Jinbei FL II 500 ремонт
Стаж 6 лет 7 месяцев
Re: Jinbei FL II 500 ремонт
Непрочитанное сообщение Jimmy_16 » 29 мар 2019, 20:57
Impulsite, привет Вам!
На днях получил микросхемы наконец. Сегодня выдалось время, заменил U1 явно неисправную и U3 - на случай ее повреждения напряжением обратной полярности.Устройство работает нормально.
Выложил две картинки по 7-контактному разъему и двум вопросам по соединению проводов с платами. Они находятся в папке, ссылку на которую, я дал в предыдущем собщении. Недостоющие фотографии, постараюсь выложить сегодня, но позже. Также приведу тип реле.
С уважением,
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 мар 2019, 23:33
Спасибо! Скачал. Опечатку исправил. Что любопытно, когда первый раз читал, то под названием "Д213" из памяти всплыли именно оранжевые "шайбы". :)
Непрочитанное сообщение Jimmy_16 » 29 мар 2019, 23:39
Так и есть. Дубовый и сравнительно быстрый диод. В Чипе и Дипе мне ошибочно скомплектовали FR302.)))
Impulsite, я не доложил одну или две картинки, посмотрите, пожалуйста. Еще кладу снимок на конд. плате прямо над реле. Название реле пока не понял. Сделал еще три снимка требуемых мест, но снимал с рук при малом свете - вышли нерезкие, завтра пересниму.
С уважением,
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 мар 2019, 00:00
О, там вокруг реле J2 прямо-таки толпа резисторов. Попробуйте переснять, чтобы увидеть и резисторы и надписи на печатной плате. Наверное, потребуется менять положение проводов, чтобы все захватить.
Название реле, скорее всего, есть на боковой стороне. Фонариком подсветить и прочитать, наверное, можно.
И там еще три (2?) красных провода на контактах реле J2, которые непонятно откуда сюда пришли... :(
И что для меня оказалось открытием, там есть диод! Я-то думаю, почему серый провод HIGH приходит прямо на (+) импульсной лампы и (+)лампы никак не соединяется с MC(+). Оказалось, я ошибался, не зная, что там всё же есть диод, который соединяет MC(+) и анод лампы. И это разделительный диод вольтодобавки.
Непрочитанное сообщение Jimmy_16 » 30 мар 2019, 21:07
Impulsite, привет!
Выложил несколько снимков возле реле на плате конденсаторов. Посмотрите они несколько разные, возможно в целом дадут картину 2 резисторов и двух диодов.
Там же косая фотография бока реле на котором начертано JCX-14FW. Оказалось, что смартфон и светодиодный фонарь наиболее полезны в этом случае. ))) Там же моя авторская коррекция ))) Вашей схемы соединений.
Попробую все остальное заснять так же смартфоном.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 апр 2019, 11:51
Спасибо за фото. Новые фото много приоткрыли.
Стала понятна распайка контактов USB-порта. Здесь это гнездо используется для подключения внешнего радио или светосинхронизатора.
1. VDD+, питание.
2. SYNC, сигнал на поджиг, выполняется подачей низкого уровня, т.е. замыканием на землю (GND).
3. GND, земля.
4. GND, земля.
С учётом ваших правок распайка проводов окончательно выглядит так. Правильно ли на ней показаны "+" и "-" литиевой батареи?
"Чем дальше, тем страньше..." (с) :)
На новых фото обнаружились транзисторы T2, T3 около реле J1.
Фото https://impulsite.ru/ctlg/jinbei/flii50 ... _sidea.jpg
T2 управляет катушкой реле J1. А вот с чем связан коллектор T3 на фото не видно. Может быть у вас получится прозвонкой найти с чем соединён коллектор T3? Или сфотографируйте то место, приподняв провода над платой.
Удалось частично расписать разъём CZ4 (на CZ1 точно так же):
1 - белый - VDDK, питание,
2 - серый - VDDK, питание,
3 - фиолет. - ?
4 - синий - ?
5 - зелён. - ?
6 - жёлт. - HV_FB, контроль напряжения на MC(+),
7 - оранж. - HV_FB, контроль напряжения на MC(+),
8 - красный - GND, земля,
9 - красный - GND, земля.
И здесь без вашей помощи - никак. Требуется определить связи фиолетовой, синей и зелёной линий.
Надо прозвонкой проверить, подключен ли резистор R31 к фиолетовой линии. Если нет, то к какой? И далее, на другом конце шлейфа, найти на плате управления с какой деталью соединяется фиолетовый провод (контакт разъёма CZ1:3).
3) R31 - CZ4:3 ?, фиолет. - CZ1:3 - ?
