Falcon Eyes SS-200T, SS-300T, Grifon VL-220, VL-320 (схема)
Стаж 6 лет 7 месяцев
Re: Falcon Eyes SS-200T, SS-300T, Grifon VL-220, VL-320 (схе
Непрочитанное сообщение sema001 » 11 мар 2019, 20:42
Здравствуйте Impulsite.
Скажите, лампа должна быть вставлена, или можно измерять без неё.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 мар 2019, 20:44
Если начинать измерения с MIN уровня, то можно без лампы.
Непрочитанное сообщение sema001 » 11 мар 2019, 21:04
таблица измерений напряжения
на контрольных точках
       MIN     MAX
TP1 	12     11-12
TP2 	92     295-304
TP3 	246    295
TP4 	12     12
TP5     144    175
Начинал с мин. Измерял без лампы. ТР2 на макс. 295 - на D7, 304 - на D3.
ТР3 при замере D5 - D1 на мин то же 246, на макс 302
жду дальнейших рекомендаций.
Спасибо за помощь.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 мар 2019, 21:42
Хорошо. Теперь, разрядив вспышку на выводах лампы резистором 2 килоом 5 Вт (или лампой накаливания 220 В 15..60 Вт) и проверив напряжение на точке TP2 относительно GND, - должно быть около 0 вольт, можно выполнить несложную операцию.
Нужно выпаять один (верхний по фото) вывод маленького резистора R31 и приподнять резистор над платой, чтобы разомкнуть его цепь. Думаю, что можно коснуться к его пайке на нижней стороне печатной платы и, разгрев припой, вытащить верхний вывод из платы.
После этого можно включить вспышку и проверить напряжение на TP5. Оно должно увеличиться до 300 В и, если лампа установлена, то вспышка будет зажигаться стабильно также и на низких уровнях мощности.
Сообщите, пожалуйста, какая ёмкость и напряжение маркировано на больших конденсаторах. И покажите, как выглядит импульсная лампа, насколько сильно она изношена.
Непрочитанное сообщение sema001 » 11 мар 2019, 23:25
Резистор R31 отпаял. ТР5 мин-156, макс-196. Поставил лампу. Первые 5 пыхов на мин. зажглись. После поднял до макс. 2 пыха - зажглись. Сбросил до мин., подожглась раз на четвёртый. Поставил на середину, тоже самое. Потом и на максимуме тоже самое. На мин. перестала поджигаться совсем. С6-С8: 360 В, 800мкф.
Завтра достану из корпуса рабочую вспышку, проверю ТР1-ТР5 на ней.
Пока всё. Спасибо.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 мар 2019, 23:59
Лампа, как новая. А по факту
резистору R31 отпаял. ТР5 мин-156, макс-196.
можно сделать вывод, что конденсатор C18 потерял ёмкость, поэтому напряжение не повысилось до 300 В. А должно было подняться, если бы C18 был исправен.
Замените C18 на "подушечку" К73-17 или CL21 ёмкостью 0,1...0,22 мкФ 400 В.
По расчёту на исправной вспышке на TP5 будет напряжение около 250 В. И кстати, там тоже можно поднять напряжение до 300 В, выпаяв резистор R31.
И есть возможность заставить работать даже сильно изношенную лампу, если изменить схему вольтодобавки. Здесь изначальная схема обеспечивает всего 300 В. Увеличение напряжения вольтодобавки до 600 В увеличит срок службы импульсной лампы.
PS: Иногда на результат измерения напряжения влияет входное сопротивление мультиметра. Это надо учитывать, если входное сопротивление составляет 1 мегаом.
Непрочитанное сообщение sema001 » 13 мар 2019, 00:24
1) На рабочей вспышке замерил ТР3, ТР4, ТР5. Из корпуса вынимать не стал, снял только отражатель. Все измерения соответствуют вчерашним первоначальным значениям неисправной вспышки(до отпайки R31)плюс - минус 1-5 Вольта . На всякий случай переставил лампы, всё работает.
2) На неисправной вспышке заменил конденсатор С18, поставил К73-17(220 пф 400 В). Как я понял 220 пФ, это 0,22 мкФ.
