Не поможете ли и мне? Ищу понятные выводы - подать питание (+ и -), синхроконтакты.
Блок вспыха из мыльницы, компактный. На шлейфе обозначения:
IGBT - транзистор вспышки... это контакт для запуска?
SLP - ?
SLN - ?
XGND - «земля», минус питания ?
SVCC - соответствуют плюсу источника питания (или минусу) ?
																														Как использовать вспышку из цифромыльницы?
- Стаж 10 лет 2 месяца
Re: Как использовать вспышку из цифромыльницы?
"Лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать." Покажите на фото вашу плату с обеих сторон. Так будет и проще и меньше вероятности ошибки. По названию мыльницы, если есть, иногда удаётся найти и схему.
Вспых от мыльницы №1 (см фото): Лампа имп подсоединена полностью
Надпись на шлейфе
Sl -7 15 4 (сверху 3 точки над 4)
Надпись на электролитическом конденсаторе
320V 1100 uF
FG STSO7
STRO 103\B
Надпись на контактах импульсной лампы
S- S+
надпись на плате
STS2-103PR STROBO
(20060605)
Надпись на микросхеме
7B
G022
+ звонится на xgnd шлейфа
- звонится на svcc шлейфа
На плате есть + и - над корпусом белой LED
+ звонится на SLP шлейфа
- звонится на SLN шлейфа
Вопросы:
На какие контакты подать питание?
Какие контакты замыкаются для вспышки (т.е. синхроконтакт куда подкл)
Что означает надпись STROBO? Какие-то особые возможности?
Какое напряжение подать на питание?
																														Надпись на шлейфе
320V 1100 uF
FG STSO7
STRO 103\B
S- S+
надпись на плате
STS2-103PR STROBO
(20060605)
7B
G022
Вопросы:
Известно ли из какого фотоаппарата этот узел? Я поищу схему по названию. Пока видно только, что на данной плате имеется IGBT транзистор TIG022TS, основной конденсатор 110 мкФ 320 В, конденсатор поджига, трансформатор поджига, лампа и на передней стороне красный светодиод "против красных глаз". Без схемы питания/заряда конденсатора и управления ключевым IGBT в таком виде работать не будет. Но можно заимствовать детали и собрать из них свою вспышку.
XGND - общий минус схемы,
SVCC - подача напряжения 300-320 В на заряд конденсатора,
IGBT+/-G - управление IGBT транзистором,
SLP, SLN - красный светодиод.