Аналогично с синей и зелёной линиями.
4) D5 - CZ4:4 ?, синий - CZ1:4 - ?
5) D21 - CZ4:5 ?, зелён. - CZ1:5 - ?
Плата управления с добавлением последних фото сейчас выглядит так:
Остался небольшой участок между между разъёмом и электролитическими конденсаторами. Хорошо бы, если бы вам удалось на фотографиях показать дорожки на плате на этом участке:
Непрочитанное сообщение Jimmy_16 » 4 апр 2019, 22:51
Уважаемый Impulsite!
Свежая информация:
Разъем CZ4:
Фиолетовый - + диода D5
Синий - C31 нижний полюс
Зеленый - + диода D21
Не взыщите, что заставил ждать, маленько приболел. В таком состоянии ничего делал. Требуемые фотографии сейчас попробую сделать.
Ниже ссылка на папку, где лежат три снимка щели между разъемом и двуми электролитами на управляющей плате. Снимал на камеру, освещаю светодиодным фонарем. Вышло средне, но ничего сильно интересного я там не увидел.
You can download the folder here:
04.04.2019 The space between connector an 2 capasitors
https://yadi.sk/d/40W08An4WCmMPA
С уважением,
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 апр 2019, 23:06
Jimmy_16 писал(а):но ничего сильно интересного я там не увидел.
Три дубля. И ни один не показывает дорожки между разъемом и конденсаторами. :(
Непрочитанное сообщение Jimmy_16 » 5 апр 2019, 13:27
Ну, дорожка - это сильно сказано. Виднеется небольшой участок дорожки от левого электролита к разъему и нечто от переходного металлизированного отверстия. Сниму сейчас смартфоном. Папка будет та же.
Не вижу своего ответа Вам вчера со снимком и обещанием сделать лучше сегодня. Тем не менее я снял смартфоном с комбинированным освещением через монтажную лупу. Думаю можно и лучше, но дорожка, о которой Вы писали, видна. Папка та же. Сообщите, пожалуйста, пойдет ли этот снимок и чего еще не достает.
С уважением,
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 апр 2019, 15:25
Да, сейчас скачал и увидел то, что было нужно. Вы удачно сняли и я смог проследить дорожку от резистора R21 до МК. Спасибо.
И остался один вопрос, который хотелось бы закрыть. На силовой плате, справа от реле имеется транзистор T3.
На фото https://impulsite.ru/ctlg/jinbei/flii50 ... _sidea.jpg видно, что его база связана с коллектором T2.
Но не видно, с чем соединяется коллектор T3. И что находится под проводами, идущими к CZ5 и к точкам пайки VDDK и VOUT.
Если я еще не надоел с этими просьбами, приподнимите провода и покажите что там.
Разъем CZ4: Синий - C31 нижний полюс
Наверное, надо читать как "Синий - R31 правый вывод". Или я ошибаюсь?
Непрочитанное сообщение Jimmy_16 » 5 апр 2019, 16:54
Impulsite!
Мне Ваши вопросы нисколько не надоели, более того, то, что Вы начали и продолжили снимать принципиальную схему по моим не всегда удачным фото, меня подвигло самостоятельно отремонтировать вспышку, что хорошо.
Касательно синего провода. Вы правы абсолютно и видите соединения лучше меня, не имея устройства. Синий провод соединен с правым выводом резистора R31. Почему тестер у меня пищал, когда я касался нижнего вывода конденсатора C31, ведь это земля. Не знаю, но наверное где-то был заряд. Не взыщите слишком строго.
Про коллектор транзистора T3. Он соединен с правой ножкой обмотки реле (если смотреть на дорожки, перевернув плату). Я сделал снимок, не шибко хороший, но подбрюшье двух красных проводов видно. Папка та же. Под двуми красными проводами только дроссель L1 и, собственно, транзистор T3.
Как пишут англоязычные люди - Don't hesitate to address me with any questions.
Jimmy
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 апр 2019, 17:50
Jimmy_16 писал(а):Про коллектор транзистора T3. Он соединен с правой ножкой обмотки реле (если смотреть на дорожки, перевернув плату).
Хорошо, вот это как раз меня и интересовало в этом месте. На выходных будет время продолжить со схемой. Наверное, появятся вопросы. Если это вас не затруднит, пока не закрывайте блок питания.
Непрочитанное сообщение Jimmy_16 » 5 апр 2019, 18:07
Разумеется. Он стоит у меня на предметном столике, готовый к фотографированию. Сейчас ему придётся потесниться, буду снимать совсем другие объекты.
