Godox SK-300 II, SK-400 II и его клоны, есть часть схемы
Стаж 5 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 3 фев 2020, 23:11
Всем добрый день!
У кого нибудь есть схема на Godox SK-400 II? Поделитесь пожалуйста.
Или может советом поможете. Вспышка на 110В, ее воткнули в 220 Вольт. После этого все включалось, но не срабатывала сама вспышка, при этом конденсаторы напряжение накапливали ( 380 В на мультиметре)? но команда на разряд не проходила. При этом все остальное работало... но после нескольких подряд нажатий на кнопку Test, она вообще перестала работать. Загорается только подсветка дисплея. Вспышка на таком же контроллере GS16LF601AP. Но питания 5В на 12 ножке нет! ( как указано на схеме выложенной здесь viewtopic.php?p=19508#p19508 ).
Кто нибудь сталкивался с таким??
Добавлено модератором: данная серия моноблоков имеет клон Falcon Eyes Ultima II SL-400 BW и похожие вспышки под названиями: Godox SK-300, Godox SK-400, Falcon Eyes Ultima SL-400 BW, ...
Переделка под сетевое напряжение ~220 вольт в ветке: Переделка моноблока с 110 вольт на 220 вольт
Основная плата L02 MAIN PCB с обеих сторон (фото Maeckiy):
Плата конденсаторов L03 CAPS PCB c обеих сторон (фото Maeckiy):
Плата управления L04 CONTROL PCB с обеих сторон (фото Maeckiy):
Плата лампы L05 FLASH PCB c обеих сторон (фото Maeckiy):
Плата радиомодуля 20150331c01rev1 RADIO PCB c обеих сторон (фото Maeckiy):
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Godox SK-300, SK-400 и его клоны
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 фев 2020, 23:34
Здравствуйте, Maeckiy!
Для конкретного ответа надо увидеть, как устроен моноблок изнутри. Большая вероятность, что может иметь много общего с Godox DE300, DE400 как по компоновке, так и по схеме. Выкладывайте фото плат, каждую с обеих сторон.
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 4 фев 2020, 10:01
Да, действительно схема очень похожа. Отличается распиновка разъемов и дисплей. Не могу по плате проследить питание к контроллеру..
Вот фото моих плат
https://postimg.cc/060nj0wj
https://postimg.cc/2LV7HpXL
https://postimg.cc/s1NcMXvY
https://postimg.cc/grJscRkc
В таком виде фото можно выкладывать?
Добавлено модератором: перенёс фото в первое сообщение viewtopic.php?f=7&t=2065
Последний раз редактировалось Maeckiy 4 фев 2020, 11:01, всего редактировалось 2 раза.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 фев 2020, 13:24
Спасибо за фото. Это помогло увидеть разницу и выделить обсуждение в отдельную ветку. Также стало понятно, что тему Falcon Eyes Ultima SL-400 BW можно рассматривать совместно. Это практически такая же вспышка.
Да, вполне.
Также можно выкладывать полноразмеры на Yandex.Disk или другой сетевой сервис, а сюда ссылку на картинки.
Или:
Размещение фотографий, иллюстраций в тексте сообщения
Напишите (или сфотографируйте), какая маркировка на микросхемах U1 (на обратной стороне основной платы, с одной оторванной ногой), U3 (наверное EL3061?), U300 (L7805 ?), на двух симисторах (BT139-600 или другие?) с радиаторами, на электролитических конденсаторах C3, C4, C308, C8, C9 и на транзисторах Q204, Q205, Q206.
Ещё бы хотелось увидеть ту плату (вероятно, плату лампы), которая подключается в два чёрных разъёма J1, J4 на основной плате.
В общем, чем больше разных и качественных фото, тем легче и быстрее разобраться со схемой и найти неисправность.
Стаж 10 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Toly084 » 4 фев 2020, 15:31
Подайте от лабораторного блока 5В на контроллер или замеряйте сопротивление относительно массы и узнаете жив ли контроллер. Ну и дальше разбираться. Проверьте, есть ли 5В без подключения к плате управления.
