Sigma EF-610 DG ST
Sigma EF-610 DG ST
Непрочитанное сообщение Dipsi » 9 окт 2012, 10:55
Доброго времени суток, уважаемые! Сегодня возникла проблема: Nikon D5000 и Sigma EF-610 DG ST Nik раньше работал с синхронизатором на двух ручных режимах МH (полная мощ) и ML (1/16) Сегодня случилось так, что на любом из режимов выдаёт импульс 1/16, хотя если прицепить к фотоаппарату МH работает исправно. Что это может быть? Отнести в магазин по гарантии с данной проблемой или как-то можно попробовать решить, не прибегая к разбору и ковырянии в железе?). Спасибо.
Изображение При работе с открытой вспышкой следует время от времени проверять напряжение на основном конденсаторе и разряжать его по необходимости. Дело в том, что даже на разряжённом конденсаторе напряжение может восстанавливаться до опасных пределов. Замкните указанные контакты разъёма резистором резистором величиной 0,5-1 килоОм на 2-10 Ватт. Приспособления для разряда основных конденсаторов вспышек.
Главная плата MAIN PCB с обеих сторон. Фотосборка по фото от SmileCat
Фотографии IGBT-платы от SmileCat и ниже для сравнения плата из вспышки Sigma EF-610 DG Super
Схемы преобразователя и платы в головке подобны в EF-500 DG ST, EF-500 DG Super, EF-530 DG ST, EF-530 DG Super.
Re: Sigma EF-610 DG ST
Непрочитанное сообщение sa137 » 9 окт 2012, 10:56
в магазин...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 10:56
Здравствуйте, Dipsi!
Dipsi писал(а): раньше работал с синхронизатором
Подробнее, какой синхронизатор? Может быть взять другой синхронизатор?
Есть ли у Вас инструкция к Sigma EF-610 DG ST на русском языке?
Непрочитанное сообщение Dipsi » 9 окт 2012, 10:56
Есть инструкция, но там ничего нет по этой теме) с другим синхром то же самое. Тащу в общем в магаз) Спасибо!
Стаж 8 лет 1 месяц
Sigma EF-610 DG ST pentax проблема с TTL
Непрочитанное сообщение SmileCat » 12 дек 2018, 11:55
Всем добрый день!
Прикупил я тут на днях данную вспышку.. по состоянию новая, видно что не пользовались.
При покупке пыха работала, реагировала на изменение фокусного и пр.. вечером этого же дня, отказалась работать.
при включении мигают два крайних индикатора "28" и "105". Вспышка реагирует на центральный контакт, то есть при нажатии спуска камеры она вспыхивает.
Если закрыть объектив рукой, то включается подсветка автофокуса на пыхе. Но лампочки все также моргают, на фокусное не реагируют, а должны. (про положении головы 0, я в курсе).
Контакты чистил. Даже отвинтил пятку и проверил контакты там.. все чисто, нормально.. аккумы заряжены.
Короче мистика..
Это глюк вспышки, или я что то делаю неправильно? Проверено на 2х камерах, pentax К5 и КR..
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 дек 2018, 13:03
SmileCat, следовало бы открыть головку и при включении вспышки послушать - пытается ли мотор двигать рефлектор; осмотреть, не мешает ли что-либо перемещению подвижной части рефлектора.
Также проверить исправность микровыключателя положения рефлектора.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение SmileCat » 12 дек 2018, 13:45
Насколько помню не двигает... Вечером разберу посмотрю. Я почитал тему, правда, про 500ю серию, но симптомы похожи.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение SmileCat » 12 дек 2018, 17:10
Решилась проблема, все дело в контакте крайнего положения рефлектора в голове... поправил, почистил и все заработало.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение SmileCat » 12 дек 2018, 20:09
ммм..проблема снова.. в разобранном виде вспышка работала, реагировала на изменение фокусного, лампа двигалась.
