Принесли данную вспышку с такой проблемой: при включении выходит ошибка "E5", кто сталкивался, что за ошибка. Хотелось бы побольше информации, прежде чем приступить к разборке вспышки.
Платы лампы (в головке вспышки, 20160407B03) совершенно одинаковые у Godox TT685 и у Godox V860 II. И во многом совпадают платы преобразователей Godox V860 II (20160201B01) и Godox V850 (20131008B01).
Плата в головке вспышки, HEAD PCB, фото: janvar58:
маркировка на плате и шлейфе под Nikon.
CN1 Mark Name Foot Comment 1 GND GND 0 Ground /земля, корпус, боковой контакт 2 ACK SP 4 Speedlite Present (Monitor), AF Assist Lamp / вспышка на камере, пробуждение вспышки, подсветка АФ 3 CLK Rdy 2 Ready to fire / Сигнал готовности 4 DATA Q 3 Quench or TTL stop / сигнал TTL, прерывание импульса 5 X X 1 X-sync / Поджиг, центральный контакт. 6 - - - NC (not connected) / не используется.
маркировка на плате и шлейфе под Canon.
SIP1 Mark Name Foot Comment 1 GND GND 0 ground /земля, корпус, боковой контакт 2 CLK STSPC 5 TTL OK signal / clock / сигналы TTL 3 SO AVEFI 3 Speedlite to Camera Data / clock / данные из вспышки в камеру 4 SI EFIDO 4 Camera to speedlite, Zoom, Wake / clock / данные из камеры во вспышку, пробуждение вспышки 5 ID CCC 2 Flash Ready signal, AF Assist Lamp On/Off / Сигнал готовности, вкл. подсветки автофокуса 6 X X-sync 1 x-sync / fire flash / поджиг, центральный контакт
