Rekam Partner 150, 200, 250, 300 есть схема (частично)
- Стаж 6 лет 8 месяцев
Re: Rekam Partner 200, 250, есть схема (частично)
Нет. На отдельной плате два конденсатора, на ней же симисторный регулятор лампы и рядом с платой трансформатор. Компоновка конечно ужасная... всякое видел, но такое встретишь не часто. Принесут вторую (сказали точно такая) - сфотографирую.
Кстати, внутри трансформатора 15 вольт стоит предохранитель на первичной обмотке.
Перепроверьте, пожалуйста, полярность подключения конденсаторов. На плате какая там маркировка?
Если на плате отсутствуют защитные диоды, каждый параллельно своему конденсатору,тогда конденсаторы можно ставить только по схеме "минус-плюс - минус-плюс" (----||--+ • ----||--+). Так, как показано на схеме https://impulsite.ru/ctlg/rekam/partner/schem1_250.png для C1, C2.
Без диодов один из конденсаторов оказывается под обратным напряжением сети. Что для электролита не допустимо, сами понимаете.
И в подобных схемах на месте C1, C2 обычно стоит
На фото вроде бы для C1 даже "+" показан и минус полосой обозначен. Но маркировка для C2 не видна.
kurbatic, а найдутся у вас приборы для измерения ёмкости и ESR/ЭПС конденсаторов? Интересно было бы на следующей вспышке сравнить C1 и C2 по свойствам.
- балластный резистор, https://impulsite.ru/ctlg/flash/gen2.png
- или неполярный металлоплёночный конденсатор, как замена балластному резистору,
или два электролитических, как я описал выше ("минус-плюс - минус-плюс"),- или эквивалент неполярного конденсатора из двух электролитических конденсаторов с диодами и выравнивающими резисторами. Это вы, наверное, чаще всего встречали во вспышках с удвоителями напряжения.
О, вот это надо будет в схему внести обязательно. Не всегда сообразишь, что трансформатор с защитой.внутри трансформатора 15 вольт стоит предохранитель на первичной обмотке
Правду говорят, что утро вечера мудренее.kurbatic писал(а):Из неточностей в схеме - С1 и С2 имеют неполярное соединение, минусами друг к другу.
Хорошо, что вы обратили внимание на эту неточность схемы. По размышлении я соглашусь, что неполярное соединение имеет смысл, поскольку направление тока через C1 и C2 каждые пол-периода меняется с прямого на обратный. Надо только добавить диоды-байпасы (защитные) параллельно конденсаторам.
Такое соединение довольно часто используется в другой технике. Поэтому я, когда увидел, не удивился. Но так и не понял до конца, для чего это нужно. Возможно как компенсатор для быстрой зарядки.
Да, именно работает как балластный резистор. Используется реактивное сопротивление конденсаторной сборки для ограничения зарядного тока через симистор. При этом тепла выделяется намного меньше, чем при использовании активного сопротивления.kurbatic писал(а):так и не понял до конца, для чего это нужно. Возможно как компенсатор для быстрой зарядки.
Приветствую. Разобрал вторую вспышку. Все как я говорил. По схеме отличие от 250 партнера вижу только накопительный конденсатор 900мкФ. Все остальное, думаю, идентично. Из болячек вижу тот же неправильно установленный 78L12, оторванный конденсатор на доп. плате, и по замерам не обрыв, а потеря емкости С12 на поджиге. Стало 20 пФ вместо 0,22 мкФ. Фото плат Rekam Partner 150 прилагаю. На последнем точно видно противоречие маркировки и реальности.
Последний раз редактировалось kurbatic 7 фев 2019, 10:30, всего редактировалось 2 раза.
Ой. пропустил:
На распайке проводов
Указано, что красный провод от C1 приходит на точку CN1.13, общую для VDb и VDa. А черный провод от С2 не показан, хотя должен приходить на CN1.3.
Да, опять схема https://impulsite.ru/ctlg/rekam/partner/schem1_250.png не верная.
Так понимаю, что C2 стоит соответственно маркировке? А С1 установлен наоборот?На последнем точно видно противоречие маркировки и реальности.
ТочноImpulsite писал(а):Ой. пропустил:Так понимаю, что C2 стоит соответственно маркировке? А С1 установлен наоборот?На последнем точно видно противоречие маркировки и реальности.
черный провод от С2 точно приходит на CN1.3.Impulsite писал(а):На распайке проводов
Указано, что красный провод от C1 приходит на точку CN1.13, общую для VD2 и VD1. А черный провод от С2 не показан, хотя должен приходить на CN1.3.
Ага, спасибо за уточнение. Исправил схему.
конденсатор поджига C12 - это давнишняя болячка, известная ещё с самого начала.
А вот эти, C1 и C2 - оба исправные?
Глядя на шелкографию на плате, думаю, что такое последовательное расположение конденсаторов предполагалось под схему однополупериодного удвоителя напряжения. Где целесообразно именно такое расположение.
Но на деле схему переделали под двухполупериодный cимметричный удвоитель, и поставили конденсаторы С1 и C2 навстречу друг другу, как в эквиваленте_неполярного_конденсатора.
Еще раз приветствую. Рылся в интернете, но так и не нашел где можно купить такую лампу. Не подскажите? Размеры такие же как и у 250-йImpulsite писал(а):Да, вполне поляроидовский трансформатор годен. Не было нареканий на него пока. Иногда попадались с надписью "Heimann". А что случилось трансформатором в Partner 300? Вроде бы не ломались они там никогда...
