При попытке поменять транзистор VT3 к сожалению с печатной платы отломилась контактная площадка.
Вот иллюстрация:
Очень вероятно, особенно, если подключали к приёмнику высоковольтные вспышки.умер транзистор VT3?
Две-то точно есть. А вот третьей может и не оказаться. Не было нужды резать такой кабель как у Вас.найду в нём три жилы
Многие вспышки, например Кэнон 420...580, при управлении посредством CR02AM, MCR100-6, BT169D зависают, т.к. после первого срабатывания по цепи тиристора протекает ток, больше чем ток удержания тиристора, а потому он не закрывается и повторный запуск вспышки возможен только после разъёдинения этой цепи, т.е. отсоединение выспышки от приёмника.impulsite писал(а):А вот так, заменив транзистор VT3 любым из тиристоров CR02AM, MCR100-6, BT169D или высоковольтным полевым транзистором (MOSFET), управляемым напряжением не выше 2,5-3 Вольт, можно сделать приемник универсальным, способным запускать вспышки как с низковольтным, так и высоковольтным синхроконтактом:
Это верно. Решение вот такое, резистор 510 килоОм и конденсатор от 0,1 до 1 мкФ:потому он не закрывается и повторный запуск вспышки возможен только после
Сделал и я то же самое. Работает! Теперь поджигаются любые спышки и высоковольтные в том числе.Виктор Гелис писал(а):Решение вот такое, резистор 510 килоОм и конденсатор от 0,1 до 1 мкФ
хочу сказать спасибо за такой форум и отзывчивость специалистов в частности! спасибо за помощь! починил свои приёмники, предварительно оторвав пару контактных площадок на управляющих выводах %))Виктор Гелис писал(а):потому он не закрывается и повторный запуск вспышки возможен только после...
Причина, наиболее вероятно в особенностях внутреннего устройства приемников радиосинхронизаторов. Изготовители постоянно совершенствуют свои изделия и без изучения самих плат в приемниках сказать что-то определенное - невозможно.почему Travelite не запускается?