Re: Godox SK-300 II, SK-400 II и его клоны
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 4 фев 2020, 16:51
В какой точке проверить 5В ? На разъеме J103 На некоторых контактах +5В есть. Сопротивление между ножками питания контроллера 3 Ома, это не выпаивая из платы. Подавать питание на прямую к контроллеру побоялся, что спалю еще что нибудь))
Маркировка на микросхемах U1-LNK626DG, U3- EL3061, U6- EL3021, U300 -L7805CV, симисторы-BT139-600 с радиаторами, электролитические конденсаторы C3, C4, C8 -470мкФ 25В, C308- 470мкФ 16В, C9- 10мкФ 450В. Транзисторы Q204,Q206 - S8050, Q205-S8550
На плате управления U1 GS16LF601AP, U2 HT1621B
И вот еще фото. Если кому-то нужно еще что-то сфотать - пишите, пока вспышка разобрана.
https://postimg.cc/HcxqX07W
https://postimg.cc/3Wbtk5Bv
https://postimg.cc/0MkVw9Fp
https://postimg.cc/hJ9Ymyjq
https://postimg.cc/ThScRjdj
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 фев 2020, 19:14
Фото Основной платы MAIN PCB и Платы управления CONTROL PCB с обеих сторон поместил в первое сообщение: viewtopic.php?p=32466#p32466
Можно подать 1-2 вольта и следить за температурой МК и потребляемым током. Если есть короткое (КЗ), то, конечно, МК будет нагреваться. В принципе, вы уже наверное, читали в теме про "Godox DE300, DE400 и его клон Grifon DE-200, DE-300", что можно попробовать выжечь защитные диоды на портах МК. Все равно хуже не будет. :) Но из опыта некоторых ремонтников бывает, что при аварии страдают только защитные диоды/стабилитроны. Выжигание в редких случаях возвращает МК к жизни.
Фотографии подогнаны по размеру и можно совместить слоями в редакторе изображений для прослеживания связей между компонентами.
Если добавите фотографий по плате конденсаторов, то можно будет попытаться восстановить схему.
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 4 фев 2020, 19:59
Можно подать 1-2 вольта и следить за температурой МК. Если есть короткое (КЗ), то, конечно, МК будет нагреваться. В принципе, вы уже наверное, читали в теме про "Godox DE300, DE400 и его клон Grifon DE-200, DE-300", что можно попробовать выжечь защитные диоды на портах МК. Все равно хуже не будет. :) Но из опыта некоторых ремонтников бывает, что при аварии страдают только защитные диоды/стабилитроны. Выжигание в редких случаях возвращает МК к жизни.
Для этого нужно отпаять МК или прям на плате можно 1-2в подать?
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 фев 2020, 20:14
1-2в можно подать прямо на плате.
А вот для выжигания (viewtopic.php?p=25425#p25425 под спойлером) надо будет отделить питающие цепи. Во всяком случае, пока схема не известна полностью.
Если выпаять проблематично, то просто перережьте питающую дорожку. И проверьте на наличие КЗ другие порты МК.
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 4 фев 2020, 20:34
Impulsite писал(а):
4 фев 2020, 20:14
Спасибо, Вам большое, за подсказки!! Буду пробовать
Непрочитанное сообщение Toly084 » 4 фев 2020, 20:59
Maeckiy писал(а):
4 фев 2020, 16:15
Похоже, что контроллеру каюк. Думаю, что при подаче 1-2В на ножки питания МК будет КЗ.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 фев 2020, 10:39
Фото Платы лампы FLASH PCB с обеих сторон поместил в первое сообщение: viewtopic.php?p=32466#p32466
Maeckiy, а есть фото платы конденсаторов с обеих сторон?
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 5 фев 2020, 18:06
Очень может быть, завтра возьму лабораторный БП попробую.
