Nissin Di700
Стаж 12 лет 2 месяца
Nissin Di700
Непрочитанное сообщение melgozan » 28 ноя 2017, 11:36
Вспышка не срабатывает, заряда конденсатора нет. Для начала разборка, и осмотр. Вспышка падала но ничего подозрительного не заметил. Снял трансформатор, прозвонил обмотки.
Re: Nissin Di700
Непрочитанное сообщение melgozan » 29 ноя 2017, 11:30
Разобрал верх, снял плату, проверил. Пока все цело, не понимаю чего нет заряда конденсатора.
На основной плате Atmega 6450A. Можно конечно попобовать считать прошивку, но где взять другую, да и защита наверно там.
Re: Nissin Di700
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 ноя 2017, 18:15
melgozan, благодарю за хорошие фото.
Если питание на схеме есть, т.е. на эмиттерах транзисторов Q101, Q102 (2SA1834) присутствует напряжение батареи, то надо посмотреть осциллографом, что творится на базах транзисторов. Проверить исправность Q103, который соединяет обмотку обратной связи с базами ключей Q101, Q102, и исправность диодов D101, D103. Проверить при включении вспышки есть ли на базе Q103 положительное напряжение примерно 3-5 вольт. Можно посмотреть, включается ли преобразователь, если перемкнуть коллектор и эмиттер Q103. Схема преобразователя, похоже, типовая, как у Canon 580EX, Nikon SB-800.
Сообщите, пожалуйста, сопротивление обмоток трансформатора T101:
1-2=?
3-5=?
4-6=?
4-7=?
Re: Nissin Di700
Непрочитанное сообщение melgozan » 2 дек 2017, 21:37
Центральная плата крепится к корпусу в 5-и точках. И одно крепление почти вырвано у основы. Сделал вывод, что вспышка все-таки падала. Снял плату, и всю с флюсом пропаял. Собрал, включил и она начала пищать, заряд есть. Напряжение 320, чуть уменьшается до 309, и восстанавливается обратно. Супер, но лампа не зажигается. Замена лампы, разрядника, - ничего. Вызвонил все-таки. На верхней плате два разъёма J401, J402, шлейфами соединенных с центральной платой такими же коннекторами J204, J205. И вот оба подорваны. Шлейфы не короткие, там запаса достаточно, но их почему-то приклеили на двусторонний скотч к батарейному отсеку. Когда пропаял плату, какой-то контакт восстановился, поэтому и пошел заряд.
Что сделал: снял оба коннектора, шлейф запаял напрямую к дорожкам, залил термоклеем.
Вспышка работает, все функции в порядке.
Трансформатор Т101
1-2=0,1 ом
3-5=0,1 ом
4-6=182 ом
4-7=0,2 ом
Стаж 10 лет 8 месяцев
Re: Nissin Di700
Непрочитанное сообщение Romzes88 » 6 июн 2018, 23:01
Доброго времени, Помогите пожалуйста опознать Q213 и U210 (0KRX "К" сверху подчеркнута), я предполагаю это ШИМ и ключ на которых собран стабилизатор, дело в том что, при подаче питания ключ сразу открывается и садит питание на минус.
Re: Nissin Di700
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 июн 2018, 03:47
Romzes88, пользуясь моментом, прошу сфотографировать участки главной платы, прикрытые шлейфами, изолентой и джойстиком на уже имеющихся снимках: viewtopic.php?p=27133#p27133
И вопрос: можете ли сфотографировать главную плату со стороны джойстика без платы LED PCB? И, конечно, сможете сфотографировать плату LED PCB с закрытой стороны тоже?
Q213 похож на CPH3409. А вот U210 без "проявления" её связей определить сложно. Хотя бы знать, где у неё GND, а где VCC. И для этого нужен вид платы с обратной стороны, которая сейчас закрыта платой LCD PCB.
ШИМ/ЧИМ регуляторы напряжения
sa137 писал(а):полезный сайт для идентификации ШИМки: http://remont-aud.net/ic_power/
Re: Nissin Di700
Непрочитанное сообщение Romzes88 » 7 июн 2018, 06:31
Предположительная распиновка U210 1.GND 2.VCC 3.OUT 4.NC 5.FB
ИзображениеИзображение Изображение
Re: Nissin Di700
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 июн 2018, 01:25
Спасибо, хорошие фото! По U210 пока нет ответа.
Re: Nissin Di700
Непрочитанное сообщение Romzes88 » 8 июн 2018, 06:25
Может можете что-то посоветовать, пускай другая распиновка будет, что нибудь придумаю, то везде, что бы ни смотрел, в основном либо повышающие, либо понижающие, а тут, я так понимаю, универсальный раз поддерживает всегда 5 вольт.
Re: Nissin Di700
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 июн 2018, 01:12
Romzes88 писал(а):пускай другая распиновка будет, что нибудь придумаю
Здесь viewtopic.php?f=28&t=1031 есть небольшой список ШИМок. У этих, например, NCP1400, NCP1402, NCP1406, NCP1450, RT9261A, распиновка отличается, но они, вроде бы, не дефицит. Лишь бы частота на ключе подходила под индуктивность дросселя.
И во вспышках, чтобы поддерживать питание микроконтроллеров при просадке аккумуляторов (батарей), применяются чаще всего Step-up в сочетании с интегральными стабилизаторами (LDO), которые ограничивают напряжение по верхнему уровню 5 В. Вот как в схеме Canon 580EX2 :
https://impulsite.ru/ctlg/canon/580ex/p ... urce5v.png
или
https://impulsite.ru/ctlg/canon/580ex2/ ... ircuit.png
где стабилизацию напряжения +4,8 В обеспечивают повышающий ШИМ: L4, D40, FET3, IC15 и стабилизатор IC16.
Думаю, чтобы определиться с ролью U210, надо бы зарисовать его обвязку. Диод D216, кажется, входит в ШИМ, а вот дросселя не видно рядом. Или L203 связана с коллектором (стоком) Q213?
И здесь тоже присутствует стабилизатор: или U208 или U209.
Наверное, будет полезно познакомиться с очень подробным описанием ШИМ серии S-8323/S-8327 http://www.sih.com.hk/sih_eng/products/ ... 8323-e.pdf Там, среди прочего имеются рекомендации по применению, расчету компонентов, осциллограммы напряжений и способы тестирования неисправностей ШИМ.
