Фотографии плат любезно предоставил Сергей Старуш.
Рабочая частота 2.4ГГц
Выдержка синхронизации до 1/250 сек
Дистанция - до 100 метров.
Количество каналов - 15 + 1 канал, на котором срабатывают все приёмники.
Питание передатчика - 1 батарея 3 Вольта, тип CR2.
Питания приемника - 2 батарейки по 1,5 В, типоразмер ААА.
Количество срабатываний: до 20 000 раз (с литиевой батареей CR2).
Время приемника в состоянии Stand-by: до 45 ч (с батареями AAA).
В комплекте со специальным кабелем может использоваться как дистанционное управление фотоаппаратом.
Полное нажатие на кнопку "пуск" на передатчике обеспечивает непрерывную съёмку или отработку длинных выдержек (Bulb) на подключенной к приемнику камере.
Подключение ведомых вспышек или в центральный башмак или через 3,5 мм и 6,35 мм штекеры.
Комплект включает:
1 x Приемник
1 x Передатчик
1 x 3.5mm шнур
1 x 6.35mm шнур
1 x CR2 батарея
4 x AAA батареи
1 x Инструкция на английском
Сравнение RF-602 и Cactus V4 читайте здесь: http://photo-lamb.livejournal.com/6137.html
Вот на форуме http://club.foto.ru/forum/view_topic.ph ... =l&page=25 выложили другую сторону платы. Пытаюсь прорисовать дорожки. Сторона А с дорожками обратной стороны B (показаны жёлтым цветом ):
Если кто-то хочет поучаствовать в "прозвонке" дорожек и рисовании схемы, вот PSD- многослойный файл с совмещенными обеими сторонами и уже обозначенными дорожками: https://impulsite.ru/ctlg/synchro/radio/rf602/rf602-side-a+b.zip
Выходная часть схемы приёмника Yongnuo RF-602 (фрагмент):
Вспышки можно подключать не только в башмак приемника, но и через соответствующий синхрокабель с 3,5 мм или 6,3 мм штекером ("джеком") на разъём Х2. За поджиг отвечают контакты 0 и 1 (Х2:0 и Х2:1).
Из недостатков, кроме отсутствия фиксатора и зажимной гайки на ноге передатчика, обнаружилась и сравнительно небольшая прочность пластмассовой ноги. Пользуясь радиосинхронизаторами, нужно помнить о хрупкости их корпусов и не ставить на них тяжелые вспышки:
Источник: http://www.zastavkin.com/forum/viewtopi ... 35#p310335