Снимите размеры лампы.по габаритам она внешним диаметром где-то 70 с лишним мм
Посмотрим. что можно подобрать.
Re: Rekam Partner 150, 200, 250, есть схема (частично)
Какие габариты у вашей лампы?
Расстояние между осями выводов e = ? мм.
Диаметр трубки d = ? мм.
Внешний диаметр кольца R= ? мм.
И далеко ходить не нужно: Импульсные кольцевые лампы
d=9,5, R=76mm, e=20mmImpulsite писал(а):Какие габариты у вашей лампы?
Вспышка собрана. Лампа снаружи...
Похожа на https://www.ebay.com/itm/600WS-Flash-Tu ... 0596327995
Таких ламп много. Лишь бы были с бананами и межосевое 20 мм. Для Rekam Partner 150 диаметр трубки 9...11 мм. Вообще, можно с бОльшим диаметром трубки ставить, дольше прослужат. Смотрите у китайцев на али. Или поближе в магазинах Falcon Eyes, например, RTS10-4550, RTS12-4530.
Также лампочки для Godox DE300, DE400, Grifon DE-200, DE-300 как раз по размеру.
Подобные лампы:
viewtopic.php?p=8108#p8108
viewtopic.php?p=433#p433
Можно сэкономить, если взять лампу с проводными выводами и припаять "бананы" самостоятельно:
viewtopic.php?p=8123#p8123
viewtopic.php?p=12810#p12810
Подобные лампы:
- Стаж 10 лет 1 месяц
Impulsite в какой программе рисовали схему? Здравствуйте. хочу попробовать дорисовать
пока тело (Partner 300) принесли. Уже найдена высохшая одна банка Cb - 2200mFх360в , C9 - 4,7 mFх 450в
Да в любой, которая вам удобна. Кому-то Paint удобен, кому-то Karandash-and-List-Bumagi.
Мне пока вполне нравится sPlan. Свежий пример здесь: viewtopic.php?p=31047#p31047
Хотя лучше бы перейти на программу, в которой возможна симуляция и выполнение разводки проводников. Это позволяет виртуально посмотреть, как работает схема. И, при необходимости, выполнить разводку печатной платы под свою схему.
Когда печатная плата с односторонним расположением деталей, то хорошо, если имеется снимок платы на просвет с видом стороны деталей и при этом угадываются контуры дорожек, вот как на вложении 2019-03-03_195703.jpg в тексте: viewtopic.php?p=31043#p31043
Тогда можно импортировать картинку в программу рисования схем и поверх картинки наложить значки деталей и показать соединения между ними: примерно так (https://impulsite.ru/ctlg/how-to/circui ... arator.zip):
Дальше, удалив картинку платы, можно приводить схему в приличный, понятный вид.
Я тоже рисую в Splan 7.0, просто, посмотрев на вашу схему, подумал, что в какой-то другой.
Попробуйте при экспорте схем в GIF устанавливать в окошке "Размер-Качество" разрешение 141 dpi. Тогда узлы (точки соединения) принимают вполне опрятный вид. И картинка меньше размером, чем при 150 dpi. И тогда ваши схемы будут выглядеть так же, как схемы здесь на форуме.
Поскольку у вас уже есть sPlan, то я могу рекомендовать в качестве основы для рисования схемы Rekam Partner взять схему Prograf Ecopulse 400 https://impulsite.ru/ctlg/elfo-prograf/ ... iagram.zip - она имеет очень много похожих частей.
Возможно, что УГО в вашей версии sPlan будут отличаться от УГО в моей схеме, которые я подправил под свои предпочтения.
Спасибо за совет, я почти так и делал, и также печатки рисовал ,только в другой программе (Sprint-Layout). Я думал, что какой другой софт вы использовали.
Благодарю, valik1979! Вы выполнили самую трудную, самую скрупулёзную работу!
Кое-что ещё надо "подрихтовать" и, можно сказать, работа завершена, схема закончена. Если потребуется, то SPL-файл сохранён.
Обратите внимание, что довольно просто можно увеличить диапазон регулировки импульса до 3,5-4 ступеней (1/1-1/16): http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=903#p903
Это было не трудно благодаря вашему материалу и наличия самой вспышки. Кстати ремонт ее не всегда оправдывается, если коденсаторы 2200х360wv высыхают, или как в моем случае один был в обрыве, второй подвздутый но пока еще живой(проверял китайским LCR-T4 M328) цена не маленькая на них. Снял с другого, и все ок.
- Стаж 8 лет 7 месяцев
Re: Rekam Partner 150, 200, 250, 300 есть схема (частично)
Здравствуйте, приобрел нерабочий моноблок Rekam Classic -300i Partner 300, хозяин сказал что работала недолго. В общем, по вашим сообщениям, починил ее (поджигающий трансформатор, конденсатор и резистор поменял) проработало неделю вышла из строя лампа. На алиэкспресс по размерам более-менее заказал лампу на 1кВт (между выводами 19 мм, толщина 12мм, внешний диаметр 75, внутр 53мм), проработало пару дней, забыл на ночь выключить прибор, на следующий день обнаружил что взорвался конденсатор 120uF 450V, заменил его на аналогичный (но 400V), при включении НЕ ЗАГОРАЕТСЯ индикация "Cell", "Ready". При выключении-включении ощущается просадка сети (нагрузка). Подскажите куда смотреть?
