Re: Nikon SB-910, есть сервис-мануал
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 окт 2018, 16:01
Да, на схеме SB-800 в том месте, в обвязке SW1, SW2, тоже стоят 1-килоомные резисторы.
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 19 окт 2018, 16:06
Это хорошо. Плохо, что микросхемы ждать 2 недели.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 окт 2018, 16:21
Это вам "кто-то сверху" дал время подумать на тем, в чем была ошибка при сборке. Поискать, что стало причиной аварии.
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 19 окт 2018, 16:26
Я понял самое главное -работает не трогай,а то будет хуже.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 окт 2018, 23:01
не трогай
Это о чем? Вы ведь только транзистор поменяли. Или что-то ещё пытались делать?
Плата преобразователей в двух редакциях: CF1B-R2-1 и CF1B-R2-2 в первом сообщении viewtopic.php?p=10355#p10355. Можно сравнивать.
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 20 окт 2018, 09:07
Транзисторы ставил без проводов.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 окт 2018, 10:15
Как-то вы скупо. Подробнее поясните. Ведь, может быть есть найдется решение, такое, чтобы без печальных последствий...
я всё-таки хочу понять, что конкретно стало причиной замыкания на главной плате. Она же закрыта батарейным блоком, значит, при сборке где-то было касание открытых токоведущих частей, или была продавлена оболочка провода... И ваши пояснения могут помочь установить причину.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 ноя 2018, 11:10
stanislavsochi, нет ли у вас видов платы преобразователя Nikon SB-910, как на фото ниже? Хочу смакетировать расположение двух транзисторов.
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 14 ноя 2018, 21:41
В плату два транзистора не поставить. В корпусе вспышки мало пустого места.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 ноя 2018, 01:24
stanislavsochi писал(а):В корпусе вспышки мало пустого места.
Если на радиатор над трансформатором положить короткую "колбаску" из пластилина, диаметром около 1 см, и закрыть корпус, то по деформации пластилина можно будет оценить зазор между радиатором и передней стенкой.
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 15 ноя 2018, 01:35
На фото транзисторы помещаются нормально.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 ноя 2018, 01:57
stanislavsochi писал(а):На фото транзисторы помещаются нормально.
Это было понятно ещё по вашим первым опытам. Знать реальный зазор в корпусе во всех отношениях полезно.
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 21 ноя 2018, 17:39
Пришли из Чипа детали-XC6201P502MRN и XC6201P302MR .
Поставил их .Не включается .
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 ноя 2018, 02:16
Возвращаемся к вопросам: viewtopic.php?p=29866#p29866
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 22 ноя 2018, 11:41
CN14:1 = 0 В
CN14:2 = 0.17В
CN14:3 = 0 В
CN14:4 =0 В
CN14:5 = 0В
CN14:6 = 0 В
CN14:7 = 0 В
CN14:8 = 0 В
CN14:9 = VCC 4,8 вольт
CN14:10 = VCC 4,8вольт
CN14:11 = VBAT 5,09 вольт
CN14:12 = VBAT 5,09вольт
CN14:13 = 0 В
CN14:14 = 0,39 В
CN14:15 = 0,1 В
CN14:16 = 0 В
CN14:17 = 0 В
CN14:18 = 0 В
CN14:19 = GND 0 вольт
CN14:20 = GND 0 вольт
Напряжения относительно GND на выводах микросхем:
36EH: 1=0V 2=0 3=0
169H: 1=4,8 2=0V 3=0 4=0 5=2,09( горячая)
15ZA: 1=2,07 2=0V 3=0 4=0 5=0,37 ( горячая)
потребление тока 0,28 мА при напряжении 5,2 вольта
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 23 ноя 2018, 08:03
Может действительно IC2 (M5A - XC6368C503MR) неисправна. Можно ее заменить на xc6367a503mr ?
