- мaстер
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Кстати один клиент сказал что при падении вспышка сама пыхнула
- Стаж 13 лет 6 месяцев
Именно так и выглядит момент пробивания транзистора, когда отламывается крепление на бат. блоке. Затвор IGBT остается в "воздухе" , транзистор открывается, пропуская через себя весь заряд конденсатора.
- Стаж 7 лет 1 месяц
Приветствую!
Принесли вспышку Canon 600EX-RT после ремонтов. Не вспыхивает совсем. Стоял igbt IRG4BC40F, поменял на RJP5001, поменял лампу, поджигающий трансформатор...
Ну, в общем, на данный момент выяснил, что не срабатывает тиристор. Поменял его на MCR100-6 - всё равно не вспыхивает. Закоротил перемычкой к-э igbt и закорачиваю a-k тиристора происходит вспышка. Даже подача 2 вольт на УЭ относительно корпуса (с учётом закороченного igbt относительно К) приводит к вспышке.
Стал смотреть осциллографом поджигающий импульс. Так вот на нижнем выводе резистора R132 (по схеме номинал 120 ом, а на деле 220 ом, что, кстати, видно на фото плат в начале темы) амплитуда около 0,8 вольт на УЭ тиристора около 0,2 вольт.
Может, посоветуете что или кто сталкивался с таким? Неужели подгорел чип на плате процессора?.. Кстати, дроссель в головке был отпаян 1 контакт. То есть проверяли CR5 и отключили, так понимаю...
C18 померил 10 пик диоды вокруг тиристора не пробитые.
Отсоединил провод от платы IGBT сигнала TRIG (поджиг) амплитуда не поменялась, около 0,8. То есть по идее можно добавить что-то типа ключевого транзистора 0,8---> 2 вольта, чтоб хватило для открытия тиристора поджига...
Здравствуйте, Boris_S!
Номинал R132 исправлю. Это явно опечатка. И прошу проверить другие части схемы на наличие ошибок. Может быть вы сможете проследить линию TRIG до разъёма и далее на плате B PCB, чтобы можно было внести в схему поправки.
И, касательно низких уровней сигнала на УЭ тиристора SCR1, полагаю, надо бы измерять на на нижнем выводе резистора R132 относительно GND
без замыкания IGBT пермычкой и, выпаяв сам резистор или диод D9, чтобы исключить влияние возможно КЗ диода D57 или других элементов.
дорожка trig на плате B-pcb идёт во внутреннем слое платы. звонится 0 ом на контакт разъёма и потом на a-pcb идёт на 10-ю ногу контроллера D78F1176A так же 0 ом( так и отмеченно на схеме бледной линией) я отпаивал провод один из 4-х проводов ,соединяющих плату B-pcb и С-pcb(плата с IGBT) .таким образом исключив влияние элементов на С-PCB на сигнал от контроллера.далее всё 0 Ом до 10-й ноги....
сейчас планирую операционник (например LM358) запитать от 4,8 вольт питания контроллера и на+ вход подать 10-ю ногу контроллера на - вход около 0,2 вольта образовать делителем из резисторов от 4,8 а выход на разъём соединяющий A-pcb /B-pcb .
да и спасибо сайту за вот схемы /фото и уютную атмосферу!))))
http://prntscr.com/nt6zhi вот тут сигнал trig
На портах МК обычно есть защитные диоды - между GND и выводом и между выводом и VCC. Поскольку вы наблюдаете сигнал поджига, хотя и ослабленный, то может сработал защитный диод и он теперь замыкает, не полностью, выход МК?
Вы наверное, уже прозванивали этот 10 вывод относительно GND и относительно VCC? Что наблюдается? Меняются ли показания сопротивления от перемены щупов местами?
Прошу все зарисовки, наблюдения, замечания по схеме сохранять и выкладывать по возможности. Как вы видите, восстановление схемы начато по "рыбе" схемы от Canon 580EX II. Но 600EX-RT всё же сильно отличается. Поэтому все ваши поправки будут внесены в схемы.
