Стаж 8 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN600EX RT, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение azarius » 10 мар 2020, 17:43
Я писал что всё исправно, и тиристор SCR401 в том числе :) Это и смутило. В любом случае клиенту сумма ремонта в 30$ оказалось слишком высокой, решил забрать. :)
Стаж 5 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение Anfänger2020 » 13 май 2020, 22:41
Добрый день.
Следующая ситуация. Попала мне за копейки подержанная вспышка YN600EX для Canon. Проблема была известная. Вспышка выдавала полную мощь на всех режимах. Не помню точного источника, но там говорилось о замене транзистора RJP4301 на IRG4BC40U. Что я и сделал. После того как перепаял транзистор, проверил вспышку ещё в разобранном состоянии. Мощность импульса менялась. Всё заработало как нужно. После сборки вспышки и её включения вспышка перестала срабатывать. После включения загоралось табло, заряжался конденсатор и кнопка пуска загоралась красным цветом. Но при нажатии на неё ничего не происходило.
Пришлось снова разобрать вспышку, проверить все соединения. Проверил для начала все соединения, включил....
Табло не горит вообще, а конденсатор заряжается при ещё выключенной вспышке. При попытке включить, табло не светиться, кнопки не горят.
Какие есть идеи?
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 14 май 2020, 09:58
Anfänger2020 писал(а):
13 май 2020, 22:41
Добрый день. Попала мне за копейки подержанная вспышка YN600EX для Canon.
Где вы ноне узрели дни добрые :( , коли не секрет, копейки :green: это сколько?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 май 2020, 11:33
можно почитать в подборке примеров нестандартной замены и размещения крупногабаритных транзисторов: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=20103#p20103
Anfänger2020, расскажите подробнее, как именно была выполнена замена в вашем случае. Было ли уменьшено напряжение, управляющее IGBT-транзистором?
При попытке включить, табло не светится, кнопки не горят.
Какие есть идеи?
Вероятно, на главную плату не поступает питание. Ремонт надо начать тщательного осмотра разъёмов (на "материнке" два таких, проблемных) и с измерения напряжений в контрольных точках. First Rule of debugging: "Measure voltages first". Это примерно так же, как доктор в первую очередь измеряет температуру больного.
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение dimdelfim » 28 авг 2020, 14:32
Добрый день,
извините, может я просто сразу не нашел, что искал, просто вообще не разбираюсь в радиодеталях (не подскажите как мне найти вот эти детали, что на фото, а может я что-то еще не увидел поврежденное?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 авг 2020, 20:28
Здравствуйте, dimdelfim!
То, что у вас обозначено как "Заказал" - это тиристор SCR301 типа CR5AS. Слева от него конденсатор C302 на 0,1...0.15 мкФ 100...160 В. Ещё левее, под названием D303, находится синий или зелёный светодиод. Ниже деталь с маркировкой "BF". Это симистор, обозначенный на схеме как Q302, типа BCR08AS-12.
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение dimdelfim » 30 авг 2020, 19:33
Большое спасибо!
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение dimdelfim » 1 сен 2020, 20:29
А не подскажете, где это можно заказать? (
У нас в магазинах таких вещей нет даже на заказ, на али тоже что-то не могу найти. (
Стаж 11 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 2 сен 2020, 14:31
dimdelfim писал(а):
1 сен 2020, 20:29
Ой ли ... , например https://aliexpress.ru/item/32788254766. ... hweb201603_
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 сен 2020, 15:49
Ну, CR5AS уже, вроде бы, заказан: ctlg/yongnuo/yn600ex-rt/pcb-head-sidea_ ... m-2273.jpg
Вместо BCR08AS-12 можно поставить BCR08AS-8 и даже симисторы в корпусах TO-92: BT131-600, MAC97A6 (97A6), BCR08AM-14, Lx01E5, Lx01E56, L401E3 - только с цоколёвкой правильно разобраться, не ошибиться, и спилить спинку корпуса до толщины 2.7...2,8 мм, как показано на похожем примере: ctlg/pentax/af360fgz/pcb-igbt-sidea-scr302.jpg.
Еще можно попробовать разместить BT134W-600D. :)
Остальные, полагаю, можно найти поиском: "купить SMD 0805 конденсатор на 0,1 мкФ", "купить SMD 0805 синий светодиод".
https://www.chipfind.ru/search/?part=bcr08as12
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 28 фев 2021, 00:51
И она еще порядочно вспыхивает:)
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 10 мар 2021, 10:01
Попалась 600EX RT, все четко работает, но есть прикол - если главный конденсатор высажен, то вспышка включается на третий раз. Первые два раза вырубается через пару секунд, причем зум ползет медленно с характерным более громким звуком, смещаясь совсем немного. На третьем включении зум приходит в себя и отрабатывает штатно.
