Действительно "плавный старт" здесь не подходит, уже сам заработался.Impulsite писал(а):Плавный старт чего? Не понятно, просветите, пожалуйста.alexman9000 писал(а):схема должна обеспечивать "плавный старт" и не более.
Если КЗ в разделительных диодах исключено, то идем дальше. Смотря на ваш рисунок, можно сказать, что ёмкость, поддерживающая "+5V", при "мгновенном" включении Q6 будет разряжаться на первичку TR2 и на выходе, т.е. на вторичке TR2, должен быть "частокол" высокочастотных импульсов с убывающей амплитудой, напряжение которых выпрямляется диодом D31 и накапливается на C50. Если ёмкость на "+5V" невелика (например, конденсатор высох), то трансформатору не хватит энергии, чтобы заряжать C50 до необходимого напряжения вольтодобавки. Примерно так же, когда в типовой схеме поджига конденсатор поджига, потерявший ёмкость, не может зажечь лампу, не может обеспечить минимальное напряжение ионизации.
Смоделировал весь этот кусок вокруг TR3.
Получил картинку пилы, зеленый график на первичке TR3, оранжевый внизу на Gate Q3.
