- Стаж 7 лет 10 месяцев
Спасибо за ссылку, очень познавательно. Я использую акб дюрасел ёмкостью 2500 мА. Как по вашему качество дюраселов?
Заменить МК в преобразователе на ucc2808-2 так просто не получится, раз он импульсом запускается. Может кто-нибудь видал шимку, запускающуюся импульсом?
Здравствуйте, Равилич!
Интересно, а в спецификации на UCC2808-2 что говорится о способах запуска/включения драйвера?Заменить МК в преобразователе на UCC2808-2 так просто не получится, раз он импульсом запускается.
Ничего, самая обычная шимка полумостовая
Тогда ещё вопрос. Можете ли пояснить, какие уровни сигналов должны быть на входах IN1, IN2 микроконтроллера STC15F104E, чтобы на выходе были управляющие импульсы для Q104, Q105 ?
К сожалению, нет полной схемы и большая ясность была бы, если бы кто-то смог измерить сигналы на входах IN1, IN2 и выходах OUT1, OUT2. Можете ли вы, анализируя схему, сказать, что МК запускается именно импульсом, а не наличием постоянных по уровню сигналов на входах?
Как ранее мне пояснил коллега ШлиМимо:
Т.е. вроде бы нет ничего, что мешало бы заменять STC15F104E драйвером UCC2808-2 или подобным. Разумеется замена "не просто так", распайка выводов не совпадает. Но нет коллизий. Верно ли это, вы согласны?
Представляется, что работа преобразователя должна быть разрешена, при наличии постоянного 0 и на IN1 и на IN2 одновременно.при 0 на IN2 работа преобразователя должна быть разрешена, при 1 - запрещена
Доброго времени суток!
По случаю, подвернулась нерабочая Yongnuo YN565EX, у которой только загорается дисплей и работает кнопка FN
Вскрытие показало, что на плате IGBT второй редакции кто-то, по-видимому, коротнул точку соединения R411 и R412 и либо земляной конец С401, либо эмиттер Q403 (+300V) но я не уверен до конца, что именно, т.к. взорвался R412, а площадка отстала от платы...
Жив ли Q403, если его переход К-Э имеет сопротивление порядка 80кОм?
Что могло погореть ещё?
Стабилитрон, похоже жив (сопротивление 2.5МОм/бесконечность при прозвоне).
Жив ли U401? Как его проверить?
Здравствуйте, kosq!
По возможности следует вернуть на место все детали, как на фото исправной печатной платы. Кoнденсатор C401 выглядит не здорово. Можно заменить на аналогичный керамический 4,7...10 мкФ до 50 В.
Как проверить -
Помните о мерах безопасности при работе с высоким напряжением: viewtopic.php?p=7435#p7435
Как проверить -
- диоды и стабилитрон D402: viewtopic.php?p=27748#p27748
- IGBT-драйвер U401: viewtopic.php?p=24308#p24308
- транзисторы Q401, Q402, Q403: viewtopic.php?p=16080#p16080
Помните о мерах безопасности при работе с высоким напряжением: viewtopic.php?p=7435#p7435-
Здравствуйте, Impulsite!
Спасибо за быстрый ответ и за ссылки
Прозвонил стабилитрон и транзистор - вроде как живы. Но для Q403 это может быть не показателем, как я видел...
У меня по ходу возникло 2 вопроса:
1. Годится ли 2SA1625 в качестве Q403?
2. Достаточно ли будет МЛТ-0.125 (по мощности) для штатной работы при замене R411+R412? (про 0.5 ватт для теста платы читал)
1. Да, по параметрам - вполне. Аналоги viewtopic.php?p=27518#p27518
2. Нет, лучше всего вместо двух резисторов, R411+R412, поставить один разрывной (обрывной) резистор на 5-8 кОм 1 Вт выводного типа.
Как исключение можно использовать один 1-ваттный обычный выводной с таким же сопротивлением.
Поисковый запрос: разрывн* +резистор* --токов.
Дополнительно:
viewtopic.php?p=16166#p16166
viewtopic.php?p=20714#p20714
Дополнительно:
И снова доброго дня, Impulsite!
нашей деревни разрывные резисторы нашёл только на омы. Имеет ли смысл ставить последовательно 5-8 кОм + разрывной малого сопротивления?
И ещё вопрос (на возможное будущее):
В случае, если сгорел ТС4432, правильно ли я понимаю, что его можно заменить на IX4427, используя один канал последнего? Или же надо каналы параллелить?
https://eu.mouser.com/ds/2/205/IX4426-27-28-257212.pdf
В магазинахImpulsite писал(а): 2. Нет, лучше всего ... поставить один разрывной (обрывной) резистор на 5-8 кОм 1 Вт выводного типа.
Можно. И даже можно использовать один канал B драйвера IX4428. Но с учётом отличающейся распайки выводов.kosq писал(а):если сгорел ТС4432, правильно ли я понимаю, что его можно заменить на IX4427, используя один канал последнего?