собрал, и снова проблема... включаю, загораются все лампочки.. разобрал снова...
Если нажать на датчик ограничителя зума лампы, и включить вспышку,
то она стартует, реагирует на изменение фокусного, но лампу не двигает. Стоит вытащить рассеиватель, то она выпадает в ту же ошибку что я описывал ранее. светятся 2 лампочки 28 и 105..
Млин.. теперь не стартует, теперь нажать на датчик ограничителя зума лампы, и включить вспышку то загораются все лампы причем неярко.. на отключение питания тумблером не реагирует.
если датчик не зажимать, то она то она выпадает в ту же ошибку что я описывал ранее. светятся 2 лампочки 28 и 105.. На тумблер питания реагирует, и выключается.
Мистика.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 дек 2018, 00:53
Остановитесь. Подумайте немного, что происходит.
Вполне может быть, что при сборке какие-то провода были передавлены с возникновением замыкания через повреждённые оболочки. Или имеется обрыв в одном из проводов, соединяющих головку и главную плату, который проявляется после сборки. Обрыв отыскивается прозвонкой проводов при одновременном растяжении провода.
В первую очередь проверьте состояние и исправность концевика (микровыключателя) "24 мм". Надо выяснить, что происходит при нажатии на толкатель концевика: размыкание и замыкание контакта. Если не ошибаюсь, он должен быть разомкнут и должен замыкаться при наезде на толкатель. А как у вашей вспышки?
Затем следует проверить состояние проводов к мотору, состояние паек и прозваниваются ли обмотки мотора на конце шлейфа, втыкаемом в главную плату. Между 4 проводов (синий, зелёный, белый, жёлтый) должно прозваниваться две обмотки примерно по 20 Ом. Это найти просто - последовательно измеряем сопротивление между:
1) синим и зелёным = ? ом
2) синим и белым = ? ом
3) синим и жёлтым = ? ом
4) зелёным и белым = ? ом
5) зелёным и желтым = ? ом
6) белым и желтым = ? ом
Записываем значение и определяем исправность обмоток и проводов. Все действия выполнять на выключенной и обесточенной вспышке с разряженным основным конденсатором.
При включении процессор проверяет состояние вспышки. Датчики наклона, поворота и широкоугольный рассеиватель (ШУР) должны быть разомкнуты. Мотор при включении передвигает рефлектор до нажатия на концевик (микровыключатель) в положении 24 мм. После этого устанавливает рефлектор в то положение, которое было ранее, при выключении вспышки.
Если ШУР выдвинут, его датчик замыкается и вспышка должна при этом выдвинуть рефлектор в положение 24 мм (17 мм).
Если же проверка движения рефлектора не выполняется, то вспышка будет показывать неисправность миганием светодиодов и выключится через некоторое время.
РАССЕИВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ
Вспышка оснащена встроенной рассеивающей панелью, позволяющей увеличивать угол рассеивания до угла поля зрения объектива 17 мм. Выдвиньте из корпуса рассеиватель и отражающую панель и поверните рассеиватель вниз (рис.6-1). (Будьте осторожны при выдвигании рассеивателя.) Затем сдвиньте отражающую панель обратно внутрь корпуса (рис.6-2). Электроника автоматически переключит угол рассеивания вспышки на значение 17 мм..
  • С помощью замедленного мигания двух конечных значений (24 мм и 105 мм) (1 раз в секунду) индикатор угла охвата вспышки будет показывать, что используется широкоугольный рассеиватель.
  • Если широкоугольный рассеиватель случайно выпал, не будет функционировать механизм зуммирования рефлектора. В этом случае обратитесь в магазин, где была приобретена вспышка или в центр по обслуживанию.
ЭКСПОЗИЦИИ ДЛЯ КРУПНОГО ПЛАНА
Для крупного плана вспышка может быть повернута на 7° вниз. Вспышка будет активироваться только для объектов на расстоянии от 0,7 м до 2 м.