M890G тестером на 2 кОма предел вывод МК(10-нога) не звонится ни на корпус, ни на "+" питания. В режиме прозвонки диодов звонится на корпус 520 ом (диод) в обоих направлениях, а на VCC (4.8 вольт) звонится только в одном направлении: диод анод 10 выв. катод - VCC. то есть на "+" защитный диод целый а на "-" что то не так. Вот как будто лишний диод, который ограничивает амплитуду, там есть.
C18 поправочка 10 нан там! просмотрел, написал пик ранее, звиняйте.) http://prntscr.com/nt7xl5
Номиналы в схеме поправил.
Подумалось, что если линия TRIG идёт в среднем слое, то может у неё какие-то ответвления могут быть. Не находили?
В схемах 430EX II и 580EX II перед УЭ SCR1 имеется защитный диод D24. Здесь почему-то его нет, может просто я не увидел его на фото?
PS: Нашёл-таки потерянный D24 на плате C PCB, прямо около разъёма CN7a, добавил в схему. Но вы говорили, что проверили все диоды вокруг SCR1. Так что D24 наверное не виноват.
Да диод 24 на плате igbt рядом с проводом. В общем, запустил вот таким образом: на операционнике усилитель добавил. Пока пару пыхов в разобранном состоянии вроде нормально, конечно, проверять надо уже будет насколько это всё надёжно.
http://prntscr.com/nt90ql
http://prntscr.com/nt90wa
http://prntscr.com/nt914l
http://prntscr.com/nt95xn
Последний раз редактировалось Boris_S 25 май 2019, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Приклеить операционник на корпус МК можно? Где-то поближе к GND и VCC питания МК. Кажется, так можно уменьшить количество проводов. Там зазор с бат. отсеком достаточный, вроде.
http://prntscr.com/nt99k1 - там зазор минимальный вот по разъёму, если смотреть. А потом, тут же в теме есть, что при падении часто разъём выходит. Лучше, полагаю, на проводах и там возле пьезоизлучателя операционник и оставить.
Наверное, вы правы. Надо только учитывать при сборке, что голова крутится почти на 360°. И проводам там и без того тесно.
http://prntscr.com/nt9gs1 - там между разъёмом на двигатель зума и пьезо вроде бы уютно)
Собрал! Пока работает проверил в мануале на 1/128 раз 10 и разок на полной мощности. Вроде как всё хорошо.
Спасибо огромное сайту за схемы, что тут есть. Очень помогла. Думаю, ещё появлюсь я тут.
Добро пожаловать! Сайт по сути работает на взаимопомощи. Каждый мастер приносит что-то своё и это знание или практический опыт становится общим достоянием. Не помню уж кто-то сказал: "Сегодня помогли тебе, завтра и ты кому-нибудь тоже поможешь..."
На досуге пролистайте страницы форума, чтобы знать что где лежит. К примеру здесь viewtopic.php?p=1402#p1402 имеется небольшая библиотека сервис-мануалов. Во многих темах по студийным вспышкам есть схемы, восстановленные по фотографиям, предоставленным участниками форума. В разделе "Конструирование вспышки" примеры типовых узлов накамерных вспышек и студийных моноблоков. И еще много мест, полезных для мастеровых людей.
- Стаж 7 лет
Здравствуйте. Судя по фото платы PCB_B, подключение резистора R63 на схеме указано неверно. Его нужно соединить с АНОДОМ D56.
Здравствуйте, mkonst!
Вы правы, действительно так, как вы обнаружили. Спасибо! Кроме того, оказывается, анод D56 не соединяется с эмиттером Q19, верно?
Пришлите, пожалуйста, исправленную схему, как она должна быть.
И если у вас есть прорисовки других печатных плат этой вспышки (а может быть и иных вспышек?), то, прошу, поделитесь с обществом.
- Стаж 7 лет
Здравствуйте. Заметил еще одну неточность, а именно: верхний вывод (по схеме) резистора R181 НЕ должен соединяться с базой Q33. Этот вывод должен быть соединен с 15-м выводом разъема CN-3.