Мерял напряжения на главном конденсаторе при включении - первое 18В, второе 34В, третье уже растет до штатного.
Если включать вспышку в положении зума примерно 180 то он упирается и все, вспышка не включается, не проходит проверку зума и вырубается сразу.
Зум не клинит работает норм.
Смотрел цепи питания, вроде все целое.
Не могу понять что это, драйвер зума или все-таки питание.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 мар 2021, 14:53
А что служит источником питания? Совсем изношенные аккумуляторы, которые "на другой же вспышке работают" (с)? Или даже со свежими щелочными батареями такое поведение наблюдается?
И где измерения напряжений вспомогательных DC-DC на 5 вольт, на 3,3 вольта, на платах вспышки?
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 16 мар 2021, 16:38
Impulsite писал(а):
11 мар 2021, 14:53
В общем-то да, так и есть, на других не пробовал... попробую от лабораторника.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 мар 2021, 17:35
А этот лабораторный БП может выдавать токи до 10 А без просадки напряжения?
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 16 мар 2021, 18:14
Вроде как на XL4016, она до 9A... Подключал другие вспышки, бодренько заряжались.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 мар 2021, 00:09
Когда я спрашивал о качестве батареек, я имел в виду, что при включении вспышки с такими аккумуляторами происходит просадка напряжения батареи ниже уровня работоспособности вспомогательных преобразователей, обеспечивающих схему питанием +5. Результат вы описали в своём сообщении: viewtopic.php?p=34980#p34980
Используя мощный БП с выходным напряжением 5...5,6 В и током не меньше 8 А, проверьте мое предположение. Или возьмите свежие щелочные батареи типа Duracell Turbo, Energizer Max, Kodak Photo и т.п..
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 18 мар 2021, 19:00
Impulsite писал(а):
17 мар 2021, 00:09
Да, без глюков включение, тянет 11А при зарядке конденсатора, напряжение проседает до 2,5В.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 мар 2021, 04:28
И какие из этого сделаем выводы?
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 24 мар 2021, 00:06
Impulsite писал(а):
23 мар 2021, 04:28
Вывод один, переключил мультиметр в А и по очереди закорачивал аккумуляторы, отобрал еще живые, остальные наверное в детские игрушки)
Ремонт вспышки надо начинать с наличия качественного питания!
Стаж 4 года 10 месяцев
Непрочитанное сообщение 60rus » 27 мар 2021, 10:28
В копилку борцов с перегревом: yn600ex-rt как бы ложно перегревалась в течение пары минут после включения, даже без вспыхивания, моргала красным светодиодом и значком вертикальных волн на индикаторе. Разъёмы и шлейфы впорядке, термистор тоже, как оказалось, он исправно выполнял свою работу. В голове обнаружен нагрев мотора зума. Зум работает, но в покое обе обмотки под напряжением. Драйвер мотора LB1848m исправен. Неисправен транзистор, инвертирующий управляющий сигнал с контроллера на вход драйвера Enable. Что за маркировка RK не нашел. Напряжение на коллекторе и базе 3,3 вольта. Заменен на первый попавшийся n-p-n (корпуса такого тоже не нашел), после чего драйвер стал засыпать и обесточивать обмотки мотора зума в покое. Зум работает. В ходе ремонта зарисовал фрагмент.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 мар 2021, 16:04
60rus, спасибо! А иллюстрация к пояснению - это вообще супер!
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 29 мар 2021, 08:49
Кстати, интересный момент, обновил прошивку до 1.9.1 (была вроде 1.7.1), теперь заводится на любых аккумах, пробовал даже самые убитые.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 мар 2021, 09:15
Volskyy писал(а):
29 мар 2021, 08:49
Видать, возмущенные пользователи накидали люлей продавцам, те передали по инстанциям. Пришлось изготовителям менять алгоритмы контроля и управления транзисторами в преобразователе. :)
Volskyy, спасибо за дельную информацию.
Стаж 6 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 22 авг 2024, 19:15
Всех приветствую, попала в руки данная вспышка, симптомы - включается на 2сек и отключается. Внутри по виду все целое, за исключение разбитой лампы и линзы, видимо ее уронили, IGBT цел, ничего горелого не видно на платах