Аналогов подобных драйверов, работающих с напряжением 30-40 Вольт - много, и ещё больше с рабочим напряжением до 18-20 В, если D402 заменить на 18-вольтовый, а IT401 на транзистор с управляющим напряжением до 20 вольт и импульсным током 280-300 ампер. Список IGBT.
Также по замене драйвера смотрите схему: https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... iagram.png
Насчёт
ответить не могу. Думаю, можно. Лишь бы он перегорел раньше, чем раскалится R411+R412.Имеет ли смысл ставить последовательно 5-8 кОм + разрывной малого сопротивления?
Здесь надо просчитывать параметры, а я не знаю эту "арифметику" так хорошо, чтобы ответить кратко. Может быть вам помогут материалы в сети по расчёту разрывных резисторов... Мощность, выделяемая на резисторе, пропорциональна произведению квадрата тока и сопротивления резистора. Т.е. чтобы разрывной сработал раньше, на нем и мощность должна выделиться бОльшая.
С другой стороны, если ограничиться выводным резистором общего назначения, то в случае повреждения Q403 одноваттный резистор на 5-8 кОм тоже должен сгореть из-за сравнительно большого тока. Ну, дымка будет побольше.
Зачем мудрить ... https://www.einfo.ru/store/TC4432/kosq писал(а):В случае, если сгорел ТС4432, правильно ли я понимаю, что его можно заменить на IX4427,
Отчего .. YN600EX-RT вам в помощь.Равилич писал(а):Заменить МК в преобразователе на ucc2808-2 так просто не получится ...
- Стаж 7 лет 9 месяцев
Всем привет. Я тоже владелец сгоревшей 565EX, сгорела плата питания. Запчасти поменять проблемы особой не составит, но проблема в том что сгорел и контроллер. Прошить есть чем(теоретически), но нет прошивки. К счастью у меня была вторая вспышка YN560 II, с которой я снял эту плату, вставил стабилизатор на 3,3В, теперь 565EX успешно работает, но хотелось бы оживить и вторую.
Ни у кого нет идей где взять прошивку?
Ну и маленькая лепта в схему: выпаял U101, мой транзистор тестер показал верхнюю часть(по схеме) как PNP транзистор.
Нижняя так, как и указано на схеме.
Интересно. При включении на первый вход микросхемы подается около 1сек высокий уровень и потом пропадает. Как ведет себя этот вход после заряда конденсатора? т.е. после подачи на 3 высокого уровня и как ведет себя после пыха? Если можно проверить пых максимальной мощности и минимальной, когда конденсатор не разряжается полностью. Не уверен, что смогу разобраться с этим контроллером, но может получится на тиньке 13 замену сделать.
Очень полезная информация!
Здравствуйте, Splin!
Если найдете возможность, нарисуйте схему включения UCC2808-2 во вспышках Yongnuo. Этот ШИМ появился на замену МК STC-15F104E. И, как мне кажется, проще сделать такую замену, чем писать прошивку МК.
К некоторым рисункам схем имеются SPL-файлы - можно воспользоваться ими для рисования схемы преобразователя на основе UCC2808-2.
Для примера:
ctlg/yongnuo/yn560-2/circuit-diagram-v2.png
ctlg/yongnuo/yn560-3/circuit-diagram-v3.png
ctlg/andoer/ad980-2/circuit-diagram.png
и т.д..
В более поздних моделях вспышек вместо одного верхнего P-ch используют параллельно два мосфета CJ2301 (или аналогичные): http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=16460#p16460
В схеме имеется обратная связь для контроля напряжения на основном конденсаторе. Комментарий от ШлиМимо: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=22521#p22521Как ведет себя этот вход после заряда конденсатора? т.е. после подачи на 3 высокого уровня и как ведет себя после пыха? Если можно проверить пых максимальной мощности и минимальной, когда конденсатор не разряжается полностью.
Для примера:
и т.д..
Не логично в верхней части использовать PNP, хотя и возможно. В сравнении с MOSFET больше потеря напряжения на переходе эмиттер-коллектор. В этой теме уже названа микросборка AO6601 из двух комплиментарных мосфетов: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=18005#p18005 Если вы найдёте более мощный аналог в таком же или близком корпусе, сообщите, пожалуйста.U101, мой транзистор тестер показал верхнюю часть(по схеме) как PNP транзистор
Подумалось, что можно, не дожидаясь чьих-либо комментариев, проследить ответы со стороны главного процессора на 1 входе МК U106 и на 3 входе со стороны компаратора U107 на указанные события, если заряжать вспышку от внешнего преобразователя или лабораторного БП, подключенного к C118, и попыток поджига в различные моменты, искусственно регулируя гистерезис напряжения на C118 и C801.Splin писал(а):Как ведет себя этот вход после заряда конденсатора? т.е. после подачи на 3 высокого уровня и как ведет себя после пыха? Если можно проверить пых максимальной мощности и минимальной, когда конденсатор не разряжается полностью.
1. Прошивка не снимается - защищена, а что вы хотите ... , китайцы нередко и наименование микросхем "зарашпиливают"Splin писал(а):Ни у кого нет идей где взять прошивку?