Вспышка стала поджигаться на мин., но не стабильно(на третий, четвёртый, пятый разы). В общем не знаю. На максимуме кстати тоже не всегда поджигает. Причём заметил тенденцию, при самом первом включении два - четыре пыха делает стабильно, затем перестаёт вспыхивать, и начинается непредсказуемая "работа".
3) По поводу мультиметра. М-83 - компактный карманного размера, цифровой(DT-832). Какое у него входное сопротивление, понятия не имею. Мерил на DCV 1000.
Заметил странность, не знаю относится к делу или нет, но всё же. В первый момент касания ТР3 и ТР5 показывали вольт на 30-50 больше, но при дальнейшем удержании щупа, за 0,5 - 1,5 секунды измерения падали до тех значений, которые я указал в таблице( может быть где то происходит падение напряжения). При последующем измерении на неисправной вспышке таких скачков уже не наблюдалось, а на исправной были, правда где то через раз.
Пока всё. Буду признателен если поделитесь дальнейшими соображениями. Спасибо за помощь.
Непрочитанное сообщение sema001 » 13 мар 2019, 12:14
На всякий случай. Поджигал кнопкой "Тест", дождавшись когда загорится индикатор готовности и пропищит. Соответственно когда лампа поджигалась, происходила перезарядка, индикатор снова загорался и подавался звуковой сигнал(писк). Когда же лампа не поджигалась при нажатии на "Тест", индикатор готовности не гас и повторного писка не происходит(как будто неисправна кнопка "Тест")
Непрочитанное сообщение sema001 » 13 мар 2019, 17:58
Я сильно извиняюсь за пробел в физике и не внимательность. конденсатор 220нФ, позже выложу фото. Маркировка 220nJ YK8.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 мар 2019, 20:54
Да ничего, я так и понял, что конденсатор именно на 220 нанофарад. Буква "n" выглядит почти как "п".
Не сказать, что я часто сталкивался с такими вспышками, но, следуя статистике сообщений на форуме, мы убедились, что:
  1. Разделительные диоды D6, D7 исправны. На это указала разность напряжений на TP3 и TP2 на разных уровнях мощности.
  2. Ёмкость конденсатора C18 тоже почти в норме. Замена на заведомо исправный ситуацию не улучшила.
  3. Остается последний виновник - это трансформатор поджига T2. Если у вас найдется какая-нибудь старая вспышка, то такой трансформатор можно из неё заимствовать. Вот как на этом примере: viewtopic.php?p=19550#p19550
Причину неисправности трансформатора поджига можно сформулировать так: нестабильное межвитковое замыкание высокого напряжения (высоковольтный пробой) из-за старения изоляции проводов. Вот кучка подобных в зеленых "рубашках" https://impulsite.ru/ctlg/parts/trafo/i ... _trans.jpg
Правда, нельзя не упомянуть, что иногда бывает и такое, что высокое напряжение находит более короткий путь по воздуху и на раскачку поджига лампы энергии не остаётся. В таком случае, затемнив помещение, можно увидеть искру на проводах трансформатора T2 или на близко расположенных дорожках схемы в момент попыток поджига. И даже слышно слабый щелчок вне трансформатора поджига.
На некоторое время работоспособность трансформатора можно улучшить, если уменьшить величину резистора R32 560 килоом до 100 килоом. Для этого или заменить R32 на 2-ваттный резистор 100 килоом. Или параллельно R32 припаять одно-двухваттный резистор сопротивлением около 150...220 килоом.
И в дальнейшем заменить T2 на новый трансформатор типа ZS1052 или аналог из фотоаппарата Polaroid. Учитывая цену на б/у Поляроиды может оказаться выгоднее взять такой "фотик" донором, чем дожидаться посылки из-за границы. А здесь viewtopic.php?p=15222#p15222, наверное, есть лишний трансформатор. ;)
R31 оставьте, как есть, на половину выпаянным.
Теперь о заниженных показаниях напряжений на точке TP5 или на конденсаторе поджига C18. Как и я предположил, бытовой мультиметр оказался с входным сопротивлением 1 мегаом. Это из-за него получались такие числа напряжения на точке TP5.
