Metz Mecablitz 44 AF-1
- Стаж 8 лет 10 месяцев
Re: Metz Mecablitz 44 AF-1
Да, всё верно.
Тогда при замыкании щупов он должен показывать 0, а не числа от 20 до 70.
- Стаж 13 лет 10 месяцев
Возможно, или батарейка уже на исходе, т.е. напряжение меньше 8 вольт, или контакт в гнездах щупов не плотный. Бывает, что щупы изношены и в одном из проводов медные жилки надломлены, что при замыкании показывает сопротивление больше 0.ajclan писал(а):в режиме прозвона при замыкании щупов, мультиметр показывает случайные числа от 20 до 70.
Методичка верна для случая, когда транзистор свободен, не находится на плате, в схеме. При измерениях непосредственно в схеме, на показания прибора могут влиять соседние детали. И по вашим измерениям переход база-эмиттер, скорее всего, неисправен. Надеюсь, коллега clon сообщит, какие показания мультиметра он наблюдал.ajclan писал(а):красный щуп (+) прикладываю к базе (золочёный кружок контрольной точки на плате), чёрный - на коллектор. Имеем значение порядка 660. Далее чёрный щуп прикладываю к эмиттеру - значение около 300. Потом меняю полярность: чёрный щуп - база, красный щуп - коллектор (значение 1). А вот при красном щупе у эмиттера значение около 200. Скажите, может ли быть такое, так как по всем методичкам значение должно быть 1 (транзистор исправен), либо близкое к нулю?
В ситуации неопределённости можно выпаять подозрительный транзистор и измерить его переходы не в условиях схемы. И даже измерить его усиление hFE, если удлинить выводы проводами.
Или, в случае Metz 44 AF-1, выпаять транзистор, от пятачков коллектора и эмиттера вывести два изолированных провода, собрать вспышку. И проверить, включается ли преобразователь, когда кратковременно замыкаешь эти два провода.
У меня не звонился вообще один переход, какой сейчас не помню.
Заменил крону в мультиметре, ситуация не изменилась. Но не это важно. Теперь у меня возник вопрос: а как выпаять нашего "героя"? Паяльником? Горячим воздухом? Просто не доводилось выпаявать столь мелкие компоненты
И ещё вопрос: у нас в продаже есть транзисторы FMMT494TA. Отличается ли он от FMMT494?
Лучше термофеном, но можно и паяльником.Теперь у меня возник вопрос: а как выпаять нашего "героя"?
Нет. Можно смело ставить.Отличается ли он от FMMT494?
Паяльником точно не сдуешь соседние детали.ajclan писал(а):Горячим воздухом?
Друзья, выражаю огромную благодарность за помощь в решении проблемы. Выпаял транзистор из схемы и проверил его. Оказалось, что он точно неисправен (всё как по методичке). Поменял его на новый - вспышка заработала
Осталось нацепить вспышку на фотоаппарат и проверить функциональность.
Хороший итог!
Интересно было бы установить в чем причина этой "детской болезни" Metz 44. И, соответственно, вместо родного FMMT494 рекомендовать более подходящую замену. ajclan, повреждённым оказался именно переход "база-эмиттер"?
Проверил вспышку на функциональность. Всё работает нормально. TTL подхватывается, зум работает. Только писк во время зарядки конденсатора стал заметно тише.
Impulsite, Вы правы! Неисправен оказался переход "база-эмиттер".
Благодарю участников форума за оказание помощи в ремонте вспышки
Всё-таки это мой первый опыт в ремонте таких девайсов
- Стаж 8 лет 8 месяцев
Выражаю огромную благодарность за информацию в теме! Реанимировал самостоятельно вспышку 44 AF-1, которая уже несколько лет лежала в шкафу, т.к в Екатеринбурге в фото сервисах починить никто не брался, все предлагали отправлять в Москву. А сгорела она в аккурат перед отпуском, пришлось покупать ей замену, т.к на ремонт банально уже не хватало времени. Так бы вспышка и пролежала ещё много лет, но покоя она мне не давала и раз в полгода год, я пытался загуглить ремонт и вот нашлась эта тема.
Симптомы были аналогичными: вспышка включалась, но не пищала и не вспыхивала.
Вскрытие показало: неисправность перехода Б-Э в транзисторе Q2 (FMMT494).
Лечение тоже аналогично темы: замена FMMT494 на 2N5551.
Ещё раз большое спасибо за схему разборки и схему ремонта!
Здравствуйте, Just Father!
Спасибо за комментарий. Добавлю ещё FMMT455 - возможную замену транзистору FMMT494.
- Стаж 8 лет 3 месяца
Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться. Вспышка данная - 44 AF1. Вообще не подает признаки жизни. Питание на плату нижнюю приходит 6 вольт. Транзисторы 494 и 1615 прозвонил - рабочие. Т.е. прозваниваются нормально.
Другие транзисторы тоже прозвонил. Видимых нет признаков. Предохранитель GF500 звонится нормально.
Что ещё можно проверить? И как?
Странно, что вообще не подает признаков жизни. Питание на плату приходит, Т.е. проводки в месте спайки на плате дают 6 вольт.
Здравствуйте, maxxxvell!
В первую очередь следует исключить неподходящие батареи. Это одна из наиболее частых причин неработоспособности вспышек. Используйте проверенные NiMH аккумуляторы или щелочные батареи качества Duracell Turbo или аналогичные.
И характерное для таких Метцев:
viewtopic.php?p=4588#p4588
viewtopic.php?p=12342#p12342
Исправность преобразователя, а именно транзисторов "2SA1615" и "494", можно проверить замыканием коллектора (c) и эмиттера (e) транзистора "494" при включённой вспышке. viewtopic.php?p=26599#p26599
И, разумеется, следует осмотреть соединения между печатными платами и сами печатные платы на наличие трещин, обрывов, окислов.
