Преобразователи напряжения 6v - 330v
Непрочитанное сообщение Norman » 2 окт 2012, 20:32
Вечер добрый, помогите со схемкой для конденсатора 1000-1500мкф , время заряда до 10 секунд, желательно на трансформаторе от компьютерных блоков питания. Может кто в курсе, чем можно заменить транзистор П4БЭ в преобразователях советских вспышек?
Приглянулась мне эта схема, все нужные компоненты у меня есть, вот только аккумулятор на 6 вольт я уже приобрел, можно ли ее уговорить работать от этого напряжения c небольшими изменениями, на форумах пишут что US3845 работать начинает с 8,5 вольт. Еще вопросик по поводу замены транзистора КТ863A может кто пробовал его физически заменять, в магазине мне подобрали по справочнику пару аналогов, время заряда увеличилось с 8 до 15 секунд.
Заранее спасибо.
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Радиосинхронизаторы и поджиг
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 окт 2012, 20:46
Norman писал(а):чем можно заменить транзистор П4БЭ в преобразователях советских вспышек?
Подойдут транзисторы p-n-p структуры с низким напряжениям насыщения, например, 2SA1357 (фотоаппарат Полароид).
Также пригодны: 2SA1451, 2SB936, 2SB1148, 2SB1151, 2SB1203, 2SB1204, KTA1834 и другие, так называемые "switching", "low sat". Если при длительной работе транзистор будет греться больше 70-90 градусов, то потребуется небольшой радиатор, даже просто алюминиевая пластинка в несколько квадратных сантиметров.
встречный вопрос: в какой схеме должен работать этот транзистор или его замена?
можно ли ее уговорить работать от этого напряжения c небольшими изменениями, на форумах пишут что us3845 работать начинает с 8,5 вольт.
Кроме us3845 потребуется подбирать и полевик Q3, чтобы работал от низкого напряжения, менять соотношение витков в трансформаторе. Глубокая и серьёзная переделка схемы. Еще и при работе от 6 В потери будут больше. Может быть проще решить вопрос выбором 12 В источника питания. Если у Вас есть машина, но, наверное, и зарядник для 12В аккумулятора уже имеется. Во всяком случае, цена и обслуживание 12 В аккумулятора не сложнее, чем 6 Вольтового.
Но, если все же 6 Вольтовый аккумулятор - непреодолимое условие, то можно подыскать схемы преобразователей 6В-300В на основе генератора с микросхемой NE555 и полевым транзистором, управляемым от 4-5 Вольт.
Re: Преобразователи напряжения 6v - 330v
Непрочитанное сообщение sa137 » 2 окт 2012, 20:51
impulsite писал(а):тпреобразователей 6В-300В на основе генератора с микросхемой NE555 и полевым транзистором
да вроде уже все было - viewtopic.php?f=23&t=236.
kde
Непрочитанное сообщение kde » 2 окт 2012, 20:54
прежде всего я бы порекомендовал рассмотреть вариант питания от 12 вольт - например, добавить еще такой же аккумулятор на 6. причин тому много - большинство широкодоступных полевых транзисторов управляются именно 10-12 вольтами; также большинство шим-контроллеров работают от 12 вольт.
если же ну никак нет возможности, то или предложенный выше вариант на таймере 555, или сделать небольшой преобразователь 6->12 вольт малой мощности для питания контроллера и управления транзистором. первичную обмотку же подключать непосредственно к 6-ти вольтам. при этом, по сравнению со схемой на 12 вольт в первичной обмотке надо будет уменьшить в два раза количество витков. это снизит в 4 раза индуктивность, но увеличит максимально допустимый ток в два раза. т.е. теоретическая мощность схемы не изменится.