2. Для attiny13 разводка на плате не совпадает, на aliexpress есть 15F104E, в сети есть (english) подробное описание этого процессора
3. 2808 тоже доступна, за основу можете "срисовать" с YN600EX
PS. Запускающий импульс (вход 1) подаётся только по включению
К сожалению нет такой возможности, в моих вспышках этот ШИМ не применяетсяImpulsite писал(а):Здравствуйте, Splin!
Просто сообщил полученные результаты.Impulsite писал(а):Не логично в верхней части использовать PNP, хотя и возможно. В сравнении с MOSFET больше потеря напряжения на переходе эмиттер-коллектор. В этой теме уже названа микросборка AO6601 из двух комплиментарных мосфетов: viewtopic.php?p=18005#p18005 Если вы найдёте более мощный аналог в таком же или близком корпусе, сообщите, пожалуйста.U101, мой транзистор тестер показал верхнюю часть(по схеме) как PNP транзистор
Это было бы очень полезно. У меня нет нормального осцилографа, только DSO150.Impulsite писал(а):Подумалось, что можно, не дожидаясь чьих-либо комментариев, проследить ответы со стороны главного процессора на 1 входе МК U106 и на 3 входе со стороны компаратора U107 на указанные события, если заряжать вспышку от внешнего преобразователя или лабораторного БП, подключенного к C118, и попыток поджига в различные моменты, искусственно регулируя гистерезис напряжения на C118 и C801.Splin писал(а):Как ведет себя этот вход после заряда конденсатора? т.е. после подачи на 3 высокого уровня и как ведет себя после пыха? Если можно проверить пых максимальной мощности и минимальной, когда конденсатор не разряжается полностью.
1. В моем случае как раз наименование затерто.Martemyanovich писал(а):1. Прошивка не снимается - защищена, а что вы хотите ... , китайцы нередко и наименование микросхем "зарашпиливают"Splin писал(а):Ни у кого нет идей где взять прошивку?
Не уверен, что смогу разобраться с этим контроллером, но может получится на тиньке 13 замену сделать.![]()
2. Знаю, что не совпадает тиня, но эта проблема легко решаема, т.к. не нужно никакой дополнительной обвязки.
Я не профи в программировании, но кое-какие знания есть, родной контроллер несколько замудренный, по крайней мере на первый взгляд, но если понимать поведение родной прошивки, то можно попробовать заморочиться.
3. Не могу найти схему YN600EX
- Стаж 7 лет 8 месяцев
Здравствуйте, rubalka.alex!
Это керамический конденсатор на 400...500 вольт. Пока никто не измерил и не сообщил, но, вероятно, около 0,047 мкФ. Если найдёте такой номинал или больше на указанное напряжение, то марку сообщите здесь, пожалуйста.
Хорошо, сообщу обязательно.
- Стаж 10 лет 8 месяцев
Всем доброго времени суток. На схеме платы питания мосфеты которые под предохранителем обозначены U104 U105, а на плате Q104 Q105. Принесли не включающуюся такую вспышку, сгорел предохранитель и под ним один транзистор AO4498. Здесь на схеме это IRF6201, он немного слабее. Искал замену AO4498 так и не нашел. И на входе там 6 вольт а не 5, по крайней мере в этой вспышке что у меня.
В таком непростом деле, как воссоздание схемы вспышки, могут быть ошибки и опечатки. И любые поправки, дополнения, исправления - очень кстати. Пожалуйста, пришлите фото платы с обеих сторон. Может быть вам довелось увидеть новую редакцию (версию) схемы преобразователя. Это, конечно, необычно для Yongnuo, чтобы был один транзистор вместо двух. Но исключить нельзя. И потому интересно будет увидеть, чем ещё отличается плата вашей вспышки. И очень важно, если я вас правильно понял, что на плате есть позиционные обозначения деталей. Дайте фото!Toly084 писал(а):На схеме платы питания мосфеты которые под предохранителем обозначены U104 U105, а на плате Q104 Q105. ... сгорел предохранитель и под ним один транзистор AO4498. Здесь на схеме это IRF6201
Кроме фото, также интересно узнать, по каким конкретно параметрам вы искали замену AO4498?Искал замену AO4498 так и не нашел.
PS: U104 и U105 - это не мосфеты, это микросхемы стабилизаторов напряжения после вспомогательных DC-DC преобразователей U102 и U103, соответственно. И они не под предохранителем находятся, а отдельно. U105, например, на обратной стороне платы.
Плохо искали - их "как грязи"Toly084 писал(а):AO4498 так и не нашел.
И правда, вводишь в поиск фразу "AO4498 купить" и на тебе: http://www.google.ru/search?q=AO4498+%D ... el=suggest
У меня другая проблема с этим связана, чем больше вчитываюсь в сообщение: viewtopic.php?p=29185#p29185, тем больше осознаю, что ничего не понимаю...
impulsite, toly_084 - "камерный" мастер (he's a member monitor.net.ru) и в пыхах(ных) вопросах частенько путается - простим Его
