На мой взгляд, лучше поставить, чтобы не испортить батареи раньше времени, оставив трансмиттер включенным надолго. Плата должна допускать ток до 3 А.lev99 писал(а):Также можно поставить плату (1S, 2S) BMS (плата защиты от разрядки). Нужно ставить?
В отключенном состоянии батарея отключена от цепей трансмиттера, в известных схемах (кроме Broncolor IRX2 Sender), поэтому от батареи энергия не потребляется. Напряжение батареи может уменьшаться за счёт естественного саморазряда, особенно у старой батареи.lev99 писал(а):Вопрос: как мне показалась, разрядка идет, если не отключать TR-1. Как это определить много разряжает или нет?
Для оценки потребляемого тока можно последовательно с батареей включить амперметр на пределе 10 А и измерять ток в различные моменты работы: во время включения, по окончании заряда, во время заряда, в длительной паузе, и при отключении питания трансмиттера. И кстати, было бы интересно увидеть какие токи потребления покажут ваши трансмиттеры. Учтите, что на пределе "10A" может не хватить чувствительности прибора и потребуется перейти на меньший предел.
Будьте аккуратны, на меньших пределах амперметра не следует измерять зарядный ток. Это может привести в повреждению прибора.Есть более безопасный для мультиметра способ измерения: вместо амперметра последовательно с батареей можно включить или измерительный шунт или даже просто резистор на 1 Ом 2 Вт. И измерять вольтметром падение напряжения на шунте/резисторе. Ну, а потребляемый ток высчитывать по формуле:
I=U/R (Ампер), где U - измеренное падение напряжения в вольтах, R - величина сопротивления резистора или шунта в Омах.
В цифрах получается примерно так: при потребляемом токе 0,01 А падение напряжения на резисторе 1 Ом составит 10 мВ.
