Elinchrom Style 300RX, 600RX, 1200RX
Re: Elinchrom Style 300RX, 600RX, 1200RX
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 15 май 2018, 21:50
Игорь_Бр писал(а):Еще пожелания будут?
Перебросить плату и описать результат :D
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 май 2018, 21:53
Только одно. После перемены платы CONTROL перед включением вспышки подключить щупы вольтметра к контактам J302 и J303, надёжно их зафиксировать, и только после этого включать моноблок. И быть готовым быстро отключить моноблок от сети, если что-то пойдет не так.
Замерить напряжение при минимальной установке мощности и при максимальной установке. Ну и заодно записать диапазон изменения чисел мощности.
Стаж 7 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение Игорь_Бр » 16 май 2018, 11:30
Impulsite писал(а):если что-то пойдет не так.
Сразу скажи, чего ждать? Дым и искры? :o
Видимо подключать надо к розетке в ванной, там свой автомат и отдельная защита, особо чувствительная.
ЗЫ вы меня пугаете. :shock:
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 май 2018, 11:35
Игорь_Бр писал(а):вы меня пугаете. :shock:
Ни разу не хотел пугать. Просто предупреждаю, чтобы были готовы. Мы, ведь, находясь от вас вдалеке, не видим всего, что и как вы делаете. Можем только надеяться на вашу аккуратность и внимательность.
Другие в таких случаях отмахиваются и посылают в сервис, к специалистам.
Непрочитанное сообщение Игорь_Бр » 16 май 2018, 11:41
Я бы послал в сервис, но могу предположить, что цена ремонта будет такой, что проще сразу купить новый, а не совсем исправный 600-й использовать через РС-порт или по оптическому синхронизатору.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 май 2018, 11:50
Сравнение фотографий плат и опыт Kuzmicka говорят за то, что перемена плат CONTROL пройдет нормально.
Лишь в компьютере 600RX будет отображаться как 300RX. И дефект с беспроводным управлением должен уйти. Что будет означать, что проблема в плате CONTROL 600RX, т.е. в цепях питания МК и "+5V", что излечимо.
Или проблема в прошивке МК U200. Это, с учетом обычной защиты от копирования прошивки, задача решаемая с большими затратами.
PS: правда, не исключен вариант, когда производитель сподобится прислать исправный МК на замену по хорошо обоснованному запросу пользователя.
Непрочитанное сообщение Игорь_Бр » 16 май 2018, 16:13
Сделал все, как сказали, прибор включился, дыма и искр не было, но вольтметр ведет себя очень странно, так что выключил, но он продолжил мелькать цифрами.
Снял видео, может скажете, что тут не так?
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 май 2018, 16:32
У вас прибор был включён на измерение переменного напряжения, не находил его и потому глючил. Переключите его в режим измерения постоянного напряжения, так, как на снимке ниже, и повторите включение.
В дальнейшем, после отключения от сети, перед разборкой всегда проверяйте остаточное напряжение на контактах J302 и J303. Если напряжение выше 1...2 В, то разряжать резистором примерно 1 килоом 5...10 ватт, как рекомендуют опытные товарищи: viewtopic.php?f=27&t=94 . Так вы предохраните себя от высокого напряжения. Да и соединять платы, когда на конденсаторах имеется большое напряжение, может быть чревато.
Непрочитанное сообщение Игорь_Бр » 16 май 2018, 16:48
Предупреждать надо, что оно постоянное! :lol:
Прибор работает. Включился на максимуме -5.5, убрал до минимума -0,5 и опять на максимум. Получается я из 600-го сделал 300-й?
Попробовал дистанционку, сработала три раза и на этом все. :(
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 май 2018, 17:09
Игорь_Бр писал(а):Предупреждать надо, что оно постоянное! :lol:
Мы старались:
viewtopic.php?p=28580#p28580
viewtopic.php?p=28581#p28581
viewtopic.php?p=28585#p28585
Игорь_Бр писал(а):Прибор работает. Включился на максимуме -5.5, убрал до минимума -0,5 и опять на максимум. Получается я из 600-го сделал 300-й?
Нет, на максимуме он будет выдавать мощность как 600RX, только индикация соответствует младшему моноблоку, так как прошивка в U200 для платы CONTROL 300RX. Странно, что на микросхемах U200 и у 300RX и у 600RX одинаковая надпись на наклейке.
167 вольт - это минимальная установка? А сколько вольт на максимуме? Миль пардон, увидел: 167...588 вольт от минимума до максимума.
Игорь_Бр писал(а):Попробовал дистанционку, сработала три раза и на этом все. :(
Хм... надо подумать... С любыми приёмниками так?
PS: я бы ещё предложил на ремонтируемый 600RX, кроме платы CONTROL, перенести с 300RX также плату KEYBOARD. Это должно сузить "круг подозреваемых".
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 май 2018, 17:17
Я бы ещё предложил на ремонтируемый 600RX, кроме платы CONTROL, перенести с 300RX также плату KEYBOARD. Это должно сузить "круг подозреваемых".
Непрочитанное сообщение Игорь_Бр » 16 май 2018, 17:54
Комп его видит как 300RX
Проверил с разными приемниками, получается 1-3 вспышки и потом тишина.
Что бы не запутаться, у меня на на 600-м контроллер от 300-го, предлагаете на него и управление с 300-го повесить?
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 16 май 2018, 17:59
Да, стоит перебросить и плату KEYBOARD. Круг подозреваемых совсем сузится :D
Impulsite писал(а): Странно, что на микросхемах U200 и у 300RX и у 600RX одинаковая надпись на наклейке.