p.s. вообще говоря, обе схемы (и на 3845, и на 555) неверные. их проблема в том, что они не следят за током через первичную обмотку - пока выходное напряжение мало, накопленная в индуктивности энергия не успевает уйти в выходной конденсатор за время паузы между импульсами, поэтому последующие импульсы вводят сердечник в насыщение, после чего его относительная индуктивность резко падает и полезный заряд аккумулятора превращается в тепло на транзисторе и собственном внутреннем сопротивлении аккумулятора. у микросхем серии uc384* есть для этого специальный вход CS (3, Current Sense), но его использование в низковольтных схемах ограничено необходимостью подачи на него напряжения 1В, что будет являться огромной потерей при питании от 6В. я встречал на этом форуме пост человека по имени tro, который, если мне не изменяет память, как раз адаптировал схему на uc384* так, чтобы использовать падение напряжения на ключевом транзисторе (от которого все равно мы не можем избавиться) как датчик тока. если эта тема интересна, рекомендую обратиться к нему.
Непрочитанное сообщение Norman » 2 окт 2012, 20:55
Дело не в 12-и вольтах, а в весе аккумуляторов уж тяжеловаты они для ручной клади нужно как минимум две вспышки + стойки + тушка всякие приблуды и т.д., по лесу и горам спокойно не прогуляешься. Может кто подскажет схемку автогенератора?
Будет ли эта схема работать от 6 вольт, какой трансформатор и сколько витков, а так же ориентировочные время заряда ёмкости 1500 мкф.
Непрочитанное сообщение d324co » 2 окт 2012, 20:57
Экономия на схеме приведет к снижению КПД, и, как следствие - увеличению веса аккумуляторов или уменьшению количестваимпульсов с одного заряда.
Непрочитанное сообщение Norman » 2 окт 2012, 20:57
мой старенький автогенератор на двух транзисторах на аккумуляторе 6в 6а при общей ёмкости 1600 на свежий заряд 230импульсов делает, правда время заряда 12 сек, а хочеться хотя бы 8.
kde
Непрочитанное сообщение kde » 2 окт 2012, 20:58
1600 - это ёмкость конденсатора? т.е. одна вспышка имеет энергию около 80 джоулей. ваш аккумулятор имеет энергию 6*6*3600 = 129 600 джоулей. если он свинцовый, то при разряде большим током можно смело делить ёмкость на 2. т.е. он должен обеспечивать 129600/(2*80) = 810импульсов. ну даже еще поделим на 2 - получаем 405. все равно это практически в два раза больше, чем 230.
вы хотите заряжать конденсатор за 8 секунд - это означает, что преобразователь должен быть по мощности всего-то (в среднем) 10 ватт. это более чем скромно :) вполне реально заряжать ваш конденсатор за 2- 3 секунды.
если вы хотите хорошее и экономичное решение, то рекомендую все же обратиться к участнику tro - он как раз решал задачу именно для 6-ти вольт.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 окт 2012, 20:58
Norman, а может быть посмотреть в сторону уже готовых преобразователей в виде, скажем, б/у вспышек типа Nikon SB-26...SB-26, SB-800 и других? В таких вспышках конденсатор на 1300-1400 мкФ, заряжается быстро. Если будете делать паузы секунд по 5 между импульсами, то не перегреете и не сожжете, питая их от аккумулятора.
Можно удалить IGBT-транзистор и подключить лампу ИФК-120 вместе со своей схемой поджига непосредственно к конденсатору.
Самостоятельное изготовление преобразователя при отсутствии осциллографа может и не дать требуемого результата.
И вот еще вопрос, пожалуй, с него и надо было начинать тему: сколько импульсов (вспышек) и с какой энергией импульса Вам требуется сделать в автономном путешествии?
Логика такая: зная количество вспышек и их энергию, можно сориентироваться какой источник питания может использоваться в походе. с какими потерями можно будет согласиться.
Непрочитанное сообщение Norman » 2 окт 2012, 20:59
impulsite писал(а):зная количество вспышек и их энергию, можно сориентироваться какой источник питания может использоваться в походе
Пыхов 250 конденсатор 1500мкф, ИФК-120 без регулировки мощности (хотя можно и регулятор дабавить). В нашем славном граде БУ техника с учетом амортизации порой дороже новой! Осцилограф и хитрые приборы есть. Из транзисторов вышеперечисленых ничего не удалось найти.