Два раза подряд теряются мои сообщения Вам. Особенно жаль вчерашнего и перенабирать не хочется.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 апр 2019, 21:28
Извините, проблема где-то на вашей стороне. За всё время не было сообщений, что терялись посты, при том, что примерно 1/3 пользователей пользуются форумом через мобильники.
Могу лишь рекомендовать копировать набранный текст в блокнот Notepad и сохранять, пока не увидите в ответах.
Посмотрите, может быть они у вас в черновики улетели в Личном разделе? Кнопки "Отправить" и "Сохранить в черновики" совсем рядом.
И попробуйте в теме Проблемы при работе с форумом через мобильный интернет описать, на каком сотовом, в каком браузере, и что происходит, когда вы набираете текст, отправляете его, а он теряется.
Непрочитанное сообщение Jimmy_16 » 11 апр 2019, 21:44
Спасибо за мгновенный ответ!
Два раза я заметил этот досадный эффект в условиях работы через домашнюю сеть. Браузер Chrome для андроид скриншот версии присоединен. На ровном месте. Без каких-либо подозрительных эффектов или сообщений, в условиях хорошо работающей сети Интернет, по Speedtest на передачу и прием 50 Мбит/с.
Сегодня в условиях отправки с мобильного телефона из сети метро MT_FREE..
К сожалению больше ничего не могу добавить.
С уважением,
Re: Регулировать энергию вспышки длительностью импульса
Непрочитанное сообщение Jimmy_16 » 20 апр 2019, 15:28
Спасибо! Меня тревожит Ваша работа по восстановлению принципиальной схемы Jinbei. Вы, пожалуйста, не стесняйтесь, если что-то надо заснять или уточнить номиналы элементов, дайте, пожалуйста, знать.
С уважением,
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 апр 2019, 03:26
К сожалению, пока не удается выделить время на рисование схемы.
Непрочитанное сообщение Jimmy_16 » 24 апр 2019, 09:14
Impulsite, если найдете потом время, пишите, я постараюсь дать ответы быстро. В принципе я закончил со вспышкой. Источник подобрал - 15В 10А, для запуска нужно более 6А. Сделал адаптер - муляж аккумулятора для питания от сети 220В. Сегодня выложу фото работающей вспышки. Заодно проверил простую защиту от переполюсовки - срабатывает ограничение по току источника. Защита один КД-213А и стабилитрон Д815Ж (срабатывает по превышению напряжения) в параллель.
Благодарю Вас за помощь и сотрудничество, надеюсь оно продолжится в разных сферах.
С уважением,
Непрочитанное сообщение Jimmy_16 » 25 апр 2019, 16:44
Ну, вот и все. Аккумуляторная студийная вспышка Jinbei FL II 500 отремонтирована при большом участии уважаемого Impulsite, за, что ему большое спасибо!
Выкладываю фотографии работающей вспышки с переделанным пилотным светом и добавленным альтернативным питанием от внешнего сетевого источника через самодельный адаптер - муляж аккумулятора.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 апр 2019, 21:30
В настройках форума имеется возможность в течение 3 часов после отправки возвращаться к правке (редакции) отправленных сообщений. Понаблюдайте, кнопка "Редактировать сообщение" внизу нового сообщения должна быть активна в течение указанного времени.
Jimmy_16 писал(а):
25 апр 2019, 16:44
От имени тех, кто захочет повторить ваш опыт, спрошу: как устроена защита от переполюсовки? Просто изобразите электрическую схему и покажите, как смонтировано в муляже или в корпусе БП. И, конечно, какой мощности или тип сетевого блока питания?
И скажите, пожалуйста, на рисунке https://impulsite.ru/ctlg/jinbei/flii500/wiring.png "плюс" и "минус" батареи правильно обозначены? Или ошибка?
Непрочитанное сообщение Jimmy_16 » 26 апр 2019, 01:06
Impulsite!
Соединения с + и - аккумулятора показаны правильно. В папке "Защита и муляж" лежит снимок обратной стороны конденсаторной платы с обозначением + A и - B присоединяю наброски от руки касательно защиты и муляжа. Чем Вы и форумчане пользуетесь для рисования принципиальных схем? С течением времени подучусь рисовать на PC. В бытность за меня это делали те, кто умел.
Диод и стабилитрон смонтированы навесным монтажом в выемке платы, чтобы не тесниться и не нарушать аутентичности. Да, на схемке я не обозначил (забыл) плавкий предохранитель на 5А в разрыве плюса. Реально он не нужен, источник переходит в режим защиты в случае неверной полярности. От избыточного напряжения должен защищать стабилитрон, который в моем случае дает лавинный пробой при 16В. Муляж имеет имитацию выступов на аккумуляторе в виде просто небольших шурупов, препятствующих неправильной установки муляжа.