Думаю сама прошивка одинаковая, ее потом настраивают под конкретный аппарат. А настройки хранятся в U204
Непрочитанное сообщение Игорь_Бр » 16 май 2018, 18:17
Полосатые провода / земля, их от корпуса откручивать или как?
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 16 май 2018, 18:31
Вы заднюю часть целиком меняете? Если да, то надо откручивать. Кстати, есть мысль, что проблема может быть в подгоревших контактах подвода питания: тумблер включения, разъем J203 и т. д. Так что есть смысл сразу целиком заднюю часть с клавиатурой подбросить
Непрочитанное сообщение Игорь_Бр » 16 май 2018, 19:03
Выключатель это тема, я на 1200-м когда то менял, сгорел он вообще, хотя выключаю я их через розетки с дистанционным управлением.
вопрос, провод, как я понимаю, предохранителя пилотного свет, желтый, отпаивать? Ни как иначе его от платы не отсоеденить?
Непрочитанное сообщение Игорь_Бр » 16 май 2018, 19:27
Перепаял, переставил все целиком, изменений нет. Пыхнула 4 раза и на этом все. :(
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 май 2018, 20:33
Промежуточное резюме:
Замена плат CONTROL, KEYBOARD и задней панели на заведомо исправные от моноблока 300RX не решила проблему выпадения моноблока 600RX из беспроводного управления после 3-4 срабатываний.
Игорь, а пробные срабатывания моноблока во всех случаях вы делали с компьютера, через "USB RX Speed (USB RX)" или через передатчик на камере "Transmitter Speed" ? Т.е. я хочу уточнить, моноблок выпадает из радиоуправления независимо от источника удаленного поджига моноблока?
У меня дошло то того, что открыл инструкцию к скайпорту. Потому вопросы: передатчик в режиме "All" или "Grp"? Если в программе нажать кнопку "Search" для автоматического поиска устройств, находится ли выпавший моноблок?
Непрочитанное сообщение Игорь_Бр » 16 май 2018, 21:10
Находит сразу, даже поиск нажимать не надо. После нескольких пыхов, неважно из программы или с передатчика, отваливается, пишет что нет его больше и все, пока не перезапустишь моноблок.
Камерный передатчик в режиме "All".
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 май 2018, 21:14
Игорь_Бр писал(а):Находит сразу, даже поиск нажимать не надо. После нескольких пыхов, неважно из программы или с передатчика, отваливается, пишет что нет его больше и все, пока не перезапустишь моноблок.
Спасибо. Я имел в виду, нажать "Search" после того, как моноблок отваливается. Это не помогает его найти? И перезапуск - это значит отключить от сети и включить снова? Или достаточно выдернуть приёмник и вставить его обратно?
Непрочитанное сообщение Игорь_Бр » 16 май 2018, 21:49
Поиск не помогает.
Вытаскивать приемник тоже. Только отключить от сети.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 май 2018, 22:43
Вообще странно. Я в ауте. От 600RX остались только конденсаторы, цепь вольтодобавки с мощным разделительным диодом, цепь сброса напряжения (резистор R406, на нём термодатчик F401 и транзистор T401). Т.е. вроде бы, кроме термодатчика нет деталей, которые могли бы какое-то влияние оказывать.
Смотрим схему http://a.radikal.ru/a18/1805/96/720cb9d60396.png
Если вы ещё не устали, то я бы предложил проверить, как влияют интервалы между импульсами на проявление проблемы. Думаю, именно поэтому вы замечали, что проходит то 1-2 раза, то 4 импульса до "выпадения".
Иначе говоря, я предполагаю, что большие интервалы между поджигом вспышки, в несколько минут, когда резистор R406 успевает остывать, не должны приводить к выпадению моноблока. При коротких интервалах может срабатывать термодатчик F401 и сигнал от него приходит на плату CONTROL через J200:1, что микроконтроллер воспринимает как сигнал к прекращению работы. Это предположение, во всяком случае в инструкции к 600RX упоминаются перерывы на остывание из-за перегрева. И во время таких пауз светодиод готовности (под кнопкой TEST) не светит.
  • Fan cooling defective => the unit turns off automatically and cannot be fired any
    more. After a break for cooling, the flash is ready again for operation.
  • If after several minutes of break for cooling the ready signal (6) is not lit, the cause could be a component failure.
  • Неисправность вентилятора => моноблок автоматически выключается и не может более поджигаться. После перерыва для охлаждения вспышка снова готова к работе.
  • Если после нескольких минут перерыва для охлаждения сигнал готовности (6) не горит, причиной может быть отказ компонентов.
Непрочитанное сообщение Игорь_Бр » 16 май 2018, 22:53
Проверю эту версию, но лампочка готовности горит, моноблок вполне работоспособен, но не сотрудничает со скайпортом.
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 17 май 2018, 13:47
Нарисовал плату KEYBOARD. Обращаю внимание на номер ревизии платы. Он может отличаться от имеющихся фотографий на форуме. Если нет такого снимка платы - сделаю.
http://a.radikal.ru/a23/1805/dd/fc43c6ecb270.png
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 май 2018, 15:49
Kuzmick писал(а):Если нет такого снимка платы - сделаю.
На ваше усмотрение. Восхищаюсь вашей настойчивостью в такой трудоёмкой работе по восстановлению схем плат Elinchrom 600RX. Благодарю вас!
Фотографии ревизии 50-0007-05 имеются в подборке Игоря_Бр: https://www.dropbox.com/sh/gndodhzmuuc6 ... h262a?dl=0 и там дата на обратной стороне 07.08-542
Фотографии предыдущей ревизии 50-0007-04 от 06.06-b036 в первом сообщении темы: viewtopic.php?p=19754#p19754