Чтобы убедиться в этом, я подключил к источнику напряжения 300 В такую же, как в схеме вспышки, цепочку, состоящую из резистора 560 килоом и конденсатора 0,1 мкФ 400 В (других не оказалось). Так вот вольтметр с входным сопротивлением 10 М показал на конденсаторе напряжение 285 В, хотя в реале там было 300 В. А вот раскопанный в хламовнике MASTEX MAS830 (входное сопротивление 1 М) и вовсе показывает 190 В. Так же, как и ваш М-83, MAS830 занижает показание в высокоомной цепи из-за относительно низкого входного сопротивления.
Непрочитанное сообщение sema001 » 14 мар 2019, 00:09
УРАААААА!!!
Спасибо за мысль о трансформаторе. Решил прозвонить его проводки, а заодно и места соединения концов проводки с сопрягающимися соседними деталями. Оказалось отсутствует соединение конца обмотки 2 трансформатора с проводом поджига (совсем отсутствует, на фото обвёл).
Залил припоем и О ЧУДО!!! Похоже, кто-то уже до меня лазил в этой вспышке.
Ещё раз огромное спасибо за помощь. Завтра буду собирать вспышку. По результатам отпишусь.
Непрочитанное сообщение sema001 » 14 мар 2019, 19:55
Всем здравствуйте!
Как оказалось, всё не так однозначно. После сборки опять фигня. От кнопки "Тест" поджигается раза с третьего, но всё же поджигается. Зато от светоловушки работает как часы. Проверял раза три по 15-20 поджигов с различной мощностью. От синхрокабеля проверить не могу по причине отсутствия оного. Поскольку в последнее время работаю со светоловушкой, меня работа устраивает.
Подскажите что может быть неисправно в цепи тестового поджига.
Спасибо за помощь.
Помог чем смог.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 мар 2019, 20:33
Такое уже точно было: viewtopic.php?p=30104#p30104. Кнопка TEST продавлена. Кнопка TEST и синхрогнездо подключены параллельно, поэтому чтобы проверить кнопку, надо вставить в гнездо SYNC синхрокабель и пробовать замыкать контакты PC-вилки.
Тогда можно в синхрогнездо вставить 3,5-мииллиметровый аудиоштекер и замыкать его контакты. Или даже просто замыкать внутренние контакты гнезда SYNC с помощью 2...3 мм гвоздика, но аккуратно, не прилагая больших усилий и вставляя на глубину не более 25 мм.
Также проверить кнопку можно, подключая в гнездо SYNC внешний радиосинхронизатор.
Непрочитанное сообщение sema001 » 15 мар 2019, 21:45
Здравствуйте.
Через Sync вспышка поджигается. Проверял отвёрткой.
Подскажите, могут подгореть контакты кнопки Test.
Заметил особенность, при более сильном нажатии на кнопку TEST (лёгком продавливании после щелчка) вспышка поджигается. Тогда как при обычном нажатии кнопки до щелчка вспышка не поджигается.
Получается надо менять кнопку TEST?
Скорее всего, лучше оставить пока всё как есть. Как считаете?
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 мар 2019, 22:46
Это довольно частая неисправность тактовых кнопок. Если есть замена, то, конечно, менять, чтобы не нервировало во время съёмки. Но можно и оставить, как есть. Или заменить на какую-то миниатюрную "кнопку без фиксации", которые крепятся на панель:
https://static.chipdip.ru/lib/262/DOC001262973.jpg
https://static.chipdip.ru/lib/254/DOC001254365.jpg
Тактовая кнопка перестает работать или из-за пыли, которая попадает под мембрану. Это одна и частых проблем в спусковых кнопках фотоаппаратов. Откуда берется пыль в закрытом корпусе кнопки? А от изолирующей прокладки, которую царапает мембрана.
При наличии свободного времени можно кнопку разобрать, промыть спиртом или даже просто водой и насухо вытереть... :)
Непрочитанное сообщение sema001 » 15 мар 2019, 22:55
Понял. Спасибо. Будем думать.
