-18 даже имеются схемы.
kadenza писал(а):источник питания 5V 20A (компьютерный БП) едва справляется и то и дело уходит в защиту
Поставьте в разрыв одного из питающих проводов 10-ваттный резистор на 0,5...1 Ом. Примерно так также, как резисторы R1 - R3 на схеме от Questor viewtopic.php?p=26225#p26225. Это уменьшит ток, потребляемый от компьютерного БП, и включение защиты прекратится.
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение kadenza » 19 июл 2017, 19:57
Большое спасибо за помощь и оперативный ответ.
Почитал форум и понял что вывод 5V SEH необязательно использовать если питать вспышку от сети 220V. Я правильно понял - для того чтобы совсем избавиться от аккумуляторов во вспышке, можно будет отпаять провод от вывода 5V SEH (изолировать провод) и через диод подключить этот вывод к плюсу питания. Ну и потом уже подавать внешнее питание 5V и 300V на вспышку?
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 июл 2017, 22:57
Да, можно и так. Пара уточнений:
  • высоковольтный источник должен иметь выходное постоянное напряжение 325...330 В и мощность не менее 50 Вт. В этом случае конденсатор вспышки будет заряжаться достаточно быстро и вспышка не будет включать внутренний преобразователь. В случае, если по высоковольтному входу будет подаваться 300 В или меньше, то потребуется достаточно мощный источник низкого напряжения 5 В с выходным током до 7...10 А, так как вспышка будет качать по низковольтному входу энергию до номинального напряжения 330 В.
  • я бы предложил по вашему варианту питания не отказываться от аккумуляторов во вспышке. Они будут работать как буфер, входное напряжение 5 В будет поддерживать их в заряженном состоянии. Тогда можно будет по высокому напряжению использовать разделительный трансформатор 220/220 с выпрямляющим диодом и сравнительно маломощный источник напряжения 5 В. Какой-нибудь зарядник для сотового с напряжением 5 В и током до 1-2 А. Примеры схем здесь: viewtopic.php?f=14&t=187
И вопросы:
1. Почему вы не хотите питать вспышку от компьютерного БП? Этот вариант вполне работоспособен и проверен: viewtopic.php?p=1868#p1868
2. И почему бы вместо Yongnuo YN560-III в качестве светильника "под потолком" не поставить какую-то сетевую вспышку из старых советских запасов или современную лампу-вспышку с цоколем E27?
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение kadenza » 19 июл 2017, 23:52
Да, наверное вы правы проще будет использовать БП от компьютера, тем более что их навалом. На самом мощном 24 ампера на 5 вольтах. Резисторы конечно такие мощные, будет туго найти, но их можно и заменить чем то... Попробую завтра и отпишусь)
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 июл 2017, 01:02
Вместо балластного резистора для ограничения тока можно использовать 60 или 100-ваттную автомобильную лампу.
kadenza писал(а):На самом мощном 24 ампера на 5 вольтах.
Обычно не требуется такой мощный БП. Для заряда вспышки достаточно тока 5-10 А. Думаю, надо только убедиться, что конденсаторы в группе "5 вольт" БП не высохли совсем. Или что выбранный БП (который у вас "то и дело уходит в защиту") не из тех, которым требовалось активную нагрузку подключать к выходу для устойчивой работы конвертера.
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение kadenza » 21 июл 2017, 00:01
Большое спасибо Вам за помощь, все прекрасно работает. ))) Подключил компьютерный БП, запитал все через резистор на 1 Ом 2W + диод. БП в защиту не уходит, резистор и диод не греется и скорость заряда хорошая. ) В общем, все норм.
И отдельное спасибо за информацию о лампах-вспышках. Очень заинтересовали они. )) До этого про них не знали. )
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение kadenza » 23 июл 2017, 12:57
По поводу того что не греется резистор и диод. )) Беру свои слова обратно. )) Оказывается, если высоковольтный конденсатор полностью разряжен, то все время пока он заряжается, резистор и диод кипят, а как только зарядится остывают. Поэтому мощность 2W, конечно, мала. ) Самое лучшее, что смог найти, это резистор 4 Ом 5 Вт. Поставил только его (без диода). Он едва греется. Время заряда, конечно, увеличилось, но так как мы работаем на режиме 1/128, то, в общем-то, нормально.
И есть еще вопрос. Вспышка была после ремонта и мастер замкнул ножки этого диода (наверное) (фото) между собой тонкой проволочкой. Чем это может обернуться?
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 июл 2017, 14:15
Это не диод, это термопредохранитель: Thermal Fuse. В этих вспышках обычно стоит на 10 А, 125...131°С. Когда термопредохранитель срабатывает, то цепь батареи вспышки размыкается.
Этот термопредохранитель защищает транзисторы преобразователя (к ним приклеена латунная пластина радиатора) от перегрева и от возгорания вспышки при случайном коротком замыкании где-нибудь в схеме.
Перемычка, которую ремонтник поставил на месте предохранителя, ни к чему хорошему не приведет. И это нарушение правил безопасности.
При замене термопредохранителя, следует откусить выводы старого бокорезами и затем выпаять остатки выводов из отверстий в плате. После установки нового на место, паять короткими касаниями горячим паяльником и обязательно отводить тепло, прихватывая вывод пассатижами или пинцетом между местом пайки и корпусом термопредохранителя. viewtopic.php?p=316#p316
Самое лучшее что смог найти это резистор 4 Ом 5 Вт
Можно поставить два, три таких резистора параллельно. Это распределит тепловую нагрузку на резисторы и увеличит скорость заряда вспышки в два, три раза. Три параллельных одинаковых резистора суммарно образуют резистор на 15 Вт 1,33 Ом.
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение kadenza » 24 июл 2017, 00:09
Понял. Буду искать замену этому предохранителю, спасибо за подробный ответ и за данные предохранителя)
Стаж 12 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 28 июл 2017, 11:02
Можно просто взять постоянку 310 в с первички БП компа, и никаких резисторов не надо будет.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 июл 2017, 14:03
A-Gugu писал(а):Можно просто взять постоянку 310 в с первички БП компа
Ага, и при неблагоприятном стечении обстоятельств, не имея гальванической развязки, пользователь вспышки или его фотоаппарат попадёт под сетевое напряжение.
Стаж 6 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение Boris_S » 18 дек 2019, 04:41
приветствую!а на разделительном трансформаторе использовать одну из обмоток на 6.3 вольта+мостик+стабилизатор 7805 с конденсатором фильтрующим и подать через провод SEH (control) предварительно его отсоединив откуда он там идёт и присоединив к + BAT внутри вспышки никто не пробовал? Ток там как,если конденсатор главный заряжается от+310 внешнего? чтоб от батареек отказаться совсем.
