Godox MiniMaster K-150A, K-180A, есть часть схемы
Стаж 5 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Lant » 3 ноя 2019, 23:15
Здравствуйте, уважаемые профессионалы и читатели данного форума!
Ремонтирую вспышку Godox MiniMaster K-150. Нет заряда, точнее заряд идёт, но не заряжается, хотя внешне детали все целые. Не могу найти схему вспышки!
Может кто поможет, или аналог знает, там же схемы по идее примерно одинаковые должны быть...
Фото добавлено модератором:
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Godox MiniMaster K-150 ремонт
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 ноя 2019, 21:17
Здравствуйте, Lant!
Подобные вспышки у нас уже довольно часто ремонтировали. "Пошарьтесь" по форуму, обращая внимание на вспышки в подобном корпусе, как у вас. Например, это Falcon Eyes SS-110B и SS-150B. Очень вероятно, что схема будет очень похожей.
Непрочитанное сообщение Lant » 10 ноя 2019, 00:56
Нет, совершенно не та схема.
Здесь имеется обычный симистор BTA16, ещё 6-ногий чип оптосимистор (даташит нашёлся) и, над чем я встрял как уазик в непроходимой трясине - неизвестный немаркированный чип в 8-ногом корпусе SO8, который управляет оптосимистором, к нему подключен регулятор уровня заряда, ещё какие-то цепи фиг пойми какие. Смотрите фото!
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 ноя 2019, 13:26
Lant, сделайте, пожалуйста, фото обеих сторон печатной платы нормальным образом, хорошим фотоаппаратом и с правильным освещением. Я попробую разобраться в схеме и найти контрольные точки, которые помогут диагностировать причину неисправности.
Стаж 5 лет 10 месяцев
Godox MiniMaster K-180A опознать микросхему
Непрочитанное сообщение qubit » 3 дек 2019, 20:07
Здравствуйте, уважаемые профессионалы!
В ремонте данная вспышка, кз по питанию микросхемы в sop-8 корпусе, какой-то операционник, по выводам 3pin GND, 4pin out (на светодиод), 6pin VCC(+5v).
Помогите пожалуйста определить что за он, маркировки нет.
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Godox MiniMaster K-150, K-180A
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 дек 2019, 22:04
Здравствуйте, qubit!
Где-то в студийных вспышках уже встречалось подобное. И это, скорее всего, микроконтроллер.
Операционники обычно отличаются тем, что у них, как правило, 4 вывод - GND, а питание - 8 вывод.
Непрочитанное сообщение qubit » 3 дек 2019, 23:16
Вероятно так и есть, какой-то микроконтроллер, и включение переменного резистора тоже указывает на это.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 дек 2019, 01:24
В темах по Godox Mini Pioneer (Godox 250DI, Blazzeo Swift 250a) есть упоминание похожей микросхемы SH69P862M.
search.php?keywords=SH69P*&terms=all&au ... =Поиск&t=0
Если есть смысл восстанавливать вспышку, то можно вместо МК встроить несложную платку с ОУ по примеру уже известных схем типа Falcon Eyes SS-200F, Falcon Eyes SS-150BJ (Variant 2) и подобных.
Стаж 5 лет 9 месяцев
Re: Godox MiniMaster K-150A, K-180A
Непрочитанное сообщение Владимир5908 » 3 янв 2020, 22:32
Godox MiniMaster K-150A.
Не было зарядки конденсаторов и +5в. Чип без маркировки в 8-ногом корпусе SO8 коротил. Заменил его операционником КР544УД1, но подойдет практически любой. Монтаж навесной получился.
Под регулятором мощности резистор М3 (300К) подобрать, чтоб на ползунке было +2в до +5в. Напряжение заряда сделал от 150 В до 380 В.
Схема не стопроцентная, но достаточная для понимания сути.
Непрочитанное сообщение Владимир5908 » 8 янв 2020, 13:39
Еще одна K-150A. На малой мощности иногда не срабатывала. Не найдя причину просто поднял напряжение питания схемы поджига. Она питалась от силового конденсатора и при уменьшении мощности также уменьшался импульс поджига. Выпаял один конец резистора R12 и проводом кинул до диода, который впаял возле разъема. По схеме до симистора BTA16. https://c.radikal.ru/c26/2001/e9/df29893a3ec6.jpg
Непрочитанное сообщение Rayiron » 15 янв 2020, 12:54
Здравствуйте всем. :D
Спасибо за форум. Очень помогает.
Есть у меня студийные вспышки этой модели Godox MiniMaster K-150A.
Купили комплект 3шт и в один момент при съёмке по очереди они вышли из строя.
Постоянная лампочка горит, все нормально, но сама вспышка сначала иногда работала, а потом совсем перестала.
Отдали на ремонт, но они не нашли причину.
Живу в Кыргызстане столице Бишкек.
Ну сейчас после праздника лежу дома и хотел заглянуть внутрь, на платы.
Мы с другом долго изучали схему "Владимира5908", спасибо вам за этот чертёж. Все понятно и ясно.
Тоже думали, что такая же проблема, как у вас.
Сегодня под напряжением проверил всё тестером (мультиметр) и нашёл.
Как на схеме напряжение до катушку не дошло, то есть тут умер конденсатор (104j 630mp).
До этого конденсатора есть 195 вольт, а дальше, после этого конденсатора, не идёт.
Теперь у меня вопрос.
Если я с паяльником соединю путь напрямую, вместо этого конденсатора, то проблемы не будет?
Или мне надо найти точно такой же конденсатор? https://ibb.co/BN9Nw6y
Есть альтернативный вариант?
Непрочитанное сообщение Владимир5908 » 19 янв 2020, 11:53
Здравствуйте. Если мерить напряжение на конденсаторе от общей дорожки, то на ноге к резисторам М47 напряжение есть, а на ноге к катушке его и не должно быть. Разность напряжений на ногах конденсатора это и есть заряд конденсатора и отсутствие короткого замыкания в нём (как неисправность теоретически в этом случае обрыв в конденсаторе не исключается). Идем дальше. конденсатор заряжен, при открытии тиристора конденсатор разряжается через катушку зажигания, трансформируясь в импульс несколько киловольт. Сделав зазор проводом в 1 мм от поджигающего электрода на лампе до общей дорожки должна быть видна искра во время пуска. Если открытие тиристора под вопросом, можно позамыкать ножки анод катод на тиристоре имитируя его открытие. Если в этом случае вспыхивает, значит, тиристор не открывается.
