Стаж 11 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение photocanon » 6 мар 2018, 14:03
Найди на линзе серебристую наклейку в углублении под 45 градусов размером 3*1.5мм
этой наклейкой в световод должно светить.
Хотя, погодь, туплю мальца - если вспышка первой версии, тогда 100% проплавило световод в месте загиба на лампе, так как световод встроен в саму головку. Это на второй версии он с отражающим слоем.
Инспектируй каретку лампы на предмет оплавления световода на изгибе...
На фото приемная часть. Под этой штукой еще ИК-фильтр - зелененькое маленькое плоское стеклышко, не забудьте обратно вставить.
Стаж 8 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение vovannn » 6 мар 2018, 21:28
photocanon писал(а):вспышка первой версии, тогда 100% проплавило световод в месте загиба на лампе, так как световод встроен в саму головку, это на второй версии он с отражающим слоем.
на фото приемная часть под этой штукой еще ИК фильтр зелененькое маленькое плоское стеклышко, не забудьте обратно вставить.
Там ещё после стеклышка кружок серый, световод подрезал, если светить в него, то на выходе светится ярко. Оплавления и перетёртых мест не обнаружил. В режиме М и стробоскоп по прежнему пых на полную. Может попробовать как то светить на приемный чип без световода напрямую? Сделал фото как выглядит после обрезания. Ещё вопрос, должно ли быть что-то отражающее возле плоскости под 45 градусов?
Непрочитанное сообщение photocanon » 7 мар 2018, 10:48
да так и должно быть.
Ну остается у меня только вариант обнулить вспышку в C FN зайдите и поставьте везде во всех пунктах 0 вместо 1
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 мар 2018, 11:20
vovannn писал(а):ETTL заработал исправно. В режиме М и стробоскопа один пых на полную мощность.
В цитате имеется противоречие. Почему решили, что импульс на полную мощность? Я пока склонен считать, что дело в настройках. Опишите подробнее настройки, режимы, выдержки, фотоаппарата и вспышки, особенно для стробоскопа.
PS: я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Мы, здесь, вдалеке не можем видеть своими глазами, что происходит с вашей вспышкой. Мы полностью полагаемся на ваши слова и потому нужно, чтобы вы полнее описывали что и как происходит.
Стаж 8 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение vovannn » 7 апр 2018, 11:17
Добрый день.
Кажется я понял? где не совсем корректно выразился. Описываю подробнее.
В самом начале был всегда пых на полную во всех режимах, нашел проблему, отвалился С89, заменил его, в результате вспышка в следующем состоянии.
  • На фотоаппарате режим M, выдержка 1 секунда, диафрагма 16 синхронизация по второй шторке.
  • На вспышке режим ETTL: делает два пыха, один при нажатии кнопки спуска, второй по второй шторке, экспозиция соответствует (ETTL корректно работает при любых режимах камеры) .
  • На вспышке режим М мощность 1/128 происходит пых на полную мощность, в кадре пересвет, изменение мощности на 1/4 или на полную, - результат аналогичный - пересвет.
  • На вспышке режим стробоскоп мощность 1/128: происходит мощный пых, в кадре пересвет.
  • Настройки C.Fn выставлены на 0. При выставлении в настройках C.Fn по нажатию кнопки тест использовать моделирующий свет, тест проходит в виде множества пыхов, как и должно быть.
Проверял световод на повреждения, в голове как будто убежала центральная жила, подрезал, проверил на передачу света от фонарика - всё в порядке. Зелёный фильтр и серый кружок перед световодом на месте. Попробовал снять железную защёлку, удерживающую защитное стекло на лампе, тем самым значительно увеличил количество света, попадающего в световод, результата не дало. Исходя из этого, думаю, проблема не в световоде.
P.S. оценка светопередачи световодом очень субъективна, сравнив с другой вспышкой, понял, что проблема именно в нём, заменил и всё заработало как надо. Как упоминал photocanon ранее, свет должен быть хорошо виден при свете фонариком в голову без разбора.