Источник в корпусе имеет параметры: 15В, 10А. Для нормального включения вспышки нужно более 6А.
Тип источника:
"MEAN WELL
LRS-150-15, Блок питания, 15В,10А,150Вт" куплен в "Чип и Дип".
Фотографии муляжа изнутри выложу завтра, если они нужны. Там, практически, транзитное соединение от гнезда питания к контактным площадкам (головки латунных винтов).
Спасибо, кнопку с карандашиком теперь увидел.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 апр 2019, 12:48
Ага, я понял, защита выглядит как на рисунке ниже. Если источник питания подключается обратной полярностью, то ток идет через диод VD1 и предохранитель F1 обрывается:
Понравился комментарий к схеме, как у вас:
Петр писал(а):схема очень даже ходовая. Но только там не просто диод ставится, а супрессор, основной фишкой которого все называют быстродействие. Но у него есть еще пара замечательных качеств - он может принять на себя большое количество энергии и если он будет не способен переварить эту энергию, то сгорает, превращаясь в настоящий "гвоздь", и тем самым значительно повышая шанс того, что предохранитель тоже будет сожжен.
Защита с помощью MOSFET не требует замены предохранителя в аварийном случае и принципиально выглядит так:
В статье https://hubstub.ru/circuit-design/107-z ... sovki.html, откуда взят рисунок, упоминается, что существуют уже готовые сборки типа 4-амперного CSD25201W15.
Рисовать можно чем угодно. Часто карандашом, от руки, быстрее всего бывает. Я более-менее освоился с программой sPlan и выкладываю здесь картинки, экспортируя их из этой программы в GIF, затем переводя в PNG. Однако, считаю, что перспективнее взять какую-то из популярных программ (LTspice, Proteus, KiCAD и другие ECAD), где кроме рисования схем, печатных плат к ним, есть ещё и симулятор, который позволяет предварительно оценить работу схемы даже без макетной платы.
Чем больше иллюстраций, тем понятнее, что и как работает. А иногда фотографии помогают найти дефекты.
Непрочитанное сообщение Jimmy_16 » 27 апр 2019, 00:27
Защита и муляж
https://yadi.sk/d/_3k5A5nfjW0k4Q
Программку подберу. Муляж аккумулятора сегодня отсниму. Лучше его делать из черного полистирола - продается а кондитерском оборудовании. А я делал из многослойной фанеры, много возни.
Попробовал свой экземпляр Д815Ж от источника 16В 3.5 А - ничего не сгорало и не грелось, просто источник уходил в защиту. По видимому при срабатывании защиты от КЗ у типовых источников питания напряжение резко падает, а потом делается попытка его поднять опять и так пока КЗ не будет устранено.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 апр 2019, 11:34
Jimmy_16 писал(а):
27 апр 2019, 00:27
В реальных условиях, если будет подано напряжение выше 16 вольт, и источник будет достаточно мощный и без встроенной защиты, то стабилитрон Д815Ж будет греться и даже может сгореть.
В схемах параметрических стабилизаторов, чтобы стабилитрон нормально работал, не перегорая, предусмотрен балластный резистор. По мере роста напряжения стабилитрон уменьшает свое сопротивление, ток растет и лишнее напряжение падает на балластном резисторе. Вследствие этого ток через стабилитрон не возрастает до опасного уровня.
В вашем случае балластного резистора нет и можно только надеяться, что внутреннее сопротивление источника питания окажется достаточно большим и лишнее напряжение упадет на внутреннем сопротивлении. Или надеяться, что источник питания будет иметь встроенную защиту.
Размышляя о защите от превышения напряжения питания, снова прихожу к мысли, что упомянутый ранее MOSFET был бы уместен. Необходимо только добавить компаратор (LM393 или на основе операционного усилителя LM358), который будет следить за входным напряжением и будет выключать MOSFET в случае, когда напряжение превысит +16 В.
Jimmy_16 писал(а):
26 апр 2019, 14:07
Пластину, на которой крепятся контакты "куклы" аккумулятора, надо делать из термостойкого материала, например, из стеклотекстолита или из дерева, фанеры, как у вас. Дело в том, что переходное сопротивление контактов достаточно заметно и при большом и повторяющемся токе через контакты, они греются настолько, что при интенсивной съёмке полистирол может деформироваться и плавиться от перегрева.
С этим я сам сталкивался, когда делал внешний аккумуляторный контейнер для накамерной вспышки. Контактные пружины были стальные и настолько перегревались, что проплавили стенку корпуса.
Непрочитанное сообщение Jimmy_16 » 27 апр 2019, 13:11
Impulsite!
Спасибо за обстоятельное сообщение.
С уважением,