Интересный дефект: Вспышка в руках работает исправно, на всех мощностях. Замыканием контакта на башмаке так же все отрабатывает. Но не работает на фотоаппарате. Ни в одном режиме не вспыхивает. Может кто сталкивался с таким?
Внешние разъёмы фотовспышек Canon - если камера не получает от вспышки сообщение соединении, а также извещение о готовности, то, вроде бы, нет необходимости посылать команду на поджиг. Согласны?
Во-первых, надо выяснить какие связи между камерой и вспышкой функционируют.
Во-вторых, поискать причину почему некоторые связи отсутствуют.
И тут, кстати, дело может поправить хорошая, с пристрастием, чистка контактов башмака на камере. Особенно, если камера со следами большого возраста, небрежного пользования...
И да, по ходу дела прошу проверить и зарисовать соединения ноги вспышки с главной платой и дальше до микропроцессора по схеме вспышек Canon 580EX и Canon 580EX II. Есть большая вероятность, что в Canon 600EX-RT сделано аналогично. По вашим зарисовкам я смогу добавить эту часть на схему: https://impulsite.ru/ctlg/canon/600ex-r ... tch001.png
Спасибо, отличная иллюстрация! У вас расцветка на вилке какой ноге соответствует?
Оранжевый - это 2 = CCC = Flash Ready signal, AF Assist Lamp On/Off.
Любопытно, что тоже оранжевый отломился на вспышке в теме про Canon 2000D, 4000D viewtopic.php?f=17&t=1892
- Стаж 9 лет 2 месяца
Отламываются и белые и зеленые и ... То есть все подвижные .)
Наверное, или ШУР (широкоугольный рассеиватель, Wide Panel) задвинут не до конца. Или его датчик разомкнут. Или обрыв в проводах датчика.При включении на экране высвечивается режим Zoom "М" 14мм. Переключить на автоматический режим не получается, регулировать в режиме "М" , зумм тоже не выходит. Проверил мотор - работает. Переместил вручную положение импульсной лампы, при включении, зумм устанавливается в положение "14мм".
Посмотрел сообщения в форуме, в общем ничего подходящего, в темах, не обнаружил.
На схеме 580EX II https://impulsite.ru/ctlg/canon/580ex2/wiring.png - это WP Sensor.
К сожалению, в теме Canon 600EX-RT фото этого датчика нет. Если будете разбирать отсек ШУР, заснимите, как там устроено. Должна быть силиконовая кнопка, подобная кнопкам на нижней стороне головки; SW9 слева внизу на https://impulsite.ru/ctlg/canon/600ex-rt/d-pcba.jpg И контакт WP1 на разъёме CN3. Кнопка SW9 должна быть нажата (замкнута), когда ШУР задвинут в слот.
- Стаж 12 лет 10 месяцев
Доброго дня!
вспышка 600_ex_rt. Включается и сразу выключается через секунду. В промежутках между вкл. и выкл. если понажимать на кнопки реакция имеется. Меню работает.
Вскрытие показало наличие выгоревших плат igbt транзистора и преобразователя.
-RJP4301 в к.з.
-дорожка от CN7a +330В выгорела
-конденсаторы C88 и немаркированный между GND и HV раскололись.
-D29W и D14 кз
Помогите опознать диоды и конденсаторы.
И самый главный вопрос: Можно ли включать вспышку без платы igbt ? Запустится ли она?
-RJP4301 в к.з.
-D29W и D14 кз
C88 - это конденсатор вольтодобавки, значит, на напряжение 350...400 В и ёмкость, как у C22 и C21, т.е. до 47 нФ. Аналогично по параметрам диодов.
Поиск по маркировке у вас что-нибудь показал? Тем паче, что есть два варианта маркировки, "B10" и "B27", диодов на тех же самых позиционных местах. Плюс к тому, можно посмотреть какие диоды и конденсаторы стояли в тех же местах на схеме Canon 380EX в Библиотеке.
http://www.s-manuals.com/ru/smd/
http://caxapa.ru/codebook/?search=