Непрочитанное сообщение photocanon » 9 апр 2018, 07:48
Ну вот что и требовалось доказать по симптоматике.
Стаж 9 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение protel » 11 сен 2018, 14:03
Възможна ли е замяната на лампата на Canon 580EX с лампа от Nikon SB-800 ?
Возможна ли замена лампы Canon 580EX на лампу от Nikon SB-800 ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 сен 2018, 17:03
Да, возможна. И в Canon и в Nikon вольтодобавка в 3 раза увеличивает напряжение на лампе.
PS: и ёмкости основных конденсаторов одинаковые, 1400 мкФ 330 В.
Непрочитанное сообщение protel » 16 сен 2018, 20:06
Замених IGBT, SCR2 и лампата с такава от SB-800. Светкавицата сега работи.
Взех за проба Canon 600D но фотоапарата не разпознава коректно светкавицата 580EX.
Знаете ли кои модели съвременни фотоапарати Canon са напълно съвместими с 580EX ?
Заменил IGBT, SCR2 и лампу от SB-800. Вспышка теперь работает.
Я взял для пробы Canon 600D, но камера не распознает корректно вспышку 580EX.
Знаете ли вы, какие модели современных фотоаппаратов Canon полностью совместимы с 580EX?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 сен 2018, 20:16
Canon 580EX должна быть совместима со всеми современными фотоаппаратами: viewtopic.php?p=11485#p11485
Проверьте качество соединения вспышки и камеры. Иногда требуется с пристрастием, спиртом и ластиком почистить контакты башмака камеры.
Непрочитанное сообщение protel » 16 сен 2018, 20:25
"спиртом и ластиком почистить контакты башмака камеры"
Това беше първото нещо което направих.
Тук е описан същия случай като моя:
https://www.dpreview.com/forums/thread/3587910
Это было первое, что я сделал.
Здесь описан такой же случай, как мой:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 сен 2018, 20:45
Интересно, а когда камера в "зелёной программе", вспышка управляется из камеры? Зум, диафрагма передаются во вспышку? Экспозицию дает верно?
Если пользовательское меню C.Fn настраивать, когда вспышка не подключена к камере, то сохраняются ли настройки вспышки после подключения?
Непрочитанное сообщение protel » 16 сен 2018, 20:58
600D вече не е при мен.
Диафрагмата се предава в светкавицата.
Зума не се предава в светкавицата. В режим ETTL на светкавицата , фотоапарата снима с скорост каквато е необходима, ако няма светкавица. Светкавицата се задейства с минимална сила.
Ще потърся друг модел Canon за проба.
600D уже не при мне.
Диафрагма передается на вспышку.
Зум не передается на вспышку. В режиме вспышки ETTL, камера снимает с выдержкой, которая необходима, если нет вспышки. Вспышка срабатывает с минимальной силой.
Буду искать другую модель Canon для проверки.
Последний раз редактировалось protel 16 сен 2018, 21:10, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 сен 2018, 21:01
Не знаю, может это имеет значение: из инструкции Canon 600D, страница 180:
С помощью меню фотоаппарата можно выполнить настройку
встроенной вспышки и внешней вспышки Speedlite. Вы можете
использовать меню фотоаппарата для установки настроек
внешней вспышки Speedlite только если установленная вспышка
Speedlite серии EX, совместима с данной функцией.
Порядок операций настройки совпадает с заданием значений
пунктов меню камеры.
Непрочитанное сообщение protel » 16 сен 2018, 21:05
Аз мисля, че 580EX не е съвместима.
Я думаю, что 580EX не совместима.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 сен 2018, 21:15
Не, такое невозможно. Это было бы обязательно указано в инструкции к фотокамере 600D.
В подобных случаях бывает полезно сбросить и камеру и вспышку к заводским изначальным настройкам, чтобы исключить влияние пользовательских настроек.
Непрочитанное сообщение protel » 16 сен 2018, 21:17
Когато намеря друг модел Canon ще пробвам и ще пиша.