Вот и фото
https://postimg.cc/QFf5YTfY
https://postimg.cc/qNJyGLxC
https://postimg.cc/vcL59jfs
https://postimg.cc/ThbV2hPh
Очистил от клея
https://postimg.cc/nXJCytrj
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 фев 2020, 12:53
ОК! Спасибо!
На плате конденсаторов, кроме накопительных, находятся три конденсатора (C200...C202) из схемы учетверителя напряжения для питания от сети 110-127 вольт. К сожалению, под каплями клея не видны дорожки и соединения диодов и дросселя. Если найдете время, помогите нарисовать дорожки на виде снизу, пользуясь прозвонкой и не снимая клей.
Картинки платы конденсаторов заменил. Но гадание рисование схем по фото без вашей помощи не возможно.
Вот попытался восстановить схему умножителя напряжения, и не уверен правильно ли изобразил обмотку 3-4 дросселя L201 и как первая обмотка (между выводами 1 и 2) включена в схеме. Может там совсем не так, как я предполагаю? Можете уточнить прозвонкой?
И, конечно, эту часть схемы можно переделать под напряжение 220-240 В.
Когда восстановлю схему FLASH PCB, можно будет понять, почему вспышка перестала вспыхивать, как вы писали ранее.
Плата конденсаторов CAPS PCB c обеих сторон:
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 8 фев 2020, 11:07
С удовольствием поучаствую в составлении схемы, пишите по всем вопросам... Правда на след.неделе много работы, поэтому не обещаю быстрые ответы.
По вопросу дросселя - На плате обозначен L5 и имеет одну обмотку ( по вашей схеме контакты 3-4) А вот контакты 1-2 это диод D201 1N5408 ( ножка 1 это катод, подключен к + ножке С201.)
https://postimg.cc/7bKTpR8w
https://postimg.cc/gr2xqKw5
Не силен в рисовании схем, но вроде так.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 фев 2020, 10:59
Добавил в схему часть FLASH PCB. Не вижу, как в схеме участвуют D210, D211. И проверьте, пожалуйста, нет ли ошибок. Исправления можно прямо на рисунке делать.
PS: Очень вероятно, что Q203 в коротком замыкании. При включении в сеть 220 В на этом тиристоре поджига, было чрезмерно высокое напряжение.
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 10 фев 2020, 19:47
Вот на фото указал D210, D211.
Т3 прозванивается так- между ножками 3-Н 147 Ом, между 1-2 0 Ом, 1-2 и 3-Н не звонятся.
Q203- КЗ не имеет, прозванивается как живой. Ну может Анод-Катод совсем пробитый, но Катод-Управляющий 130 Ом.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 фев 2020, 16:37
ОК, насчёт D210, D211 стало понятно - защищают пользователя от напряжения электросети при касании к импульсной лампе. По плате MAIN PCB осталось немного дорисовать. Сегодня, пожалуй, закончу. Затем нарисую изменения в схеме для перевода 110-вольтовой вспышки на напряжение 220-240 В. Это будет в ветке: Переделка моноблока с 110 вольт на 220 вольт
И обратите внимание на С203. На фото он выглядит вспухшим, возможно, от перегрузки по напряжению.
Maeckiy, если найдется время, то, прошу, нанесите на схему позиционные номера деталей и номиналы, вместо которых стоят вопросы или которые отсутствуют.
Или просто перечислите их здесь текстом.
Re: Godox SK-300 II, SK-400 II и его клоны, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 12 фев 2020, 23:06
Да, конденсатор С203 действительно немного вздут, под замену. По поводу перевода с 110В на 220В будет очень полезно. Спасибо Вам огромное!
На некоторых диодах не видно маркировки, надо выпаивать , как до паяльника доберусь дополню. Остальное вроде все нанес( красным цветом) проверьте, пожалуйста.