  • Индикатор угла охвата вспышки вспышки будет мигать (2 раза в секунду), когда Вы устанавливаете головку вспышки на угол 7° вниз.
И вспышки Sigma довольно привередливы к качеству батареек, аккумуляторов. Может не принимать аккумуляторы, которые в других вспышках ещё работоспособны. Применяйте только типы, разрешённые в инструкции к вспышке.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение SmileCat » 17 дек 2018, 05:54
Продолжаем мучить вспышку.. Обмотки прозваниваются, их там 2шт по 20ом.
все провода прозвонил все рабочие. Кнопка рассеивателя при нажатии замыкается.
Силовая часть вспышки рабочая.. вспыхивает.
Все проблемы как я понимаю в двигателе.. он не двигается. При включении вспышки на обмотки питание не идет, и судя по картинке, неисправен драйвер двигателя. LV8405.
Как проверить сам двигатель чтоб его не спалить?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 дек 2018, 06:25
Проверка шаговых двухобмоточных двигателей фокуса и зума.
Сообщите, пожалуйста, цвета проводов первой обмотки и второй тоже.
Проверка драйвера мотора: viewtopic.php?p=28799#p28799 - там речь о другом драйвере, но принцип проверки общий для всех подобных драйверов. И прежде всего проверить появляются ли на входах IN1...IN4 положительные импульсы амплитудой около 3...5 В.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение SmileCat » 17 дек 2018, 06:43
белый - зеленый, желтый-синий.
На входе драйвера напряжение присутствует.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение SmileCat » 21 апр 2019, 05:16
Добью свой вопрос. Проблема почти решена, заменен драйвер мотора (в наши края только под заказ, ждал больше месяца)..
Вспышка работает, рефлектор ездит, фокусное отслеживает.
Только теперь другая проблема, после каждого пыха, вспышка перезагружется (как заново включается), грешил на аккумы, но тоже самое происходит и от блока питания.
Блок питания показывает во время перезарядки резкую просадку напряжения до 2-3 В, и потребление тока 3 А.
Аккумы высаживаются на раз-два.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 апр 2019, 09:08
Первый вопрос - работает ли регулирование мощности или каждый раз вспыхивает как на 1/1. Просадка напряжения в ручном режиме ML тоже происходит?
Пока можно предположить, что:
  1. стабилизатор напряжения не поддерживает напряжение +5 В на выходе VDD. Схема: https://impulsite.ru/ctlg/sigma/ef610dgst/stab-5v.png
  2. мощности БП не достаточно. Попробуйте проверить с ограничением БП до 5 А.
SmileCat, вспышка у вас полностью открыта, приложите фото печатных плат нижней части вспышки. Все же, когда наглядно видишь, как устроена неизвестная пока вспышка, то легче ориентироваться в её особенностях.
Ещё вопрос - работает ли регулирование мощности или каждый раз вспыхивает как на 1/1 ? Просадка напряжения в ручном режиме ML тоже происходит?
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение SmileCat » 21 апр 2019, 09:30
нет, в этом режиме все нормально, вспыхивает как надо. без проблем.
Просадка только в режиме TTL и MH
у меня лабораторный блок питания выдает всего 3 А.
Добавлено модератором: фото главной платы поместил в первое сообщение темы viewtopic.php?p=4925#p4925
Последний раз редактировалось SmileCat 21 апр 2019, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 апр 2019, 09:34
Эх, второй лампочки не хватает тени высветлить... :(
Стало понятно, что здесь, как и ранее в серии DG ST, и преобразователь напряжения и вспомогательные стабилизаторы находятся на главной плате.
Ну, тогда пробовать или с более мощным БП или с свежими щелочными батареями типа Duracell Turbo и подобными.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение SmileCat » 21 апр 2019, 09:44
2 комплекта заряженных энелупов думаю лучше чем любой дураселл
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 апр 2019, 10:11
Да. Если эти аккумуляторы проверенные.