Спасибо. Транзисторы все выпаивал и проверял тестером по методике, описанной по ссылке viewtopic.php?p=16080#p16080.
Все они исправны. Даже не знаю куда смотреть. Что касается включения - то я могу только батарейки вставить Дюрасел Турбо, что и сделал ранее и посмотрел напряжение на контрольной точке. Все в норме. Кнопки никакие не подсвечиваются. Любые кнопки не реагируют. Лампа в порядке.
А вот конденсатор в 0 разряжен.
1) На какой именно контрольной точке смотрели? И какое было напряжение?посмотрел напряжение на контрольной точке. Все в норме.
2) Какое напряжение на точках TP1, TP2, TP3, TP4 относительно TP0 или BAT(-)?
3) С подключенной батареей при замыкании коллектора (с) и эмиттера (e) транзистора Q2 "494" слышен ли писк преобразователя?
И я прошу вас сделать хорошее фото платы, так чтобы не было глубоких теней, - в них плохо видны дорожки. Возможно, схема вашей вспышки отличается от имеющихся здесь.
Ещё, для будущих ремонтов и восстановления схемы нужны фотографии платы в ноге с обеих сторон. И подскажите, что за чёрно-желтый провод идет к батарейному отсеку, - он виден на фото https://impulsite.ru/ctlg/metz/44af1/zuly_4171947.jpg - для чего там этот провод?
Хорошо. Понял.
Точно такая же схема. Абсолютно.
Черно-желтый проводок - это проводок идет на подсветку автофокуса, беспроводной датчик.
TP1 - 5,95
TP2 - 5,95
TP3 - 5,44
TP4 - 0,15
Батарейки Дюрасел турбо
TP2 - 5,95
TP3 - 5,44
TP4 - 0,15
Фотографии обоих сторон файла.
Кстати, там где 494 транзистор, это я выпаивал феном транзистор 1615 и там плата почернела. А так все транзисторы звонятся нормально.
При подключении к компьютеру, через шнур USB самой платы, сильно греется и дымит элемент "100" (указан на фото в красной рамке) Он же видно подгорелый с виду.
Элемент 100 красным
Элемент 100 красным
Может кто подсказать пожалуйста, куда смотреть дальше? Где проблему искать. Вообще не подает признаков жизни.
- Стаж 11 лет 11 месяцев
Вы же сами пишите. что Лямент 100 - просто печка, начните с этой проблемы - прозвоните, один конец Лямента через диод в прямом направлении идёт на микросхему. А куда второй, коли на питание с USB - микруха неисправная.maxxxvell писал(а):Где проблему искать
Или в глубокой коме, или вовсе помЁрлаmaxxxvell писал(а):Вообще не подает признаков жизни.
Прошу прощения. А что такое Лямент? по сути я понял о чем речь на плате, но как найти такую деталь? Искал Лямент - ничего связанного с радиотехникой и электроникой не нашел.ШлиМимо писал(а): Вы же сами пишите. что Лямент 100 - просто печка, начните с этой проблемы - прозвоните, один конец Лямента через диод в прямом направлении идёт на микросхему. А куда второй, коли на питание с USB - микруха неисправная.
Это резистор R101, который у вас греется.maxxxvell писал(а): А что такое Лямент? по сути я понял о чем речь на плате, но как найти такую деталь? Искал Лямент - ничего связанного с радиотехникой и электроникой не нашел.
Скорее всего где-то коротит питание.
Причем он греется только от присоединения по USB и все.clon писал(а): Это резистор R101, который у вас греется.
Когда просто аккумы ставлю, то не греется.
Прозвоните питание +5 вольт в разъеме USB на корпус, естественно без аккумуляторов, т.е без подачи питания.
Отсутствие импульсов напряжения с амплитудой около 5 вольт на TP4 может указывать на то, что или на главный микроконтроллер U6 не поступает питание, либо микроконтроллер не исправен. И чрезмерный нагрев R101, 10 Ом, при подключении USB, вероятно, связан с наличием короткого замыкания (КЗ) в USB интерфейсе U9.maxxxvell писал(а):TP4 - 0,15
Поскольку схемы пока нет, то я бы вас попросил прозвонить и зарисовать цепи, начиная от J102 BAT+. Нужно найти, как распределяется напряжение батареи. По фотографиям видно, что напряжение батареи через FU1 приходит на эмиттер Q1 и далее на первичную обмотку трансформатора T1. И ещё видно, что дорожка от J102 BAT+ уходит под разъём J103. Только прозвонкой с вашей помощью можно установить в какие точки приходит напряжение батареи. Т.е. необходимо отыскать DC-DC преобразователь или транзисторы, через которые подается питание на микроконтроллер U6.
maxxxvell, сделайте, пожалуйста, снимок участка вокруг микроконтроллера U6, временно удалив наклейку "Ca", так, чтобы видно было дорожки, подходящие к выводам U6. Наклейку можно снять не повредив, слегка нагревая клеевой слой.
Повторяю свою просьбу:
И, если вы уже освоились с термофеном и обещаете больше не выжигать материал печатной платы, то я бы вас попросил отпаять катушку L1, конденсаторы C1, C2, C3, C4 и сфотографировать дорожки под ними. Это поможет проследить дорожки, скрытые под этими деталями, для восстановлении схемы.С подключенной батареей при замыкании коллектора (с) и эмиттера (e) транзистора Q2 "494" слышен ли писк преобразователя?
