На снимках встречались разные стабилизаторы - на 3,3 В и на 4,4 В. На вашем фото видно, что стоит параметрический стабилизатор типа ME6201A33 на 3,3 вольта. И он не исправен. Нужно заменить. Например, что-то из серии AMS1117, APL1117, NCP1117, которые иногда можно найти на старых материнских платах. Лишь бы они были на 3,3 В. Или была регулируемая версия, которую парой резисторов настроить на это выходное напряжение. У них другое расположение выводов, но на удлиняющих проводах это решаемо. И места во вспышке, вроде бы достаточно, можно даже в корпусе TO-92 подобрать параметрический стабилизатор с выходным напряжением 3,3 В и ток более 100...200 мА. Что-то типа L78L33.snip писал(а):Сделал замеры напряжения на стабилизаторе и драйвере и что-то они сильно разнятся с теми что озвучивали в этой теме.
Выскажу тут свои сомнения. Насколько я могу судить, почему горят IGBT в этих вспышках - это то, что при интенсивной съёмке, в моменты, когда происходит заряд вспышки, напряжение на батарее изношенных аккумуляторов может кратковременно понижаться менее 3 В, а DC-DC стабилизатор на основе U101, L101, D101 не справляется и не может поддержать напряжение 5...6 В, необходимые для параметрического стабилизатора U104. В результате и на затворе IGBT-транзисторов напряжение понижается менее 2,5 вольт и, как следствие - авария.а при питающем в 3 вольта вспышка уже работать не будет
Очень хорошая замена на место U104 - MCP1700T-3302E/MB в корпусе SOT-89 и MCP1700T-3302E/TO в корпусе TO-92.
+ AZ1117CR2-3.3TRG1, в корпусе SOT-89 (R2) маркировка "G70N".
Закрывать корпус до завершения ремонта, не нужно. Более того, необходимо соединить платы вспышки в открытом виде.