Когда найду другую модель Canon, буду пробовать и ещё напишу.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 сен 2018, 14:21
protel, ваш вопрос закинул сюда: https://club.foto.ru/forum/50/740965, может кто подтвердит несовместимость. Хотя это мало вероятно. Canon 600D выпускается с 2011 года, за это время уже были бы выявлены все проблемы.
Я бы порекомендовал тщательнее почистить контакты в башмаке. Иногда слой окислов бывает очень прочный, приходится зубочисткой соскребать. И проверить контакты вспышки в ноге. Встречались случаи перелома проводов прямо около пайки.
на качество контакта влияет форма контактных штифтов: viewtopic.php?p=18234#p18234
И возможная деформация башмака: viewtopic.php?p=18752#p18752
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 сен 2018, 12:50
protel писал(а):Когато намеря друг модел Canon ще пробвам и ще пиша.
protel, удалось проверить вспышку на другой камере? Какой результат?
Непрочитанное сообщение protel » 29 сен 2018, 18:54
На Canon 5D mark II, TTL работи, информацията за бленда се предава от тялото към светкавицата. Zoom не работи.
За момента светкавицата не е при мен. Предполагам, че проблема е или в кабел или е пробил някой стабилитрон в ZD5.
След две седмици ще я тествам отново.
PS: Имате ли информация къде мога да разредя безопасно конденсатора на YN-660?
На Canon 5D mark II TTL работает, сведения о диафрагме передаются от камеры к вспышке. Zoom не работает.
На данный момент вспышка не при мне. Я думаю, что проблема или в проводах или пробит стабилитрон ZD5.
Через две недели можно будет её проверить ещё раз.
PS: Есть ли у вас информация, где я могу безопасно разрядить конденсатор YN-660?
Стаж 6 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение T.tuning » 25 ноя 2019, 22:21
Добрый вечер, Уважаемые знатоки! Стрельнул SCR2... Заменил его на CR5AS - не заработало, заменил лампу - Малевич! Как найти поломку? Где и, главное, какие параметры нужно проверить? Какие они должны быть? Как проверить пусковой высоковольтный трансформатор на поджигающем электроде?
Ребята, пожалуйста, ВЫРУЧАЙТЕ!!!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 ноя 2019, 21:59
Здравствуйте, T.tuning!
Одна из частых неисправностей старых вспышек - это перелом силовых (более толстых) проводов в жгуте в области "шеи".
Трансформатор поджига лучше всего проверить на отдельном "стенде". Взять, хотя бы старую исправную вспышку Электроника, СЭФ, Луч и т.п. и подменить в ней трансформатор поджига вашим подозрительным.
И, конечно, следует проверить в цепи поджига также и тиристор SCR1, конденсаторы C21, C22.
Обязательно проверить осциллографом, имеются ли на затворе IT1 открывающие импульсы.
Стаж 5 лет 4 месяца
Замена CR3AS на симистор BT136S ?
Непрочитанное сообщение konic » 4 мар 2021, 16:02
Привет всем! Вспышка CANON Speedlite 550EX Canon Speedlite 580EX, бахнула лампа!
Под рукой есть симисторы BT136S, 4А, в пульсе до 27А, возможна ли замена вместо CR3AS, кто-нибудь пробовал?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 мар 2021, 17:16
Здравствуйте, konic!
Заменять симистором тиристор не всегда допустимо. Тиристоры применяются там, где требуется односторонняя проводимость, например, для выпрямления переменного тока или для блокирования обратного тока. В отличие от тиристора, симистор (= симметричный тиристор) пропускает ток в обе стороны. Это во-первых.
А во-вторых, покажите, пожалуйста, на схеме: https://impulsite.ru/ctlg/canon/550ex/circuit-diagram.png где там используется именно CR3AS? Какой позиционный номер на схеме детали, которой вы ищете замену? Наверное, это SCR2, да?
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение konic » 5 мар 2021, 14:39
Вот, на плате.