при 3,4 вольт от блока питания
CN14:9 = VCC 3,4 вольт
CN14:10 = VCC 3,4вольт
CN14:11 = VBAT 3,4 вольт
CN14:12 = VBAT 3,4 вольт
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 ноя 2018, 13:10
Измерьте, пожалуйста, напряжения на выводах IC2 и FET2. Затем выпаяйте IC2 и проверьте, нет ли КЗ между выводами FET2 (SSS - это исток, DDDD - сток, G - затвор). Затем включите и измерьте ток потребления.
https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb910/c ... _sidea.jpg
Надо сравнить цоколёвку этих микросхем, если совпадает, то тогда подменить.
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 23 ноя 2018, 13:36
IC2-1-4.8 ,2-4,8 ,3-0,4-4,8 вольт при напряжении 5,2 в от БП.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 ноя 2018, 13:43
Уточните, пожалуйста:
IC2 https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb910/c ... _sidea.jpg
1 FB - 4.8
2 VDD - 4,8
3 CE - 0
4 GND - 4,8 ? - здесь 0 должен быть
5 EXT - ?
И что с FET2, нет короткого замыкания?
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 23 ноя 2018, 13:47
1-4.8;
2-4,8;
3-0;
4-0;
5-4,8.
FET2-КЗ нет.
Ток потребления 0,28 мА.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 ноя 2018, 14:59
Вообще-то на 3 CE должно быть напряжение выше 2,5 В, это сигнал на включение преобразователя. И он должен приходить с главной платы. Точка TP27 служит для контроля этого сигнала.
Проверить исправность IC2 можно так: при пониженном напряжении питания, 3,5...4 В, резистором примерно 10 кОм подключить к CE через точку TP27 напряжение питания. Или соединить резистором точки VDD и TP27. Это должно включить микросхему IC2 и на выходе VDD напряжение должно подняться до 5 В.
Но хуже то, что IC1 и IC4 греются. Вероятно, есть что-то после них, что потребляет в покое большой ток.
По фото предположительно TP27 выходит на C14:8 DC-DC_EN и далее на главной плате на 3 вывод ZD102 "D9". Проверьте, правильно ли я проследил.
И без питания, но с подключенным шлейфом, попробуйте измерить относительно GND сопротивление на TP27 или на C14:8 DC-DC_EN.
И если сможете, проследите прозвонкой, куда приходит далее линия DC-DC_EN.
PS: по идее сопротивление TP27 относительно GND должно быть ок. 47 кОм, как у R104. И точно так же на 3 выводе ZD102.
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 23 ноя 2018, 15:06
Impulsite писал(а):Вообще-то на 3 CE должно быть напряжение выше 2,5 В, это сигнал на включение преобразователя. И он должен приходить с главной платы. Точка TP27 служит для контроля этого сигнала.
Соединял резистором 1 кОм точки VСС и TP27 - на вход 3,5 вольт - на выходе 3,5 вольт было.
Диод D14 звонится с одной стороны (60 ом), с другой нет.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 ноя 2018, 15:53
А дальше viewtopic.php?p=30195#p30195 ? Нет ли КЗ между GND и TP27? Какое там сопротивление?
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 23 ноя 2018, 19:05
79 ом(кз).
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 ноя 2018, 19:38
stanislavsochi писал(а):79 ом (КЗ).
Ага. ZD102 "D9" - это сборка защитных стабилитронов. Если на защищаемой линии напряжение превышает порог, то диод перегорает, замыкая линию на землю. Попытайтесь под третий вывод подсунуть лезвие одноразовой бритвы или протянуть проволочку, прогревая паяльником площадку, чтобы отделить вывод от контактной площадки. И после этого измерьте снова сопротивление TP27-GND. Если сопротивление увеличится до 47 кОм, то может быть вам повезло, и беда не коснулась процессора.
Поправка: "D9" = EMD9T2R viewtopic.php?p=30214#p30214
Безопаснее использовать резистор 10 кОм. Здесь: viewtopic.php?p=29884#p29884 раньше была опечатка "1 кОм", теперь исправлено на "10 кОм".