Перезагрузка вспышки означает, что когда включается преобразователь, напряжение питания микроконтроллера падает ниже допустимого.
Проследите, что происходит с напряжением 5 В на выходе стабилизатора. Это, если не ошибаюсь, конденсатор C13.
Я бы посмотрел, что происходит с напряжением на C13 и на C10 в режимах ML и MH.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение SmileCat » 21 апр 2019, 10:34
ML на C13 и на C10 кратковременно проседает с 5,8 на 5,1 В
MH на C13 и на C10 проседает с 5,8 на 2,3 В, потом в течении секунд 5-6 восстанавливается до 5,8
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 апр 2019, 11:15
В общем, надо исключить из возможных причин слабый источник питания: подключите или проверенные акки или БП с током не менее 5 А.
Насколько вы доверяете аккумуляторам, которые не держат напряжение? Им сколько лет? Вы их ёмкость, внутреннее сопротивление проверяли?
Изучаю фото. Нашёлся IC5 - стабилизатор напряжения +5V и конденсатор C15 после него. И как раз рядом с микросхемой LV8405 (какой у неё номер - IC3 или IC6 ?).
После IC5, на С15, в норме должно быть +5 В.
На C14 должно быть стабильно около 5,5 вольт при изменениях напряжения батареи от 6 до 3 В. Это важно. Если напряжение не стабильно, значит, или IC4 или FET1 не исправны.
Проверьте, работает ли IC4 - на затворе FET1 должны наблюдаться прямоугольные импульсы с амплитудой ок. 5 В и частотой от 180 до 350 кГц.
Если импульсы есть, то надо проверить исправность FET1. Схема стабилизатора напряжения +5 В в точности как https://impulsite.ru/ctlg/sigma/ef530dgsuper/power.png только позиционные номера другие.
SmileCat, дайте ещё несколько фотографий главной платы, тех мест, которые на фото 20190421_133428.jpg затемненные. Например, не могу уверенно прочитать маркировку стабилизатора IC5 и не видно дорожек повыше трансформатора.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение SmileCat » 21 апр 2019, 11:38
вот еще фото
Добавлено модератором: фото поместил в первое сообщение темы viewtopic.php?p=4925#p4925
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 апр 2019, 11:43
SmileCat писал(а):
21 апр 2019, 11:40
еще
Уже получше. И еще участок возле разъёмов, только выньте шлейфы из разъёмов, чтобы провода не заслоняли место.
Хорошо, можно будет склеить в нормальную картинку. Не вижу позиционный номер драйвера мотора LV8405. Вы, когда поднимали микросхему, на плате не видели, какой там к неё номер позиции?
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение SmileCat » 21 апр 2019, 12:05
Impulsite писал(а):
21 апр 2019, 11:40
Номер не видел, перепаивал товарищ.
При изменении напряжения питания вспышки, на C15 тоже изменяется напряжение, отличается от входного на -0,2 В.
Когда на входе 6, на выходе 5,8. Когда на входе 3,5 на выходе 3,3.
Это так должно быть?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 апр 2019, 12:44
Нет, так не должно быть.
Вот здесь на схеме я показал как должно быть. При колебаниях входного напряжения (т.е. напряжения батареи) от 6 до 3 вольт, напряжение после DC-DC на C13 должно быть стабильно около 5,5 В. А на выходе, т.е. на C15, после IC5, должно быть +5 В.
IC4 - это повышающий DC-DC на напряжение 5...5,5 В. IC5 - интегрированный стабилизатор на напряжение 5 В. Их задача сохранять работоспособность микроконтроллера CPU501, поддерживая питание VDD+5V при колебаниях напряжения батареи.
Если импульсы есть, то надо проверить исправность FET1. На стоке FET1 должны быть тоже пульсации с частотой, как на затворе. Если пульсаций нет, то FET1 - менять на MCH3410 или близкий аналог.