В контрольной точке TP5 у меня напряжения нет. На плате оба варистора отмечены RT1.
https://postimg.cc/G85CbrFH
https://postimg.cc/zVWrYsVG
Еще исправьте, пожалуйста, вместо С220 , нужно указать С210 (1nF)
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 фев 2020, 11:24
Спасибо, схему исправил. https://impulsite.ru/ctlg/godox/sk2/sk2-series.png
Переделка под сетевое напряжение ~220 вольт будет в ветке: Переделка моноблока с 110 вольт на 220 вольт
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 13 фев 2020, 21:06
Спасибо Вам большое за схему !
Если удастся оживить моноблок, переделаю на 220В.
И если не сложно можете подсказать U9 (2521F) на плате CONTROL это что?
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 фев 2020, 22:19
Пока не могу однозначно определить роль U9 (2521F) на плате CONTROL. Это в соседстве с дросселем L1 и парой конденсаторов может быть микросхемой, или ключевым транзистором DC-DC стабилизатора напряжения. Однако, очень вероятно, что это интегрированный стабилизатор напряжения (LDO по-английски), как 5-вольтовый U4 (маркировка GH15E, тип AZ1117CH-5.0TRG1).
viewtopic.php?f=28&t=1912
Видно, что 2 вывод U9 на земле. 3-й вывод соединяется с "+" зуммера BZ1 и это подсказывает, что 3-й вывод это выход LDO, тогда 1-й вывод это вход LDO.
Точнее можно сказать после измерения напряжений на печатной плате. После подробного анализа соединений. На фотографии (с заметным микросмазом), к сожалению, просветы между дорожками не везде видны. За дросселем L1 и под кнопкой энкодера "SET" не видно, как проходят дорожки. Если есть возможность переснимите или отсканируйте CONTROL PCB с нормальным качеством с обеих сторон. Иногда дополнительные фото на просвет помогают прояснить некоторые моменты на других видах.
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 13 фев 2020, 23:25
А 2ой вывод соединяется с + идущим на МК, Но в моем случае на ножке 3 есть +5В, А между выводом 2 и землей -2.5 Ома, и нет напряжения. Правда я еще не выпаивал МК, может это в нем КЗ..
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 фев 2020, 02:02
U9 = XC6202P332FR, интегрированный стабилизатор 3,3 В на ток до 150 мА.
Группа C2, L1, C1 в питании МК очень похожа на такую же в Godox DE300.
Плюс питания U1 - это 12 вывод (VCC, +5V). Минус питания, или GND, - это 7 вывод, считая выводы против часовой стрелки от точки-ключа в верхнем левом углу U1, кроме того, обозначенном буквами "U1" на плате. Вы можете отыскать вывод GND прозвонкой относительно J103:1.
Дополнительный признак: конденсатор C5 между VCC и GND микроконтроллера.
Уточнить место КЗ можно, изолируя вывод питания U1 (№12, VCC, +5V) от схемы. Для этого, нагревая пайку 12 вывода паяльником, подсунуть под вывод лезвие одноразовой бритвы. Затем,отведя паяльник, дать припою застыть и вынуть лезвие. Далее аккуратно, чтобы не сломать сравнительно хрупкий вывод, вставить в зазор между выводом и контактной площадкой изоляционный материал.
Когда вывод №12 U1 (VCC, +5V) изолирован от схемы, можно измерить его сопротивление относительно GND, вывод № 7. И если обнаружится КЗ, то далее выполнять прожиг на выводе изолированном от остальной схемы.
Так и не должно быть напряжения на 2-м, т.е. среднем, выводе U9, так как этот вывод и "ушко" U9 припаяны к полигону GND, который самый большой по площади и который через отверстия ("пистоны") переходит на обратную сторону.
Какие напряжения относительно GND на 1 и 3 выводах U9?
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 14 фев 2020, 23:29
Прошу прощения, не 2-й вывод, а 1-й соединен с 12 ножкой МК U1
И в моем случае между 1 и 2 выводом U9 напряжения нет, там 2,5 Ома. А на 3-й ножке +5В (относительно GND).
