есть китайская вспышка Meike MK950, перестала работать, даже подозреваю из за чего: использовал как стробоскоп некоторое время (немного)
Вспышка сейчас совсем не включается, а раньше включалась только с 5-10-го раза, то есть при нажатии на кнопку ON\OFF подсветка вспышки загоралась, но тухла, и при нажатии был звук работающего моторчика (будто зум пытался переехать в начальное положение). Еще одна особенность, если аккумуляторы оставлял в вспышке, за дня 2 они разряжались (вспышка конечно же была выключена).
Разобрал вспышку, заметил что катушка L1 (отметил красным кругом) при подключении к батарейкам через минуту, разогревается до такой степени, что под ней кипит канифоль или флюс. В чем может быть проблема? Еще измерил напряжение на выходе от аккумуляторов, показывает 4,2 вольта, хотя батарейки 1,5 вольт Х 4 шт, итого 6 В должно быть.
Добавлено модератором: фото предоставил Drumstick.
Плата управления
Плата питания
Плата поджига
Плата ноги
