Может у кого есть схема?
Добавлено модератором: фото из обзора Владимира Родионова: Почти настоящая студийная вспышка Qihe QH-DGS150
Добавлено модератором 19.11.2019: фото vlas47.
Электролитический конденсатор может нагреваться, когда на него подается напряжение выше разрешённого (здесь это не больше 360 вольт постоянного напряжения) или когда попадает под действие переменного напряжения (точнее говоря, под действие обратного напряжения, обратной полярности).
Величина резистора R3 определяется током управления тиристора Q1. В данном случае и 25к будет работать, но надежнее, всё же поставить 10к.
Утолщённые линии красного цвета - это цвет оболочки проводов. Т.е. попытка совместить принципиальную электрическую схему с монтажной. В данном случае утолщённые линии обозначают цвет проводов. Но в некоторых схемах красным цветом показаны изменения, дополнения. И обычно об этом есть указание в тексте.Что означают красные линии?
vlas47, что вы такое пишете? Ничего я не менял.Уважаемый Impulsite поменял все тиристоры, резистор
Первым делом проверить, правильно ли припаяны все провода. Фото как было до разборки у вас есть. По ним и сравнивайте.напряжение на конденсаторе 27 вольт
Полагаю, если при отключенном через разрез токоведущей дорожки тиристоре Q3, заряда нет, то причина в том, что какая-то деталь из окружения Q1 не исправна. Кстати, покажите фотографией, как вы сделали разрез и в каком месте? Проверяли прозвонкой отсутствие контакта через разрез? Неисправны могут быть, как сам тиристор BT151, так и диоды D2, D3, резисторы R3 и R4, а также Q2.
